Battlefield V
válasz FollowTheORI #7088 üzenetére
Van 70-90 FPS, a proci 70-85%, akadásmentesen fut, a VGA végig 100%, fullhd low
huby80: ugyanez volt nálam már bf4/bf1-nél is, ilyen a játék motorja[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Dave567 #7150 üzenetére
gondolod, hogy a 2. világháborúban nem voltak színek? azért ,mert az akkori videórögzítők fekete-fehérben rögzítettek?
Akinek holnap jön a játék és játszott 10 óra trial-t, annak csak egy kódot kell megadni és mehet a game?
válasz guftabi96 #7260 üzenetére
Nem pont neked, csak ennek kapcsán, ezeket a meghívókat mi után adják? Ha a játék meglesz akkor is kapok, vagy az origin előfizetés után?
Aki előrendelte boltban, az kapott értesítést, hogy ma hozzák?
Mert nekem nem jeleztek semmit, aztán egy órára el kell mennem itthonrólEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Na nem kaptam ma meg a játékot, arra gondoltam megveszem originen, aztán lemondom az előrendelést, ha holnap meg megjön nem veszem át, nem azért rendeltem elő, hogy ma ne tudjak vele játszani
válasz Aventador91 #7517 üzenetére
Bf1-hez volt pendrive, töltény formájú
Állítólag 19.-én feladták a játékot, vidékre 2nap a PickPack Pont[ Szerkesztve ]
na ma reggel 5:30 kor jelzik, hogy megérkezett a csomagom
van akit érdekel csináltam pici tesztet
ryzen 1400 alapon+ 16GB 2400Mhz + 1050 3GB
a bétában is lévő városi pálya 1080p low
min:61, max: 95,avg: 71.685
havas hegyi pálya:
Min, Max, Avg
61, 134, 84.166
eddig ennyi, de már a postán vár az rx 580 nitro +
amúgy 1050 3GB-vel is élvezhetően játszható[ Szerkesztve ]
válasz Aventador91 #7627 üzenetére
ja az elöbb próbáltam ki, TDM-en tesztelem a fegyvereket, éppen 7/9 K/D nél tartottam mikor váltottam supportra és 21/9 lett a kör vége, konkrétan nem tudtak lelőni
válasz Locutus #7635 üzenetére
na én eddig minden fegyvert alapon használtam
más:
mit érdemes a grafikán feljebb állítani, amitől még nem látok olyan dolgokat amit low grafikán nem, de érdemes felhúzni? (low -on malmozik az rx 580)Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz bazs0811 #7741 üzenetére
Nekem indításnál rákérdezett, hogy melyikkel kezdem, a gépen lévő, vagy a felhőben lévő mentéssel, a kettő között volt 12 óra különbség
válasz X Factor #7803 üzenetére
Persze lassacskán vagy 10 emberke megvette, gyere fel TS-re, majd adok címet, ha nem telóról leszek
Azt bírom, hogy tegnapelött még mindenki: énnemveszemmeg... Tegnap felmegyek TS-re éppen nagyerőkkel tölti le mindenki
Mondjuk tegnap mentünk egy elég gatya kört, estünk keltünk[ Szerkesztve ]
Eddigiek leszületéskor vonták le, 5-4 volt mikor írtam, ez egy WAR-os taktika, hogy figyeled a végén és csak az szület le akinek muszáj
Azért ez is egy procigyilkos játék, muszáj volt megcibálni a procit és high-ra rakni a grafikát, hogy 100+ FPS-t tudja tartani, így id van olyan pálya aminél 70-90 FPS van (a repcés)
válasz #10627072 #7996 üzenetére
Visszaolvasol kb 10* kérdezték, a felhőtárolást kell kikapcsolni originben, vagy megnézni, hogy nincs-e ékezet a mappanévben
Alapból a 3-as gombbal dobod a medkitet, C gombbal hilleled magad, 1-4 gomb a fegyverek, amúgy jobboldalt alul mutatja is a játék
A szervert tölti be és arra vár
Amiket leírtál az kb mind usererror....[ Szerkesztve ]
Csapattárs feje felett van egy felkiáltójel, akkor tudsz neki bobni csomagot, de két dobás között is kell várni valamennyit
Van letehető doboz is amiből kiszolgálhatják magukat, de azthiszem ahhoz el kell érni egy szintet
Ezek a dolgok másképpen voltak eddig minden bf-ben, mindig variáltak valamit, szerintem ez nem rossz ahogy most van.
