HSM
válasz hackeeeee #88339 üzenetére
Tartom a multitasking tétet.
Ez a 24/7 beállításom jelenleg:(#88348) hpeter10: Köszi az infókat! A melegedés terén ez az Avid tárcsa hideg, mint a jég. Lehet akkor tényleg azt kéne még cserélnem, mert nem olyan anyag. Mondjuk az sem olcsó, plusz ugye a Shimano-k nem a sima 6 csavarosak, szval az agyra is rá kéne valahogy eszkábálni. Szval ezt még meg kell álmodjam. Képet szívesen küldök majd, meg hogy milyen bicaj priviben.
Igen, 20K volt a komplett Shimano szett, 16K körül lett volna a régi fékem javítása. Na, mondom, akkor inkább legyen komplett új. Mondjuk erre nem gondoltam, hogy nem fogja szeretni a tárcsát. Mondjuk én az Avid fékkarját jobban szerettem. -
HSM
válasz hackeeeee #88364 üzenetére
Az a vicc, hogy ez a 12 szál ugyanaz a leves, mint az FX-eken a 8. Amelyik program jól skálázódik a magokra, az szépen szalad, amelyik nem, az annyira nem. Mondjuk ilyen téren a 6 fizika mag + 6 "HT" elgondolása még job is az Intelnek, mert ha már 6 szál megy, akkor elég jól kifutja magát a proci, míg az FX-ek 8 pici magja jól látszódik az "image editing" értéken is, hogy bizony kevesebb szálra nem éppen ideális.
(#88367) hpeter10: Megálmodom még, mi legyen. Köszi az infókat. Képet csinálok majd és küldök.
HSM
válasz Habugi #88374 üzenetére
Nyugi, a könnycseppek kölcsönösek. Én akkor könnyezek, amikor meglátom az image editing pontodat, te meg amikor az én multicore pontom.
A különbség, hogy Te minden percben élvezed a single core előnyöd, én meg a legtöbbször 20-30% CPU Usage+CPU limit kombóval bosszankodom.
Szval ne bánd azt a multicore eredményt, príma az a 6600K. -
HSM
válasz hackeeeee #88376 üzenetére
Csak 4 mag, 4 szál Habugi i5-öse. Ennyit megy. Majdnem pont a 4X-esét hozza a legtöbb tesztben annak, amit egy magon tud. Pl. Cinebench-ben szépen látszik. Ezen tud még dobni a HT, hogy nálam pl. Cinebench15 alatt HT nélkül 5,78 a multicore speedup (ami ugye majdnem tökéletes skálázódás 6 mag esetén), míg HT-val 7,5 körül, ennyit nyer még a több szál/magon, hogy jobban tudja szervezni az utasításokat és a memória késleltetéseket.
Szval, nem látok én itt problémát.
HSM
válasz hackeeeee #88378 üzenetére
Hát nem tudom... Szerintem rendben lévő teljesítményt kapott a pénzéért.
Hiába tud az FX, vagy a 6-magosom brutál számokat kidobni magából pár tesztben, ha a mindennapi alkalmazások zömében jó, ha 4-5 szálig ki tud használni az alkalmazás....
Ott pedig Habugi kis fürge procija reggelire fogyaszt el bármilyen FX-et vagy régi 6-magos szerver-szörnyet.Pl. BF4 DX módban is 30% CPU usage körül kezd CPU limitem lenni a 7870 XT-vel. Az mi? HT nélkül is csak 50-60%-ot mutat.
HSM
válasz #Morcosmedve #88383 üzenetére
Ugyanilyenem volt, csak nem 166, hanem 200Mhz MMX. Régi szép idők.
Pentium 4-ből nekem pedig 2,4Ghz-es C Northwood volt, a HT-s. Jó cucc volt az is.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz CJ4567 #88387 üzenetére
Úgy érdemes zenére használni, hogy a kiemenet vezérlőpultból 48 vagy 96Khz, és a zenelejátszó programon belül hozzáadsz egy resampler DSP-t, ennek megfelelő 48 vagy 96Khz "minőségi" módú kimenettel.
