SP4C3
Habugi
válasz Whysperer #65374 üzenetére
Na erről beszéltem.., akkor jól rémlett a rev3-as APM nélkülisége..
A FEh-et tedd rá abban elvileg már lesz APM de ha rám hallgatsz, még ígyis a rev1-esed tartod meg a 8320asnak és a 3-as pedig mejen a tesódnak a Bulldozer alá!
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz Whysperer #65376 üzenetére
Ja emlékszem arra a lapra, haveromnak mikor rendeltük ugyan ilyet kapott (rev3), gondolom arra érted, hogy a vcore mellett nem mutatja az aktuális feszt, csak mellett az "Auto" gombot tudod állítgatni +-0.25ökkel.
Felejtsd el azt a BIOSt papsza, mehet rá a legújabb béta, azzal már egész jó lap lesz belőle de még mindig nem olyan jó mint a rev1.
Holnap nagy Offos gama este lesz mert mindenki rá fog érni/senkinek nem kell korán kelnie majd. Egyeztess barátunk a medvesajt kollégával, neki is megígértem egy TS3-as tuning estét a 8320 érkezése alkalmából. Azonos lapjaitok vannak/lesznek, azonos procival, szóval ha egyikötök sem bánja úgy/akkor kéne megtolni, amikor hárman vagyunk.
mackosajt
válasz Whysperer #65387 üzenetére
Reggelt!
Ennek neki futsz megegyszer? Mert tényleg nem értem.
@Sassss! Igen, ts-re járok, mert sokkal jobb, tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés.
Amúgy elvileg játékok alatt jobb, mert a hálózatot kevésbé terheli. Talán. No meg nem kell nyolcmillió címet ismerni, csak egyet, ahova mindenki felmegy.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz Whysperer #65391 üzenetére
Tedd fel a legujabb béta biost, ahogy Hablaty javasolta.
Nekem rev1 amibe a 8320 menni fog. Remélem 4.5 sima. Jóval hűvösebb értéken.
Habugi
válasz Whysperer #65439 üzenetére
Na ez így teljesen jó elképzelésnek tűnik!
Nagyon hasonló a Raven3-asom teteje is, az az elem sincs a helyén kb azóta hogy megvan, hatékonyabban dobja ki a hőt nélküle + matatni is bármikor tudok.
Habugi
válasz Whysperer #65441 üzenetére
Kezd nagyon ilyen postumusz FXusz optimusz kapitány jelleget ölteni a 3D alapján..
Még odarajzolod a csöveket és az ember már élből azt fogja hinni hogy hidraulika folyadék van bennük és nem víz..Szerintem addig ne vágj bele, amíg nem tudod/nincs tapasztalatod azzal, hogy a jelenlegi kialakítás mellett, teszem azt 4.8Ghz körülre rángatva mennyire birkózik meg a 8320assal.
Teszteld ki mennyire fesz igényes/tuningos a proci (rev1 lap a megtartós..!!), találd ki a 24/7-es órajelet az igényeknek megfelelően, aztán ha annak hűtésére a jelenlegi kialakításban kevés, akkor kezdődhet a gányolás..[ Szerkesztve ]
SP4C3
SP4C3
válasz Whysperer #65501 üzenetére
Pofám leszakad, nem ismertem fel... Ez Frankie Wilde úúúúúú :3
Naggyon jó filmet készítettek. Szinkronos is. Kár, hogy Paul Kalkbrenner önéletrajzi filmét nem szinkronizálták!
TrailerA süked DJ. Beszarás.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Habugi
válasz Whysperer #65555 üzenetére
HWInfot nullázd ki miután ráindítottad a Primeot, mert látom energiatakarékos bizbasz valami még be van kapcsolva, így a minimum oszlopban pedig nem látszik ha egy vagy több mag droppol..
De inkább IBT-zzzzzz Te isssss.
(#65556) V!ck:
Ühümm, az nem rossz, lehet váltanom kéne a Win7 64bitet?
Szerintem a lapoddal/VRM hűtéssel semmi gond nincs, a H80i nudliberger úgylátszik.
Ezesetben hagyd az IBT-t a fenébe de állítom hogy 1.4V alatt hiába nem omlasztja meg más csak az IBT, akkor sem futja ki magát rendesen a proci 4.5-ön.Az R15-ös példát is csak ennek szemléltetésére mondtam ha visszaolvasod.
mackosajt
válasz Whysperer #65698 üzenetére
mackosajtdb
Vagy mackosajtDB.
Valamelyik a kettő közül.Na, elteszem magam holnapra.
Ui: a db elvileg Debrecen, de néha elég debil tudok lenni, szóval akár azt is jelenti. Vagy drive by.
