Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
mcwolf79
Üdv Urak!
Kb. 1 hete szert tettem egy Gigabyte GTX 570 OC-ra. Namármost minden szép és jó, de a helyzet a következő. Eddig egy 700-as Hipro táp volt a gépemben. Azzal is meg lett küldve egy teszt erejéig. A Furmark teszt és az OCCT GPU memtest együtt folytonos újraindulást eredményezett. Na mondom, ez a táp kicsi hozzá (12 ampert ad le egy ágon). Szereztem egy 625-ös Enermax-ot, gondoltam ez biztos elég neki. Működik is, de a fent említett teszt (pontosabban a VGA memteszt) elég gyakran hibát jelez (10 kör alatt akár 1000-et is), és rendszertelen időközönként (főleg SC2 alatt,mivel azzal játszom legtöbbet) kékhalálozik,majd újraindul.
Én gyanítom, hogy defektes a VGA. Szerintetek? Az előd GTX460-nal ezt nem csinálta. Van-e valami tuti módszer, hogy ki lehessen szűrni, melyik a ludas?
Köszi[ Szerkesztve ]
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
válasz Realradical #69 üzenetére
Az nagyon jó. Mivel 3 venti hűti, így Furmark alatt max. 72 °C.
[ez az a kari (az 570-es)]Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
Szerintetek [létezik hogy ez a táp nem elég az aláírásomban lévő géphez] ??? A 625 W-os modell van Nekem.
mcwolf79
Üdv All!
Az történt,hogy játék közben (BF3) egyszer csak kikapcsolt a gépem. Se kép ,se hang, semmire nem reagált. Matattam benne, lényeg a lényeg: ha kiveszem a VGA-t,akkor elindul. Ha benne van, és rá van dugva a tápkábel,akkor egy pillanatra kap áramot (a felső venti ledje egy pillanatra felvillan,de utána semmire nem reagál a gép. Ha benne van a gépben a VGA,de le van húzva róla a tápkábel akkor elindul a gép,de nem csinál semmit. Nem jön be semmi, és a VGA ventijei is tekernek mint az őrült.
Mi lehet a gond?Valszeg megnyekkent a VGA ?Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
Hi All!
Azért itt teszem fel a kérdést, mert talán objektív véleményt kapok.
Szerintetek megéri most 2 db 6950-ből CFX rendszert építeni? Most hogy kijött a 7970 a 6950-eseket bagóért meg lehet kapni,és azért crossfire-ben elég szépen teljesítenek. Gyakorlatilag csak a fogyasztás ami a 7970 mellett szól. A játékokban azért a 2 db 6950 elkeni a 7970-et,és majd egy 50k-val olcsóbban kijön.
Vélemények?
ThxXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
Üdv All!
Mivel nem találtam saját topicot itt kérdezném meg:
Adott egy GTX 680 és egy AC Accelero Twin Turbo II.
Itt lenne a szerelési leírás.
[Ez lenne az]Segítsetek már annyiban, hogy akkor a tubusos ragasztón kívül az a csíkot is a bordák alá kell tenni? Nekem nem világos teljesen. (Insulation tape a becsületes neve)
Vagy a kártyára kell ragasztani?Mert valami RAM és FET interferenciáról ír.
THX a tippeket[ Szerkesztve ]
mcwolf79
Üdv all!
Tudnátok nekem infót adni, honnan tudnék extra hosszú (14-15 cm-es) SLI hidat kapni?
[Valamint jól veszem ki, hogy a legalsó PCI x foglalat csak 4x-es sebességet tud?]
Megcseréltem a 2 VGA-t, vagyis a vizest leraktam a legalsóba, a léghűtéses a legfelső PCI x slotban van.
Kipróbálni még nem tudtam, mert a merev SLI hid nem jó, ezért kellene hosszabb flexibilis sli híd.
Viszont ha a legalsó csak 4x, akkor az gondolom azért eléggé visszafogja a VGA-t.
A levegős hűtését lecseréltem egy AC Twin Turbo II-re és azt raktam felülre, hogy ne fűtse a vizes VGA-t (is) .
Viszont a 2. PCIx slotba nem tudom rakni a böszme léghűtés miatt.THX a választ
mcwolf79
Üdv Uraim!
Egy Intel HD 4000 szériás integrált csodával hogy tudnám rávenni a monitoromat, hogy működjön a normál 1080p-s 120 hz-es üzemmódben?
Dedikált kártyával működött, csak most kényszerből integrált VGA-t kell használnom.
KösziXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
VGA-ról TV-re milyen módon lehet kivezetni a képet a legjobb minőségben? A távolság relatív nagy, kb. 13 méter. Próbáltam már ilyen UTP-kábeles USB-s átalakítóval, de valamiért csak 50 hz-et tudtam beállítani,és rettentő nagy volt az utánhúzása a képnek.
[A TV ilyen, gép pedig az adatlapomon]Thx
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MANLI GeForce GTX 1660 Gallardo
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
