Cs1csó
válasz enginev3.0 #22558 üzenetére
Köszönöm, neked is havri1 !!
Most már értem torrentezés annak tökéletes a dinamikus is a statikus a távoli eléréshez - szerver, kamera - lenne szükséges (de még így is megoldható ezt is értettem)
Cs1csó
válasz Aurig@ #22675 üzenetére
Csinálj egy gép restartot friss telepítés után egy ideig nekem is azt mutatja hogy hiba van a kapcsolódással, ha nincs dedikált port nyitva akkor UPNP legyen bekapcsova, és persze indítsd el valami olyan torrentet aminél sok a seeder, az sem ártana ha több torrented futna - a régieket is le tudod indítani ha az elérési út maradt.
AZ sem ártana ha esetleg a qbittorrentet HIVATALOS helyről leszednéd és újraraknád mert jelenleg a legfrissebb stabil verzió a 4.0.3-as és ez nem az.(baj felső sarokban írja a verzió számot) innen: [link]
Cs1csó
válasz looser #22683 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy csak egy letöltés legyen engedélyezve : beállítások - bittorrent - torrent ütemezés aktív letöltések maximális száma: 1
Ugyanitt: LASSÚ TORRENTEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KORLÁTOKNÁL legyen bepipálva talán így menni fog.
Így egyszerre csak egy fog "max sebességgel" lefelé jönni addig a többi várakozik de ha ez az első torrent lassú akkor elindítja a következőt, és így remélhetőleg a többi gyorsabb torrent le tudj jönni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz enginev3.0 #22686 üzenetére
Te jó ég össz-vissz van 23 TB feltöltésem! Ez a teljesítmény az nCore-on hányadik helyre elég? Vagy máshová is seedelsz?
Cs1csó
válasz enginev3.0 #22688 üzenetére
Volt már jobb havi helyezésed? Feljebb van esélyes jutni vagy azok már mint szerveresek?
Megjegyzem az Ublock originnek köszönhetően reklámmentes vagyok, sőt még a piros infócsíkot is eltüntettem mert bazira idegesít az is. sőt alul is kiszedtem a friss hírek stb. dobozt.
Meghívót tudok küldeni - Elite - úgyhogy nekem ez megfelel. A hit and run nem érdekel mert frusztrál ha valaminél nincs letelve a kötelező seed idő, úgyhogy ha kell ha nem minimum seedkötelezettség elkerüléséig visszatöltöm.
Cs1csó
válasz havri1 #22691 üzenetére
Telepítsd az UBLOCK ORIGIN-t (van másik is de ez az igazi az ORIGIN) majd az nCore-on semleges területen jobb klikkes menü ELEM BLOKKOLÁSA majd kijelölöd a csíkod (az oldal beszürkül amit kijelölsz az pirosas lesz ) majd bal klikk és jobb alul katt LÉTREHOZ-ra és kész is.
Cs1csó
válasz Highground #22731 üzenetére
Szia, szerintem most az nCore-on van valami anomália. Az aktivitás fül alatt az Összes torrent | Seed kötelezett torrentek füleken belül nem mutat semmit, nem pedig még volt vagy 3 seed kötelezett torrentem sőt az egyiket még csak 4 órája szedtem le és nem töltöttem vissza belőle semennyit ergo lenni kellene még hátra vagy 44 órának.
Amúgy a legfrisseb qbittorrent a 4.0.3-as. -
Cs1csó
válasz creedszl #22764 üzenetére
Beállítások - (eszközök - beállítások) - bittorrent - torrent ütemezés - aktív letöltések, aktív feltöltések, torrentek maximális száma
Letöltésnek egészségesebb 1-2 max beállítani az esetleges sok párhuzamos letöltés nem segít. Van egy olyan opció ugyanitt hogy : "a lassú torrentek figyelmen kívül hagyás a korlátoknál" ha ezt bekapcsolod akkor még ha csak 1 letöltés van csak engedélyezve de ha az épp lassú nem ragadnak be a mögötte lévők azok is lejönnek szép sorban.
Auriga! qbittorrentben?
