Üdvözlünk a Call of Duty: Modern Warfare (2019) topikban! Olvasd el a téma összefoglalót hozzászólásod megírása előtt!
tévelygő
Sikerült megoldanom a spontán kilépős problémát a játékban. Probléma az volt,ha a "textura resolution"-t legmagasabb értékre vettem akkor a játék közben néhány perc után kilépett. Hiába állítottam normál-ra ugyanúgy kilépett. DE ha újratöltöttem a " restart shaders insatallaton"-t és normál Texturán maradtam akkor hiba nélkül lejátszottam 3 mapot is multiplayer-ben.
Amint visszahúztam high értékre a texturát újra jelentekezett a hiba . Normálra visszaállítás nem segített újra le kellett tölteni a shader fájlokat.
Elég volt a textura resolution értékét normálra venni a textura filter anisotropic értéke nem befolyásolta a problémát.
Tehát a lényeg:
1. shader újratöltés
2. Textura resolution: normál érték.
call of duty communnity fórumán azt írják a 19.10.2 patch-el javítani fogják a problémát."Mine gives me the error on 19.9.2 and 19.10.2, the fix seems to be setting textures to medium. "Konfig:
ASRock Z75 Pro3 alaplap
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz
14 GB RAM
Gigabyte AORUS Radeon™ RX570 4G
Üdv: Sziszak76[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
tévelygő
válasz tévelygő #3079 üzenetére
Most odáig eljutottam,hogy újraindítás után sem jelentkezik a kilépés hiba. Ezt azzal értem el,hogy a battle.net klienst, a Modern warfare és a Modern warfare launcher exe-ket is program futtatása rendszergazdaként állítottam be.
Tehát összegzésképpen:1.Programok futtatása rendszergazdaként
2. Textura resolution: normál értékre
3. restart shaders installation újra lefuttatásaHa a játék hibamentesen fut akkor visszalehet állítani a Textura filter anisotropic értékét high-ra. Sokat javít a textura resolution által normál minőségű beállításán.
A Textura resolution-t még nem mertem high-ra állítani mert így fut a játék.
Mindazonáltal eredménynek érzem,mert tegnap minden indulás után 2 percel már ki is dobott a játék.Sony RX 10
tévelygő
válasz boogie84 #3131 üzenetére
Eddig jó remélem marad!
Lényeg hogy semmin ne változtassak mert amint a felbontást vagy a textura beállítást feljebb állítom akkor behal,és csak a restart preload shader oldja meg. Így hagyom a következő patch-ig, addig is játszom Normal textura beállítással és fullhd felbontásban.Sony RX 10
tévelygő
válasz Csokishurka #3160 üzenetére
Azt azért nem kéne!
Muszáj volt kitalálni valamit, szívtam eleget a letöltéssel is. Majd 4 napig töltöttem,mert csak 5 Mb-es netem van gyorsító opcióval ami már az első 3 óra után leállt. A maradék 5 Mbit is csak a nap felében volt meg, másik felében még 1 Mbit-el sem jött.
Blizzard-tól vettem a játékot teljes áron.
Alig vártam letöltödjön, erre 2 perc játék után kidobált. Szerencsére képben voltam,mert olvastam már ezt a fórumot és itt szedtem össze az infót a megoldásra. Köszönöm mindenkinek!Sony RX 10
tévelygő
Szerver függő, de eddig max 80-90 ping szervereken játszottam. Hétfőn jön az optika meglátjuk mi változik.
De véleményem szerint a ping a szerver távolságától függ, ezért ha közelebbi szerveren játszom akkor kisebb a ping. Gondolom magyar szerver nincs.[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
tévelygő
válasz boogie84 #3281 üzenetére
Itt olvastam,hogy az 1.05 valójában 1.06. Frissítés után próbáltam textura resolution értékékét high-ra húzni . Utána kis idővel kidobott,de visszaállítva újra stabil maradt. Ami eredmény,nem kellett újra futtatnia a shaders installation-t.
A HC húzós volt....
Viszont a Voice chat nagyon halk, semmit nem hallani ,csak a hangszóró ikon jelenik meg.[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
tévelygő
tévelygő
Újabb megoldást találtam az akut játékból kilépésre.
Amennyiben valaki kompromisszumképes és játszani szeretne annak nyújt lehetőséget. Nálam működik egyenlőre,de mind tudjuk ez akár ideiglenes is lehet.
Lényeg az lenne,hogy az beállításokban az FPS értékét bekorlátozzuk. Unlimite-ről próbaképp 60 FPS-re állítottam így mint látható a processzorhasználat 100%-ról 93 %-ra csökkent még HIGH resolution értéknél is. ha a resolution értékét Normálra állítom akkor akár 70%-ra is csökkenhet a processzor felhasználás. Lehet ezekkel az értékekkel játszani kiindulásnak elég.CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz
Sony RX 10
tévelygő
válasz DrTechnoid #4284 üzenetére
Nekem most az FPS csökkentés oldotta meg. Mióta levettem,(most80) azóta egyszer sem lépett ki.
Sony RX 10
tévelygő
válasz Csokishurka #4641 üzenetére
Dehogynem,nálam is előfordul. Néha pont akkor amikor akcióban vagyok és lőni kellene.
Sony RX 10
tévelygő
Már rég kiderült,hogy különböző játékmódoknak más-más maprotációjuk van. Van erről valami info, leírás,hogy jelenleg ez hogy alakul?Sony RX 10
tévelygő
tévelygő
válasz craftsman01 #6406 üzenetére
Neked tudom javasolni viszont az fps korlát beállítását. ha jól emlékszem a menüt is külön lehet állítani.
"menü custom framerate limit"[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
tévelygő
tévelygő
Most jött egy kisebb frissítés,ez megoldotta a kilépés hibát.
Sony RX 10
tévelygő
Új patch,azóta ismét nem dobál ki a játék.
Sony RX 10
tévelygő
tévelygő
Az utóbbi időben olyan problémával küzdök,hogy nem mindig tudok a fegyverekkel zoom-olni ( ADS). Ha például futok, és ha már oldalazok is egyben akkor ha a jobb egér gombbal zoomolni szeretnék,nem mindig sikerül. Elindul a fegyver de vissza is megy alaphelyzetbe.csak egyet mozdul. Ha megállok akkor általában sikerül. Már kínomban cseréltem egeret is meg billentyűztet hátha az a hibás, a más perifériákkal is fennáll a probléma.
Más ne tapasztal ilyent?Sony RX 10
tévelygő
válasz #99499520 #18087 üzenetére
Már az összes usb foglalatot kipróbáltam. Csere egérrel is csinálja illetve másik klaviatúrával is. Olyan mintha amikor zoomolnék jönne egy lagg .
Érdekes,ha álló helyben zoomolok mindig működik,sőt ha simán csak gyaloglok akkor is, de ha már sprintelek, vagy esetleg oldalazva megyek,már előjön ads rángatás.[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
tévelygő
válasz Dragon3000 #18096 üzenetére
Azt hiszem megtaláltam a problémát. Már hetek óta szivatott.
A VGA radeon beállításaiban a " radeon anti-lag" be volt kapcsolva.
Kikapcsolva megszűnt Zoomolási probléma. Már reggel szétszedtem a gépet is, VGA, Ramok ki kábelek megmozgatva, teljes vírusírtás, Malware keresés, Clenear futtatás , egér csere, Bnillentyűzet csere.
M[ Szerkesztve ]
Sony RX 10
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
