Battlefield 1
voodoo98
Ha előrerendelitek a BFV-t, akkor ezeket a fegyvereket kapjátok meg BF1-ben:
Mosin Nagant 38 nem tudom mit keres itt??
Sőt az M1911A1-et 1924-től kezdték gyártani, de ez kevésbé zavaró, mint az M38.
(Szerintem ezek a fegyók készen vannak BFV-re és csak simán átrakták ide és kész!)
(#36420) dergander
Nekem is Ultimate Edition van 0 day preorder.
Kiváncsi lennék, mi van akkor, ha előrendeli az ember és utána lemondja később vmikor.[ Szerkesztve ]
Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
- Igen, ez az M1919 ugyanaz. Csak a hipfire-je rosszabb. Tehát nem sok értelme van, ahogy én látom
- ha elszeded mástól, akkor használhatod(#36429) Snooker
Igen. Én előrendeltem és meg is vannak.(#36428) omfgk
Sok scrap-ből vehetsz ládákat, sokat. Ott meg nyitogathatsz. Vagy egyből megveszed a skint, ha van olyan, ami tetszik. Néhány fegyverre gyűjtöm a skineket, de nem mindre. Ha van köztük olyan, akkor megtartom, de a nagyja megy a levesbe.(#36432) omfgk
Bármibe le merem fogadni, h ezek a fegyók a BFV-ben is benne vannak!
M1911A1 skin baromira tetszik.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz sealandfirst #36450 üzenetére
Mire gondolsz? Hogy ott is topikgazda legyek? Nem kértek fel.
(gondolom van egy hsz limit, ami után kell/szokott topikgazda lenni egy topikban, ezt nem tudom. Szívesen vállalnám. Egyelőre tetszik a BFV nagyon. Kicsit fura a steampunk stílus, de a multi úgyis más lesz)(#36451) sealandfirst
Magnum! Nagy kedvenc. (avatarom is az Origin-ben )(#36455) sixpak
Mindkettő előrendeléshez jár, igen! (de már megválaszolták)(#36457) br4adam
Nézd meg jól a Soldier menü belül, mert az számláló nekem már jó ideje szar. Nekem most hozzáadta az 5 új fegyvert és ugyanúgy 240/241. De ott vannak. Ráadásul a számláló szerint 1 db hiányzik és kb. 1 éve nem tudom kideríteni, hogy melyik fegyó az!
Ha mégsincs ott, akkor írni kell a supportnak![ Szerkesztve ]
voodoo98
Az első eresztés:
voodoo98
válasz Tegla80 #36489 üzenetére
Igen, érdemes kiütni az új Community Mission-öket. Nekem tetszenek. Grat a toplistás helyekhez!
(#36491) prokxy
Gyakorlatilag azok.
Konkrét napokon lehet megszerezni azokat a cuccokat, amik a táblázatban vannak.
Ha van premium pass, akkor megadja az alsó sorokat is, egyébként nem.(#36492) Bizarre
Én a BF3-mat csak igy toltam. Canal TDM. K jó volt! Nem jutottam mondjuk túl sokáig. level28 vagy ilyesmi.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Mai kihívások:
voodoo98
válasz Vasfog89 #36573 üzenetére
Nekem akkor csinált ilyet utoljára, amikor hibás ramjaim voltak.
Meg tudod azt próbálni, hogy egyszerre csak 8gb rammal játszol, tehát a modulok felét kiveszed?
(Ha 4 volt akkor 2-t, ha 2 volt akkor 1-et.)
És ha úgy is crashel, akkor a másik felét rakod be.Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
válasz Vasfog89 #36580 üzenetére
Akkor az is lehet, h alaplap hiba, de inkább ram "szokott" lenni.
Mindenképpen jó lenne kipróbálni tesztprogramokkal, illetve még inkább jó lenne egy másik nagyon gépigényes játék: pl.: GTA5. Nekem azzal is elszállt 16 perc után.
Van lehetőséged kipróbálni a GTA5-t? (kocsikáztam csak a városban, semmi extra)
Mindenképpen azt kéne kideríteni, hogy játék hibáról van szó, vagy a gépeddel (op rendszer, hardware) van gond.Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
voodoo98
2. kör a Road to Battlefield V-ben:
voodoo98
válasz sealandfirst #36646 üzenetére
Mennyibe kerult osszesen?
voodoo98
Be kell logolni június 7-ig és 3 ingyen alap BP jár érte:
voodoo98
Élessz fel 10 társat június 1-3 között:
voodoo98
válasz Slatina #36677 üzenetére
Szia.
Azt is lehetne mondani, hogy mindent kéne upgradelni. De gondolom nem erre a válaszra vártál.
Amikor leesik az fps, akkor meg kéne nézni, hogy az mitől van!
- magas cpu load és/vagy alacsony gpu load
- vagy a gpu 99-100%-on van és mégis leesik.Előbbi esetben procit kell felhúzni i7-re, játék szereti a minél több magot. (a ram sem árt, ha minél magasabb órajelen ketyeg, nyilván, de a 16gb még fontosabb)
Utóbbi esetben a vga-t kell upgradelni,
Egyébként nagyjából balance-ban van a rendszered.A fps drop-ok és az alacsony min fps érték általában a proci/ram párosnak köszönhető.