Tudsz felvenni 1-1 csomag kötszert/lőszert minden kasztal, úgy osztod be ahogy akarod,[ Szerkesztve ]
válasz #65537792 #8127 üzenetére
A 40+ fős IRAM klán, javarészt 30+, de egyre több a 40+ és már most is van 50+ is
Én 30 évesen kezdtem a multit, elötte csak single játszottam[ Szerkesztve ]
Kevés a procid, azért nincs változás a felbontás csökkentésétől, mert CPU limited van, a felbontás csökkentésével, meg tovább rontasz a helyzeten.
Az én ryzen 5 1400- am is kevés 3,8Ghz-en, az rx 580- hoz, neked meg 1300x van, nekem sem hajtja ki még fullHD high beállítások mellett se teljesen, rakd fel High-ra a játékot, vagy ultrára.
Nekem high 100-120 FPS van.
Azért jó, hogy a játékot fikázod, aztán a géped van rosszul összeállítva.[ Szerkesztve ]
A meglepően jól fut az mennyi, mert egy ismerősnek azzal a procival van vagy 40 FPS, mondjuk túllötte a vga-t 1060 6GB, a proci 4,3Ghz fut
válasz kisselandras #8251 üzenetére
Nekem limitálja a proci, rx 580 nitro+ 4GB minden high motion blur kikapcsolva, növényzet low, így pályától függően 70-100, vagy 100-130, de a procim limitál, végig 100% teker, ha 1411-ről 1100 Mhz-re visszaveszem GPU-t akkor tartja 100%-on és úgy van 75-80 FPS, tehát kb 25% bennehagy a kártyában
milyen CPU lesz mellette?
válasz nanofocus #8274 üzenetére
Nézd meg játék alatt mennyin megy a GPU és menyin a CPU
Elég slacdony az órajele annyks procinak
Amúgy nekem adztali 1050 3GB volt low 70-90 FPS
Annál több neked sem hiszem, hogy lesz[ Szerkesztve ]
mikortól lehet szervert bérelni? játszanánk vagy 10-en, de 3 kör kell, hogy bejussunk
válasz k.zozo. #8352 üzenetére
Na itt látszik, hogy a procim mennyit hagy benne a VGA-ban, a ryzen 2600x az már jobb 40FPS-el, mint a ryzen 2400G
Pont ezt mértem, hogy vagy 25% bennehagy a VGA-ba a procim. Esetemben az 1600x már elég lenne az rx 580-hozEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz juve600 #8377 üzenetére
Az a helyzet, hogy nagyon sok múlik a CPU-n, nekem alig van több FPS most az rx 580-al, mint gtx 1050 3GB-al volt!!!
sőt low sokkal darabosabb lett, mert akkora CPU limitem lett. Most majdnem minden high-on van és így van hasonló FPS, mint 1050 3GB-vel low-on.
Konkrétan 1100Mhz-re van visszavéve a kártya 1411Mhz-ről, hogy ne legyen olyan darabos, de még így is inkább CPU limitem van.
Szóval most azon töröm a fejem, hogy mit csináljak, mert nem lett több FPS, pedig az volt a célom, egy 570+ rx 1600x-el előrébb lennék, de lehet, hogy egy 1600x 1050 ti-vel is, magyarán CPU-t kellett volna cserélnem, nem pedig VGA-t[ Szerkesztve ]
válasz Lendova #8429 üzenetére
2800Mhz-en is? amúgy 5-10% az kb ami RAM miatt bennhagy, a proci meg 3,8Ghz-en megy, fel is rántom 2800Mhz-re meglátom ér-e valamit, régebben annyin ment, de 1050ti mellett nem volt értelme
válasz Looserke #8432 üzenetére
nekem 70-90 FPS van, bizonyos pályákon meg 100-130FPS és freesync be van kapcsolva
nem bírom a fix 60-at, 100+-t szeretemEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Assetto Corsa Competizione
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Házimozi haladó szinten
- Steam topic
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
