TeeJay
válasz enginev3.0 #35455 üzenetére
860 EVO 2TB SATA3 100ezertől indul, eléggé drágult
970 EVO Plus 2TB M2 154ezertől indul
860 PRO 2TB SATA3 158ezertől indul
860 EVO 4TB SATA3 198ezertől indul
860 PRO 4TB SATA3 318ezertől indulahogy elnézem itt még jó pár évig nem lesz SSD-s torrent kánaán
jöhetne valami nagy fejlődés hogy egyből 256-512layer NAND-ot gyártsanak jóval olcsóbban és akkor egy 2TB TLC beférne 30ezer alá egy 4TB meg 50-60körülre
akkor már vennék 2ilyet és meglenne a hangtalan bitanggyors torrentes háttértár
na de így hogy egy EVO 2TB 100ezer ááááá
4darab 1TB WD10EZEX HDD-t meg vettem 24ezerért hardveraprón vadiújatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35464 üzenetére
ami rejtve van annak a letöltését még be tudja fejezni az aki elkezdte
ha törlik akkor már a tracker nem fog rá válaszolni így aki 25%-nál jár az már nem tudja letölteni
ne aggódj a rejtettet HD sem tudja letölteni ez inkább egy minimális kedvezmény hogy még letölthető aki elkezdte de új letöltő már nem jöhet
utána meg úgyis törölni fogjákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #35467 üzenetére
utánakérdezek
várjámá korlátlan hit'n'run-ra van lehetőséged akkor hogy a fenébe ugrana a hit'n'run hónapjaid száma?
TeeJay
válasz mgTerminator #35472 üzenetére
más oldalról tudod max, ha már ncore-on törölve van akkor esélytelen
TeeJay
válasz mgTerminator #35474 üzenetére
Baratok ezt írtad be szűrőnek?
TeeJay
válasz enginev3.0 #35485 üzenetére
TCP only protokoll?
mi van akkor ha a sok szerveres közt nincs akkora kraft?
tegnap este ikszakták töltésekor is láttam hogy pár feralos elől ment pár meg kullogott és otthoni netesek beelőzték őket.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz enginev3.0 #35487 üzenetére
akkor a peerek nem tudnak gyorsabban tölteni meg ők is töltenek másoktól is
elég sok feralos van tegnap vagy 15-öt számoltam ikszakták alattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz norba69 #35489 üzenetére
igen egy gigás letöltőt (SSD-re legyen 110megabájt/sec sebesség)
10darab 100-as feltöltésű ki tud szolgálni, ha meg 150peerhez csatlakozik akkor tizedannyi sem kell, persze ilyenkor a kliens szűrhetné hogy a leggyorsabbakhoz csatlakozik a lassabbakat meg lelövi de nem így működik
ha 150-hez csatlakozhat akkor megpróbál a legtöbbtől egyidőben tötleni és hiába van gigás up valakinek ha csak 5megabájttal kéri a másik peerráadásul a szeletméret sem mindegy, van pár pancser feltöltő aki nagyon pici szeletmérettel csinálja a torrentet, ilyen 256KB 20gigás torrentnél is így 100 szálon töltve még csak 24megabájt körül vagyunk sebességben, és cefetűl terlheli a HDD-t vele
jobb lenne ha ma már minden torrent 1GB felett 16MB szelettel készülne és akkor egy 20gigás cucc sem lenne csak 1000-1500 szeletre osztva
de ez még sokára lesz hogy meg legyen szabva hogy minimum milyen szeletméret legyen nagy torrenteknél.
én szoktam jelezni feltöltőknek ha valamit nagyon félre nyomtak és általában javítjákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az a baj hogy még mindig BP-n sokan otthon vannak amíg nem nyitnak meg újra és még mindig nagyobb terhelést kap a hálózat a sok home office miatt
majd ha visszaáll minden a régi kerékvágásba akkor talán reálisabb eredmények lesznekmost csúcsidőben nálam sem hasít csutkán a letöltés
állítólag egyik tag a telepről elkapott egy DIGI szerelőt hogy tré a netet mikor lesz már javítva és mondta neki a szerelő hogy ősszel jönnek építeni az FTTH-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #35494 üzenetére
1/1gigás Telekomosok vadabbul nyomják ne aggódj
mióta van FTTH T-nek azóta a DIGI-sek inkább második helyre estek
persze a DIGI FTTH-n meg mindenkinek csak gigás csomagja van és az elég nagy tábortegnap combos volt a zikszakták 674gigával
kár hogy a sok szerveres eléri az azonos %-ot és ott meg csak topog oda vissza egymás közt az anyag. mondjuk amíg FTTB van nálam esélytelen vagyok, csúcsidőben 60megabit feltöltésem ha van úgy visszaesik[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz pn4hvq #35502 üzenetére
ez legyen a szolgáltató gondja
1000/300-as DIGI amin akkor sincs 60megabittől több felfelé napközben ha nem használom azon nem az én bajom hogy lassú. 1/1gigás Telekomosok még jobban tekerik ne aggódj. Az meg hogy felesleges letöltés vagy sem az ne legyen vita tárgya. lehet letölti belenéz aztán mégsem kell. De akkor mindenki csak akkor merjen bármit letölteni ha 100%-hogy szüksége van rá? akkor youtube-on se nyomjunk rá minden videóra csak arra amit elejétől végéig tekerés nélkül végig nézünk. sőt HD-t is nyomjuk ki csak akkor használjuk ha tényleg kell az 1080 mert amúgy 320-on is látjuk a lényeget nem?azért van gigás optikai hálózat hogy ne legyen gond a forgalom, EU csilliárdokat adott erre hogy legyen kraftos hálózat. valaki csak kajareceptet fog rajta nézni valaki meg letölti a fél internetet, a szolgáltató meg oldja meg hogy a kettő egálra hozza magát és akkor nincs gond.
