TeeJay
válasz Intruder2k5 #34295 üzenetére
aztán hopp kiderül hogy a netflix tekeri a legnagyobb forgalmat és már korlátozniuk kellett a szolgáltatást mert egész EU-ban terhelték a hálózatot
szerintem engedd el ezt a torrent űzést mert a forgalmon egyáltalán nem látszik hogy a torrent tekerné szét a hazai vagy más európai hálózat nagyrészét
eleve egyre kevesebben torrenteznek mert wifi van már csak otthon meg okostelefon
meg seedelni se akar senki néz inkább online módon filmeket (netflix, hbo go satöbbi)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #34368 üzenetére
már nyomatom is lássuk mit tud
annyit látok hogy amint indítom a seedelést egyből kapcsolódik és seedel nem kell idő neki
komoly lett[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz TeeJay #34369 üzenetére
hoppá speciálisban új fícsör
Use piece extent affinity:
when this is true, create an affinity for downloading 4 MiB extents of adjacent pieces. This is an attempt to achieve better disk I/O throughput by downloading larger extents of bytes, for torrents with small piece sizesNa akkor lesz mit fordítanom ismét
A lényeg ha jól értem több szomszédos kis szeletet 4MiB-ra összefog és így írja HDD-re hogy jobb lemezkezelés legyen nagyméretű de kis szeletméretű torrentek esetén
be is nyomtam tesztelem mit tudMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #34377 üzenetére
most már a speciálisban az összes IPv4-ről vissza tehetitek összes címre
én elindítom nyomok egy minden folytatást és 2másodperc és már csutkán seedelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nagyon jól fut a 4.2.2
bedobtam két sorozatot 1080p-ben, kettő együtt 150GB
és az 1TB HDD-re végig 92-101MiB sebességgel húzta bármi akadás nélkül, sőt néha néha 104-105MiB-re is felugrik
annyi hogy auto lemez cache esetén nem megy annyira úgyhogy muszáj adni neki fixen 2048MiB-et akkor hasítjó ez az új opció tényleg jól használja a HDD-t
TeeJay
válasz Dumi86 #34393 üzenetére
SSD-nek mindegy mert az már kis szeletméretet is gyorsan tudja írni persze ha 4MB-ra össze fogja és úgy írja akkor még jobb
HDD meg kevésbé lesz töredezett (fájltöredékek száma csökken) illetve gyorsabban tudja kiírniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #34408 üzenetére
mai 500-1000GB-os VNAND TLC elvisel 3-4ezer újraírást így az 500GB-os 1,5PB-ig mehet lazán az 1TB-os meg 3PB írásig is
amíg nem éred el az 1PB-ot sem nincs mitől izgulniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #34415 üzenetére
ezt visszanyomtad összes címre?
ugye 4.2.1-nél "összes IPv4 cím-re" kellett rakni hogy ne tegyen hiba listába minden torrentet
itt mehet vissza "összes címre" mert már javítva lett a hiba
utána próbáld, nálam villámgyorsan ment nem tudom mi van nekedMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #34439 üzenetére
Vedd bele hogy túl van terhelve a hálózat így a torrent sem hasít úgy mint kellene.
TeeJay
válasz SunMount3r #34449 üzenetére
4GB esetén fix 512MiB és csá, OS cache kell
TeeJay
válasz #12901120 #34459 üzenetére
Vegyél bele Intel chipes wifi kártyát az talán bírja.
Gyereknek pár hete vettem laptopba Intel 7260N wifi vezérlőt mert a Broadcom régi N-es ami benne volt örökké dobálta a wifit online game alatt. Intel karival meg betonstabil.