Pl. Foobar2000-ben gyárilag találsz ilyet. Kiemenetnél pedig érdemes a windóz mixert megkerülve az ASIO kimenetet használni, nem tudom, a win10 ezt tartalmazza-e.
Ennyi a trükk Audigy-vel, nem szereti a 44,1Khz-es anyagokat. A DSP meg minden 48Khz-en működik rajta, a belső átalakítója meg béna minőségű.
(#88388) DR|FTK|NG: Elég komoly a difi, nekem is volt sima Audigy-m.
HSM
válasz CJ4567 #88404 üzenetére
De kell egy belső DSP a lejátszóba, ami a lejátszott zenét 44,1Khz-ről 48Khz-re alakítja.... Nem ismerem azt a lejátszót, de ezt kell beállítani, mint DSP-t.
WASAPI is jó kimenetre. De ott is 48Khz-et kell küldeni a kártyának, mert megeszi a 44,1-et is, csak szar lesz. A letöltött YT-ot passzolom.
HSM
válasz hackeeeee #88380 üzenetére
Igazad volt.
Most többet megeszik. Nem tudom, a játék frissült, vagy az új Catalyst hatása, de nálam is felkúszott olyan 70-75% CPU usage (HT nélkül, 6 maggal), amikor elkezd zuhanni a GPU usage.
Ez 3Ghz-en (feljebb ugye már simán kihajtja):Ugyanakkor az is látszik, hogy egy 10 perces kör alatt 82% fölé sem ment soha. Pedig ment a háttérben böngésző is pár lappal. A Siege of Shanghai pálya a mai napig jó prociteszt amúgy, ott szaladgáltam picit a torony körül 63 fő társaságában.
(#88437) CJ4567: A korszerűtlen felépítés miatt kellett bele akkora, hogy mivel nagy késleltetéssel, az FSB-n/északi hídon át éri el a memóritát.
Az utódjába azért is volt elég 8MB, amit a mai napig nagyjából így visznek tovább. (magonként 256kb L2 és 2MB L3)[ Szerkesztve ]
HSM
válasz hackeeeee #88442 üzenetére
Leginkább a játékok gondja.
Mondjuk elvileg Mantle-vel jobban használná a magokat, csak ugye a Mantle meg zabálja a VRAM-ot, ami meg nálam csak 2GB. DX alatt Ultra-n is egész szépen megy, Mantle-n meg már High-on megtölti a VRAM-ot, és elkezd úgy be-beakadni, hogy teljesen játszhatatlan. -
HSM
válasz CJ4567 #88452 üzenetére
Elvileg igencsak. Mivel több szálon tud futni valóban a renderelés, nincs olyan, mint DX11-ben, hogy többmagos is az API, meg nem is. DX11-ben sok játék itt vérzik el, hogy maga az API nem tud bizonyos tekintetben többet kipréselni, mert egy szálon elfogy, mivel ott van egy kritikus, vezérlő szála az egésznek. Azért nem is volt jó soha játékra az FX, és kapott szárnyra pl. BF4 Mantle módjában is.
HSM
válasz Habugi #88931 üzenetére
Az igen!
(#88934) miklosss2012:
A "korszar" ugyanúgy nem gyárt tápot, mint az XFX, vagy az EVGA. Veszik mind. Pl. a Seasonic-tól, Flextronics-tól, és másoktól is.
Semmi baj nincs azzal a CWT béllel, ami az RM és RMi szériába került.
Úgyhogy itt ünnepélyesen be is lehetne fejezni a "korszar"-ozást.(#88939) miklosss2012: Aha... Bírom az ilyen statisztikákat "10-ből 1,7 korszar". Ez a egy hétig székrekedésem van, és egy hétig hasmenésem akkor statisztikailag minden rendben ékes példája.
Nehogy figyelembe vegyük, milyen szériás táp, milyen béllel. 7 év garit nyugodj meg, hogy nem vállalnak sz@rra.
Statisztikailag nem éri meg.(#88942) DR|FTK|NG: Igen, én is Seasonic, vagy Flextronics beleset vettem volna, de amilyen áron vannak. Ehhez képest ezek a CWT-s Corsairok egyáltalán nem rosszak (RM i és RM x), sőt, viszont egy klasszissal olcsóbbak.
