tknof1871
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Ha µTorrent-el (2.0.2) elkezdek letölteni egy sok állományú akármit, mondjuk 50 videót, akkor nem kellene egyszerre lefoglalnia mindegyiknek a helyet? Tegnap elkezdtem letölteni egy sok videóból álló gyűjteményt. 1 óra múlva ránéztem, és még volt hely a HDD-n. Reggel meg hibát jelzett a µTorrent, mert nincs elég hely.
tknof1871
válasz McClane #7004 üzenetére
D-re, ott van telepítve a utorrent-is. HDSentinel szerint a lemez önteszt során talált 18 hibás szektort, de ez nem új hír. A HDSentinel-t jó ideje állandóan használom.
Hopp SRY! Eszembe jutott, egy lényeges dolgot kihagytam. Ez a pakk, amit töltök, összességében már akkor se fért el, amikor letöltöttem a torrentet. Letöltöttem abc sorrendben haladva az első kb. 20%-át az állományoknak. Megnéztem őket, szép volt jó volt, aztán ezeket az állományokat a Priorításnál kihagyásra állítottam és töröltem a merevlemezről. Közben más dolgokat is letöröltem, sok hely lett. Tegnap este azt hittem, elfér a másik 80% amit még nem láttam.
tknof1871
Üdv! Az OP rendszert újra telepítettem. Ez a C partíción van. Az utorrent és minden mappája a D partíción volt. Utorrentet telepítettem a régi helyére, de nem találja a letöltött torrenteket és fájlokat. Mit kell csinálni, hogy lássa őket?
tknof1871
válasz eszgé100 #11740 üzenetére
Ezt részletesebben.
töltsd le újra amiket seedelni akarsz
Ezt nem akarom, mert a fájlok megvannak. A D partíción voltak, onnan adat nem veszett el.a fájlokat mentsd oda ahol vannak
D:\Program Files\uTorrent\Kesz Letoltesek mappában gigabyteokban állnak a letöltött fájlok. Most hova mentsem őket?végigfut egy gyors ellenőrzés és megy is szépen felfelé
Na, valami ilyen dolgot várok az uTorrenttől. A Kesz Letoltesek mappában ott vannak a letöltött fájlok. A D:\Program Files\uTorrent\Befelyezett Torrentek mappában a torrent fájlok. Tehát az OP rendszer újratelepítésével nem veszett el semmi. Seedelnék most rögtön, de a fájlokat újra nem akarom letölteni, ha a gépen vannak.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
válasz ArchElf #11739 üzenetére
Ha ez a C partíción volt, akkor lehet, hogy megmentettem. Ebben a könyvtárban Application Data\uTorrent ezek a mappák vannak: apps; Cache; dlimagecache; ie.
Ezek a dat fájlok: resume; rss; dht; dht_feed; settings. Hasonló nevű old kiterjesztésű fájlok és még néhány egyéb fájl.Mit kell velük tenni? Tehát minden mappám a D partíción van. A torrent fájlok és a letöltött fájlok most is megvannak, azok nem vesztek el az OP rendszer telepítése miatt. MAga az op rendszer is ugyanaz lett, mint volt.
tknof1871
Üdv! Lehet bízni az utorrent beállításában, amit a teszt után maga a program csinál meg?
A teszt végén az alsó eredmény (Hálózat) jele sárga pipa lett kis csillaggal, és az írja, a port nincs nyitva. Megnéztem a tűzfalat (windows) és a TCP utorrent és az UDP utorrent is engedélyezve van. Mi a probléma oka? Automatikus porthozzárendelés bepipálva.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Ha olyan oldalról töltök le torrentet, amelyik oldalra előtte regisztrálni kell és bejelentkezni a torrentek közötti kereséshez/lestöltéshez, akkor mikor futtatom a torrentet csak az oldal trackere lesz aktív? Tehát DHT, Helyi Peer Keresés, Peer kicserélés nem lesz engedélyezve?