majd ha mindenki torrentezni fog és szét nyúzzák a hálózatot akkor lehet sírni, viszont hozzáteszem hogy márciusban mikor bejött a maradj otthon egyből látszott hogy nem a torrent generál forgalmat hanem a sok stream szolgáltató (netflix, hbo go és társai) meg a sok game meg youtube meg face insta és társai hiszen a letöltés ment le gatyába mindenholMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
sok ismerősöm úgy hallgat otthon zenét hogy PC-n belövi a youtube-on 2020 mix és sorba jönnek a 2órás HD videók ami alatt zene szól
de ő baromira nem nézi a videót csak a zenét hallgatja.
na ilyenkor pl a 240p is bőven elég lenne mert a hang minősége nem romlik de a kép feleslegesen megy 1080p-bentorrenten is letöltesz 5 verziót valamiből és eldöntöd melyiket nézed végül
sokszor jártam már úgy hogy valamit lekaptam aztán kiderült hogy a TV nem kezeli a hangot, tölthettem le másik verzióban, értelem szerűen az első verzió seed teljesítés után törlésha nem bírná a hálózat nem adnának gigás netet, ha meg fékezni kell ezt oldja meg a szolgáltató. engem az sem zavar ha napközben félgőzön megy mindenkinek de éjfél után reggel 9-ig engedlyék maxon amit tud a GPON tehát mindenkinek 1/1gigabit legyen és amennyit tud annyit tud
TeeJay
OS cache ki van kapcsolva ugye?
win10 1909 x64 pro alatt nálam 2048MiB van manuálisan beállítva és OS cache ki és tökéletesMageRG:
4.2.3 és 4.2.5 is ment nálam és semmit nem veszek észre seedben
tölts olyat amit mások is töltenekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #35642 üzenetére
Tuti hibás érték
Auto módon nekem sem kért sok RAM-ot, talán 5-600 MB körül volt a maximumMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
4.2.6 is jön szerintem hamarosan mert már 30körüli változást lezártak githubon
TeeJay
TeeJay
válasz podcast #35659 üzenetére
feltöltőnek van mondjuk 20 szálja a torrentre és te pont nem vagy közöttük mivel a feralosok 25-en azonnal ráugranak meg még 10-15szerveres
hiába akarod te tölteni ha magának a feltöltőnek nincs több szála a torrentreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Davee. #35691 üzenetére
Mert alapból TCP és uTP protokoll van beállítva és ha sebesség korlátot állítasz be akkor be kell nyomni hogy az az uTP forgalomra is érvényes legyen. Utána már nem fogja átlépni a limitet. Állítsd 110MiB-re a letöltés korlátot és nem fog szaggatni az IPTV
TeeJay
válasz Davee. #35700 üzenetére
Szerintem próbáld meg TCP és uTP módban mert így szét tekered és nem bírja a net. Ráadásul mostanában simán lehet hogy a gigás net csúcsidőben nem 945 megabit csak 800 és azon nem sokat fog érni egy 110 MiB (880megabit) korlátozás
TeeJay
válasz Davee. #35710 üzenetére
gondolom nem bírja a Telekom ONT hogy gigás letöltés is legyen meg IPTV is meg router módban is menjen.
