Topiklakók, és autóik
szimi57
Én beinditás után álló kocsinál azonnal feltolom a fordulatot 1800-2000-re pár másodpercre, majd azonnal indulok. 1.8-as benzines. Metabond Eco adalékot használok.
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
szimi57
válasz H.Ezredes #38257 üzenetére
Inditás után csak kb. 5 másodpercig járatom 1800-2000-es fordulaton, hogy gyorsan felálljon az olajkenés, utána rögtön indulok. A Metabond ECO surlódáscsökkentő hatása a leirás alapján már inditáskor érvényesül.
szimi57
válasz MPowerPH #38264 üzenetére
Valszeg van teszt szintetikussal is. Egyébként maradva a hideginditásnál miért nem raknak az olajteknőre kivülről egy mini elektromos centrifugál szivattyút, ami az inditókulcs 1 állásában pillanatok alatt telenyomná a redszert olajjal és máris jöhetne az inditás?
szimi57
válasz szőröscica #38372 üzenetére
Én első körben Metabond GT-vel próbálkoznék.
szimi57
Üdv.
2004-es 115 LE, N46B18A motor esetében (BMW 316ti) vezérmü lánc állapot felmérésre van-e megoldás, ami nem kiván nagyobb megbontást? A kocsit tavaly nyáron vásároltam 163 e. km-rel. A szervizkönyv alapján a km valós. Ránézésre megállapitható, hogy a szelepfedél bontva volt. Mobiltelefonnal előlröl a rácsoknál mértem 63 decibelt alapjáraton. Egyenletes görbét rajzolt, néha 1-2 decibeles kiugrásokkal. Olajfogyasztás a napi km számlálot felhasználva 1500 km-re 4 dl. jött ki. Az olaj szivárog is kisebb mértékben pl. az olajszürő háznál, ill. a motor bal oldalánál látok némi olajos részt.
szimi57
válasz H.Ezredes #40157 üzenetére
Nálam csak jó időben tűnik el a nivópálcáról a trutyi, hiába megyek 200 km-t. Olajbeöntönél viszont nincs, még ha csak pár km-t is megyek. Valszeg a nivópálca levezető csövében csapódik ki a pára. Nálam ott elég hideg lehet, mert Metabond Ecot használok ami lehet még jobban visszafogja a hőképződést. A levezető csőből nem tünik el a trutyi.
szimi57
Üdv.
Én is olajcsere előtt állok. 2004-es 316ti.(N46B18A motor). Nagy mellényúlás lenne, ha 5w30 helyett 5w40 menne bele gondolva a nyári forróságra?A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
szimi57
Az miért van, hogy az N42-es motor hütő termosztát 95 foknál nyit, az N46-os pedig 105-nél. Soknak találom 105 fokot, nálam a hőfok felmegy 109-ig is. Mekkora nyomás lehet igy a rendszerben?A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
szimi57
Egy N46B18A vagy hasonló kaliberű motor komplett vezérműlánc csere kiskerékkel mekkora munkadijjal kalkulálható?
szimi57
Üdv, N46B18A motor beadta, hogy váltakozva az 1. és 2. hengernél gyujtás kimaradás van . Ez lehet attól, hogy nemrég a tűhegyes elektródás gyergyákat lecseréltem 4 pólusura? Bekukkantva a gyertya nyilásoknál erősen kokszosnak tűnik a dugattyú teteje. Ezt a kokszosodást a Spuri benzinadalék vagy más egyéb égéstér tisztitó lassan le tudná nyalogatni? Km óra állás 180E valós.
szimi57
Sziasztok! Kinyirtam a légtömegmérőmet egy kis féktisztitó sprével. Mennyire lehet mellényúlni? Mehet bele minden? A legjobbat választanám, van ilyen? A motor 2004-es N46B18A. Úgy tünik dusabb az üa. keverék, a fogyasztás mintha több lenne. A motor normálisan müködik.
szimi57
válasz B-L-A-C-K #42935 üzenetére
Érdemes szétnézni az új kisautók között (pl. Corsa). Én egy 2004-es 316ti Compactot vettem tavaly. Nem bántam meg. Vegyes fogyasztása 6.8. Viszont kötelező volt lecserélnem a vezérlést, ami nem kis pénz, aktuális lenne egy szelepszár szimmeringezés is. Ha most kellene döntenem részletre egy uj Corsát vennék.
