Whysperer
SAS nicsn kedved ez megnyerni? 221 fontért? 8) 1 óra a bid time remaing
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Na ezek az autó hangok .. mondjuk itt is az Camaro meg a Corvette tetszik a legjobban. : [link]
Whysperer
válasz MiklosSaS #70606 üzenetére
SAS majd leírnál véleményt,hogy egy 4790k-hoz képst milyen mert ilyenünk van és most akar a Leadem gépeket cserétletni mert kell még KAKAÓ a simulácós csapatnak és a 4790k kevés,hogy local-ba dolgozzunk és ,ha ez elég plust add a 4790k-hoz képest akkor lehet cseréltetünk.
Nagyon megköszönném ,ha tudnál erről véleményt leírni nekem,hogy a 5820k mennyivel erősebb egy alapon futó 4Ghz-es 4790k-nál . Munkára. (render mondjuk)
Ha kérhetném.
Whysperer
Na Tök jó. Azt mondta a Főnököm,hogy Őt előléptették és ,hogy engem szeretne felkészíteni arra,hogy átvegeym a helyét. "Leader". Nem hivatalaos csak négyszemközött közölte. Ennek jeléül mindenkitől függetlenül megtoldották fizetésemet +10-rel a többiekhez képest.
Whysperer
Érdekes kis AMD-s hír. "AMD rumored to be building a custom SoC for the next iMac" [link]
Whysperer
válasz Lacielvtárs #70723 üzenetére
Igazad van . Mikor 3-4 év múlva mikor veszek egy 5820k-t az apróról. Kitől fogom kérdezni a beállításokat? 8)
Whysperer
válasz MiklosSaS #70733 üzenetére
Köszi ..
(#70732) norbert1998: nem az számít nekem ,hog yhány mag van benne . hanem ,hog y egy CPU 40-45% multicore-ban .. nekünk msot ez számit .. nem az ,hogy mennyi meg annyi magos stb. , hanem ,hog yegy gépbe amit lehet kapunk 40% többlet sebesség van. Nekünk most gép vásárlás szempontjából csak ez font.
Sas amúgy a 8 core-s verzió még több lehet?
Whysperer
válasz inspiroyhome #70741 üzenetére
Jó csak az baj srácok ,hog yattól ,hogy nekem így mondjátok amit Én is értek ,de a Fönökömnek ezzel,hogy 4 mag 6 mag 8 mag hiába állok oda.. neki CPU = CPU neki az számít,hogy az egyik 900 pontot tud a másik 1300-t a 3. meg 1600. 1 CPU 1 cpu 1 cpu. Magasról nem érdekli az magok száma.. Neki az érdekli ,hogy ez a CPU mennyit .. tud és olyan fix adat kell nekem reder score nem az ,hog yhát bizots többet tud mert az nem 4 nem 6 hanem 8
Whysperer
válasz norbert1998 #70746 üzenetére
Digit nem vesz csak intel-t 8)
Whysperer
Srácok. felhív az unokaöcsém. Monitorja.. gép elindításkor bekpacsol. kiírja No signal és aztán meg elsötétül.. ez gondlom normális dolog,ha incs signal,de Másik gépr ekötve is No signal és elsötétül. Eddig működött aztán valami . idézem "megremegett gkép és elsötétült majd újraindításkor No signal és elmegy a kélp." Na ez javítható probléma vagy nem javítható? 8) Tudom csak azt nézem,hogy áramot kap szóval az nem lehet a ludas.
na msot neten ezt találtam:
Ez lehet a baj? jobb ötletem nincsen. [link]
A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép
Az inverter beépített védelme leold, amely lekapcsolja a háttérvilágítást.
Kapcsoló fet a scaler-en
Az inverter teljesen különálló egység. Az inverter vezérlését a scaler panel végzi, leggyakrabban a scaler IC egyik lábának segítségével, amely egy aktív kapcsoló elem segítségével (általában FET) tápfeszültséget ad az inverternek, esetleg csak magas szintre állítja az inverter egyik bemenetét (ilyen esetben az inverter kapcsolja magát).
