Ide írjátok meg a PROHARDVER! lapcsaládon tapasztalt hibákat! (Míg az ötleteket ide!)
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Beírás előtt próbáld meg ezt: ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
● Kapcsold ki a reklám/scriptszűrést oldalainkon
● Frissítsd le a böngésződet (és ellenőrizd, hogy támogatjuk-e a böngésződet!)
● Engedélyezd a böngészőben a sütik 3. féltől történő elfogadását és nyomonkövetést (így)
● Töröld a böngésződben a sütiket (prohardver.hu, mobilarena.hu, itcafe.hu, hardverapro.hu, logout.hu, gamepod.hu) és a helyben tárolt tartalmat
● Frissítsd az oldalt (CTRL+F5)
● Lépj ki, lépj be
Ha nem megy, akkor riportáld a szükséges adatokkal:
● pontos link a hiba helyéhez
● operációs rendszer és böngésző pontos típusa és verziója
● célszerűen screenshot (képernyőmentés) a hibáról
● a hiba rövid és jól érthető leírása
Panther
HÁZIGAZDA
Most már kéne hogy menjen a "patch" nélkül is -- kár hogy feltetted, így már nem tudsz tesztelni. Mert az oké hogy neked jó, de mindenkinek akinél valamiért csinálja, nem magyarázhatom el hogy irány a registry és...
[ RIOS Release 5 – multiportal engine by Panther ]
Panther
HÁZIGAZDA
válasz kicsitomi88 #438 üzenetére
Csak akkor küldi újra, ha visszamész arra az oldalra (back gombbal) ahol eredetileg írtad a hsz-t, ott belejavítasz, és újra leOKzod. Ez esetben azonban az ablak címe is az hogy "Hozzászólás írása" és nem "szerkesztése".
Panther
HÁZIGAZDA
válasz raskolnikoff #621 üzenetére
CSS-bug, javítva. Ctrl-F5 után már nálad is jó lesz.
Panther
HÁZIGAZDA
Nem írhatom át automatikusan, mert nem tudom hogy te mire gondolsz amikor írod a hsz-t, csak azt tudom amit elküldesz. És ha te ezt írod be, olyankor mit kéne tennem?
[L:http://quake2.com/index.php?search=xyz]Quake][rulz[/L]
Ennek ugyanis a mostani működéssel (helyesen) ez lesz az eredménye:
Quake][rulzOtt a gond, hogy a ] karakter az URL végét jelzi. Azért ez jelzi, mert egy valid URL-ben nem lehet ilyen karakter, ugyanis URLencode-olni kéne ([ → %5B, ] → %5D, ahogy Winner is írta). Más szóval, az URL amit be akartál másolni, hibás, csak bizonyos hibajavító izék miatt képes működni amik a böngészőkben / szerverekben vannak.
RFC 3986: URI Generic Syntax / 3.2.2. Host
A host identified by an Internet Protocol literal address, version 6 [RFC3513] or later, is distinguished by enclosing the IP literal within square brackets ("[" and "]"). This is the only place where square bracket characters are allowed in the URI syntax.Magyarán csak IPv6 címekben lehet [ és ] karakter, az meg egyelőre nem túl elterjedt.
Panther
HÁZIGAZDA
Na látod ebben viszont van ráció. Megcsináltam.
http://www.headphone.com/technical/product-measurements/build-a-graph.php?graphType=0&graphID[]=639
Panther
HÁZIGAZDA
Igen, mert mint mondtam az IE a hibásat is elfogadja (egész pontosan kijavítja, és te már a javítottat látod). Az oldal forrásában nézd meg (jobbklikk, forrás megtekintése).
Oldal forrása:
<a href="http:\\kepfeltoltes.hu/071023/2005_11_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" target="_blank">2005/11</a> 1db 350ft
Hozzászólás szerkesztése:
[L:http:\\kepfeltoltes.hu/071023/2005_11_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]2005/11[/L] 1db 350ft
Panther
HÁZIGAZDA
Önmagad-ról levettem a végleges bant, így most már újra lehet neki privát üzenetet küldeni. A biztonság kedvéért azért kapott egy ideigleneset, amikor az lejár, addigra lesz valami rendes megoldás a "önmagamnak küldött privátok" témára. Aki nem hiszi, majd számon kérheti rajtam...
Panther
HÁZIGAZDA
válasz Winner_hun #827 üzenetére
Olyan funkció nem is lesz hogy ha magadnak akarsz küldeni, akkor az az "Önmagad" nevű usertől jön majd neked. "Önmagad" mindössze arra jó, hogy írhatsz neki, és soha senki nem fogja elolvasni amit neki küldtél, ergo "jegyzetelhetsz" bele. Amúgy csak egy sima user -- se több, se kevesebb.
