Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MZsoltee
válasz Williamgrant #6982 üzenetére
Nem lehet, hogy az átalakító rossz. Valamint nem fut a kábel valami mellett ami megzavarhatja a jelet? Mágneses cucc pl.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz tjokai #15491 üzenetére
Ha van 30k-d vga-ra meg procira, akkor legyen 10-12k-d normális tápra. ÉS nem az a gond, hogy nem ferrari. Kösd rá a tápot egy műterhelő készülékre terheld le arra a teljesítményre ami rá van írva járasd mondjuk egy órán át és meg fogod látni mi lesz. (nem fog menni egy órán keresztül). Mellesleg semmilyen védelem sincs benne. Vegyél egy tápot 12kért és a maradékból pedig egy 5770-et.
MZsoltee
válasz tjokai #15501 üzenetére
NEm a szart fosra kell hanem normális gyártótól kell vásárolni tessék:
[link]Én régebbi 400-as fsp táppal hajtottam 6970-est is, furmark túlterheltem lekapcsolt, semmit nem vitt magával. Elég gáz a környékünkön az áramszolgáltatás főleg ilyen viharos időben. Áramszünet és ingadozás miatt sem történt semmi. Nem úgy mint a régi gaba tápommal...
Grave444: Természetesen nem azt jelenti, de megvan rá az esélye. Nekem az isemeretségi körömben nem egy gép dobta el magát a szar táp miatt. Volt köztük HKC is. MEgmondtam akkor is másfél év után egyszer csak nem indult a gép... Alaplap memória kuka. Gar ugrott mert a legolcsóbb helyről is vásároltak, ami addigra bezárt...
MZsoltee
válasz tjokai #15512 üzenetére
Van erre is topik , az itteni topiklakókat kérdezd meg és nekik "felelj" meg. És akkor a táp is meg fog felelni a gépednek. Ennyi. Nem vitázom, nem az én dolgom, nem az én tápom, gépem és pénzem...
MZsoltee
MZsoltee
válasz Angel1981 #15971 üzenetére
Cpu limit az amikor multizol és mondjuk van fennt egy csomó játékos. Hirtelen leeseik egy robban ásnál vagy valaminél az fps 50-ről 30-ra és esélyed sincs senkit lelőni. Ahova már 6870 560ti vagy afaletti vga kell oda már kell a 4 mag is. Nem a 100 vagy 105 átlag fpsen mérhető le a dolog hanem a 30 vagy 50 min fps-en és itt bőven megvan a az a 20-30-40% növekedés amiről beszéltél. Ramot már olcsón kapni ma ha játszol minimum 4Gb-ot kell venni (5k), ha közzben fut egy böngésző 5-10-20 lappal és egy alt+tab is bele kelljen hogy férjen akkor 8-at és ha van rá pénz akkor ssd. Win7 meg a jelen nem a jövő. A jövő a Win 8. Tedd fel és használd, csak megszokásból ragaszkodsz hozzá...
MZsoltee
válasz Apollo_21 #15983 üzenetére
Nem kell régi hangkártyát használni (rendkívül kedves gyártó aki nem supportolja a termékeit) a mai alaplapiak teljesen jók. És alapvetően nem arról volt szó hogy régi gépre mit érdemes rakni, hanem egy olyan gépbe a mibe 100k körüli vga-t akarunk rakni. Ehhez már megfelelő processzor is kell, amihez meg megfelelő lap, amin meg van integrált audio.
MZsoltee
Lenne egy kis problémám. Van nekem egy 6970-es vga-m, amire felszereltem egy Accelero Extrene 5870-es hűtést, semmi gondom nincs is vele, csak az a gond, hogy az egyik ramsüni (jó hosszú) leeset, valamilyen hővezető ragasztóra lenne szükségem, amivel visszatehetném a helyére.
MZsoltee
válasz KIazmegint #32894 üzenetére
Új vagy használt játszik, illetve mekkora a keret?
MZsoltee
válasz KIazmegint #32896 üzenetére
Hát talán ezt tudnám ajánlani: SAPPHIRE 11211-03-20G HD7730 1GB GDDR5 PCIE
MZsoltee
válasz Salvatore911 #32913 üzenetére
A táp jó, de ha venni kell akkor ne vegyél ilyent a 4870X2-est elkéne adni és venni helyette egy 7770-et használtan és akkor a villanyszámla is barátibb lesz!
MZsoltee
Nem tudtok olyan progit amivel tudom profilozni a 7870LE-t, úgy hogy programokhoz tudok külön profilokat hozzárendelni. Mint régen az atitray tools. Wot-hoz bőven elég az 500Mhz@0,8V...
MZsoltee
válasz IstvánLászló #40339 üzenetére
A 80fok nem sok, normális működés.
MZsoltee
válasz mrgergoke #40698 üzenetére
A 6900-asok sokat esznek, így komolyabb táp illik alájuk. Ha rossz a táp és nincs benne védelem keresztre feszítheti akár az egész gépedet is. Ha 30+6790 áraért nézel karit akkor 7870 tahiti LE-t nézz 40 fölött valamivel. Ha 30k akkor 7850-et. Kevesebbet esznek újabbak GCN és könnyebb garosat kifogni belőle.
A táp típusa kell gyártó és típusszám, akkor utána lehet nézni.
MZsoltee
válasz mrgergoke #40829 üzenetére
A megjelenéskor ez volt a helyzet:[link]
Azóta csak javult a 7850-es a 6950hez képest:
RTW2
Tropico 5
DIO3
BF4
AC
crysis 3
Szóval nem gyengébb, sőt. Valamivel drágább, de csöndben teszi a dolgát garosan, valszeg tovább is és ha el kell adni, akkor könnyebben fog menni.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Smktrooper #53195 üzenetére
MZsoltee
válasz Smktrooper #53213 üzenetére
Tehát a gyakorlatban nincs előnye, mert egy csúcs SLI konfignál is mérési hibahatáron belüli a különbség.
MZsoltee
válasz Smktrooper #53220 üzenetére
A már forgalomban lévő kártyák nem fognak magasabb sávszélt kérni.
MZsoltee
válasz SeaShark #53484 üzenetére
Ha ennél nem játszol komolyabb játékokkal és a gép úgyis cserés lesz, akkor vegyél egy 750Ti-t 40k körül, az már az új gépben is használható lesz, ha meg el akarod majd adni, akkor még eladható is marad.
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
