ArchElf
Vazz, legalább az emailcíme bent lehetett volna a PHP szkriptben... Gagyi szkript kidde
LOL:
<!-- ITT ADHATOD MEG, MELYIK EMAIL CÍMRE LEGYEN ELKÜLDVE A LEVÉL -->
<INPUT type=''hidden'' name=''cimzett'' value=''faxoka0@citromail.hu''>
Egy büntit azért megérdemelne a srác...
AECsinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz chungee #2332 üzenetére
A trackerek nagy részében üresen kell hagyni (vagy bármit beírhatsz), és miután feltöltötted az oldalra, a tracker módosítja a megfelelő szekciókat. Ezután a fájlt letöltve - mintha letölteni akarnád a "szerverről" a torrentet és nem seedelni - (és a forrás fájlt/könyvtárat megadva) kezdheted is a seedelést.
AE
ArchElf
válasz vancha2 #3472 üzenetére
Korlátozd le a max kapcsolatok számát (max 40-60-ra) és a sebességet a max letöltési sebesség 30-50%-ra. Úgy simán lehet netezni mellette.
Sajna ADSL-nél (gondolom az van) a max feltöltési sebesség 75%-a felett már nagyon akad a letöltés (legalább is korábban ez volt a tapasztalatom). Amennyiben pedig a torrentező gépen Windows van és az nem szerver OS (W2K Server, W2K3 Server), úgy a max kapcsolataid száma erősen korlátozva van.AE
ArchElf
válasz thomasthomas #3549 üzenetére
De gondolom az IP-d ott is ugyanaz, mint itt
AE
ArchElf
válasz VinoRosso #4021 üzenetére
Arra jó, hogy nem veszi figyelembe az alábbi korlátozásokat:
- max aktív torrent
- max seed
- torrent leállítása adott ratio elérése után (Limit the upload rate to)
Tehát a torrent akkor is elindul, ha a listában még csak várakozó soron lenne, és nem fejezi be a seedelét, akkor sem ha elérted a beállított seed ratio határt (amúgy a seed ratio határt torrentenként lehet állítani).
Az egyetlen értelmes használati mód az, ha van egy nagyon lassan csurgó torrented és nem akarod, hogy feltartsa a többit. Ilyenkor leállítod és Force Start-tal újra elindítod. Innentől ezt a torrentet nem veszi figyelembe az aktív torrentek számának figyelésekor. Ha egyszerre kevés torrent töltődik le de volna még sávszélességed, inkább az egyszerre aktív torrententek számát célszerű növelni.AE
ArchElf
Szerintem nem tudjuk. Bár a legegyszerűbb az, ha valakivel kipróbálod:
- legyártatsz egy torrent fájlt az ismerősöd gépén egy fájlról vagy könyvtárról
- elkéred, betöltöd, elindítod
- megnézetteted a barátoddal, hogy a te címed látszik-e nála vagy a proxy.AE
ArchElf
Ehh, kidobtak a core-ról inaktivitás miatt
damnAE
ArchElf
Ott van az előző hozzászólásomban. Szerintem ami az asiandvdclub-on nincs fent azt nem nagyon találod meg máshol (főleg felirattal nem).
AE
ArchElf
Szinte kizárt - hacsak nem full PAL-os DVD képet tesz fel valaki, amin valamiért magyar is van (nincs is túl sok idehaza kiadott keleti film - ami meg van, ahhoz más forrásból is viszonylag egyszerű hozzájutni). Volt mondjuk már rá példa, de nem jellemző.
Szerintem nincs is túl sok magyar user fent. Inkább az angol felirat a nyerő (de néha az sincs, csak eredetiben).AE
ArchElf
Nem lehet. hogy türelmetlen van?
Esetleg randomra van téve a listening port, és a szolgáltatód, routered, tűzfalad, stb. nem mindent enged át.AE
ArchElf
Ekkora
hülyeségetsem hallottam még ma...
Esetleg: link
BTW - milyen verziót használsz?
Mondjuk az előző panaszaid alapján valami komolyabb gond lehet a gépeddel. Trójai vagy rosszol eltávolított vírusírtó esetleg...AE
ArchElf
Ezt a fórumot nézegesd, hátha lesz hivatalos válasz...
AE
ArchElf
Nem is tudom...
Tisztán látszik a linkelt képen, hogy mind a két cache-ed teli van (legalább is az írási cache 96%-on), mégis alul 68%-ot ír ki... Ezek szerint biztos nem a cache telt meg neki sem. Már nem is tudom ki a hülye.
Lehet, hogy futtat egy olyan torrentet, ami nem azon a lemezen van (hanem egy olyanon, ami teli van), esetleg a sprase beállítással van baja.AE
ArchElf
válasz ArchElf #8089 üzenetére
Persze világosíts fel nyugodtan, hiszem még mindig nem értem, mit is szerettél volna azzal a linkelt képpel...
1.) Ha a write cache megtelik a uTorrentben, akkor addig nem tölt le további szeleteket, amíg a cache-ből a megfelelő méretet nem üríti - ergo csökken a letöltési sebesség (a lemez max tényleges írási sebességére), de nem ír ki semmi hibát.