Panther
HÁZIGAZDA
válasz FlasH-BacK #830 üzenetére
Ezt javítottam, bocsi a hibáért.
Panther
HÁZIGAZDA
Ha el tudod lopni valaki olyannak a cookie-ját, akivel azonos az IP-d vagy aki bejelölte hogy "IP ellenőrzés nélkül" akkor már úgyis tiéd az account... mi köze ehhez a több helyről való bejelentkezésnek?
PazsitZ: Pontosan két karakterrel van a limit fölött a cím hossza.
Panther
HÁZIGAZDA
Akinek bejelentkezési problémája van, annak a cookie-törlést tudom javasolni. Engedélyzeni kell a "harmadik féltől származó cookie"-kat is. Ezen felül belépés után ki kell várni amíg magától továbbít a rendszer a "sikeres belépés" oldalról. Ha ez mind megvan, akkor mennie kell a közös beléptetésnek.
Panther
HÁZIGAZDA
Nem értem hogy jön ide az utolsó mondatod... konkrétan a minden-portálra-belépés pont semmit nem változott már az R4 óta. (Na jó, gyorsabb és biztonságosabb lett az R5-ben, de az alapelv ugyanaz maradt.)
Illetve azt áruld el nekem, hogy ha a rendszer a hibás, akkor hogy létezik az hogy mindenki másnál működik...?[ Szerkesztve ]
Panther
HÁZIGAZDA
Na a közös beléptetést most vettem a fáradságot és alapjaitól átírtam. Ha nem rontottam el semmit, akkor most már a "harmadik féltől származó cookie-k" letiltásakor is mennie kéne. Meg úgy általában, mindenkinél jó kéne hogy legyen.
Panther
HÁZIGAZDA
Most jó lett.
Amúgy nem tudom akkor miért van, de ha egyszer küldi el a böngésződ a kérést, akkor bizony egyszer fog megjelenni az üzi. Esetleg az lehet, hogy az egérben a balklikk-gomb már nem az igazi, és te hiába hiszed azt hogy csak 1x nyomod meg, valójában 3x kapcsol. Ki kéne próbálni, pl a Vezérlőpult -> Egér -> Duplaklikk sebességének tesztelése dobozban. (Mármint hogy odaklikkelsz egyet, és ha duplaklikknek érzi néha, akkor ez a helyzet.)[ RIOS Release 5 – multiportal engine by Panther ]
Panther
HÁZIGAZDA
Mindkettőtöknek... miért ne? ~200e userből 2-nek simán lehet. Próbáld ki amit mondtam.
Szóval mondjuk 20 próbából 1x se érezte duplaklikknek... akkor tényleg nem tudom. Azt kéne megnézni mit küld el a böngésződ/proxyd (de kb biztos hogy 3x ugyanazt).
yetike: Cookie-khoz ennek nem igazán lehet köze.
Panther
HÁZIGAZDA
válasz ez_meg_emaz #965 üzenetére
OK, de mióta azt mondtad hogy nem megy, átírtam a közös beléptetési rendszert (lásd #932). Szóval ha most sem megy, akkor tuti nálad hibás valami, pl a tűzfal. Most már amúgy nem számít a "3.féltől cookie" beállítás.
Panther
HÁZIGAZDA
Panther
HÁZIGAZDA
Panther
HÁZIGAZDA
válasz localhost #1027 üzenetére
Találtam egy hibát!
Írtam egy hozzászólást, a végén ki akartam próbálni az új képbeillesztést. Kikerestem a gépet a file/open ablakban. Rendben a file vagy túl nagy vagy nem megfelelő formátumú volt, hibaüzenetet kaptam, visszalép, de innentől kezdve a file útvonalára mutató beviteli sort nem lehet (!) törölni, tehát nem dönthetek úgy, hogy akkor inkább mégsem töltenék fel képet. A beviteli sort akárhányszor törölni akarnám, mindig a file/open párbeszédablak jön fel, ahol választhanék másik képet, de én már nem akarok!Ezzel csak az a baj, hogy ezt a Firefox csinálja magának, mert ő azt hiszi hogy ez milyen jó ötlet. IE7 alatt pl nincs ilyen gond, nem tudom az FF miért nyitja meg a tallózó ablakot, bárhova is klikkelsz...
