Cs1csó
válasz havri1 #40265 üzenetére
Nekem korábban a gépben, 1SSD + 1HDD volt, az SSD-n volt a rendszer és a főbb programok a HDD-n a telepített játékok, a zenéim, adatok.
Amikor beröffentettem a Foobar2000-et és elindítottam egy zenét majd volt valami dolgom ezért megállítottam a zenét, mikor visszajöttem elindítottam a zenét és akkor vettem észre, hogy a HDD amin a zene van még nem indult be gondolom már az a zeneszám a memóriába is be volt töltődve és onnan futott, persze ahogy jött a következő szám akkor már felébresztette a program HDD-t. -
Cs1csó
válasz Thermaltake #40482 üzenetére
Ha a Qbittorrent-et megbízható forrásból pl. Fosshub stb. töltötted akkor passz, már nem is olyan friss az a build hogy ne ismerje.
Futtass le pár keresőt pl. AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIt
Töröld le a Qbittorrent-et és telepítsd újra, esetleg próbáld ki az egyel korábbi Qbittorrent-et.
Cs1csó
+1 ggg666
Simple file verification (SFV) is a file format for storing CRC32 checksums of files to verify the integrity of files. SFV is used to verify that a file has not been corrupted, but it does not otherwise verify the file's authenticity. The .sfv file extension is usually used for SFV files.
Az egyszerű fájlellenőrzés ( SFV ) egy fájlformátum a CRC32 ellenőrző összegek tárolására a fájlok integritásának ellenőrzése céljából. Az SFV-t annak ellenőrzésére használják, hogy egy fájl nem sérült-e meg , de másként nem ellenőrzi a fájl hitelességét . A .sfv fájlkiterjesztést általában SFV fájlokhoz használják.
Úgy tudom ez ott jelenik meg ahol pl. tömörített fájlok vannak, vagy olyan lehetőség adott amikor egy filmet két részre lehet vágni, ma már ez nem jellemző.
A lényeg, hogy nem szükséges, persze ha a torrent tartalmazza akkor ha újra seed-be akarod állítani a torrentet akkor ezt is le fogja tölteni.
Cs1csó
Cs1csó
Hú, na azt utálom, mármint amikor nem töltik le a sample-t meg az nfo-t, én csak akkor szoktam nem egészben letölteni valamit, ha mondjuk egy hatalmas összes évados sorozat ami akár több száz GB is lehet és évadonként töltöm és nézem vagy csak pár évadot egyszerre. Nem mindig van elég helyem
Cs1csó
válasz Intruder2k5 #40754 üzenetére
" - Maga megy a legénységgel, én a tisztekkel együtt lemerülök a hajóval, és elsüllyesztjük!
- Ezért Lenin rendet kap parancsnok elvtárs!"Piszok jó az Avatar, Ramius Kapitány!
Cs1csó
válasz Gasparius #40779 üzenetére
Üdv, nem tudom épp hol jársz a folyamatban de :
1. először is kell egy port forwarding-ot csinálni
2. kell access reservation-t csinálni
3. a routerben kapcsold ki az UPNP-t és a Qbittorrentben - beállításokban ott lesz
4. állítsd be a port forwarding- ban megadott port-ot a Qbittorrentben én erre valami 54xxx-es portot ajánlok.Egy leírás: [link]
Cs1csó
válasz korpas15 #40840 üzenetére
A beállításokról kapsz majd itt segítséget.Ha nem vagy NAT mögött akkor:
- port forward
- address reservation
- UPNP kikapcsolása a router-ben és a Qbittorrentben
- a Qbittorrentben is megadni a port-ot amit a routerben megadtál port forward-nál
- a kapcsolati korlátoknál mondjuk - kapcsolatok - kapcsolati korlátok - résznél a felsőnél legyen 300 - globlális szálak - a többi elől vedd majd ki a pipát és ezzel kvázi automatán hagyod.
Ha stabil a le- és a feltöltés akkor örülés ha nem akkor majd lesz aki segít pontosítani.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz havri1 #40930 üzenetére
Az "IObit" terméke helyett nem lenne jobb pl. a:
- Defraggler vagy
- Auslogics Disk Defrag ? -
Cs1csó
válasz havri1 #40932 üzenetére
Le is teszteled? Kíváncsi vagyok, főleg így, hogy nagyobb a tapasztalatod velük.
(az IObit-tal az a bajom, hogy elképesztően agresszíven tolja a marketinget, próbál huncutságokat telepíteni stb.
Egyedül a "Driver Booster Free" amit vállalhatónak tartottam tőlük mivel automatikusan letöltötte és telepítette is a driver-eket. Persze vele is van gond, mert sokszor olyasmit kiír frissítendőnek amit igazán nem kellene, vagy hamukázik arról, hogy ha fizetsz érte akkor "még" talál majd driver-t ami helyette bevállt - ha szükség van rá és manuálisan nem taláod a driver-eket és vagy nem vagy elégedett azzal amit a Windows talál a DriverEasy Free itt megtalálja letölti de telepíteni már magadnak kell a Free-nél persze nem nagy kaland.) -
Cs1csó
válasz Atish19 #40976 üzenetére
Korlátozd a kapcsolatokat, beállítások - Kapcsolat - kapcsolati korlátok résznél próbáld ki, hogy az első globális kapcsolatok száma résznél mondjuk beállítasz egy kisebb számot pl. 300-at.