szimi57
Olajcsere előtt állok, motor N46B18A 2004-es. Van jobb olaj a jelenleginél: Liqui Moly 5w40 Top Tec 4100? Szeretem kényeztetni.A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
szimi57
Szerintetek jól állnak a mutatók? 1.8 benzines, tempomat.[316ti compact]
szimi57
válasz majnkopf #43052 üzenetére
Előző hozzászólásomban látható az 1.8-as benzines dupla vanos motor fogyasztása. A kocsit nagyrészt melóba járásra használtam (15 km), ill. rövid távokra (max. 10 km), némi városi forgalommal. Egy tankolásba belefért még egy nagyobb távolság is (oda-vissza 150 km), semmi autóút. 120 km/óra fölé elvétve ment a mutató, max. 1-2 előzésnél. Tankolásig kijön egy 6.8-as átlagfogyasztás. A képen látható 6.2-es átlag a nagyobb távolság megtétele után jelentkezett. Gyakran használom a tempomatot, még városban is, ha a forgalmi viszonyok engedik. Az előző kocsim egy 1.0-ás Corsa B volt. Ez egy nagy ugrás volt a részemről, viszont az átlagfogyasztásom szinte ugyanaz maradt. Felmerülhet a kérdés: minek is nekem BMW...? Nem tudom, hogy nálad hogyan jött ki ez az érték, de viszonyitási alapnak talán jó lehet, amit leirtam. Még annyit, hogy használom a Spurit, olajba a Metabond Eco-t.
szimi57
válasz kenguru99 #43424 üzenetére
A tiltás mögött más is lakozhat. A gyártók érdeke, hogy minél többet eladjanak. Ez akkor lehetséges, ha minél korábban cserére szorulnak viszont, ha nem elég tartós valami azt nem fogják megvenni. A két szempont közötti egyensulyt kell eltalálni, persze egyéb dolgok is közre játszanak. Az adalékok, ha tömegesen használnák valszeg beleszólnának a történetbe.
szimi57
Sziasztok! Érdemes ezzel foglalkozni vagy vegyek egy Corsát. A B oszlop ill. a küszöb is benyomódott kb. 3-4 cm-t
szimi57
válasz molnarpeter #43531 üzenetére
Már van egy árajánlat 375e. Minden benne van. A kocsi árának a harmada. Ebből 115e. az anyag. Ennyi pénzért kapok egy másik jobbat, igaz nem BMW-t. Megfordulás előtt, ill. közben nem észleltem a motorost, mindez egy főutvonalon. Biztositás nincs.
szimi57
válasz CharlieDrop #43538 üzenetére
Csak egy kemény motoros ütközés az én hibámból. Fordultam meg és sem előtte, sem közben nem észleltem a közelben motorost.
szimi57
válasz CharlieDrop #43545 üzenetére
Sajnos igen, a motoros. Agyrázkódás, zúzódás. Szerencsére már két nap után otthon volt. A másik én...
szimi57
válasz F-ECT$ #43559 üzenetére
Én ennyi pénzért csakis új autót vennék, mégha le is kellene mondani a kombiról. Nincs nagyobb élmény attól, ha valaki beül egy újba. Választék van bőven és tiz évig simán el lehet vele furikázni, utána jöhet a következő.
szimi57
Lassan ott tartunk, hogy a BMW legutolsó jó motorja az N46B18(20).
szimi57
válasz H.Ezredes #44256 üzenetére
Valszeg 1 év használat (20 ezer km, most összesen 190 ezer) után nem gondolhatom komolyan, de még nem találtam fogást rajta. A motor vezérlési elve kimondottan tetszik, viszont már a kivitelezésbe. anyaghasználatba bele lehet kötni. Neked jóval nagyobb a rálátásod ill. az összehasonlitási alapod. Érdekelne, hogy egy 1-10-ig terjedő skálán hová raknád ezt a szar motort, az összes motorral összevetve, amivel kapcsolatba kerültél. Itt nem csak a BMW-re gondolok.
szimi57
Ki a szart érdekel, hogy kiszedték az EGR-t és a DPF-et?
szimi57
válasz MPowerPH #44303 üzenetére
Az EGR-ről és a DPF-ről nyilatkoztam. A dugattyúkat meghagynám Kézenfekvő megoldás, hogyha anélkül is megy a motor (jobban megy), akkor ki kell dobni. Nem szórakozásból dobálják ki. Bedöglött és kibaszott drága, különösen egy olcsóbb, használt kocsi árához képest. Amig ez a kidobós módszer müködik, addig ki fogják dobni. Ezen lehetne segiteni az árképzéssel, hogy egy alacsonyabb értékű járgány esetén se legyen fájó pont a beszerzése. A gyártó persze szarik erre. Egyébként a BMW most nagyon elkurta.
szimi57
Van egy csoport, aki pénz nélkül villog, van aki pénzzel és vannak az intelligens emberek. Ők nem BMW-vel járnak.
szimi57
Üdv. Létezik olyan BMW, ami benzines és elektromos a turbója?
szimi57
Prémium, idézet a Wikipédiából:
"prémium ( nem összehasonlítható )
1. Kiváló minőségben ; magasabb az ár vagy az érték.
2. ( autóipar ) közel luxus, high-end; A piaci szegmenshez viszonyítva a közép-piac és a luxuspiac között."[ Szerkesztve ]
szimi57
Még a kis Compact is prémium.
szimi57
Egy kérdés: lecserélném a 105-ös termosztátot 95-ösre. Mennyivel csökkenne a nyomás a hütőrendszerben (nem nyomná szét a műanyag szarokat)? Valszeg a motor hatásfoka csökkenne, de csökkenne az alkatrészek hőterhelése is beleértve a motorolajat is.
