Minimum konfiguráció:
1, 4 GHz Prozessor (Celeron / Duron)
512 MB RAM
ATi Radeon 9200 / GeForce 4
1.5 Gb szabad hely a Winchesteren
Atomgeszi
Atomgeszi
Igen, ismerem! De sztem azért jobb a TudatLAN mert az télleg, igazi hatást kelt. Nincs kiírva, ha valakit lelőttek, nincs halottjelzés, él-meghalt állapotjelzés, bombalerakásának ideje- helye. Szal télleg tudatlan.
cor: tudsz mondani egyolyan szervertahol ilyen game típus megy( vbk(vörösboroskóla? )) -
Atomgeszi
Jó volt a tegnap esti party! Mikor lesz újra?
Amúgy mi az a csipa? -
Atomgeszi
válasz gordonfreemN #623 üzenetére
Azt nem az Xfire csinálja -sztem. Keress egy olyat a profile.cfg-be h. seta cl_punkbuster ''1'' <- elvileg ez neked 0. írd át 1 -re, mentsd el. Lépj be a codba, és ki fogja írni h. run in safe mode? itt arra mennyj h. NEM. Elvileg ezután jó lesz.
Atomgeszi
Én is ezért szerettem járni az OBinet-es szerverekre, mert onnan mindig max-szal jött a cucc(710-el), de most csak 8 -al jött,és nem volt idegem végig várni míg letölt 20 megát.
De most ez a Mostwanted szerver nekem is lassu(8-al jön). Más obinetes szervert nem próbáltam még. -
Atomgeszi
Orosz által ''készített'' játék...hasonló mint a COD Abver vagy Call of Duty Secrets of the Third Reich....Lényeg hogy ez a játék tele van hibákkal, rögtön az első pályán...dobozokra kell feugrálni ahol van egy rács...na ott te szépen át tudsz menni_úgy értem a rácson át_egyenes a szellőzőbe...aztán az ellenfelek úgy csalnak h. falon át látnak... meg KP-val lelő egy lövésből Aztán a Thompson-nak nincs hangja...aztán olyan h. beérsz egy helyiségbe ahol van 60 orosz katona és azokat kell megöljed...és még egyebek...de egy próbát megér sztem.Jah és még azt vettem észre hogy miután felraktam ezt a feat of the soldier-t , a cod 2 multiplayer_Mármint az eredeti cod2-nek_helyett abba az oroszba akarja megnyitni a szervereket(mivel annak is van multi része..mondjuk nálam egy szervert nem dobott ki- na mind1).
Remélem segítettem. -
Atomgeszi
válasz Fastercowboy #1844 üzenetére
heló! Miért kapcsol szét mindig a szerver com_maxfps=333 miatt??? köszi.Az alább meg minek rakjam, örülök ha megavn 300
szerk: Most olvasom h. 40 és 125 kell lennie a max fps-nek, de ez miért jó?
[Szerkesztve] -
Atomgeszi
válasz Pubszon #2473 üzenetére
Basszus! Én is. Nincs ismétlés?
Amúgy egyre több embert látok, hogy kb. 70 méterről úgy leszed, hogy kb. 3 cm-errel lőtt mellém. Annyit csinál, h. gyors zoomol és valami kurva gyorsan újra tud tölteni és leszedi a másikat is úgyanúgy, hogy kinéz a falmögél 3 cm-.errel melléd lő és telibe...Én ilyen soha nem tok! Vagy belelövök,de egy lövés nem elég neki, vagy előbb szed le! -
Atomgeszi
Akkor ezt elég sokan művelik! Rengeteg ilyet látok! Ma is bemegyek egy szerverre,(kb. a játékidő majdnem felénél) és bekerülök az első helyre a vége felé, akkor mindjárt elkezdik, hogy buzi wh-s, aimos meg stb. Szánalmas! Komolyan mondom! Érted, megyek egy fal mellett és hopp kiugrik elém valaki én meg lelövöm, és ez után írják h. wh-s. Elképesztő...
Atomgeszi
Jó kis magyar jump szerver:
195.70.62.16:28970
Csak egy baj van, nappal tele van, éjszaka meg senki nincs rajta. Hol itt az igazság??!! -
Atomgeszi
Atomgeszi
Nah, ma kiakartak szavazni az egyik szerverről(kickelni). Mert túl jól játszottam
6igen, 1 nem. Nevetséges. Végül nem dobtak ki, mert Szavazás sikertelen.
De azé, ez kicsit...áhh. Jah amúgy, megjelöltem a nevem, egy PH! előtaggal -
Atomgeszi
válasz eastsider #2593 üzenetére
Hát már kezdek hozzászokni! Egyre kevesebb jó magyar szerver van. Most márcsak bemegyek valahova és ezt látom: Sok anyázás, egymásra használják a csiter szót
Amúgy milyen néven tolod? Hátha találkozunk
Nálatok jó az xfire??? Jah eastsider, adsz xfire címet?
Szerk: most talán jó lesz,valami update-t tölt, 3kb/s -el :S
[Szerkesztve] -
Atomgeszi
Ezt nem tudjátok miért írja ki, és mit lehet ezzel cisnálni?
Atomgeszi
Huhh. De rég Cod2-ztem, nem is tudom mikor volt utoljára. Sajna új rendszert raktam, azóta nem volt időm újra felrakni a játékot, de most azt hiszem neki állok, csak ki kell másoljam a modokat, hogy ne töltse le újból.
Atomgeszi
Srácok! Ezt miért írja ki a pb?
Atomgeszi
pityeszka: Legújabb pb vanfent szal nemtom. De csak ennél az egy szervernél csinálja.
Pubszon: Xfire-t használok. De nem találtam meg azt az opciót. Mostmár mind1, újraraktam.
AMúgy nem tudjátok mért van az, hogy tiszta lassan emeli fel a fegyvert(közelítés)?? Eddig villágyors volt, most mire felemelnél hogy lelőjjem, már előbb lelő az ellenfél!
Mod: Megtaláltam a kézi beállítást! Thx![ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Letöltések menüpont!