Ezeknél a torrenteknél nem tudok feltölteni úgy ahogy elvárom, pedig kevés a seeder és sok a leecher. A nyilvános oldalakról letöltött torrenteknél jó arányt érek el, de ott ez nem olyan fontos, mint a regisztrált oldalaknál.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! A torrent fájlt hogyan tudom megtalálni, ami egy bizonyos adathoz tartozik? Tudom, hogy melyik mappában van, de nem találom meg. Lehet, valami fatális hibát vétek. utorretet használok.
tknof1871
Üdv! Nekem van egy olyan hibám, ami ritkán fordul elő, de sok időt veszteget. A Torrentek automatikus betöltése innen mappába betöltött *.torrent fájlok néha nem alakulnak át *.loaded kiterjesztésű fájlokká. Szerintem ez lehet az oka, hogy amikor legközelebb elindítom az utorrentet, akkor nekiáll áll leellenőrizni bizonyos torrentek adatait, hogy hány százalékban vannak letöltve az adatok. Akkor is, ha korábban már 100%-ban letöltődtek. Mit gondoltok? Ez bug, vagy rosszul állítottam be az utorrentet?
tknof1871
Üdv! Az adataim azon a HDD-n vannak, ami egy dokkolóban van. Betettem a pc házba a DVD meghajtót (most kellett) és a HDD-m két partíciója új betűneveket kapott. Akkor vettem észre, mikor elindítottam az utorrentet és minden cuccra kiírta az Állapot oszlopban, hogy Hiba: nem nyitható meg ez a .torrent állomány: E:\Befejezett torrentek\[itt a konkrét név]
utorrent beállításainál minden mappát E:-ről F: partícióra állítottam, mert E: partíción voltak a torrentes mappák és az most F: partíció lett. Újraindítottam az utorrentet, de a hiba ugyanaz maradt. Újraindítottam a gépet, de még mindig ugyanaz a hiba. Kényszerített újraellenőrzés el se indul. Az az érdekes, hogy ha Tartalmazó mappa megnyitására kattintok, akkor a rendszermeghajtó Dokumentumok mappáját nyitja meg, amiben semmit se tartok. A DVD meghajtót lehúztam, de nem kapták vissza a partíciók a régi betűnevüket. Hogyan oldható meg a hiba?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! utorrent. A program ki tudja keresni egy letöltött objektumnak a .torrent fájlját? Ha a listában a Név fölött jobb klikket végzek, akkor a menüből kiválaszthatom a Tartalmazó mappa megnyitása lehetőséget és a megnyíló mappában a letöltött objektum lesz kijelölve. Mondjuk a letöltött objektum legyen egy fiktív videó fájl. Van rá mód, hogy hasonlóan a .torrent fájlt is megtaláljam?
Szeretném, ha a letöltött objektum és a .torrent fájlja összekapcsolható lenne. De a torrent fájlok nevei néha nem is hasonlítanak a letöltött fájléhoz és így nehéz kikeresni a Befejezett torrentek mappából.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Avast! antivírus topic-ban már kérdeztem. Talán itt lesz megoldás. Avast antivírus felugró ablakkal és hangjelzéssel üzen, hogy blokkolt. utorrent.exe fájlt. A kliens program látszólag probléma nélkül fut. De ez a figyelmeztető hang kellemetlen. Néha sokáig csend, aztán percenként jön a figyelmeztető hang. Talán valamelyik tracker miatt van? A legutolsó torrenttel kezdve törölni vagy megállítani kellene torrenteket? Tud valaki megoldást?
tknof1871
Ha a felugró ablakon a részletek linkre kattintottam, akkor ezt írta a böngészőben:
Infection Blocked
URL: http://tracker.irc.su/scrape?info_hash
Infection: JSedirector-BOS [Trj]
Relax, your avast! just saved you from a virus.
Protect yourself against other types of threats by upgrading now.A felugró ablakról nem csináltam screenshot-ot, de a blokkolt folyamat az utorrent.exe volt az útvonallal megadva, erre emlékszem.
