vesir
Hello!
Az mitől lehet, hogy uTorrent 2.2.1-ben időről időre pirosak lesznek a torrentek és a tracker status "offline (timed out)"-ra változik. Általában az adott torrent újraindítása vagy egy tracker update megoldja, csak frusztráló, hogy ezt naponta akár többször is el kell vele játszani, hogy jó legyen. Erre van valami megoldás, egy másik kliens használatán kívül?[ Szerkesztve ]
vesir
Web UI-n keresztül használok Deluge 1.3.15-öt. Valahogy meg tudom nézni az eddig összesen letöltött- és feltöltött adat mennyiségét?
vesir
Ebben valaki tudna segíteni?
Odáig eljutottam, hogy a saját gépemen (Win 10) feltelepítettem a Stats plugint a Delugeban, majd tudtam csatlakozni az egyik seedboxomhoz vele és működik is, a Graphs fülön megjelennek a le-/feltöltési sebességek, seed/peer számok stb., de az összes eddigi le-/feltöltött adatmennyiséget továbbra sem látom. Van bármi módja ezt megnézni valahol, mint pl. qBittorrentnél a Nézet -> Statisztika oldalon? -
vesir
Hogyan lehet orvosolni, hogy qBittorrentben a torrentenkénti feltöltési szálak maximáis számát beállítom pl. 5-re de nem alkalmazza? Van olyan torrent, amin ugyanúgy pl. 10 marad a leecherek száma. Ha viszont a torrentenkénti szálak maximális számát állítom be 5-re, akkor azonnal lecsökken a 10 leecher 5-re.
vesir
Egy osztott seedboxon (i5-2400 3,10GHz, 8GB DDR3 1333MHz) vagyok 3 másik ismerőssel, főleg csak üresjáratra használjuk, friss torrenteket ritkán adunk hozzá. Mindenki csak 1-1 HDD-re tölt, nekem speciel egy WD20EFRX van benne de úgy tűnik elég limites, ha 2-3 friss torrentnél több fut egyszerre, lelassul, a sebesség grafikonon jól látható a fűrészfogazás, nem is tudom kihasználni az 500 megabitet. A proci általában nem megy 50% fölé, a RAM se 4-4,5 GB fölé. Ezen lehet javítani, pl. lemez cache állításával (jelenleg autora van állítva) vagy inkább vegyek még egy HDD-t vagy SSD-t, hogy mindig csak egyre menjen az írás, másik pedig csak olvasson?
vesir
válasz norba69 #35330 üzenetére
Ezt a "Lemez gyorsítótár"-nál tudom állítani? Amúgy lehet, hogy a HDD-vel vagy az alaplappal van baj, próbaképp átmásoltam egy nagyobb fájlt egy másik HDD-re és 25-30 MB/s-nél nem ment följebb az olvasási sebessége. Itthon is van 2 ilyen HDD-m, kipróbáltam egyikről a másikra átmásolni egy nagyobb filmet és simán ment 120 MB/s körül, folyamatosan. Ez mitől lehet? (bocs ha rossz topic)
vesir
válasz Kekmen #35341 üzenetére
Köszi, közben ment egy Win restart és leállított klienssel hozta a 100 MB/s körüli sebességet írásban és olvasásban is, úgy tűnik csak akkor lassul be ha sok torrent fut.
Bocs ha hülye kérdés, de ha futtatok 1 000 torrentet és beállítom, hogy pl. csak 100 legyen a globális szálak száma, attól még ugyanúgy mind az 1 000 torrent futni fog és jelent a tracker felé, csak 900 üresjáratban, 100 pedig aktívan (már ha van ennyi leecher)?
vesir
Magos torrentek? Nem lehet, hogy a trackerrel van baj? Hetek óta azt tapasztalom, szintén qBit-ben (meg előtte uTorrentben is), hogy időről időre egy csomó torrentnél tracker hibát jelez és az adatlapomon is kevesebb a futtatott torrent, mint amennyi a qBit-ben ténylegesen fut. Manuális tracker frissítés vagy torrent újraindítás időlegesen megoldja, de frusztráló, hogy ezt manuálisan, naponta többször is el kell játszani.
vesir
válasz Dragon3000 #35362 üzenetére
Akkor lehet, hogy egy bizonyos darabszám fölött jön elő, nálam kb. 1000 fut.
vesir
válasz enginev3.0 #35467 üzenetére
"Egy torrentet azért rejtünk, hogy többen ne tölthessék már le, de nem töröljük, amíg akad rajta letöltő.