Esetleg ha tudnál ebbe configba tenni egy 4790k-t, amit felhúzol 4.6, 4.7-re és teszel bele még 8gb ramot, akkor már elég jó lehet.(#36680) STC Speed
Röviden igy van!Shock Operation vmikor ebben a hónapban:
voodoo98
válasz mettek #36682 üzenetére
Na ez baromi jó kérdés.
HT be van kapcsolva? (4 mag 8 szál!)
Procidat húzod? Ha nem, akkor nyugodtan mehet 4.8-5 között, 75 foknál ne legyen több ingame. Tehát megfelelő proci és ház hűtésről gondoskodni kell!
A másik probléma: a memória. Mennyiség az rendben van. De én észrevettem, hogy min fps-ben legalább 10-15 (de akár 20) fps is lehet különbség 2133 és 3000mhz között.
Ha teheted cseréld le a ramot. Az is jó, ha valakitől kölcsönkérsz kipróbálni.
(Azért esik le az fps, mert a gpu usage leesik. Az meg azért, mert a rendszer (lap, ram, proci) nem tudja támogatni a vga-t rendesen. Ergo "cpulimites" vagy "ramlimites". Frostbite engine imádja mindkettőt felzabálni.
Procik, amikkel játszottam BF1-el:
4790k -> 6700k -> 6800k -> 8700k
Ramok:
Gskill 3200mhz és 3600mhz, quad és dual channelben is.
Volt egyszer egy ram hibám és amiatt visszavettem teljesen a tunningot, igy 2133-on is próbáltam. (Ez az alap)
Egy rövid ideig voltam nálam 8gb Corsair 3000mhz. Nem volt rossz. Ezért gondolom, h 3000mhz legalább kéne egy ilyen config alá, mint a tied.Tanulságos történet, ha nem magam próbálom ki el sem hiszem:
Far Cry5
Ami ugyanaz: windows, ssd, monitor (felbontás), vga 1080ti
Régi config: 6 magos 6800k 4.2ghz, 3200mhz gskill 16gb ram, x99 lap, hutve rendesen
Új config: 6 magos 8700k 5.0ghz, 3600mhz gskill 16gb ram, asus maximus x, hutve rendesenDiff: 60fps-re is beesett high-on a régi configgal, amikor kelt fel a nap!
Az új configgal 80-85 alá nem nagyon esett ugyanolyan beállitásokkal. Kisimultabb az egész.
Ezt viszont nem tudom mitől van? Az újabb procitól vagy a memóriától? De gyanitom, h mindekettőtől![ Szerkesztve ]
voodoo98
Június 4-ig 2xp:
Már meg lehet szerezni a dogtaget is (nekem most 6 napot ír):
voodoo98
Ez biztos? Nem láttam sehol erről infót, de érdekelt mindig, h azért nem éleszt fel, mert nincs nála tű vagy mert gyöki!
(#36707) bul07
Nekem eddig egyszer volt olyan, h az ellenfél csapat elfogyott!
Egyből vége lett a meccsnek.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz FollowTheORI #36760 üzenetére
Nekem sokat dobott a renderaheadlimit 4, nem lett annyira darabos.
voodoo98
válasz prokxy #36763 üzenetére
Post Processing nyugodtan mehet medium-ra (nekem is úgy van még a 8700k+1080ti-jal is), de esetleg low-ra is.
Ambient occlusion is mehet SSAO-ra akár.
Élsimitáson tudsz még fogni. Ha leljebb veszed TAA-ról.Esetleg próbálj egy olyat, hogy minden medium.
Most min van?Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
voodoo98
válasz prokxy #36791 üzenetére
Talán új fegyver variánsok, de a legnagyobb durranás a Shock Operation lesz:
Röviden a Giant’s Shadow, Prise de Tahure, Lupkow Pass, Zeebrugge, és River Somme mapokon 1 mapos Operation.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Kb. 13:00-tól élérhető a következő adag:
voodoo98
válasz nincsnév007 #36814 üzenetére
Server update volt csak. De gondolom kliens update is kéne.
Shock operation szerverek sehol.Az online phatom dog tag, ha valakinek nincs meg, akkor itt be lehet kattintani: link
Forrás: Twitter
voodoo98
Köszi a választ!
prokxy: Egyiket sem tudom! Ez számomra is talány. Már régebben is volt olyan, h rád nem tudtam csatizni, de másra igen.
(#36816) zegi_norbi
Meg lehet csinálni ezeket, viszonylag hamar. Néha kell pár óra.
De a Beginning dog tag (első easter egg dog tag) azért az elég hosszú volt.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Nem. A Supportos is tud. Ha van nálad szerelőkulcs (Support, Tanker vagy Pilot), akkor beszállsz és teljesértékű tankos vagy. Pontosabban a pontokat az adott kaszthoz számolja, nem a Tanker-hez, de minden más ugyanaz.
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