28K-ért elképzelni sem tudnék job tápot, mint az RM550x, amit vettem fél éve. Nagyon szépen teszi a dolgát, pedig nem kímélem.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MiklosSaS #88957 üzenetére
Seasonic persze, a saját belsőivel. Nem is az az ár. Ez így jópofa. eVGA-nál is ha külön veszed a SuperFlowereseket. Rkad oda a vackokat is, akkor lesz kerek a statisztika. A Corsairnál meg nem csoda, hogy vegyes a kép, hiszen nekik elég vegyes belépő szériájuk van, az tuti lefelé húzza a dolgokat. SZóval nézzük ezt is, ha már a statisztikával jössz.
CoolerMasterből is van egy rahedli táp, amire rá se néznék, a statisztika is tuti kuka, mégis bárkinek jó szívvel ajánlom a V700-as vagy V850-es tápjukat, mert az hibátlan Seasonic cucc.
A CWT sosem volt a "sz@r" kategória belsőkben. Úgyhogy ezt a francia autós példát inkább nem húznám rá.
(#88958) DR|FTK|NG: Micsoda kellemes meglepetés, +3 év gari ajándékba!
Köszi az infót!
Méghogy korszar... -
HSM
válasz hackeeeee #89015 üzenetére
Sosem értettem ezt a fajta szenvedést... PP Afterburnerben kikapcsol, fix órajelnek örül.
Szerk.: közben látom beleszerkesztetted.
Én nem mondanám szarnak, teljesen jól teszi a dolgát. Viszont nyilván, ha mondjuk éppen 400Mhz-en teker a GPU, akkor nem úgy fog reagálni a terhelésre, mintha mindig maxon menne. Procinál is van idővesztesége az energiatakarékosságnak, nem véletlen kapcsolják kis sokan.
Meglepő módon ott is ugyanez az ára, nem reagál olyan hamar a terhelésváltásokra.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz hackeeeee #89028 üzenetére
Ja, igen, még a maximális fogyasztás keret szólhat bele, tehát ha nem elég neki a kitolt powerplay limit. Mondjuk érdekes, Sapphire Nitro-nál ilyesmiről nem igazán hallottam még, Habugi is szét tuningolja és elég neki. Mondjuk Ő lehet PP OFF-on.
Én inkább az FX-edre gyanakodnék, hogy nem ad alá elég kraftot, hogy tényleg 100% legyen az a 100%. De ezt azért alaposabban meg kéne vizsgálni.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MiklosSaS #89032 üzenetére
Jó, hát AMD-n ezekszerint a PowerPLay-t kell kikapcsolni az ősrégi játékhoz, Nv- meg a színbeállítást kell kikotoroni az egységsugarú usernek, ha nem korlátozott színtartományt akar látni. Pláne, HTPC-be, filmezni, lol....
Csak arra akarok reflektálni, hogy egyik megoldás sem tökéletes out of the box.
Aki nem ért hozzá, valahol úgysem lesz tökéletes. De talán még mindig a PP hülyeségét mondanám jobbnak az egységsugarú HTPC felhasználónak.
HSM
válasz MiklosSaS #89331 üzenetére
"- 260X betesz..játék..döcögés, dadogás...órákat eltölteni driver és programok buzerálásával...semmi megoldás."
Én nem tudom, mit csinálsz rosszul, de én megvettem a 7870 XT-met idén januárban, Afterburnerben belőttem kis alulfeszt meg power limitet hozzá, kis tuninggal, azóta is megy mint az álom. Pedig felraktam hozzá 2-3 Crimsont is. Probléma egy szál se volt.
A 290-esem is megvolt bő fél évet, egy szál gondom nem volt vele, beraktam, beálítottam, működött.