A qbittorrent főablakát megnyitod, legyen kijelölve az a torrent amelyik tracker-ét szeretnéd. A főablakon alul kattints a TRACKER-re (felnyíló ablak) ott valamelyik soron katt jobb gomb menü és ott
- eröltetett újrajelentés a kiválasztott tracker felé vagy
- eröltetett újrakapcsolódás minden trackerhez[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Bubisati #22788 üzenetére
Két dologot még megtehetsz: Kiveszed a pipát elmented majd a gépet újraindítod, fogod beteszed a pipát elmented majd a gépet újraindítod. Ha ezek után sem változik akkor töröld a programot (a beállításokat másold ki amennyiben sok torrented van és nem akarsz azzal vesződni, hogy újra seedbe tedd őket) majd telepítsd újra. Ha kevés torrented van (mondjuk 10) akkor ezzel se foglalkozzuk nem nehéz ennyi torrentet újra seedbe tenni manuálisan.
Cs1csó
válasz #95590400 #22805 üzenetére
Mostantól, a fene a jó dolgukat!! Köcsög pénzhajhászok lettek. Jön a duma, hogy az oldal fenntartására kell. erről az a véleményem, hogy legyen kiírva hogy az nCore szerver üzemeltetése 1 évre mennyibe kerül tegyük fel x ezer forint. legyen egy számláló ami mutatja hogy a prémium vásárlással mennyi pénz jön be és ha eléri az x ezret akkor az adott év pipa. Sőt ez sem kellene szerintem a reklámok már bőven fedezik a működésüket.
Ezek is már ebből akarnak megélni.
Cs1csó
válasz SunMount3r #22839 üzenetére
Persze, csak álmodoztam, már ott tarthatnánk
Cs1csó
Hogy egy kicsit megvédjem a szolgáltatókat, hangsúlyozom KICSIT mivel tudom, hogy nem szívjóságból teszik hanem mert ez olcsóbb nekik, de elképesztően sok láma ember van és azért NAT-olt ip mögött gépezgetni biztonságosabb mint publikus IP-ről, a lényeg, hogy akinek igény van rá (lakásfigyelés kamerával, torrent stb.) az szól nekik és egy napon belül megoldják.
Az korrektebb lenne, ha bekötésnél adnának valami egyszerű tájékoztatót amiben leírják, hogy a neted mit tud milyen paraméterekkel bír és ha van ilyen és ilyen igényed akkor szólj nekik. -
Cs1csó
válasz havri1 #22887 üzenetére
Üdv elvileg Nem vagyok NAT-olva miert az IP címem a routerben ugyanaz mint ami a speedtesten is mutat, de valamiért a bitHumenen mégsem mutat aktívnak a torrenteknél, igaz csak UPNP-t használok - legfrissebb qbittorrent - a routerben az UPNP be van kapcsolva és a qbitben is -
Érdekes de nálam is van egy hasonló mint a felettem hozzászólónak, hogy NAT - ON de nálam nem látok OFF beállíást amúgy sem értem mert arról volt szó, hogy ezen a szolgáltató tud csak változtatni akkor ez a funkció itt mit takar?
Cs1csó
válasz csocsi77 #22902 üzenetére
Előbb volt róla szó, LEHET NAT-ol a szolgáltató, első körben ezt nézd meg, rouered (remélhetőleg az az eszköz amibe az utcáról megy bele a kábel) a WAN opciónál az IPcím megegyezzen a speedtestes email címmel ha jól tudom így lehet rájönni, ha a két cím különbözik akkor NAT-olnak.
Aztán nem árt esetleg külön portot adni a routerben a qbitnek vagy megnézni hogy a UPNP be van e kapcsolva a routerben és qbitben is. Gondolom ha külön portot nyitsz akkor nem kell UPNP és fordítva.De ha visszaolvasok volt erről szó
A NAT-olás nem ördögtől való. A logikáját én is értem pl. egy 10 emeletes 80 lakásos házban laksz akkor NAT esetén csak a HÁZ címe látható bárki számára - privát IP-nek mondják az ilyet - de ha átváltasz publikusra azaz NAT nélkülire akkor már tudják az emelet és az ajtó számát is ez szükséges a torrentezéshez és ha mondjuk bekamerázod a házad lakásod és a munkahelyedről akarsz néha ránézni nincs e valami gond otthon ahhoz kell a publius.
A NAT-olás egyfajta biztonságot is jelent, elvileg a netezés nem lesz rosszabb tőle és a torrent is megy bár nem olyan acélosan. -
Cs1csó
válasz chungee #22930 üzenetére
"tanyán" - hivatalosan város na de hagyjuk - papiron 10 Megabit a csomag kb. 12 ezer tévé-telefon-net egyben a valóságban 40-es ping mellett 4,5-6,5 Megabit között mozog, hajnali 3 órakor sem tud 6,5 Megabitnél többet kiadni magából legalább ilyenkor elvárná az ember a 10 megabitet, péntek szombat este 8-kor megelégednék 6,5-el is de MINDIG úgy hogy papiron 10-et adnak, szánalmas. Megy majd az asztalverés, vótmán.