Amúgy meg gigabit LAN-on torrentezzMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz SunMount3r #34496 üzenetére
win7 alatt eszi meg a RAM-ot OS cache mellett
win10 1909 mellett ha bekapcsolom sincs RAM zabálás
nekem 16GB-ből 50% mindig szabadon van és 2GB-ot fixen a qBittorrent visz elwin7 alatt szép lassan felmegy 99%-ra a RAM használat
régi oprendszer váltani kell win10-re és nincs gondde ha kinyomod akkor sem lesz gondod
leírtam azt is hogy 4GB RAM esetén fixen benyomhatsz 512MiB lemez cache-t is 60másodperc maradhat lejárati időnek és csá
ennyiqBittorrent tökéletesen működik és jól bánik a RAM-al
TeeJay
az a baj ha a feltöltést fixre korlátozod akkor tudni kell hogy ha a protokoll TCP és uTP vegyesen van engedélyezve akkor a forgalom úgy 60-70%-a TCP-n megy 30-40% uTP-n
ha a beállításokban nincs benyomva hogy "sebességkorlátozás alkalmazása uTP kapcsolatra is" akkor a feltöltési korlát csak a TCP-re vonatkozik de ha benyomod akkor kvázi az "automata" uTP átvitelt is korlátozod
ez bekavar, és jobb lenne ha inkább fix uTP-re tennéd és nem használnál feltöltési korlátozást
próbáld kiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Aurig@ #34558 üzenetére
no para már fordítom, kb. 20cifra tétel van hátra és következő build-ben javított lesz
kb. 80-90-et már letudtam sajnos azon is javítottak és ilyenkor a tételek fordítás nélkül jelennek meg4.2.3 jól működik bátran mehettek rá
és persze mostani időben ne nagyon nézzük azt hogy x-y MB között ugrál a lefelé sebesség mert mindenki otthon van és szét van terhelve a netes hálózat, persze hogy nem úgy megy mint normális időkbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #34562 üzenetére
Nálam ugyanúgy seedel igaz ez DIGI FTTB szóval 340 megabit a plafon az is éjszaka
Nem vettem észre hogy gyengébb lenne a seedHasználj DU Meter programot és a napi mennyiséget nézd ne a pillanatnyi sebességet... 2 hét után látni fogod az átlagon hogy csökkent e
TeeJay
TeeJay
válasz neo-geo #34585 üzenetére
port teszt volt?
este tracker javítás volt azért írt mindent stopped-nek
de hajnalban már minden ment újra
mikor indítod a torrenteket fél óra múlva nézz rá mert azonnal nem fogja jelezni sajnos
le van maradva a tracker de attól seedelszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #34593 üzenetére
ezer éves proci sajnos nincs benne sok utasításkészlet amit a mai programok használnak, így nem csoda hogy megfekteti
nekem a laptopban az i5-2540M is ki tud akadni pedig az sandy bridge, jó pár évvel fiatalabb mint a T4300Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz neo-geo #34601 üzenetére
aztán az energiatakarékosság 20perc után alvóba rakja a gépet ugye?
Ha seedelsz és az aktivitás lapodon is azt látod hogy seed akkor biza seedel simán
Szerintem nálad egyáltalán nem is tudsz a trackerhez csatlakozni
UPC-nél IPv6 esetén van ilyen szopás, kérni kell vissza IPv4-re magad
DIGI-nél meg akkor van ez ha az ONT router módban van és teszel rá még egy routertupnp semmit sem ér ha NAT-olt címet kaptál vagy IPv6-on vagy UPC-nél
TeeJay
válasz Imi1981 #34624 üzenetére
qBittorrent alatt kikapcsolhatod az előre lefoglalást
felesleges
töredezett lesz de nem téma, én úgy nézek sorozatot filmet HDD-ről és sosem akadt még emiatt hogy töredezett lenne
csomó időt megspórolsz vele meg sebességet is mert egy 30-40GB-os cuccot mire lefoglal addig kb. áll minden a meghajtónMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #34634 üzenetére
mire gondolsz bezuhanás alatt?
hogy mindent hiba listába tett?