2.) Ha a lemez belső cache telik be, akkor a lemez busz-sebessége csökken a cache írási sebességéről a tényleges írási sebességére (ebből a uTorrent pedig csak annyit lát, hogy eddig 200 GB/s-e tudta írni a lemezt, utána meg már csak 40-el)...AE
ArchElf
Hihetetlen - és tényleg igazad van
Mindjárt lehúzom magam a budin...
A uTorrent fordításából:
Disk overloaded %d %%
Lemez megtelt %d %%Vsz. tényleg cache írási problémára utal - Vagy több cache kell neki (2-300 MB, ha nagy álományokat tölt le), vagy sparse kikapcsolása - ha be van kapcsolva...
AE
ArchElf
Német, vagy sok német tartalmat forgalmazó oldalt tud valaki - esetleg meghívót is tudna-e küldeni?
AE
ArchElf
Már készítettem volna a popcorn-t, hát nem zárolt a topic
AE
ArchElf
5 Mbps-es nettel amúgy sem lehet vagánykodni (legfeljebb az erdőben)... Ha van elég peer, akkor 1 is elég, hogy kihúzd maxrea azt az irgalmatlan sávszélességedet úgy, hogy netezni se tudj mellette. Ha pedig nincs elég peer, akkor max 5-10 torrent.
Én 5 torrentel (60/20 szál beállítással) is általában ki tudtam maxolni a feltöltést.Szvsz ideális beállítás nincs, mert ideális állapot (letöltők szempontjából sincs) - amúgy az ideális beállítás 1 torrent - 1 szál volna, ahol a túloldal maxon húzza le tőled a cuccot
AE
ArchElf
uTorrent felületén látod a HDD max kihasználtságot alul a statusbar-on (ha tényleg kitekeri a merevemezt). Illetve ha fenn van a Hard Disk Sentinel (hasznos cucc) asszem az is mutatja.
AE
ArchElf
válasz adamssss #10022 üzenetére
Kliens rendesen kapcsolódni tud (port check)? Laptopról a speedtest mit mutat? Ha kábellel csatlakozot a routerhez, akkor feljebb megy a sebesség?
Lehet, hogy csak nincs peer rendes upstreammel...
AE
ArchElf
válasz adamssss #10024 üzenetére
eset-et nem ismerem. Ha tűzfal van benne, a windows-os le is tiltható kapásból - ne zabálja a drága CPU időt (na meg a Wattokat). Ha valn lokális tűzfal azon is be kell állítanod, ha a routered nem UPnP kompatibilis, akkor azon is kézzel ki kell engedned a portot (amit a torrent kliens beállít - utorrentnél a portot ilyenkor ne hagyd 0-n, mert minden indulásnál új portot állít be). A port kiengedést általában vitrual server, vagy valami hasonló néven találod meg a routernem a tűzfal beállítások környékén. Kell hozzá a gép IP címe - érdemes ezt dhcp-n fixálni (wifi kártya mac címe kell hozzá), meg a torrent kliens által használt portszám.
AE
ArchElf
válasz adamssss #10034 üzenetére
Wifivel lessz gond, nézz át a wireless-es fórumba.
AE
ArchElf
válasz HellGreg #10112 üzenetére
Azért csinálja, mert be van állítva neki, hogy hozza létre a teljes fájlt a letöltés kezdetekor. Ez elég komoly IO terhelés - viszont nagyon jól jön visszaolvasáskor, mert a fájl egészben van (lehetőleg egy darabban), nem pedig apró tördékekben (ahogy épp letölti a szeleteket) szétszórva a vinyón.
Ha külső/lassú lemezre írsz akkor szerintem célszerű ezt bevállalni.AE
ArchElf
válasz exabit #10142 üzenetére
Az a kérdés, hogy milyen portot engednek ki és milyen módon szűrnek:
- kötelező-e proxy szervert használni és csak a kimenő 80 van engedélyezve (majdnem biztos, hogy csak http/https proxy jöhet szóba)
- port szűrés van, de nincs korlátozva a kimenő host (nem kötelező belső webproxy-t használni) - ki kell tesztelni, milyen kimenő portok működnek, azokon keresztül kell proxy-zni (tcp/80 biztos megy, anélkül nincs net - ssh tunnel, socks, vpn)
- ha nincs host szűrés, de van aktív forgalomfigyelés, akkor is marad a https proxyProxyhoz kell külsö gép is, aki a tényleges fogadó fél lesz az internet felől.
VPN vs Proxy (VPN az igazából egy IP szintű proxy. Tehát nem csak az adott port forgalmát dobja át a túloldalra, hanem IP szinten mindent. Kvázi a távoli hálózat része leszel).
AE
(én azért próbálkozás nélkül nem kukáznám a sörös ötletet - persze a sör behelyettesíthető szabadon: 2x2 GB tuning RAM, jegy focimeccsre, stb)
ArchElf
válasz pirosvilamos #10767 üzenetére
Nálam korábban memória (alaplap) hiba generált hasonlókat...
AE
ArchElf
válasz Winner_hun #10824 üzenetére
Lehet, hogy túl sok a nyitott kapcsolat és a router nem tudja mindet tartani (vagy esetleg ez a cucc egy másik szerverről van, és az van kicsit megterhelve)
AE
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Biliárd és snooker topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