Ha bridge módra kéred vagy ppp passthrough-t használsz és a netet saját routered viszi akkor is szakad az IPTV?
akkor már nem router módban megy az ONT csak az IPTV-t kell futtatniaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Davee. #35717 üzenetére
passz akkor
enginev3-nak van itt 1/1gigás telekomja, rá kell kérdezni nála is szétesik-e vagy mi van
ezért gyűlölöm az IPTV-t mert a netet használja
mint anno ADSL-en mikor behozták az IPtelefont és ha torrenteztél akkor akadt a beszélgetés... meg is szüntettem az egészet és UPC van szülőknél
nálam meg DIGI FTTBMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #35719 üzenetére
na igen én is ha tehetném vidéken UPC TV és Telekom gigás net mellé
akkor nem kavar be a töltögetés az IPTV-nekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Davee. #35721 üzenetére
na de most az AC65P-re van kötve az IPTV STB is vagy az maradt a Telekom cuccon?
Az a baj rokonomnak csak 300-as csomagja van 2 STB-al de ott ugye nem lehet kimaxolni a routert és nem is volt soha szakadás neki
1/1gigás net már karcos ugyeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Cs1csó #35723 üzenetére
az csak DIGI-nél van, Telekom IPTV mellett tette le a voksát mert azon olcsóbb a TV adást szórni hiszen csak kiépítik az optikai hálózatot és minden IP alapon megy
DIGI-nek optikán külön van lefelé irány, felfelé irány, DVB-C, meg telefon
viszont itt meg a net hajtás nem befolyásolja a TV adást csak drágább szolgáltatniUPC/Voda meg DOCSIS-on tolja, DVB-C szintén csak ott meg a koaxon megy a net és telefon is külön frekvenciákon, csak ott meg a kábel limites mert nem lehet végtelenségig használni ha elfogy a frekvencia.
Telekom is jobban járt volna ha a DIGI féle DVB-C-t tolja csak így egységesen majd ADSL-VDSL-DOCSIS-FTTH mindenhol tudják az IPTV-t tolni és ezért álltak rá erre
TeeJay
ugye hogy ugye
már csak pár millió utorrent 2.2.1 usert kell meggyőzni hogy nincs értelme tovább sz*patni magukat 10-12éves torrent kliensselMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz daeyvd44 #35838 üzenetére
na igen torrentezni nem elég csak a net
kell bika router, meg olyan gép ami nem rottyan le ha 900megabittel jön az áldás és tudja is írni HDD/SSD-reegy ezer éves régi laptop is tud 7-800megabittel letölteni LAN-on ha HWNAT-os router van előtte szóval nézz utána lehet valami vírusírtó fogja meg ennyire
TeeJay
TeeJay
válasz enginev3.0 #35901 üzenetére
Miért ugrott volna? Korlátlan hit'n'run-ra van lehetőséged
TeeJay
Nem tökölnek a fejlesztők
Libtorrent 1.2.7 es 2.0.0 RC is jött
Hamarosan qBittorrent 4.2.6 is érkezik szerintem
Nem semmi újításokat látokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35936 üzenetére
nekem WD10EZEX-re 80-90MB-al is tölt qBittorrent
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35946 üzenetére
ja mikor semmit sem töltöttem csak azt
qBittorrent meg akkor is tud tölteni ha megy a seeduTorrent 2.2.1-et el kellene már engedni de úgy látom itt még 15év múlva is ezt fogják sokan használni
TeeJay
42fok HDD-nek?
15éve 60fok alatt alig voltak Matrox vinyók és évekig járattam gond nélkül
nem kell betojni utóbbi 10év merevlemezei nem tudnak annyira felmelegedni hogy gond legyen. ahhoz tényleg gyepálni kell napokig és nagyon tré szellőző gépben kell hogy legyenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
5év garis nekem is a 850 EVO 500GB és 3éves lesz októberben
most tartok 52TB írásnál és torrent alatt megy mióta megvan
5éves korára nem fogom elérni még a 100TB-ot, de sosem a NAND elfáradás miatt kell félni hanem maximum a vezérlő pusztul meg bár egy jó táppal azért kevés az esély rá
ha meg már a vezérlő 5éven belül pusztul akkor tojnak rá hogy 1PB írás van rajta vagy 20TB mert senki sem fogja kiolvasni belőlemai 1TB-os TLC SSD is legalább 2ezerszer újra írható akkor alsó hangon 2PB írást elbír és ezek a becslések még óvatosak is, gyakorlatban a dupláját is hozza ezeknek
szóval 4PB-ot is simán bírhat, és a legtöbb vad torrentes 1PB-ot sem fog vele elérni
MLC meg aztán elpusztíthatatlan torrentezésselmár csak az ár a hátráltató mert jó lenne vagy 3-4darab 4TB-os SSD a gépbe csak most még horror ára van
128layer SSD is alig szállingózik még mert ugye már a legkisebb chip is olyan nagy hogy lehet 1TB alatti SSD-ben sosem lesz.
Reménykedjünk hogy nem lesz kartelezés évtizedekig és pár év múlva 2TB-os TLC-t lehet majd jó áron kapni. Kell is majd a sok 4K film miatt meg a gigabites sebességek melléMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
