hackeeeee
Napot.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Mivel intenzível c3-aztok biztosan van viszonyítási alap.
Szóval, wqhd-ban, veryhigh-on, FXAA-val, 4*AF-fel normális, hogy nagyobb területen 35-50FPS-sel fut a játék? Kisebb területeken ofkorsz megvan a 60.
hackeeeee
válasz Balathruin #52591 üzenetére
Ha jó lesz a 390x teljesítmény terén, és lesz hozzá rendes driver, akkor jó vétel lehet majd. De ez még majd kiderül.
hackeeeee
Napot.
hackeeeee
válasz CJ4567 #52843 üzenetére
Hát, attól függ mekkora az árkülönbség a 2 csomag között. Ha kevés, akkor érdemes a nagyobbat választani.
Nekem volt 30Mbit-es T-s netem, jó volt. Most kicsit nagyobb van, azonos/olcsóbb áron.
~10GB-t? Számold ki.
Az 10240MB.. 6.25MB/1sec, akkor 1 perc alatt 375MB, vagyis, 10 perc alatt az 3750MB. A 3-szorosa már több mint 10GB, az 30 perc. Szal, úgy saccper 25 perc.
De elméletileg a legegyszerűbb módja 10240/375, ami ~27,3.. Szal, valami ilyesmi.
hackeeeee
válasz CJ4567 #52850 üzenetére
Sokszor nem a net kevés, hanem a hardver. Amúgy 20-30Mb-s nettel vígan mennie kéne.
Próbálj ki egy flash plugint, lehet, hogy úgy menni fog.
Hát, számold ki.. Ha 6,25MB jön le 1 másodperc alatt akkor 6,25*60=375MB 1 perc alatt, és így tovább, szal, igen.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Habugi #52878 üzenetére
A 380-nal azért megy a parádé, mert úgy néz ki, hogy lényegében csak átnevezés lesz, semmi több. Egyedül a 390/390x lesz az, ami tényleges újítást fog hozni (HBM, új GPU) - mint a 200-as szériánál.
Szóval, igen, úristen, mert vehetsz majd egy 290-et, átnevezve.. A pletykák szerint. Jogosan megy a találgatás.
Ha a pletykák igazak, akkor tényleg csak a felsőkategória miatt éri meg várni az új generációért, semmi többért. De ez majd kiderül akkor, ha megjelenik.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Habugi #52886 üzenetére
Herélt, de vígan körberöhögi a 290-et, néhol a 290x-et is. Ha herélt, ha nem, ez sajnos tény. A 960 pedig 128 biten a 280-280x sarkában liheg, 128 biten, addig nem nagyon van miről beszélni.
És már elmondtam Én is, hogy néhol 3,7GB felett van a vram használat Nálam, és nem találkoztam a "hibával".
És, még mindig elmondom, hogy most mindenki ezen csámcsog, debbel a 8000-res, 9000-res szériánál lévő memory leak-kel nem foglalkozott senki, mert megvolt a teljesítmény.
Kb. ezzel is ez van már, akkor felfújta a média, megvolt érte az ejnyebejnye, és most már szépen elcsendesült.
hackeeeee
válasz Habugi #52896 üzenetére
Mert a Radeon-oknál mi a helyzet driver terén? Hasonló... Van, ahol rosszabb.
Azzal sem lennék előrébb, semmivel.. Szal innentől kb. tök mindegy, hogy milyen vga-t is veszek.
Nézd, elbeszélgethetünk erről, Én azért váltottam, mert meguntam a driverekkel lévő szenvedést, ami az utóbbi időben a Radeon-oknál megy. Hiába van teljesítmény, ha egy alsóbb kategóriás vga bizonyos területen, alkalmazás alatt nagyobb teljesítményre képes. És, ez tök mindegy, hogy 1 játék, vagy több. Ha egyszer 1 helyen belefutsz, és nem tudod megoldani, megunod.. És, ez nem csak rám igaz.
Cicergés.. A 270x-ek is ciregtek (igen, mindkettő), nem nagyon van miről beszélni. Az meg, hogy 23984239834729384 fps-nél cicereg a vga, ám legyen, belefér.
De, banyek, ez nem "lebukás", ezzel járt a csonkítás.. Az, hogy nem úgy került a piacra, hogy 3,5GB-s, ezen megy a rugó, máig. Gyönyörűen le volt vezetve korábban, hogy ez ezzel jött. Crossbar for president.
Bevállalták, eladták így.
Mert, a 7870-et eladni 300-as kártyaként, az nem gáz? Ugyan már. Az árazásról még szintén nem tudunk semmit. Mindenki ezt csinálja, mert ez költséghatékony megoldás.
@Malibutomi:
FHD felett igen, ott talán előjön a 512Bit előnye. Pont korábban írta valaki, hogy váltott, és volt javulás. Persze felbontásról nem volt szó, így igaz. Olvasgattam pár tesztet nemrég, mert volt rá időm, ott liheg egymás mögött a 2 kártya. Az, hogy melyik van elől, az más kérdés.
El kéne vinni a monitorom a kollégámhoz, össze tudnánk mérni 280x-trixxhez képest a 970-et.
hackeeeee
válasz Habugi #52908 üzenetére
20. alkalommal sem tudunk túllépni a "herélésről".
Én arról beszélek, amit tapasztalok. Ha herélt, ha nem.. Megy, és, jól. És van a kártya számomra ~40k-ba, és nyertem 50%+ teljesítményt. Ez Nekem elég.
Nem ismétlem magam többször. Sokszor volt már memory leak probléma az nVIDIA-nál. Mindenki nyelt kettő nagyot, és nem érdekelt senkit. Most felfújta a média, van mit rágni. Látod, ezt teszed/tesszük most is.
hackeeeee
Vasárnapig jót ne halljak.
Jóéjt! Iszok majd egy prágai sört az egészségetekre!
hackeeeee
Ha bárkinek útba esik, IDE mindenképp nézzen be egy sörre!
hackeeeee
hackeeeee
válasz Whysperer #53399 üzenetére
Persze, játszhatsz rajta, csak ne felejtsd el azt, hogy azoktól pár méterre érdemes ülni, hogy normálisan át is lásd. Szal, ha lesz is, hiába lesz olcsó, nem feltétlen biztos, hogy ki is fogod tudni használni rendesen.
Én a 27" monitortól nagyjából 1 méterre ülök, és ebből a távolságból is kapkodom a fejem néha.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #53420 üzenetére
Ezt Neked kell eldönteni.
Vannak elvárások a választott képpel, de ezt a megfelelő topic-ban megtalálod.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #53422 üzenetére
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #53460 üzenetére
Ennek az eredménye volt a korábban mutatott zöld sör. És a korábban linkelt söröző.
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz inspiroyhome #53543 üzenetére
Ha már X1xxx széria.
Nekem annó ilyenem volt:
hackeeeee
válasz inspiroyhome #53562 üzenetére
Akkoriban igen.
X1950 pro ultimate.
Igaz, sajnos nem bírta túl sokáig, elkezdett csíkozni. Ezt cserélték annak idején gariban egy Gainward 9600GT Golden Sample-re.
Csak arra már nem emlékszem, hogy zöld, vagy piros nyákos volt-e. De asszem zöld.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #53565 üzenetére
Hát az X1950 azért technológia szempontból kicsit elavult már.
Hm, most van Nálunk egy lenovo notebook, FX7500+R7 series vga. Érdekes jószág.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- M-Wave kerékpártartó falra, kihajtható