Cs1csó
válasz chungee #22936 üzenetére
Nyárra jön a SZIP program (Szupergyors Internet Program) az optikát már kihúzták, fejállomást csinálják talán nyárra meglesz. Tuti hogy amint fixen meglesz a dolog és NAT-olva leszek az első hogy kérek publikus IP-t.
A feltöltési sebességemet nem is írtam: 0,5 Megabit - legalább ezt atom stabilan hozza - bár megkérdezném tőlük hogy ha ezt ATOMstabilan tudják hozni akkor igen adhatnának nekem ATOMstabil letöltésnek is 10 Megabitet.
Cs1csó
válasz zsoltip #22951 üzenetére
Személy szerint az agresszív reklámok miatt nem ajánlom. Számomra az is egy fontos hogy csak 32 bites verzió van belőle a qbittorrentnek van natív 64 bites verziója, ami hatékonyabb működést eredményez 64 bites környezetben, és természetesen nincs egy deka reklám sem benne, sem nyílt sem rejtett.
Cs1csó
Szükséges 2 bittorrent kliens a gépen? Programok és szolgáltatások között távolítsd el az utorrentet és kész is van következő letöltésnél mivel nem fogja találni az utorrentet ezért automatikusan qbitet nyitja meg vagy rákérdez.
Hidd el a qbittorrentet PONTOSAN az utorrent kiváltására hozták létre mikor az elkezdett qurvulni ergo ugyanazt tudja csak reklám nélkül. -
Cs1csó
Elképesztő hogy mint jelent még 7 év távlatából is a MÁRKA, a BRAND. 2005-ben jött ki az μTorrent 6 évig minden okés volt vele fejlődött (2008 óta torrentezem, tehát én azóta használtam) majd telenyomták reklámmal és még mindig piacvezető.
Mintha sokan nem akarnák megérteni, hogy van ALTERNATÍVA, és nem csak a qbittorrent (ami azért ajánlott mert közel azonos felülettel bír mint az μTorrent) hanem számos egyéb program. -
Cs1csó
válasz #54715584 #22947 üzenetére
Beállítások - fogaskerék menü - VISELKEDÉS - itt próbálj körülnézni és változtatni, több lehetőség is van.
Peace
Erre szokott panasz lenni, nekem gyenge a sávszélem és kevés torrentem is van úgyhogy érdemi véleménnyel jelenleg nem tudok szolgálni de nem hajtok pl. az nCore-on sem LEGEND rangra elég sokat megy a gépem tehát tölt fel amennyit tud és kész, de továbbra sem alternatíva egy ilyen reklámokkal teletűzdelt program az elavult 7 éves verzió sem játszik nálam.A helyedben inkább próbálkoznék Deluge, Transmission stb.
Cs1csó
válasz enginev3.0 #22979 üzenetére
Az Argo 2 és a Sztálin halála (szeretném majd megnézni) tiltva van. A Ztrackere-n "papiron" én is fent vagyok borzasztó annak az oldalnak a kezelőfelülete, teljesen átláthatatlan. Az nCore-ra ránézni - default nagyított skin - szinte jólesik a lelkemnek.
Cs1csó
Cs1csó
válasz ArthurShelby #22985 üzenetére
Nálam is kihúzták a gyufát, 1500 pontról 5000 pontra emelték a meghívó árát - egyértelműen amiatt, hogy vedd meg a premiumot. Emellett még reklámokból is szedik magukat, eröltetik a mafab oldalt vagy mi a fene de még xarabb mint a port.hu.
Még a prémium elején arról sírtak, hogy a szerver bérlése sok meg minden de annak a fedezésére bőven elég lett volna a reklámbevétel.
Cs1csó
válasz SpongyaBob #23022 üzenetére
Meg is érdemli aki Utorrentet használ, még az idejáró tájékozottabb embereket sem lehet meggyőzni hogy ne azt a adware malware progit használják hanem mást, most talán tanulnak.