És itt a beállítás alatt egy mondjuk 2-3 órás teszet kell érteni, mire kitapasztalalom, hogy érdemes használni, fesz, ventiprofil, ilyenek, szóval semmi ördöngősség, pár sorban le lehet írni. Pedig a 290-esben ugyanaz a PP van, mint a 260X-ben.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MiklosSaS #89509 üzenetére
Elég balszerencsével belenyúlni. Ezek a mai automaták hajlamosak kimúlni, ne a régi Merci legyen már a viszonyítási alap...
Pont ez az, egy jó kézi váltó, amire vigyáznak kb. örök, míg egy automata nem éppen, csinálhatsz vele bármit. A kuplung az meg nem tétel.
Nem akarok példákat meg számokat írni, de megvan az ára a kényelemnek automatánál. -
HSM
válasz Malibutomi #89511 üzenetére
A kettőstömegű lendkerék nem kuplung. Az egy rezgéscsillapító elem a főtengely és a kuplung között. Meg egy irgalmatlan lehúzás, arra fogva, hogy a vevők elvárják a "sima járást".
HSM
válasz norbert1998 #89558 üzenetére
"A nagy alapjárati (és egyeb) nyomaték miatt van, hogy ne rantson olyan nagyot."
Fordítom neked, mit jelent ez. Tehát a falábú vezető nevű, sima járás ellen hattó tényezőt "oldották meg" ezzel a lendkerékkel. Vezetni tudó embernek nincs rá semmi szüksége. Viszont ugyanúgy eladják azoknak is, ha olyan típust választ, és utána nagyjából 200 000km után lehet fáradni a kasszához és perkálni az újért egy fél vagyont. Hidd el, ki van ez találva. -
HSM
válasz norbert1998 #89579 üzenetére
Amúgy van benne egy amolyan varázslatos báj, amikor egy keményebb teljesítményű régebbi technikájú verdával mész, ami azonnal követi a gáz állását. Ezek a mai drótos gázpedál és barátai, amikor gázadás után mág kettőt ásítasz mire történik valami.... Az az igazi, amikor beletaposol, és a jármű is azonnal beletapos az ülésbe.
HSM
válasz Gyuri27 #89582 üzenetére
90 fokos V-motor legyen, legalább 2 hengerrel, a többi nem lényeg. Persze, az sem árt, ha benzinnel megy.
(#89581) norbert1998: Én Opel Combo-val mentem, 70 pacis pici turbódízel, mégis a rövid váltóval, ügyes turbóval, közvetlen gázreakcióval remek élvezetes járgány volt. Hát, kicsit nagy és zajos, de jó volt vezetni.
HSM
válasz norbert1998 #89585 üzenetére
Van benzinből is ami indul gázadás nélkül.
Hasznos dolog.Amúgy ilyen kisköbcentisből nem szeretem a dízelt. Mondjuk a Combo jó volt a rövidre áttételezett váltóval és okos turbóval, de ha már hosszabb a váltó, vagy befigyel a turbólyuk akkor már oda is az élmény, míg a hasonló méretű és papíron hasonló teljesítményű szívóbenyával teljesen élvezetesen lehet közlekedni.
HSM
válasz MiklosSaS #89587 üzenetére
Nem kell olyan nagy dízel sem feltétlen... Egy 1.9-es PD már teljesen jó lenne nekem.
Én sajnos nem féltem, hanem tapasztaltam azt a járgányt, mennyire rossz élmény volt motorikusan. (2009-es nem annyira olcsó autóról beszélünk, típust nem írok.) Azért azt gondold végig, mennyire illúzióromboló, mikor egy elsőbbségadásnál nem tudsz továbbmenni szépen kettesből, csak ha vagy megerőszakolod a váltót és egyesbe erőlteted, vagy ha szenesre égeted a kuplungot. Utálatos volt egyszerűen. Dinamika is katasztrófa volt, hiába papíron 70 paci megvolt, hozzá képest az 1.6 MPI 2000-es évjáratú 75 pacis családi verda egy élményautó. Persze, biztos nem mind olyan. 1.6 már simán jó lehet, ha jól csinálják meg.(#89594) hpeter10: Arra gondoltam az ásítozós gázreakcióval, hogy a pedál működtetésétől idő telik el, mire a hatást kifejti, amit csináltál. Ez néhány autóban kínosan sok idő. Főleg modernebb járgányoknál, amikor még nem voltak olyan fejlettt elektronikák, de már tele kellett szórni vele az autót.
