Jakuskacsa
Whysperer #140767 üzenetére
Mostanában már több helyen is láttam, hogy a minimum az i5 2500k. Csak nem értem hogy honnan szedték elő... Legalább 4xxx lenne vagy mittomén. Meg pont egy 1600 -al összehasonlítani? Na min1
Megjött az rx 580, gyerek tegnap már tolta neki. Intenzív 3-4 órás coop-ban dying light, saját venti profillal 58 ba megállt. Teljesen jó. De a gyári ventiprofilja kb shemmit nem ér. 70+ ban volt a vége, ha hagynám, hogy gyárin járjon.
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
snecy20
Whysperer #140771 üzenetére
Ilyen mélységig nem látok bele, csak mivel pont van a birtokomban egy hasonló adottságú Acer monitor, (32'', 1440p, G-Sync, 165Hz), ami egy 27" 1440p-st váltott, látni szépen a különbséget, hogy a kisebb monitoron élesebb volt minden, bele is telt egy pár hónapba mire megszoktam hogy a képpont-távolságok nagyobbak.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Malibutomi
Whysperer #140796 üzenetére
Meshify S2 (white, tempered glass)
A ventik meg Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB-kAzert vettem ezt mert ebben jol elfer a 280-as ventim. A Meshify C a tul kicsi.
Sass:
Nekem az lenne a lenyeg hogy erdemes legyen valtani. Legalabb +40-50% teljesitmeny de emberi aron, nem elmebeteg mint a GTX 2080 meg 2080ti-k.
Nalam a hatar az max 4-500£ de az a teteje[ Szerkesztve ]
Whysperer
Whysperer #140852 üzenetére
Mondjuk annyi a kikötés ,hog ynem lehet több 500.000-nél... nekem per pill csak CPU + Alaplap és 64 Gb memória fog kelleni.
16 magos elbírt 81 milliós polyval , akkor egy magasabb órajel 3900 se lehet rossz 12 maggal magasabb órajelen.
3900/3900x + ASUS TUF X570 + 64 ezt nézegettem.[ Szerkesztve ]
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
inspiroyhome
Whysperer #140896 üzenetére
Ez mukodhet, viszont sajnos most home officebol tolom, nem tudok tul sok idot ezzel tolteni. Az egyik ramra be sem tudom allitani, mert hianyzik par fontos info a programbol. A masikra majd beallitom, hagyok neki magasabb voltage-et, figyelve paros timingra es meglatjuk.
Ami szamomra teljesen megdobbento az az, hogy a Ryzen Masterben beallitott ertek a BIOSban auto alatt jelenik meg, holott teljesen manualis volt. Ami meg ennel is durvabb, az az, hogy CMOS reset sem nullazza. Valaki emlitette hogy EUFI particiora menti a konfigot, es kva nehez megszabadulni tole.
Ha pedig Ryzen Masterben nyomok defaultot, 15-os timingra rakja, ami sehogy sem kompatibilis egyik KIT-el sem.[ Szerkesztve ]
HSM
Whysperer #140902 üzenetére
Olcsó, de nekem nem kéne így sem. Inkább mondanék le az SMT-ről, minthogy CCX legyen. De ez csak az én preferenciám.
Az mindenképp jó, hogy van miből válogatni, van verseny.
Én már szépen megvárom a next gen kék mainstream platformot, és onnan veszek majd egy 6/12-t.
Gyuri27
Whysperer #140925 üzenetére
Szerintem meg azt vedd ami olcsóbb. Jáccál, dolgozzál.
Nyilván ki kell matekolni, hogy adott pillanatban a tr lap-proci mennyi. A 3900+570 mennyi. Aztán dönteni.
Ha nekem munkára is kéne a gép minden további nélkül venném a tr-t. Baccnám bele a radeon 7-et (arra van ugye olyan szoftver is) oszt kalap kabát. Pár hónap alatt visszahozná az árát.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
Whysperer #140933 üzenetére
Tegnap ezt matekoztam ki neked.
Igaz én 100k-s lappal számoltam.
Azaz 300k egy munkás gép. Ami a többszörösét hozza vissza.
Persze egy 60k-s 570 laphoz képest itt +40k a lap. De szerintem annyival többet is ér. Ha meg drágább 570 lapot nézel az a 40k mindjárt csak 20 vagy 10.