Torrent rejtésének okai:
• Törlésre jelölt (hibás feltöltés, tiltott anyag, felkerül a preferált release)
• A staff valamilyen egyéb okból rejtetté teszi
Ha az Aktivitás menüben megjelenik a torrent, de rákattintva azt kapod, hogy nem létezik az anyag, akkor rejtetté vált. Amint törlésre kerül, a listából is el fog tűnni. További seedkötelezettség nincs a rejtett torrenteken." -
vesir
qBitben valahogy be lehet állítani, hogy az elakadt torrenteket mondjuk 5 perc után automatikusan állítsa le?
Illetve ha beállítom globálisan, hogy pl. 2-es arány elérésekor vagy X perc seedelés után állítsa meg a torrentet, akkor lehet kivételt tenni egyes torrentekkel szemben, amiket még szeretnék tovább futtatni ezen feltételek elérése után is?
vesir
válasz podcast #35679 üzenetére
Nem kapnak kizárólagosságot, erős hardver és nagy sávszélesség áll mögöttük. Szerverrel, autodl-lel állok be leechernek, tehát kvázi a torrent feltöltése után max. 10 mp. múlva már ott vagyok, amikor megindul a seed általában kapcsolódok az egyetlen seederhez de van olyan nálam is, hogy időközben lecsatlakozom róla és csak a többi leecherről töltöm, mégis az elsők között leszek 100%-on. Feltehetőleg tőlük előbb kapom meg a kért szeletet, mint az egyetlen seedertől, a kliens meg teszi a dolgát, nem vár az egyetlen seederre, ha mástól már megkaphatom a kért szeletet, így működik a torrent.
vesir
válasz lezu20 #35774 üzenetére
Attól is elakadt lehet, hogy nincs rajta 1 letöltő sem. Így futtatok kb. 1000 torrentet, általában a 99% elakadt, de attól még ugyanúgy fut és látszik a profilomon. Amikor jön rá letöltő, átvált kékre, seed státuszra. Ha rányomsz a folytatás kényszerítésére, akkor is elakadt státuszt ír? Ha igen, akkor más lesz a gond.
vesir
válasz mgTerminator #35882 üzenetére
Wiki: "Amint törlésre kerül, a listából is el fog tűnni. További seedkötelezettség nincs a rejtett torrenteken."
Amúgy mire mész azzal ha valaki átküldi? Hogyan állsz úgy seedbe, hogy a te profilodnak számolja? -
vesir
válasz Kekmen #35884 üzenetére
Hiába írja bele, nem fog elindulni, mert rejtett. Legalábbis én próbáltam az egyik rejtett torrentet letölteni torrent link hozzáadásával, de nem vette be.
Vedd úgy, hogy ez a torrent már nem létezik, majd törlik és a listádról is eltűnik, nincs vele dolgod.Dragon3000, nekem is van egy ilyenem, mivel a torrent fájl már nincs meg, kipróbáltam a torrent linkkel hozzáadni de nem ment. A torrent fájllal menne?
vesir
válasz enginev3.0 #36039 üzenetére
Azért hozható a ~90 TB up/hó ezzel a "hulladékkal"
vesir
válasz SunMount3r #36068 üzenetére
Magon rámész a torrent adatlapjára és látod a peerlistában, hogy hány százalékon vannak a leecherek. Persze könnyebb lenne ha a kliensben látszana egyből, ez igaz.
vesir
válasz Imi1981 #37592 üzenetére
Ezt annyival kiegészítve, hogy nem csak az oldalról törölt torrentek kerülnek be a "Hiba" alá. Simán a tracker is rosszalkodhat, nekem sokszor van ilyen és egy kényszerített újrajelentés után általában kikerülnek a "Hiba" alól. Viszont ha ez után is ott marad és a Trackerek fülnél unregistered torrent szöveg van, akkor már tuti, hogy törölték az oldalról.
vesir
válasz istvankeresz #37602 üzenetére
Ez mindig az adott torrentnél, a "Trackerek" fülön látható. Ha nem törölt az adott torrent, akkor "Dolgozik" vagy hasonló szöveg jelenik meg.
vesir
válasz Vertigo18 #37918 üzenetére
"én torrentemet töltötte vissza azzal egyidejűleg, hogy én is ugyanazt a torrentet töltöttem vissza"
Ezt nem értem. Ezen logika alapján ez azt jelenti, hogy azért is simán bannolhatnak ha pl. 2 gépről seedelem ugyanazt az állományt? Vagy itt konkrétan egy Te általad feltöltött torrentről van szó, amit feltöltés után elkezdtél seedelni és ezzel egy időben az a valaki is elkezdte seedelni?