Panther
HÁZIGAZDA
Komolyan mondom, én már lassan nem hiszem el hogy ezek a böngészők ennyire hülyék. Ha megmondtam hogy 460px széles legyen, akkor miért 500px már a tallózás gomb nélkül is?! Hihetetlen...
Az a baj hogy sajnos Linuxos cuccaim nincsenek, így nem igazán tudom tesztelni hogy mi az amit még azok is felfognak végre. Esetleg ha tud valaki CSS kódot adni, hogy ott hogy lenne jó...[ RIOS Release 5 – multiportal engine by Panther ]
Panther
HÁZIGAZDA
Hát sajnos Mac-re még kisebb az esély mint Linuxra.
Win-es Safarim az van, azon akkora amekkora kell hogy legyen (más kérdés hogy a Safaris designnal elég hülyén fest az ilyen széles fájlválasztó mező, de hát ez van).
Amúgy az egész a Chrome miatt indult (ami a Safarival együtt a WebKitet használja ha jól rémlik), lásd #1022.[ Szerkesztve ]
Panther
HÁZIGAZDA
Na igen, csak ez igazából egy hackelt megoldás, amiknek mindig megvannak a hátulütői: pl nem igazán lehet kitörölni a kiválasztott fájlt a mezőből, hogy mégse töltsön fel semmit. Ráadásul túl i van bonyolítva (a megoldandó problémához képest).
Panther
HÁZIGAZDA
Még mindig az a gond, hogy hibás URL-t írtok be ilyenkor, ugyanis többek között az "ó"-t is URLencode-olni kéne UTF8-alapon (ha ez fejben nem megy, az normális). Éppen ezért úgy kéne keresni, ahogy eredetileg is mondtam: beírod a keresőbe a user nevét, OK-zol, majd a kapott oldal url-jében az "sfor_all"-t átírod "suser"-re.
Példa:
1. Beírod a keresőbe, hogy "Möhe":
==> /tema/bugok_a_rios_r5_ph_motorban/keres.php?sfor_all=M%C3%B6he
2. Belejavítasz az URL-be:
==> /tema/bugok_a_rios_r5_ph_motorban/keres.php?suser=M%C3%B6he[ Szerkesztve ]
Panther
HÁZIGAZDA
Hát igen, arra jutottam hogy valszeg a Chrome-mal van a baj. Nem érdekli mit írok size-nak, ő automatikusan méretezi magát (width hiányában legalábbis), viszont valószínűleg a magyar fordításkor nem vették figyelembe hogy a magyar szöveg már nem fér el akkora helyre, mint amit az angolhoz kimértek. Úgyhogy width száműzve, most mindenhol használható kéne hogy legyen. A Chrome-ban meg javítsák ki a hibát
Panther
HÁZIGAZDA
Panther
HÁZIGAZDA
Nos, nem igazán tudom hogy van beállítva a Safarid, de nálam default beállításokkal Win alatt beléptet normál módban is.
Egyébként a kompatibilis mód annyiban más mint a normál, hogy nem kell engedélyezni a harmadik féltől származó cookie-kat, viszont kicsit lassabb és ha a lapcsalád valamelyik oldala blokkolva van, akkor ott megakad.
A normál mód egyébként a régi típusú belépés, a kompatibilis pedig az, amit nemrég csináltam. Régen (az R5 indulása után) be tudtál lépni?[ RIOS Release 5 – multiportal engine by Panther ]
Panther
HÁZIGAZDA
válasz t.teszt #1088 üzenetére
Ez cache-probléma lesz. Tehát a belépés valójában megtörténik, csak az oldal nem töltődik újra, ahol a belépésre kattintottál, ezért nem a legfrissebb állapotot látod. Nyomj egy F5-öt / Ctrl+F5-öt / töröld a böngésző cache-ét (ez utóbbi jó eséllyel nem segít majd, mivel a vállalati szerver cachel ha jól sejtem). Én már kiadok mindenféle HTTP headert hogy rendben legyenek a dolgok, de amíg valami be van ragadva a cache-be, addig ez mit sem ér...
MODERÁTOR
válasz MontyCrew #23362 üzenetére
(rögzített hozzászólás)
Amennyiben nem jelenik meg rendben a felhasználók adatlapja, az jó eséllyel a reklámblokkolód miatt van. Az utóbbi napokban többször felmerült a téma.
Legyetek szívesek az összefoglaló alapján a hiba jelentése előtt kikapcsolt reklám- és szkriptszűrővel is megnézni, jelentkezik-e a probléma![ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A54
- Cyberpunk 2077
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges Intelligencia topik
- KártyaPC topik (Odroid, Olinuxino)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