Van olyan, hogy a tracker meg akar fertőzni?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! utorrent a jobb alsó sarokban zöld pöttyben pipa jelet mutat, ami azt jelenti Hálózat rendben
A hálózati kapcsolat megfelelően működik. Az utorrent beállító kalauz a Hálózatnál viszont sárga pipát mutat rajta *-al. Eredmény: a port nincs nyitva (a letöltés továbbra is lehetséges). Feltöltések vannak. Van amelyiknek a sebessége egyenletesnek tűnik, van amelyiknek ingadozik, néha megszűnik. Akkor rendben van a kapcsolat vagy nem?
Eset Smart Security 8 van a gépen.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! utorrentben mi a különbség a Torrent szüneteltetése és a Torrent leállítása között?
tknof1871
Üdv! A Windows 7 is elküldi harmadik félnek (szerzőijogvédő cégeknek) az adataim, ha torrentezek vagy más fájlcserélő programot használok? A Windows 10-ről ezt írják.
tknof1871
Egy oldalon regisztrálva vagyok. Héten letöltöttem néhány torrentet róla. Semmi gond a többségével. De van egy ami nem jön. A trackerre azt írja Hiba Unregistered Torrent Pass. Akkor miért jönne le a többi, azoknál miért nincs tracker hiba? Ennél a hibásnál töröltem a fájlokat + a torrentfilet aztán újra próbáltam letölteni, de semmi se változott Hiba Unregistered Torrent Pass. Napokon át csináltam újra és újra, nem segített.
Mi romlott el? Ennél az 1nél.
tknof1871
válasz Dolphine #18272 üzenetére
Nem lehet, hogy azóta már törölték?
Az miből derül ki? Bejelentkeztem, az oldal keresője most is megtalálja a dolgot amit le akartam tölteni. Seeder van, leecher van. A feltöltő profilját se törölték.
tknof1871
Üdv! Windows 10 Home 64 bites OS-re jó a 2.2.1.25302 utorrent?
tknof1871
Üdv! A rendszer újra kellett telepíteni. A torrentek egy külön meghajtón voltak előtte is. Telepítettem a utorrent 2.2.1.-t és a mappákat úgy állítottam be ahogy régen is voltak (Új letöltések helye; Kész letöltések áthelyezése ide; . torrentek tárhelye; Befejezett torrentek áthelyezése ide; Automatically load .torrents from).
Nekem Completed elég sok volt. De most csak alig néhány látszik, pedig minden ott van a mappákban. Nem töröltem a torrenteket (fájlokat /.torrent fájlokat), csak az C partíción kellett OS-t reinstallálni. Hogyan kell utorrent-el az összes Completed torrentet felismertetni?
tknof1871
Üdv! Olvastam hogy sebezhetőség van az utorrentben. Az összes verzió, a 2.2.1 is veszélyes?
Ez a sebezhetőség akkor is gond ha csak zárt torrentoldalon vagyok?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
válasz woodworm #23184 üzenetére
A korai hírek a webuiról szóltak, de mivel az rpc parancsokat használ és az működik kikapcsolt webui mellett is, így támadható.
Ez magyarul azt jelenti hogy az utorrent sehogy se biztonságos és mást kell használni helyette? Pl.: ahogy az oldal is ajánlotta a qBittorrent-et.
Nem tudom mi a webui meg rpc. Ugyanarról a gépről böngészek mint amin a torrentek futnak.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Az utorrentről qBittorrentre témához. ut2qt.exe-t megnéztem víruskeresővel és nem talált semmit. De a Windows 10 Home 64bit nem akarja futtatni. Ilyen hibáról nem olvastam, ez miért van?
tknof1871
válasz Jack Oneill #23254 üzenetére
Ez valami új dolog lehet?
Úgy látom manuálisan se bonyolult qBittorrentre pakolni a torrenteket.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Mit jelent a snatchlist? Egy oldalon van egy ilyen fül.
tknof1871
válasz Jack Oneill #23860 üzenetére
Üdv! qBittorrentet kell frissíteni vagy mehet a v4.0.4 tovább? utorrentből is az a régi 221 ment végig.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