vesir
válasz Vertigo18 #37924 üzenetére
Tegyük fel, egy haveromnak letöltésmegvonása van és seedelnie kellene egy torrentet, de már nincs meg az állomány a gépén csak a torrent fájl, ezért megkér, hogy töltsem le és küldjem át neki a torrent fájlt, az én passkey-mmel le tudja tölteni az állományt és utána a saját passkey-ével be tud állni seedbe. Tehát ha mindketten egyszerre elkezdjük letölteni az adott torrent állományát az én passkey-mmel - és a második IP-ről nem én hanem egy másik accounttal szoktak belépni -, akkor mindkettőnket bannol(hat)nak?!
vesir
válasz Vertigo18 #37928 üzenetére
Na de pont itt van a logikai bökkenő, ha a "másik account is az ÉN passkeyemmel töltötte vissza az állományt", akkor az a feltöltés nem a másik accounthoz adódott hozzá, hanem a tiedhez. Ezzel elvileg nincs semmi gond, hiszen azért sem bannolnak ha pl. 2 szerverről/gépről seedeli valaki ugyanazokat a torrentjeit.
vesir
válasz Sal Borghese #38219 üzenetére
Elite rangtól ez valóban értelmezhetetlen, csak pontgyűjtésre jó, amit már premiumra sem lehet elkölteni, csak kérésre vagy meghívóra... Az oké, hogy scripttel nyomják, de nekik is random, hogy épp pozitívat vagy negatívat ad be, szimplán a nagy számok törvénye miatt a végén így is pluszba fognak kijönni, mert több pontot kap, mint amennyit elvesznek tőle. Nekem is kb. 50-50 az arány, mégis 4000+ pontnál tartok.
vesir
válasz Infinity70 #38248 üzenetére
vesir
qBittorrent 4.1.6 webes felületén hogyan lehet ráerőszakolni, hogy megfelelően működjön a fájlok kiválasztása egy adott torrent tartalmán belül?
A Tartalom fülre kattintva láthatóak a fájlok és a pipa is kiszedhető de ha kiszedem, visszaugrik pár másodperc után vagy olyan is van, hogy észhez tér és nagynehezen úgy marad de akkor meg ponthogy kipipálni nem engedi mert ugyanúgy vissza-vissza ugrál. Ha meg túl sokszor szedem ki vagy pipálom be őket, teljesen megbolondul és random ki-be pipálgatja az adott sort. -
vesir
válasz ElektrikusDE #38511 üzenetére
Rosszul tudod! Ezekben az esetekben kerdes nelkul visszaalitjak az accountot:
- 8 hetes inaktivitás miatt törölt fiókok
- Saját felhasználó törlése (téves indokból)
- Feltört fiókokPkc83, valszeg csak nalad nem mukodik. Black Friday akcio van epp es ne mukodne?
Amugy a Wiki is elerheto meg szamodra vagy csak a fooldal? Mert ha igen, akkor az “Account problémák” bejegyzest keresd meg, ott minden le van irva errol.[ Szerkesztve ]
vesir
vesir
3-4 seedertől ne várj csodát. Lehetnek passzívak vagy limitálták a feltöltési sebességüket, feltöltési szálakat stb. Ha tuti nem nálad van a gond, akkor nem tudsz mást tenni, mint türelmesen várni. Magon a fórumban tudsz seedet kérni olyan torrentekre, aminél max 5 seeder van, aztán vagy beáll valaki seedbe vagy nem.
vesir
válasz Kekmen #39404 üzenetére
Láttam olyat, hogy valaki csak egy darab 0.9.6-os klienst használt seedszerveren és kapta a bannt "aránycsalás" vádjával. Ráadásul ez még azelőtt volt, hogy beírták volna ezt a támogatott kliensek Wiki cikkbe és még fórumra is leírta, hogy irreális sebességeket lát a profilján de nem vették komolyan, azt mondták, hogy ebből nem lesz baj. Szóval 0.9.8 előtti rTorrent akkor sem ajánlott, ha csak egy darabot futtatnál!
vesir
válasz tobias40 #39575 üzenetére
Nézd meg, hogy egyáltalán még fent van-e az oldalon ez a feltöltés. Ha igen, akkor töltsd le a hozzá tartozó torrent fájlt és azt tedd be a kliensbe. Ahogy csicso82 írta, volt magon tracker csere, tehát már nem biztos, hogy ez a régi torrent fájl működik, de ha még fent van az anyag, akkor az "új" torrent fájl letöltésével orvosolható.
vesir
vesir
válasz enginev3.0 #39817 üzenetére
Semmi, értelmetlen pénzégetés. A legkisebb HDD-s Feral csomag (havi kb. 4000 forintért, up limit nélkül) is hozott 400+ MB/s sebességet az adott torrentnél.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
