hampidampi
"Ezek után ezt a könyvet betettem a B könyvtárba. És mit láttam? Pontosan úgy nem voltak benne metaadatok, mint az eredeti könyvben sem. Erre írtam, hogy nem igaz amit az automatikus frissítésről írtál."
Hát pedig én most direkt megcsináltam ezt és bizony átviszi egyik könyvtárból a másikba az összes metaadatot.
Metaadat nélküli mobit hozzáadtam, letöltöttem a metaadatokat, jobb gomb a könyvre, Másolás más könyvtárba -- és tadam, az összes metaadatot is átviszi. Sőt még a beforgatlan borító képet is."Ha jól értettem azt írtad ezek automatikusan belekerülnek az adott könyve."
Nem, nem azt írtam, hanem hogy update-eli.
Pl. amit te is írtál, könyvtárak közti váltásnál nem írja bele a mobiba, hanem viszi magával az összes metaadatot. Külön. Akkor írja bele, ha mondjuk eszközre küldöd vagy lemezre mented a programból (kivéve ugye a borítóképet, amit bele kell forgatni).[ Szerkesztve ]
hampidampi
A probléma ott kezdődik, hogy pdf-et akarsz konvertálni. A pdf alapvetően arra lett kitalálva, hogy kinyomtassák, így lapképet tárol, nem folyó szöveget. Valószínűleg minden sor végén bekezdésvége van. Ezt egy egyszerű kopipészt-a-wordbe művelettel ellenőrizheted.
Ráadásul az egy konténer csak, amibe bármit bele lehet dobálni. És bele is dobálnak.
Egyszóval a pdf forrás 90%-ban szívás.
- Mindenekelőtt próbálj meg más, szerkeszthető forrást találni.
- Vagy próbáld meg konvertáláskor a heurisztikus feldolgozást bekapcsolni és az ott található értékekkel játszani, különös tekintettel a sortörés ki.. és az üres sorok törlése a bekezdések között paraméterekre.
- Alternatívaként érdemes kipróbálni a pdftoepub programot. Nem túl elvetemült pdf-ekkel egész jól megbírkózik.
- Ha viszont nagyon gány a pdf (főleg a scannelt, képekből álló), akkor csak egy ocr program segíthet. Ebből a legjobb az Abbyy FineReader.
Utómunkára, átolvasásra persze mindig szükség lesz, mert szinte lehetetlen hiba nélkül rendesen pdf-et átalakítani.
Szóval még egyszer: a pdf szinte mindig szívás (nemcsak Calibre-rel)!A tartalomjegyzék generálása már egy következő "igényességi szint", ugyanis ehhez egy jól elkészített alap dokumentum szükséges. Ha pdf-ből indulsz ki, akkor előbb azt valami szerkeszthető formába konvertáld (elsősorban html, rtf vagy docx - ezeket szereti a Calibre). Ilyenkor valamilyen szövegszerkesztőben az egyes fejezeteknek megfelelő szintű címsor stílust kell beállítani. Aztán a Calibre-ben konvertáláskor a Tartalomjegyzéknél a szint beállításánál a megfelelő kifejezést kiválasztani. Pl. címsor1-nél: //h:h1. Persze a varázslóval mást is fel lehet venni, mondjuk oldaltörés figyelését stb., de az kevésbé megbízható.
hampidampi
válasz tothjozsef #70 üzenetére
Mit értesz kliens alatt?
hampidampi
válasz tothjozsef #72 üzenetére
Safarival.
De indíthatsz I-tunes szolgáltatást is.
A kedvencem a Marvin. A legjobb olvasó Ipadra. -
hampidampi
Ha arra gondolsz, hogy a Libraryban hogy tárolja a könyvet, azt nem tudod állítani. Sok értelme nem is lenne. Azt tudod csak állítani, hogy mentéskor illetve eszközre küldéskor mi legyen az elnevezés. Ezt a Beállítások / Importálás/exportálás / Könyvek lemezre mentése és Könyvek küldése eszközre alatt tudod megtenni.
Itt a sablont kell átírni. Elég jól részletezve van ott, menni fog. -
hampidampi
Próbálgatok mostanában átszokni sima mobiról azw3-ra, de akadt egy probléma amin nem tudok átlépni. AZW-ban egyszerűen nem lehet ugyanarra a minimális sorközre beállítani, mint a mobit. Kindle-ön a harmadik legkisebb betűméretet használom és mobiban így 29 sorom van, míg azw-ben 25. Roppant zavaróak ezek a szellős sorközök. Próbáltam már a Megjelenés fülön mindenféle beállítást, de nem sikerült jobb eredményt elérnem.
Hátha tud valaki megoldást. -
hampidampi
Az apnx generátor csak mobira működik. A másikat én pl. pdf-eknél szoktam használni, hogy oszlopban is láthassam, hány oldal egy adott könyv.
@snowdog:
A docx input plugin igazából már nem szükséges, a Calibre egy ideje alapból támogatja a docx-et.Hasznos lehet még a hyphenate this! plugin. Azw és epub könyvek szövegének elválasztását lehet vele megcsinálni.
hampidampi
Ha mobi/azw-ről van szó, akkor a Calibre alatt pl. használd a KindleUnpack plugint. Ez kicsomagolja a könyvet és látod, milyen font file-ok vannak benne. Másik megoldás, hogy nyomsz egy konvertálást és a keresés és csere alatt a varázspálca ikonnal belenézel a könyv forráskódjába. Ott meg lehet találni a hivatkozást a ttf file-okra.