Az inverter egy másik bemenetén általában egy a fényerővel arányos feszültséget kap, amely alapján a háttérvilágítás ereje szabályzásra kerül (gyakran egy a felhasználói menü Brightness beállításával van összekapcsolva, de nem minden esetben). Ezt a két bemenetet és a tápfeszültséget megkapva a scaler úgy veszi, hogy van háttérvilágítás. Az inverter nem jelez vissza hibát, egyszerűen lekapcsol amennyiben rendellenességet észlel, így a monitor a scaler szempontjából hibátlan és ezért látható továbbra is a képi információ háttérvilágítás nélkül.
Ezért ebben az esetben csak az inverter panelen keressük a hibát, a scaler-en ne, annak működése hibátlan!ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Na változott. Azt csinája a Monitor,hogy bekapcsolják a gépet. elindul kiírja .. alaplap merevelemez stb és mikro a windowst írná ki ,hogy üdvözöl ... Akkor elemegy a kép. kiírja,hogy nincs jel és kikapcsol a monitor
Whysperer
Ez igen.. 8) Apa kezdődik. [link]
Whysperer
válasz MiklosSaS #70855 üzenetére
Ezt mondom,hogy Apa kezdődik. Egy valaki kitalálta. most meg mindenre rádobálják aztán majd eladják a raktáron megmaradt xar pumpákat? 8)
ennek ennyi értelme van 8)BF4 4k 75 fps 8) HAHA...
Amúgy most néztük a BF4 Frostbite 3-mal pont úgy aránylik a jobban optimalizált Battlefront Frostbite 4 (jobban optimalizált) mint a DOTA 2-ben..
Amég Frostbite 3 volt addig gengyébb kép nagyobb gép igény. Frostbite 4-nél meg szebb kép kisebb gépigény. Azért nem olyan rossz ..
Lenovo ide paddal néztük egy i7 + 960M-es kártyával FHD medium 60 fps. Azért az elég jó egy 2015-s játéknál.
kb ezt kell elképzelni.. csak azért durva ,hogy 45 fps ultra seegines meg 2 highon. szóval mediumon. Mindezt egy 960 mobile-től. [link]
Whysperer
válasz inspiroyhome #70861 üzenetére
Most mit kell mire? Autodesknek is van FBX convertere meg maga a MAya is tud FBX-t convertálni. vagy
Amúgy például nekem Maya-ba ha kész egy model és FBX-t akarok exportálni .. akkor valamikro nem működik csak akkro ha History-t törlök a modelről és History törlés után már lazaán Exportálja az FBX-t. Ugyna ez a nyűgje a OBJ-nél HISTORY törlés kell neki..
Whysperer
válasz inspiroyhome #70864 üzenetére
Hallod Pénteken. otthon leszel? Mert Én igen aztán Skypera felemgyek és megpróbáljuk megoldani ok?
Whysperer
válasz inspiroyhome #70866 üzenetére
Okés. mindegy majd szólj.. lehet a többi nap délután lesz időm....
Ha gondolod emailben írd le a mit kellene és mivel csinálni és küld át a file-t megpróbálom megcsinálni... az instrukciókban fogaltak szerint. csizoczki83@gmail.com
Whysperer
Whysperer
Whysperer
válasz hackeeeee #70884 üzenetére
Figyi 4x4-em van otthon.. annyi,hogy nem 1866-on megy csak 1600-on de nem veszem észre.. tunninggal menne.1866-t.
nagynorbiman: nekem otthon 16 van.. modellezéshez elég csak Simmulációhoz kevés.. Rederelésekhez elég. Csak amikor ruhákat vagy folyadékot stb szimulálok. na az elég szépen tudja enni a memóriát
Whysperer
válasz MiklosSaS #70940 üzenetére
Remélem igaz mert nekem már most erre van félre rakva a pénzem. Jó kis Giga alaplapra alá meg egy ZEN-re! NAGYON REMÉLEM igaz. Bár valami csak lehet benne ,ha már olyan hírek is vannak,hogy a next IMac-be is lesz Zen-es verzió.
Habugi hallod az az 5Ghz-es BIOS beállítás-t úgy is lehet,hog y amemóriához nem nyúlok? csak a CPU meg a annak a volt-jahoz?
Whysperer
válasz Habugi #70973 üzenetére
Az a baj,hog ymost azt csinálj aamit nem értek ,hogy 4,8-n meg 5-n is betölt és kifagy. de a CPU meg FULL hideg. Szóval nem melegedés miatt. és erre gondoltam ,ho gy a memóriás dolgok elhetnek a gebaszok. vagy valami tmé gnem állítottam be rendesen.