Ha most vennél 3900X-et az 190k + a lap (oda azért megnézném elég-e a 60k-s lap) számolj 70k-val az tesók közt is 260. Ehhez jön a ram. Iponon most a legolcsóbb 2 modulos 64 gigás ram 2666-os 115k. A 3000-es tridentek meg 231k. Szal érdemes matekolni.Amd - Radeon - Ryzen
Whysperer
Whysperer #140935 üzenetére
haj meg abból,hogy a Fő zbrush os srác itt 3700x-el tolja otthon. Az meg 99.000 aprón + 107 memóira + 71 TUF
Gyuri27 én értelek telejsen és nem ellentmondok neked ,hanem 1080 hűtésben is hallgattam rád
xatos3
Whysperer #141042 üzenetére
Ne menjünk bele szerintem ilyen témába, mert felszínes, összecsipkedett ifnirmáció morzsák nem fognak sehova se vezetni.
Az meg hogy valaki úgy dönt hogy nem hiszi el a bizonyítékokat, és megy a szkepticista csorda után mert az kényelmesebb... ezzel nem nagyon bírok mit kezdeni.A mérleg két oldalán: bődületes mennyiségű tudományos bizonyíték VS bedugom a fejem a homokba és az összes tudós hülye!
Nekem van egy határozott álláspontom amit bizonyítékokra alapozok:
a globális felmelegedés valós, és a modern emberi technologia ezt gyorsítja.Az hogy ti mit hisztek, nekem teljesen mindegy, hiszen nem az én feladatom mindenkit egyessével meggyőzni. 200 év mulva ha még lesz emberiség, úgyis 90%ban környezet tudatos lesz, a homokba fejüket dugós emberek meg egyszerűen lemorzsolódnak, eltűnnek.
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
Whysperer #141108 üzenetére
Nem ismerem a munkafolyamatot amit említesz, de gondolom hogy egy jó kis ryzen 3900x, vagy valami threadripper igencsak megsegítené a munkát.
Esetleg GPU gyorsítás nem jöhet szóba?[ Szerkesztve ]
Whysperer
Whysperer #141121 üzenetére
SAS küld haza egy borítékba 8))))))))))))) egy gyógyszeres dobozban 8)))
CM vízre ezeket írják csupa 5 csillag mellett ezeket találtam ami Ryzenes:
"Ryzen 2700-hez vettem remekül teljesit,30 fok alap,45 fok terhelésen egyedi ventilátor görbével.ÉN Push pull rendszerben használom,kipótoltam még 2 db 120 mm is ventivel.A kis corsair AIR 240 házamban elfér.SZépek az RGB szinei,több funkcios.AZ öszes RGB szinkes rendszerel kompatibilis pl:AUra Sync,MSI mistyc light stb.Jókis hütő, az árához képest meg kifejezetten ajánlott."
"Amd Ryzen 7-et hűt. Úgy van beállítva, hogy 45°C alatt a ventik nem kapcsolnak be. Így nagyon halk, mert csak a vízpumpa magy. A házban lévő 3 db 140-es venti elegendő , hogy ha alapjáraton ketyeg a proci, ne menjen 45°C főlé. Játék közben megjön a hangja, de ilyenkor a 140-esek fordulatát is feljebb kapcsolom és a vga félpasszív hűtésén is beindulnak a ventik. Tehát nagyjából mindegy... 1 órás Aida64 Extreme streszteszten 50°C fölé nem ment a proceszor hőmérséklete, de ekkor a ventik folyamatosan mentek, nem mertem nekik 0-s értéket adni :) Szerintem jó vétel volt."[ Szerkesztve ]
xatos3
Whysperer #141117 üzenetére
neked mennyi a 3700x? én nem tudom... talán 111.890 Ft?
https://ipon.hu/kereses/shop?keyword=3700x
vagy sastól? azt vele beszéld meg
Amit mesélsz jelenséget az hátborzongató magyarországon. Egy egész komoly 250 oldalas esettanulmányt lehetne irni arrol a magyar társadalompszihologiai jelenségről aminek csak az egyik tünete hogy a vérpistikék : csak az intel, az amd melegszik....
oltári nagy tévedésben vannak és tagadják a valóságot, deleriumos dogmatikus elmeállapot, mentéálhigéné meg nuku[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
