[amne]
válasz VladimirR #2836 üzenetére
µTorrent 1.8 Beta Build 9704 [innen]
Minden alapbeállításban, egy speedtest-et nyomtam amivel behangolta a sebességet/slotokat stb. Tehát egy helyre ment mindent, áthelyezésről nincs szó. Honlapjukon ennyit találtam:"I get "Error: Element not found" and the torrent stops.
This is generally caused by having bt.compact_allocation on. Please turn it off, this option is not fully working. Use diskio.sparse_files (NTFS only) instead if you want to save space while downloading.
This can also happen if you remove/rename files from a torrent. Re-add/rename the files, or force a re-check. "De nálam ez se vág témába, mivel nem állította le, webui-n semmi problémát nem jelzett, csak amikor itthon rápillantottam, akkor volt mindnél a fenti hibaüzi, tanácstalanság.
[amne]
Thrawn
válasz VladimirR #2881 üzenetére
Jó érted, nincs köztük semmi, csak az USB kábel.
A kábelmodemnek nem tudom van-e admin felülete, rá kell keresnem.Gabás: Nem ér semmit
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Varga Csaba
válasz VladimirR #2921 üzenetére
Kedves Vladimir!
Köszönöm a legorombítást igazán jól esett...
IGAZAD VAN! Én valóban egy sötét primitív egységsugarú lúzer vagyok aki arra is méltatlan hogy letakarítsa a porszemeket Öfényességed cipőjéről.
Ez úton kérek ismételten bocsánatot hogy élve születtem. és arra vetemedtem hogy fényes tekinteted elé kerüljek..
Miután valóban lúzer vagyok aki mielőtt ír előtte olvas, ezért követtem a mások által alkalmazott terminológiát és használtam csillagokat....
Miután hibáztam és magamra vontam haragodat ez úton kérem bocsánatodat és esedezem hogy engesztelésképpem hadd kövessek ez szeppukut, ilyentén próbálva nálad engesztelést nyerni...
De halálom előtt mintegy életkegyként kegyeskedj a kérdésemre válaszoni óh NAgyúr......
(amúgy meg mert nem engedett beloggolni, illetve a regisztrációnál lévő sms-száma kísértetiesen hasonlított a konkurrens oldal számára..., vagy azért mert a mélcímemre egy üzemképtelen linket küldöt...)
''Egy haver mondta: ''szerintem a linux egy nagyon szar windows'' by Mefistofeles''
Varga Csaba
válasz VladimirR #2924 üzenetére
Csupán annyi, hogy a könyvjelzőkben eltárolt indep.eu oldalt nem nyitja meg a böngésző...
independence.fake.hu-ra pedig nem tudom miért nem megy a login..
(neked sikerült esetleg a megnyitáson kívül be is loggolni talán?)Ennyi lett volna csupán a problémám...
(amúgy bíztató a tudat hogy becses személyedben pszichiátert-traumatológust tudhatunk a fórumon, sose lehet tudni hogy hozza a szükség..)
Core2duo6600
válasz VladimirR #2929 üzenetére
Ez jó
Kiosztottad a népet, hogy nem lehet tracker cimeket, kiírni, sem utalva, sem csillagozva, sem sehogy.
A Nevét le lehet írni ?
Csak a címét nem ?Erre ki írja ki , te. . . . . .
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
nat
válasz VladimirR #2932 üzenetére
1.hsz
"Néhány hasznos tanács a topikhoz:
- zárt/privát trackerekre meghívót ne kérj, és ne kínálj.
- zárt trackerek címét ne írd ki. Ezeket nem a PH! alapelvei, hanem a zárt oldalaké tiltja. Ha valaki leírja, az igen jó eséllyel repül az oldalról, vagy nem kerül be.
- a tracker neve nem azonos a címével, mégis ha lehet, inkább ''kódolva'' írjuk. Aki megérti úgy is, az tudja, hogy miről van szó, aki nem... azt úgyse érinti" -
Varga Csaba
Mintegy a történet margójára:
"es mibol gondolod, hogy az independence.fake.eu az egy acclopo fake oldal?"
Miután sikerüt alternativ url-t kapni az adott oldalhoz és sikeresen belépni (hála érte Lalának ), megbizonyosodhattam róla hogy a fake valóban kamu-tolvaj oldal, ezt később az indep site-adminja is megerősítette illetve közölte, hogy az invitel szolgáltatási területéről több panaszt kaptak hogy a fő url nem elérhető, csak az alternativakat tudták használni a felhasználók...
(persze az észt könnyű meggondolatlanul osztani, de be is lehet vele égni...)
Varga Csaba
válasz VladimirR #2942 üzenetére
természetesen nem az eu, hanem a hu végű ulr-re vonatkozott a hozzászólásom (ebben az egy dologban igazad volt), az előzőleg elkövetett szintaktikai hibát idéztem vissza...
(persze a lényegen nem változtat)De légyolybátyám loggolj be az independence.fake.hu-ra az indep-es acc-oddal (ha sikerül küldök neked pár doboz sört Szegedre), ha nincs acc-od még meghívót is szívesen küldök...
(innentől read only)
joey7
válasz VladimirR #2969 üzenetére
na igen; a csalást én is felvetettem,h esetleg vmi progival próbál manipulálni,mire pár pillanatig nem szólt bele a telefonba...
ami a számtalan account-ot jelenti,arról nem szólt a fáma; tulajdonképpen nem is indokolta semmivel az állítását,egyszerűan csak ezt mondta. -
shtml
válasz VladimirR #2976 üzenetére
Hm, nekem XP SP3 megy seedboxként és semmi bajom nincs vele, ált. 60+ napos az uptime, csak azért nem több, mert közben rendszerint bejön egy-egy áramszünet.
Azt én sem értem, hogy-hogy nem áll fel bill. nélkül. A BIOS-okban alapbeállítás, hogy billentyűzethibánál nem áll meg a bootolás.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Core2duo6600
Ilyen szinten nekem sem megy a linux ott is only gui
Miért ne legyen enterprise ?
Jobban hangzik ) Meg aztán ugyanannyiba került(#2979) VladimirR
Gyári gépeknél elődordul, az én p2 esem sem indul el bill nélkóül, de még képernyő nélkül sem, az nem baj, ha a moni rossz, vagy be sincs kapcsolva csak legyen bedugva a vga kábel(#2980) VaZso
Szerintem cfosspeed, és nem kell beálíltani semit semGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
n0tb4d
válasz VladimirR #3000 üzenetére
Esetleg nemtudsz egy megfelelő klienst ajánlani ami megfelel a következő feltételeknek:
-Most azureust használok,mert a titkositás jól müködik,viszont ha egy kicsit is korlátozom a feltöltést,akkor már rögtön a letöltés is korlátozódik.
-Utorrentet is kipróbáltam ott müködik a feltöltés korlátozása,viszont a titkositás nem.
Tehát lehessen titkositani a torrent/ek letöltését és a feltöltés korlátozása esetén a letöltés ne korlátozódjon. -
spawn82
válasz VladimirR #3031 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat. Mind a ketten már elég rég óta bíbelődünk ezzelé a dologgal, szal a cliensel nem lesz gond. És mind a ketten aktívok is vagyunk. Szal ezzel sem lesz gond. Egyedül ez a tracker dolog kavatr be, de ugy látszik csak figyelmetlen voltam.
Köszi a segítséget!
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
