Kiadó: Electronic Arts
Fejlesztő: EA Digital Illusions CE AB
Megjelent: 2011 OKTÓBER 28
nálad igen gyorsan telik az idő, múlthéten 5napja nem tudtad tolni, most már 5heteén nem tudom nyomni 5hete PC-n mert nincsen rá gép
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz devilinsid3 #89 üzenetére
én semmi kirívót nem látok
pedig nem csal, nézd meg mikkel ölt közelharc 0 CENTURION C-RAM pantsir 6000kill, lav ad, tunguska még 1800 és a maradék jet, mondjuk abban a két szutyokban csücsült 540órát bravó
ja azt mondtam én is a két légvédelmiben csücsült 540órát és 6000 kill, csak azért, hogy villoghasson a 6 os K/D-vel lol, nem hiszem el, hogy azt lehet élvezni, gondolom a lav-ad-al és tunguskával is a bázison kempelt, sokat hozzáad az ilyen a csapat győzelméhez, bár basereap, nem nagyon lehetett ott ahol a csávesz nyomja
ajaj akinek boxavan mennek a szerók?, mert nekem nem talál egyet sem
na már mennek, nem tudom mi volt, ilyet még nem csinált, de ami mostanában van PC fronton, egyből a legrosszabbra gondoltam, szerencsére csak vaklárma volt
válasz devilinsid3 #230 üzenetére
ma felmentem egy HC szeróra, (CTF) megyek a motorhoz rajt ült egy csapattárs, felült előttem rá még egy, erre kaptak egy RPG-t balról, fordulok oda, hogy lelövöm az enemyt erre egy csapattárs és mivel haboztam engem is lelőtt, na léptem is ki a francba
válasz p0rch_m0nk3y #271 üzenetére
200-as extended mag és 34-es sebzés
válasz Roleegsi #362 üzenetére
amit leírtál, így vakon 2 dolog,1 kevés a memória és mikor megtelik elkezd virtuális memóriába írni mindent, ami azt jelenti, hogy a vinyóra ír ez meg is magyarázna mindent, a másik hogy túlmelegszik valami és throttlingol (VGA/CPU visszaveszi az órajeleket )
válasz Prosector #369 üzenetére
a space-re rakd át a gép felhúzását és forduláskor, gyors emelkedéshez, azt nyomd, az egérrel a finom mozgásokat csináld
örülök, hogy ennyi embernek segíthettem, pedig én nem is szeretek jetezni, csak az assignment miatt repkedtem vele és valamit ki kellett találni, mert csak billel jó volt az irányítás, de nem bírtam célozni, egérrel meg nem bírtam irányítani, amúgy egyik tanult kolléga tanácsolta még régebben, szóval ez nem az én érdemem, én csak megosztottam a szerzett tudást
válasz devilinsid3 #419 üzenetére
nice grat
elkezdtem próbálgatni lapossal beállításokat, hát elég kevesen játszanak, alig találok szerót ahol van is valaki
nem arra gondoltam, hogy az összes szeró televan, de hogy nem találok szűrés nélkül 2 szerót amin játszanak...
alvás? munka? az mi az
boxon szűrve találok 40 szerót perpill amin 10 embernél több van
na azért sikerült kicsit tesztelnem, noshar 32 fő, 1366x768 low
A8-3500@1,733Ghz IGP(6620G) 25-35FPS (IGP 100% terheltség, CPU 85%) VGA-limit
DG (HD6620G+HD6650M 400+480 SP) 25-45FPS (IGP 40-50%, HD6650 65-70% CPU 100%) CPU limit
csak diszkrét HD6650 (600/1800) 35-50 FPS-t sikerült kicsikarnom a gépből HD6650 95-100% CPU 95-100% az egyensúlyEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
én is pont ezen agyaltam 30 alá még így sem esett be, egész jó kört sikerült összehoznom, bár nem az elejétől csatlakoztam be, akartam linkelni, de nem jött report,
az IGP-m 400SP (6-os széria) 444Mhz 1333Mhz DDR3 128bit, ha ezzel megvan 25-35,
akkor 5800K 384 SP(7es széria) 800Mhz 2400Mhz DDR3 128bit és 3,8Ghz procival kb pont duplája teljesítményben 50-70 FPS nekem pont elég is lenne, azt meg kb lesz@rom, hogy 1366x768 low, csak ne akadjon nekem
mikor rakod már össze[ Szerkesztve ]
én az IGP-vel hasonlítottam össze, nem lehet a két generációt SP alapján 1/1-be összehasonlítani,
nekem is 4fizikai mag van a prociban, de csak 1,73Ghz vs 3,8Ghz igaz ez már megint más, mert nálad 2modul 4mag(Trinity), nekem még a Phenom II-ből örökölt 4fizikai mag van(Llano), clock to clock az enyém erősebb, de a tiedben 1,73 vs 3,8Ghz amit te még tovább húzhatsz kb 4,5Ghz-ig,
ha HD6650 vs HD7660D-kell összehasonlítani az pedig így nézne ki:
480 SP 600Mhz vs 384SP 800Mhz, de itt már 7660 fejlettebb így kb egál