Más szeritnetek az mért van vagy hog ylehet,hogy adott egy GTX 760 dobozán 2GB van a windows meg 4Gb-ot ír. ezt hogy tudom lecsekkolni ránézésre. látszanak valahol memóriák?
Whysperer
válasz Habugi #70980 üzenetére
A te álltalad 5ghz bios setup. Amit te linkeltél beállítások vannak belőve csak a memória setup-hoz nem nyúltam. Szóval az összes Te álltalad privátba belinkelt BIOS képek alapján.
Whysperer
Azért erre kíváncsi lennék.
Whysperer
válasz MiklosSaS #70990 üzenetére
Nem intel ellenes vagoyk mert ,h anem lesz más akkro majd az akkor lehetőségek közül fogok választani. Csak jó lenne ,h anem 500 millió lenne egy CPU majd
Whysperer
Játszik valaki itt WOW-val?
Whysperer
Örülök. mackósajt.
Srácok net stabilitást,hogy lehet mérni? netspeed test azt mutatja ,hogy 11 pin 30 meg down 5 up. Viszont csak BF4-be állandóan villognak a jelzések.
Whysperer
Segítsetek légyszi,hogy a középen lévő 1-es a bal odalt lévő 2-es mon itor ne úg yműködjön,hogy a 1-es jobb oldalára húzva tudok a 2-esre menni. Mikor az balra van. Cata nem engedi 1xün úgy beállítani.
Whysperer
válasz hackeeeee #71101 üzenetére
Én SC2/BF4. Dota-ra meg sTorm-ra meg WOW-ra nincs időm msot gondolkozom ,hgoy vissza megyek GW2-i mert ignyenes és jönnek jó új dolgok bele. átláthatóság stb
Whysperer
Whysperer
válasz hszilard666 #71129 üzenetére
megértelek
Whysperer
)))) Ezt a gyereket 8) "Gondolj bele . Leesik itt a vércukrom. azt meghalok a gecibe"
Whysperer
válasz Lacielvtárs #71326 üzenetére
Te jó isten ,de durva mind a kettő!
Whysperer
válasz Televan74 #71442 üzenetére
Midnegiyk gépemben XFX van. egyszerűen az össze hibátlanül megy.
DOOM gépigány:
Minimális:
64-bit Windows 7/Windows 8.1
Processzor: Intel Core i5 3.3 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz
8 GB RAM
Grafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM) / AMD Radeon HD 7870 (2GB VRAM)
6 GB szabad hely a merevlemezen
Aktivált Steam fiókAjánlott:
Processzor: Intel Core i7 3.4GHz / AMD FX-8350 4.0GHz
8 GB RAM
Grafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB vagy több VRAM) / AMD Radeon R9 280 (3GB vagy több VRAM)
Aktivált Steam fiókIntelből i5 helyett i7 ajánlanak ,de Fx-ből ugyna azt? 8) Atiból 280 elég ,de NV-ből 780-as kell? WTF
Whysperer
válasz MiklosSaS #71456 üzenetére
Hjaja mit nekem 4790 meg 6700 meg 5820k ecsém . Én odaverek a 8320 4,5 Ghz-n . CSitt-csatt 8)
Az tök jó. várma karácsonyt remélem addigra betudok szerezni egyet. Bár most komolyan amivel játszom azzal még a 7870 oc is elbír. 8)) BF4/sc2/wow/Storm ezekkel elvagyok FULLHD ultra/high-on. Ilyen Dragon Age 3-ba volt baj de az még 8120-as időben volt. Szóval szerintem most azt is vinné.
Főleg,hogy most a DOOM-hoz is elég ( vicc )
Whysperer
Valaki megtudja ezt nekem magyarázni légyszíves.
Projektornál ezek mit jelenteken?
Natív felbontás:800 x 600
Támogatott felbontás:640 x 480 - 1920 x 1200Natív felbontás:1280 x 800
Támogatott felbontás:640 x 480 - 1600 x 1200Fordítsa már le nekem valaki ezt. nem értem
Whysperer
2015 év filmje sz.tem [link]
Whysperer
válasz Lacielvtárs #71746 üzenetére
Komoly torkolattűze van az Ak-nak 8)
Egy kis hjaj nekem ,de jól néz ki 8) Mindenkinek ilyet nőt kívánok. [link]
- iPad topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- EAFC 24
- Milyen széket vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