Kinek mi tetszik.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Habugi
1-2 rész sorozat, kaja, kis L4D2, aztán tolok majd nektek pár benchmarkot 4.5-ön, esetleg 4.7-en is h legyen összehasonlítási alap, 4.7esetében pedig kattogás.
Nem ismerem a hűtőiteket de az 1.4V párosítása az "éhes"-el szerintem vicc..
Nem szentírás de rémlik hogy az SA-val 1.45V-al IBT-ben 58°C volt a max kupakom...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz Whysperer #65728 üzenetére
De miért jó a 45 fokos kupak ?!
Benne hagysz egy csomó tuningot/órajelet/munkaidőt, szard le mennyi IBT alatt ha közel 20fok difid van. Te sem nagyon írsz semmit milyen 4.5-ön a 4.2es Bulldozer után?!
(#65742) mackosajt:
Épp az imént írtam privátban V!cknek, hogy elképzelhető hogy az én tesztjeim alapján nem érdemes messzemenő következtetést levonni azt illetően milyen difi lehet hűtő és hűtő között, mert 50k huf alatt ez a létező legjobban szellőző ház, a beltér komplett légcsatorna mivolta miatt.
Nincs kizárva hogy ez teremti a nagyobb kontrasztokat, nem pedig a paszta/hűtő és egyebek.(#65745) hackeeeee:
GCN-ből se mindegyik azonos szinten/Tieren ugye.., majd kiderül a gyakorlatban ez mennyit számít, van-e jelentősége mint ahogy az is, hogy a Maxwelles fusi softveres történet mire elég.
Ha abból indulunk ki hogy majd ugye eltűnnek/nem lesznek/kellenek driverek csak Win10 update.., azért necces. Sokan emiatt tartanak a 3.5GB-tól is, ami jelenleg softveresen/driveresen van kordában tartva.(#65746) ViZion:
+1
Nem mintha érintene vagy érdekelne mert ez a szokásos NV módi, pusztán csak okádok tőle mert ha valami nem hiányzik a PC Gamingnek manapság akkor az pont ez..
(#65748) hackeeeee:
Ez mind szép és jó/igaz, csak azt ugye belátod hogy az anno ez+az volt (DX11 kontra 11.2 esete..) köszönő viszonyban nincs azzal az API változással/váltással ami most történik, kvázi hogy milyen hatással van/lehet a CPU/GPU kihasználtságra. Cirka olyan mint az "anno kiöntött a pöcepatak rákorborzasztó határában" egy esetleges mostani "kiöntött az AMAZONAS.." helyzete/összehasonlítása.
Habugi
válasz Whysperer #65750 üzenetére
Leírtad 6x de leírod mégegyszer.., hát vazze..
Ember, 45fokos kupak terheléssel munka közben, az általad szarnak titulált ventikkel, oké megvagyok de meséld már el miért ne lehetne mondjuk 60fok, két lépcső fesszel meg mondjuk 3-400Mhz-el feljebb ?!
Szuper dolog lesz tényleg ha lecseréled a ventiket és nyersz még 5 fokot mondjuk, akkor 40 fokos lesz csak a kupak, hurrá, miért jó ez ha nem használod ki?!
Érted mit nem értek?!
Mindegy, nyilván valamiért jobb 40°C-os terheléses kupakhőről "kezdeni a tuningot" sem mint 45°C-ról, már régen elfogadtam hogy vannak dolgok amik meghaladnak, +1..!
Csak hogy le ne írd nyolvadszor is..![ Szerkesztve ]
Habugi
válasz Whysperer #65756 üzenetére
Fincsibe a Maggitól, a főzés öröm vele bármikor..!
(#65757) ViZion:
De tudod miért??
Már fiatalon is "kitűnt" a többiek közül és ezért állandóan televolt kék/zöld foltokkal amikre kellett a vizes borogatás..
Ahogy felnőtt és egyre terebélyesebb lett....elmaradtak a foltok, borogatni sem volt mit és bummm.., na innen/ebből ered az egész.
ViZion
válasz Whysperer #65806 üzenetére
Mielőtt elküldöd azért átolvashatnád, h mit írsz. Fárasztó olvasni, régen is ignoráltam, utána javultál, de most megint úgy írsz, mint a 9 éves fiam...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
MiklosSaS
Malibutomi
inspiroyhome
Habugi
válasz Whysperer #65983 üzenetére
"Reggel hallottam, hogy a Franciáknak elegük lett és vadászgépekkel fotóznak a háborús területek fölött. Előkészítik a légicsapásokat."
Franciák és a háború..
- Gyúrósok ide!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
