Bali27
Tudnátok abban segíteni hogy qBittorrentet beállítottam egy portra ami a routerben is nyitva van már, meg a windows 10 tűzfalában a torrent kliensben manuálisan az általam megadott portot a bejövő szabályokhoz írtam.Az lenne a kérdésem hogy a kimenő szabályoknál a qBittorrentnek minden TCP / UDP-t állítsak vagy a bejövő szabályoknál használt portokat? Ez utóbbit már egyszer beállítottam de a feltöltés nagyon belassult és "dobálta el" az embereket.. alig kapcsolódott valaki. Viszont egy tutorial videoban meg erre a beállításra "esküdtek"
Bali27
válasz vaakuum #21088 üzenetére
Én a le/fel töltési sebesség alapján ezzelé számoltattam ki hogy hány szál / torrent stb stb..
Azureus U/L -
Bali27
válasz havri1 #21127 üzenetére
Én Digis vagyok és pont úgy van ahogy mondtad..
Mind a 2 helyen megegyezik az Ip-címem.1/ Port Forward Network Utilitiessel beállítottam hogy Dinamikus helyett Statikus IP címem legyen..
2/ Kiengedtem a modemen (Huawei HG8121H) azt a bizonyos portot amit megadtam a qBittorrentben is.
3/Ugyancsak a modemben a DHCP static ip conigurationnál megadtam a fizikai mac számom meg a statikus IP címem (nem tudom hogy ez kell -e vagy használ -e)
4 Windows tűzfal bejövő résznél beállítom a TCP / UDP -nek a portot, a kimenő résznél meg minden portot.....És hasít...nyitva az adott port...
Bali27
válasz enginev3.0 #21215 üzenetére
utorrent? Ja igen...
A Python keresőt fel lehet telepíteni alá mint a qbittorrentnél?[ Szerkesztve ]
Bali27
qBittorrentben a névtelen módot használja valaki? Az infójában ez van írva ami a mezei userre is kihatással lehet.:
Since no incoming connections are accepted, NAT-PMP, UPnP, DHT and local peer discovery are all turned off when this setting is enabled.
If you're using I2P, it might make sense to enable anonymous mode as well. -
Bali27
TorrentRovert ismeri valaki?
Igen csak biztatónak tűnik és a véleményetekre vagyok kiváncsi.
https://www.torrentrover.com[ Szerkesztve ]
Bali27
Sziasztok! A segítségetek kérném!
Adott az 55550 port amit megnyitottam a Huawei modemben (Digi a szolgáltató)Qbittorrentet használok és hát a feltöltés pár száz K val megy---- ami nem rossz csak 500/200-as a netem..
1/ Meg van csinálva a fix Statikus IP a Winben....
2/ Ki van engedve a port
3/ Tűzfal stb minden frankon beállítva...Viszont letöltöttem próbaként az Utorrentet és a sebességtesztnél ezt is hiába engedem ki az 55550 porton egyszerűen mindenre azt írja ki hogy nem tudok feltölteni mert nincs kiengedve ez a port.. És ha automatára teszem akkor se talál semmit..
Ez mitől lehet? Halgassak az Utorrentre vagy az az igaz amit a Portchecker ír ki?
Bali27
Szóval amikor a qBittorrent vagy az Utorrent el van indítva akkor a Portchecker az 55550 -es portot nyitva találja, ha bezárom őket akkor meg zárva vannak...
Szóval akkor ez elméletileg így jó? Ha igen akkor a szolgáltatót ezért a NATolásos dologmiatt fel kell még hívni? -
Bali27
válasz havri1 #21537 üzenetére
Köszönöm Nektek a segítséget.
Routerbe beléptem, és az IPV4 Informationnál lévő IP cím teljesen megegyezik a whatismyipaddress.com-on
meg a speedtesten is...kiírtal.. Persze van egy ip cím amit én állítottam statikusra az meg gondolom teljesen más...
Akkor ezek szerint nem vagyok NATolva, szóval telefont sem kell a DIGInek elereszteni?
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