azt javították már persze a 4.2.2 esetén is volt rá megoldás a speciális beállításoknál "all ipv4-re" kellett tenni és készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz mgTerminator #34645 üzenetére
ugyanaz a Mediatek 2C/4T proci van benne mint az ASUS AC57U V1-ben AC1200GU-ban meg AC65P/AC85P-ben meg még pár hasonló routerben
valódi HWNAT 1/1giga simán megy rajta bármi erőlködés nélkül
neki padavan van a Xiaomi Mi3G-n de az alatt is van ugyanúgy HWNAT tehát a proci megoldja Torrenteseknek főleg aki gigás neten nyomja szinte kötelező ezekből venni routert mert minden mással csak szenvedni fogMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tobias40 #34660 üzenetére
elakadt jelzőt akkor kap ha megszűnik a seed tehát nincs mit tovább tölteni
vagy ha valami miatt nem tud a meghajtóra írni
de pl törölt torrent esetén is írjaújraellenőrzés segíteni szokott
4.2.3 nem szokta csinálni márMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz canniball #34709 üzenetére
W7 alatt mivel rotty az oprendszer lesz is RAM használat sajnos
win10 alatt nekem tökéletes
OS cache kinyomva, lemez cache fix 2048MiB
az meg ne érdekeljen hogy a qbittorrent.exe feladatkezelőben sok RAM-ot ír
uTorrent.exe esetén meg nem, totál máshogy használják a RAM-ot a két kliensMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Medve_papa #34722 üzenetére
Naponta átlag 20 levélre válaszolok hogy miért nem tud letölteni, miért tűnt el minden torrent a listáról, miért tűnt el a torrent kliens a gépről, miért nem seedel... Ezek a leggyakrabbi hibák. Tippelj melyik kliens. Igen utorrent. Tegnap egy idősebb fickó írt hogy XP-n utorrent 1.x verzión miért nem tud letölteni. Javasoltam neki legalább win 7-et tegyen fel azon már megy qbittorrent
Amúgy a panaszos levelek 98%-át azonnal megoldja ha qBittorrent-re vált és beállítja a javaslat alapján. A maradék 2 %-nak meg fisfos tűzfal programja van meg kitudja milyen blokkoló izé vagy éppen rájön. Hogy vpn-en van és rosszul állította be
TeeJay
válasz SunMount3r #34755 üzenetére
a kicsiket sokkal többen fogják tölteni és seedelni ellenben a nagyokat kevesebben szedik le de kevesebben is seedelik. Én úgy látom a nagyméretű torrentekkel lehet több seedet összehozni (5GB+ méret)
De a legjobb ha mindet szeded abból ami felkapott film (SD,720p,1080p,1080pREMUX,2160p,HDR,BD25-BD50 ami csak létezik)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #34757 üzenetére
jaja mindet egyszerre
sorozat főleg ha évad jön ki és 1080p meg remux is na azok komolyakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tobias40 #34781 üzenetére
ugyanaz a 2magos 1GHz-es Broadcom foscsi ARM van benne mint az AC66U B1-ben amit eladtam
940-et lehet vele mérni de torrent esetén ha seed is van köhögni fog letöltésben 7-800megabit felett közben a proci meg 99%-on fog tekerni benne és a wifi is harmatos leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gempas 70 #34806 üzenetére
qBittorrent 4.2.3
sokmindent nem kell beállítani
slotok, szálak, speciálisban lemez cache, portnyitás
ennyislotok
3-4
999
999szálak száma
500-200-500-40lemez cache
4GB RAM esetén 512MiB mehet
8GB vagy afelett 1024 vagy 2048MiB vagy amennyit akarsz
x64 kliens 4GB felett is tud használniportnyitás
benyomsz egy 60000-es portot routerben meg nyitod és készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tobias40 #34832 üzenetére
írtam már hogy a routered procija ugyanaz mint ami az AC66U B1-ben is van amit 8hónap után eladtam mert 800megabit torrentnél már közel maxon tekert a proci benne és ha még seed is volt akkor aztán főleg nem akart úgy pörögni
AC65P sokkal jobb mert abban van HWNAT és alacsony terheléssel tolja az 1/1gigabitet torrent mellett is
TeeJay
válasz woodworm #34838 üzenetére
nem is a wifi része a bajos hanem a 2magos 1GHz-es Broadcom ARM mert ugyanolyan van az AC66U B1-ben és cumi van gigás netes torrentezésnél
meg amúgy is kazán az egész router még úgyis hogy az alaplap mindkét oldalán vaskos borda van rajta. 500-as nethez jó de gigással torrentezni felejtős arra a Mediatek MIPS procija a faszaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Xbox Series X|S
- TCL LCD és LED TV-k
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- DIGI internet
- Mini-ITX
- Milyen alaplapot vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