Az alatta lévő 3 opció elől pedig vedd ki a pipát. (tehát automatikusan a Qbittorrent-re hagyod)ha nem javul majd más lehet ad jobb tanácsot, de egy próbát megér.
Cs1csó
válasz havri1 #41038 üzenetére
Érdekes gondolom Windows 10 PRO.
Nálam csak egy ablakot dobott fel, a szokásos blablábval: ez a program kárt is okozhat stb. majd kattintottam a "további információ" részre és ott már "saját felelősségre" engedte telepíteni ez után már semmi baja sem volt.
Az előbb szedtem le egy filmet max sávszéllel és most - mivel új film - ezért töltik is tőlem max feltöltési sávszéllel. -
Cs1csó
Cs1csó
válasz tothjozsi96 #41202 üzenetére
Előbb utóbb lesz. Most kb. 5x drágább egy SSD mint egy HDD. Egy 4TB-os HDD 25k egy 1TB-os SSD 30k.
Előbb utóbb olcsóbb lesz, 5 éve kb. 25-30k volt egy 120-as SSD most ezért kapsz 1TB-ot tehát 8x-os volt a növekedés 6 év alatt. -
Cs1csó
válasz Dragon3000 #41204 üzenetére
A "kicsi" HDD-k drágák, szerintem ép ésszel ma már senki sem vesz 2TB-nál kisebb HDD-t, nincs értelme.
Cs1csó
válasz Intruder2k5 #41206 üzenetére
A mai film méretek mellett nagyon karcsú egy fél Tera-ás vagy 1 Tera-ás winyó.
Cs1csó
11-12k egy 500-as vagy egy 1TB-os HDD, 16k egy 2TB-os egyszerűen nem éri meg. Mint ahogy SSD-ben sem éri meg már 120GB-osnál kisebbet venni.
Cs1csó
válasz Dragon3000 #41211 üzenetére
Azt vallom, hogy előbb utóbb minden tárhely kevés. Akiket én ismerek jellemzően tárhely hiányban szenvednek. Főleg ha fontos az adatvédelem - tehát a pótolhatatlan adatokról legyen másolat a fiókban pl. egy külső HDD-n - vagy valamilyen gyorsabb adatelérést biztosító, vagy akár adatbiztos RAID megoldás.Főleg itt a Bittorrent topikban vannak olyanok akiknek a "világ nem elég" tárhely fronton. De tény, hogy aki nem gyűjtöget annak pár TB elegendő.
Cs1csó
válasz Dragon3000 #41213 üzenetére
52TB Most egy KICSIT irigy lettem.
Ez az amit amúgy az emberek fejébe kell valahogy "juttatni", hogy maga a pótolhatatlan adatok - családi képek, videók - jellemzően nem foglalnak extrém sok helyet tehát a duplikálásuk sem képez extrém költségtöbbletet.
Cs1csó
válasz Intruder2k5 #41215 üzenetére
Bizony, így már más a leányzó fekvése. Sokkal gazdaságosabb egy 500GB-os winyón tárolni 100-200GB-ot a fiókban mint egy 8TB-oson - szintén a fiókban -
Cs1csó
Valószínűleg a router-ben be van kapcsolva az UPNP és akkor legyen a Qbittorrentben is bekapcsolva - alapesetben is be van kapcsolva - és esetleg csinálj egy gép restartot és kész.
Menni kell. Ha nem megy akkor sajnos be kell menni a router menüjében és megnézni, hogy mi van a UPNP-vel.
A UPNP azért "jó" mert a nem hozzáértők is könnyen tudják használni. -
Cs1csó
Üdv, Qbittorrent 4.3.4.1. (már egy-két verzióval korábbiban sem) nem működik a globális és az alternatív sebességkorlát.
Az is érdekes hogy 60Mbit-es a letöltési sebességem de a globális sebesség csúszka csak "tízezer" 10000Kb/s értékig megy el pedig elmehetne kb. 60 ezerig.
De így sem működik, még akkor sem ha beírom pl. hogy 50 ezer (hogy a netezést egy nagyobb letöltés alatt se zavarja, viszonylag jól elvan egymás mellett a letöltés és a netezés, de több eszköznél már érezhető a letöltés.
Cs1csó
Üdv, beállítottam a "TLS Tracker" opciót, ennek van esetleg valami hátránya vagy csak előnye, azaz a biztonságosabb kapcsolat?
Cs1csó
válasz enginev3.0 #41467 üzenetére
Grat, nemsokára dobogós leszel!
Cs1csó
válasz enginev3.0 #41517 üzenetére
NvMe SSD?
Cs1csó
válasz tothjozsi96 #41552 üzenetére
Kapcsold ki a MEGBÍZHATÓSÁG ALAPÚ VÉDELEM opciót.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Telekom mobilszolgáltatások
- E-roller topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Futás, futópályák
- Gaming notebook topik
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