@(#150) drmotto:
Csinálj a sorozat nevével egy collectiont és tedd bele abba is az annak megfelelő könyveket. -
hampidampi
Két külön dolog ebből a szempontból a Calibre és a Kindle. Hiába állítasz be bármit a Calibre-ben sorozat-metaadatként, a Kindle nem ismeri fel. Ráadásul a mobik nem is tárolják ezt a metaadatot, csak az epubok.
Ezért írtam, ha a Calibre-ben szeretnél sorozatok szerint is csoportosítani, akkor ott collectiont hozzál rá létre. És persze a home screenen By Collectionsre állítani a rendezést.
hampidampi
Ez nem a Calbre-től függ. A Kindle, ha By Collectionsre van rakva a rendezés, a legutóbb használt gyűjteményt rakja előre (ami azért elég hasznos).
Ha mégis ABC-sorrendet akarsz, azt úgy tudod megcsinálni, hogy a rendezést By Title-re rakod és a collectionök neve elé raksz egy karaktert még; mondjuk egy pontot, vagy aláhúzást. Akkor értelemszerűen ezek kerülnek a sor elejére.[ Szerkesztve ]
hampidampi
Bár egy kicsit zavaros nekem, amit írtál, de küldd a doksit, megnézem.
Addíg is:
Tompasor (tompaszedés) az, amikor a bekezdés első sorának behúzása nem pozitív. Tehát vagy 0 (ilyen például itt is a fórumon a bekezdések kezelése), vagy akár negatív - ilyenkor a bekezdés első sora beljebb kezdődik, mint a szövegtörzs, ez nem összekeverendő a felsorolás/számozásoknál alkalmazott függő behúzással.
Alapból nyomdatechnikailag a bekezdések jobb láthatósága miatt szokás az első sort behúzni.
Tompasort (0 vagy negatív első soros behúzást) akkor szoktak alkalmazni, mikor a bekezdéseket térközzel választják el (mint pl. itt én is; a webes felületeken elég elterjedt ez a formázás), vagy (az amúgy behúzott dokumentumoknál) a fejezetkezdő és narratív szempontból térközt alkalmazó bekezdéseknél.Remélem azért érthető volt.
hampidampi
Ok, megnéztem. Az a baj, hogy ugye a cikk többi része linkként van hivatkozva.
Amit a legjárhatóbb útnak látok, hogy az RSS feed nyomtatási képét küldd a készülékre.
Ahogy látom, ez gyakorlatilag csak abban különbözik a rendes cikktől, hogy az url végén van egy &print=1 toldat. Ezért szerintem azt próbáld meg, hogy a forráskód végére másold be:def print_version(self, url):
return url + '&print=1'Figyelj arra, hogy a python forrásnyelv miatt fontos, hogy a return kifejezés beljebb legyen a defnél!
(Szóközöket kell rakni, de itt a fórumon a szerkesztő nem veszi át a nyitó szóközöket.)Elvileg így szépen működnie kell.
Ha a formázással, betűmérettel gond van, próbáld meg ezeket a sorokat egyenként beszúrni elé:
no_stylesheets = True
use_embedded_content = False
auto_cleanup_keep = '//div[@class="thumbnail"]'[ Szerkesztve ]
hampidampi
hampidampi
Hát nem tudom, nekem működik. Esetleg ellenőrizd a fizikailag tényleg benne van-e a Calibre custom_recipes alkönyvtárában lesz egy .recipe kiterjesztésű file-ban.
Az a fura, hogy a régi fut le. Ha hibás lenne, üres lenne a letöltött cikk.
Próbáld meg 4 szóközzel?
hampidampi
hampidampi
hampidampi
Igen.
Az exportnál meg az elnevezési sablon változtatható. A Calibre Library file-okkal meg ne foglalkozz. Az a Calibre-é.
Ahogy mondani szoktam: ha Calibre-t használsz, használd a Calbire-t!Mindig azon reménykedek hátha lesz zenére és videókra is egy ilyen program.
hampidampi
Na de olyan, mint a Calibre, hogy teljesen magához veszi az anyagot és úgy csinál egy Libraryt magának, vagy csak egy katalogizáló program, ami érintetlenül hagyja a filmet és elvan magában?
Magyarul pl. ha pendrive-ról veszek fel egy filmet és utána kihúzom, a program lejátssza a filmet? -
hampidampi
A konvertálás rendben megtörtént. Az utolsó sor a lényeg, Xubuntus I/O hiba. A file rendszereddel van valami probléma. Valami folyamat blokkolja az írást.
Nézd meg mi blokkolja, pl. így: ps aux | grep 3858
Aztán ha nélkülözhető, akkor kilövéséhez próbáld meg rootként su-n keresztül ezt a parancsot: cp ~/.ICEauthority /rootJa, és frissíts azért Calibre-t. Hetente jön ki új verzió, érdemes naprakésznek lenni vele.
hampidampi
Valószínűleg a pdf két (vagy több) réteget tartalmaz. Az egyikben az eredeti, scannelt dokumentum, a másikban meg az ocr-ezett szöveg.
Calibre-rel mentsd el mondjuk rtf-be és szövegszerkesztővel gyomláld át, vagy menj rá egy rendes ocr programmal (pl. ABBYY), vagy szerezd be normális formátumban.Bár a Calibre sokrétegű program és nagyon jó konvertálásra, a pdf konverzió egy külön "szakma". Az egy lépésben konvertált anyagok nagyon-nagyon ritkán lesznek jók.
- E-roller topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