A legjobb, mikor közvetlen húzigálod a fojtószelepet, az azonnal hat. Kb. mint amit leírsz a bimmerről. Én azt szeretem, nem a mai gondolkozós, agyon simított sz@rokat. Persze, amit írsz "hármasig alig lehet normálisan használni", meg lehet azt szokni, igaz tényleg kell hozzá sok idő.Amit írsz a dízelről, egyetértek. Ezt felejtik el sokan. Főleg a modern közös nyomócsöves technika, valami elromlik a befecskendezésben, és elsírod magad olyan költség. +kettőstömegű, +turbó...
HSM
válasz MiklosSaS #89679 üzenetére
Ez korrekt, hogy megteszed értük, amit lehet.
De hogy hány éhes száj van otthon... Az ne a Te gondod legyen, vagy hogy mennyire töketlen a papa... Ezzel nem tudsz mit tenni. Azaz de, kapott több esélyt is (amivel nem élt), amit tudtál, szerintem megtetted.
Majd keres magának más helyet, ahol remélhetőleg jobban igyekszik majd.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Lacielvtárs #90350 üzenetére
Bocs, de ez így oltári nagy marhaság.
Gondold végig, az egész azon múlik, a hangkártyádon vagy az erősítődben van jobb minőségű DAC és műveleti erősítő. Egy felsőkategóriás hangkártya simán péppé veri analógon egy gagyibb erősítő "digitális" produkcióját. -
HSM
válasz Lacielvtárs #90386 üzenetére
Én sem néztem, milye van...
Csak a saját cuccomból indultam ki (Auzen X-fi Prelude), ami olyat szól analógon, hogy a bokád lef*sod. [link]
Fasza sztereó DAC-ok, remek OPAMP, igényes elektronikával összerakva, nagyon jó cucc, a fülesemnek is szárnyakat ad. 2009-ben vettem, de szerintem amíg el nem pukkad a birtokomban marad, mikor eladtam a 4690K-s konfigom, akkor is csak a polcra került, nem az apróra, és az se véletlen, hogy minden közül konkrétan ez a kis hangkari hiányzott a legjobban a nagy gépemből, mikor a notira váltottam egy évre.(#90387) MrM94: Na, ott pont érdemes próbálgatni. Nem annyira csúcs az a hangkari, de a Z906 digitális bemenete sem.
Maga a hangfalszett amúgy faja, nekem az elődje volt pár évig, Z560, imádtam. Az volt a Logi első THX-es szettje, 4.1 volt (nem is hiányzott a center) és csak analóg. Sajnos anyagi okokból el kellett adjam. Egy Audigy2 ZS hajtotta, ami akkoriban (és megfelelően használva ma is) elég baba kis cucc.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MiklosSaS #90394 üzenetére
Hát rakd az enyém mellé: [link]
Nekem mindig az alaplapi kodekeket juttatja eszembe. Nem szeretem az ilyen összeintegrált cuccokat. De azt mondják nem szól rosszul, de én nem kérek belőle.Nekem nagy kedvencem a mostani kártyám, ez az X-fi. Szinte hibátlan csomag, mindent tud. Ami nekem szimpi volt még az valamelyik Asus Xonar Essence, meg a X-fi Titanium HD, de ugye utóbbi csak sztereó.
De az az igazság, az utóbbi 2-3 évben nem nagyon foglalkoztam ilyesmivel. A notimhoz próbáltam keresni valami USB-s hangforrást, ami azért szól valahogy, de amik voltak, háááát... Inkább vettem asztali gépet az X-fimnek, asszem ez mindent elárul.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Lacielvtárs #90399 üzenetére
Így igaz. Szerencsére csak egy kábelt kell varászoljon kölcsönbe a próbálgatáshoz.