1800Mhz DDR3 128bit vs én 2133Mhz@2400Mhz 128bitet tervezek mellé rakni szóval gyengébb nem lesz, a minimum FPS-ek az erősebb proci miatt szerintem nem mennek majd 40alá
látod az egész csak matek[ Szerkesztve ]
válasz kriszpontaz #544 üzenetére
def26 ma este leteszteli amit én mértem lapossal az oda van írva 1366x768 low
def26: amúgy itt asztali HD6670-hez van hasonlítva és húzva elégé megközelíti[ Szerkesztve ]
válasz kriszpontaz #546 üzenetére
azért ezt a felbontást választottam, mert ez a nativ felbontása a notinak,
így még low-on is szebb a kép, mint alacsonyabb felbontásnál medium, vagy highon,
szebb a kép, minta boxnál, de ott ugye 1280x768 nálam fel van skálázva egy fullHD monitorra
devilinsid3: ez is érdekes, mert több FPS-em csak 1024x768 low-on, van valószínű CPU limit miatt[ Szerkesztve ]
1920x1080 low, alatta már ugye torzul, hiába tolsz rá mindenféle képjavítót, amúgy ami szintén szabvány16:9 pl 1280x720(HD ready), 1600x900, esetleg 1366*768, bár itt már van torzulás a képarányban, meg kell nézni mit támogat a monitor és azok közül, melyik 16:9
javultak a pingek, és most errort dob elsőre aztán csatlakozik, azaz másodszor is ledobott 3.ra bejutottam
visszatértem PC-re aim king, egy kis TDM , pedig csak tesztelgetem , hogyan fut jobban ,
32főig jó vagyok, de miután megtelt a szerver pálya szélén 40-45 közepén 22-25FPS, 32 főig nem ment 30alá, szóval az lesz a limit sajnos[ Szerkesztve ]
válasz devilinsid3 #608 üzenetére
miért mivel kellene mennem csatába rollerrel
kicsit profitáltam xboxból, hogy ott nagyon nehéz célozni, PC meg könnyűEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
a rendes játékos bill+ egér vezetékes, már csak a késleltetés miatt is
amúgy most én is wifi billel nyomtam ma, be is szívtam a tankban a csata legnagyobb hevében fogyott ki[ Szerkesztve ]
ez a felbontás hogyan jött ki
az nem valami fényes, jobbra számítottam, azt hittem 1600x900, vagy legalább 1366x768-ban egy átlag 50-et kifacsar magából, egy 32főst 1366x768 low-ban megnéznél vele noshar, caspain, operation, EG pályák AK pályák, ezek mind jöhetnek, amelyikhez kedved van
ja milyen és mennyi RAM van mellette?Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Dexter-2000 #713 üzenetére
mivel szeretnél fejlődni, pontot ziba domon tudsz a legtöbbet szerezni
válasz Dexter-2000 #720 üzenetére
én csak élveztem a játékot így 800óra körül lettem 100-as akkor nulláztam a stattom
válasz kriszpontaz #726 üzenetére
ja én szeretek a sűrűjében lenni. olyan is van, hogy a csapatom már basereapbe kezd, mert minden a mienk és én inkább átállok, mert az úgy izgisebb
mennyi memóriát állítottál be IGP-nek, valami itt nem stimmel, nekem az A8 3500M 1,73Ghz-en IGP-vel 25-35 fps-t produkál nosharon 32főnél és 20 alá nem esik 1366x768 low, nehogy már az 5800k gyengébb legyen,
amúgy én is azt számoltam, hogy i3-540 13k+ 18k lap + HD7770 27k +8GB RAM 15k 73eFt
5800k 31eFt, lap 24eFt, RAM 22eFt 77eFt és a fenti körbehugyozza 4Ghz-re húzott i3-mal
Godlike79: nekem is 3x kell[ Szerkesztve ]
akkor a jelek szerint a laposom jobb, mint ha 5800k-ból raknék össze egy asztalit lol erre nem számítottam a8+hd6650 powa
nekem ez van g400-hoz:
xavix13: c4-et nem is használtam végig engineerel voltam, de egy olyan volt, hogy pakolta valaki a tankra a c4-et meghalt én meg toltam egy rpg-t és tank konyec lett[ Szerkesztve ]
én is leléptem ,mert ahogy telt a szerver úgy fogyott az FPS-em, meg elkezdett a szeró iszonyat lagolni, aztán így már élvezhetetlen volt, párszor azért disabledre vágtalak, meg egyszer le is szedtelek titeket helivel, nem nagyon jutottam sajnos járműhöz ti jó párszor ledaráltatok, hiába lapítottam, meg volt egy kitartó soflamos pár javelinnel, B-ig nem tudtunk kijönni
elszoktam a chat-től, boxon nincs, meg 1366x768-nál sokat kitakar(lapossal játszom most jobb híján) így nincs mindig láthatóra rakva(régebben úgy volt) xirith meg te voltál a heliben, legalábbis nekem azt írta mikor lelőttem
válasz devilinsid3 #973 üzenetére
ezt most viccnek szántad, az alapon rajta van
15secnél rendesen begyorsul, azt megnézem aki ezt 2percig bírjaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