Cs1csó
válasz SpongyaBob #23025 üzenetére
" A legnépszerűbb torrent kliensben, az uTorrentben súlyos biztonsági rést fedeztek fel, mely adataitok ellopásához, és gépetek megfertőződéséhez vezethet, ezért javasolt a kliens mielőbbi cseréje. Az uTorrent helyett a qBittorrentet ajánljuk, melynek felülete nagyon hasonló, viszont sokkal megbízhatóbb"
Az igazság pillanata.
Cs1csó
válasz bigmirror #23027 üzenetére
A kikapcsolt tűzfal nem egészséges még tesztelésre sem:
- portnyitás?
- UPNP?
- hány torrentet futtatnál 10-et vagy 50-et?Ha van port nyitva vagy UPNP és publikus az IP-d akkor szedj le pár FRISS XXX tartalmat - 5-10-et és azzal tudod igazán letesztelni.
+1 havri1 ezért is ajánlottam FRISS torrent leszedését, ha jó neted van akkor gyorsan lejön és az elsők között leszel a visszatöltésben tehát túl sok seeder esete nem fog fennálni.
Kevés SEED-er SOK LEECH-er esete az amikor mindenképpen tudnod kell seedelni a beállításokat végignézted, mit változtattál?
Cs1csó
válasz bigmirror #23046 üzenetére
Volt már itt olyan a "nagypályások" közül aki nap TB szinten tölt vissza és a tesztje szerint nem volt érdemi különbség a qbit és a utorrent között talán a qbit kicsit jobb is volt persze 0-24-ben és irdatlan sok torrentnél, lehet ha olvassa ezeket a sorokat emlékezni fog és megosztja a pontos infót.
Cs1csó
válasz ArthurShelby #23064 üzenetére
Bírja a routered a teljes sávszélt? Volt már erről szó ha jól tudom az egyik megoldás hogy akár RSS segítségével mindig friss XXX tartalom szedése amit mondjuk 1-2 napig seedelni (megtelik a seed lista ezért már csökkenhet a visszatöltési adatmennyiséged azaz túl sokan töltik fel rajtad kívül is)
Cs1csó
válasz TeeJay #23070 üzenetére
Ennyi:" qbittorrent ugyanannyit seedel mint utorrent csak jól kell beállítani meg 200 torrent legyen bent amit visznek is. " +1
Persze a szidása megy, hogy 5 torrentel amit seedelnek 15 ezren nem megy csutkán a visszatöltés.
Azt nem értem, hogy aki 10-20 torrentet "futtatgat" és sír, hogy nem és/vagy keveset tölt vissza a qbittorrent az mit akar? Hiszen ennyi torrentnél még ha csutkán mehetne minden akkor sem lesz helyezése/RANGJA akkor meg NEM MINDEGY? A seedidő telik ha épp csordogál vissza, seedben tartja azzal is tesz valamit a közösségért.
Aki úgy tolja mint te attól meg nem hallottam panaszkodást. -
Cs1csó
válasz freeknight #23100 üzenetére
A "kapcsolati korlátok" résznél milyen értékeket adtál meg?
Cs1csó
válasz Jack Oneill #23118 üzenetére
Üdvözlet!
+1 F34R
Sokan ott szállnak el hogy Kapcsolatok maximális száma torrentenként, és a Feltöltési szálak száma torrentenként opciókat túl nagyra méretezik. Ha itt túl nagy értékek vannak attól szenved a net, a progi, és a HDD is.
+ érdemes a portot (ha nyitsz neki ha upnp) 54xxx-re állítani, anno több helyen is ezt olvastam, hogy ez az ideális.
A globális sebességkorlátoknál is érdemes kivenni a pipát, alapban talán nincs is, nem emlékszem.A bittorrent - TORRENT ÜTEMEZÉS - itt érdemes a neted függvényében nagyobb számot megadni az alsó kettőnél DE az AKTÍV LETÖLTÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA - itt egészségesebb ha az érték 1 vagy 2 de ehhez kapcsolódóan legyen a LASSÚ TORRENTEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KORLÁTOKNÁL opció bepipálva így ha mondjuk többet indítasz el de csak 1 van aktív letöltésnek engedélyezve és esetleg belefut a program egy olyanba ami mögött alig van seeder és ezért lassan jön akkor ráindítja a sorban mögötte lévőt és így nem ragadnak be a letöltéseid egy lassú torrent miatt.
A feltöltési szálakkal sem szabad elszállni, ahogy F34R irta, körülbelül a gyári beállítás + egy kicsi.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