HSM
Amúgy jut is eszembe, el kell majd menjek egy csere kábelért a fülesemhez. Az asztali Genius 6000-es szettem bár nagyon babán szól ezzel a hangkarival, de nem tudja azt a fajta "feláll a szőr a hátamon" effektet, mint a füles. Már kicsit hiányzik. Kb. 2 hónapja kinyírtam szegény madzagját. Mondjuk ha azt veszem, hogy legalább 9 éve vettem a fülest, ennyi törődést megérdemel.
HSM
válasz MiklosSaS #90405 üzenetére
Nagyon baba, igényes kis szettnek tűnik az a Microlab.
Én is pontosan így vagyok vele. A marha sok mélytől csak megfájdul a fejem, viszont a kristály tiszta, természetes hangzást nagyon szeretem, főleg ha visszaadja a teret a szett, a hangszerek játékát. Na, ez kicsit hiányzik a Genius 6000-ből. Jó, hát amennyibe került teljesen príma cucc. De a borzongáshoz kelleni fog a füles. Pedig nem egy nagy cucc, egy ősrégi Sennheiser HD497-esem van [link], 15 000Ft volt 2007-ben, elvileg a belépő HIFI fülesek teteje volt anno... És amit azzal kihallani ezzel a hangkarival, hát az nem semmi. Komolyan, mikor megvettem a hangkarit 2009-ben, és rájöttem, hogy kell frankón beállítani, újra végig kellett hallgassam a kedveltebb zenéimet, mert ÚJ SZÁMOK LETTEK. Olyasmiket meg lehetett bennük hallani, hogy na, tiszta új élmény volt.
(#90406) Lacielvtars: igazából a műbőr fülpárna is már évek óta "átment" textilbe. De az nem zavar, nem cserélem. A hangja remek, kényelmes, szeretem.
A BT-nál nem vesz el sokat a hangminőségből a BT?
Én ilyen téren abszolút "kábel-barát" vagyok. Csak legyen cserélhető, mert azért párszor áthajtok rajta pl. a gurulós székkel.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MiklosSaS #90408 üzenetére
Igen, szeretem, jó vétel volt. Egyedül a csontig hatoló részletesség hiányzik belőle zenéknél. Jó, hát mit várok, egy költséghatékony kis szett, nyilván nem lesz pariban egy olyan hangkarival, ami újkorában még durván 20%-al drágább is volt.
Inkább a fülestől szép teljesítmény, hogy ilyesmire képes, még így lassan 10 évesen is.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz norbert1998 #90414 üzenetére
"Ellenben sztereóban az optika nagyon tarol, mivel a sávszélessége engedi a két hd minőségű csatornát átvinni (pcm). Az analogban meg már feldolgozva megy az infó, ott elvileg jobbat lehet elérni, de nem hiszem, hogy ezen a szinten ez jellemző lenne.
Valódi házimozi hangra csak a hdmi való már."Ez nagyon fájt így este. Ne büntess ilyenekkel, ha kérhetem.
HSM
válasz hackeeeee #90416 üzenetére
Jó, de küldje ki az ember DD/DTS-el, veszteségesen, amikor kiküldheti veszteségmentesen analógon?
A HDMI-hez meg az erősítő kell, hogy olyan legyen, nagyon sok nem tud HDMI-t. No, mindegy, nincs nekem bajom a digitális technológiákkal, csak azt nem szeretem, ha össze vannak kutyulva a dolgok.
HSM
válasz MiklosSaS #90489 üzenetére
Szerintem nagyon sokat segít, ha jól csinálod. Rendesen fárasztja is a szemet. De a pihenés is kell, ha nem vagy kipihenve, akkor csinálhatsz bármit. Persze, nem azt mondom, hogy mormota módjára kéne aludni, de egy szintet azért el kell érni.
Most is volt két horror hét az egyetemen, kevés alvás, sok tanuás, alig látok ki a fejemből... -
HSM
válasz norbert1998 #90536 üzenetére
Osztom sas véleményét... Megesik az ilyen, de nem szabad autóba ülni így.
Ha lassabban mész is ugyanúgy átgázolhatsz bárkin, ha nem ott jár az eszed. Ez nem játék.[ Szerkesztve ]
- Trollok komolyan
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Vodafone mobilszolgáltatások
