válasz TeeJay #20339 üzenetére
Nem nagyon van mobility kártyákhoz ilyen.
Én úgy szoktam, hogy a CCC-ben vagy az energiagazdálkodásnál beállítom a PowerPlay részben, hogy a kiegyensúlyozott profilon a GPU ne max teljesítményen, hanem "Maximális akkumulátor élettartamon" legyen.
Aztán ha csak netezek videózok akkor marad a Kiegyensúlyozott profilon, ha játszok vagy valami erősebb kell akkor meg átváltom teljesítménycentrikusra.
Bár ez is kártyafüggő lehet, de így nem melegszik nálam annyira, mivel ebben az esetben csak a 2D és UVD órajelekre engedi váltani.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz Bali27 #20343 üzenetére
"Express uninstall all ATi software" opciót használtam eddig a CIM-be mindig, soha semmi baj nem volt belőle, mindig fel tudtam rakni az új driver-t W7-en meg most W8-on is.
Bár az utolsó két driver-t rögtön az régi verzióra raktam rá és nem okozott neki gondot.
Felesleges a cleaner, akkor használom ha tényleg úgy néz ki hogy valami visszamaradt az előző installból és problémát okoz, de leginkább maga a cleaner szokott galibát okozni, mert olyan dolgokat is eltávolít amit nem kéne.[ Szerkesztve ]
#85552128
Konkrétan nem egy alkalommal volt hogy utána csak csökkentett módban indult el a win, pedig előtte ment normál módban is a szabványos VGA driverrel.
A normál telepítő mindent eltávolít amit kell, teljesen felesleges cleanerekkel foglalkozni.
@TeeJay: Ez a profilos megoldás azért nem működik mert mobility kártyáknál nincs engedélyezve az Overdrive, mint opció nem is látszik.
Egyébként ha pár MHz-et lejebb is veszed nem nagyon fog látszani, mivel a csökkentett órajelű módban a feszültség is csökken és az ami jobban számít. -
#85552128
válasz general #20376 üzenetére
Nekem hasonló gépen (AMD64 2800+, HD2600 XT AGP, 2 GB DDR400 memória, ASUS K8U-X alaplap) volt win 7 és működött kb. 2 évig tökéletesen (igaz az alap driverrel volt pár anomália, de az agp hotfix-szel jó lett), most raktam újra egy win8-ra és ott is jó, még a mozillában is engedélyezni tudtam a grafikus gyorsítást pedig az csak 12.8-tól támogatott.
Szerintem valami driver vagy bios gond lehet, főleg hogy xp-n jó.
AGP kártyákhoz a 12.6 legacy a legújabb: [link][ Szerkesztve ]
#85552128
válasz general #20395 üzenetére
Nem, nálam sem AMD/ATi chipset van, hanem valami ULi/ALi chipset, amit később felvásárolt az nVidia.
A legújabb driverük is elméletileg csak a VIsta bétához jó (mondjuk az ethernet vezérlő és hangkártya nameg a VGA kivételével mindent felismert így nem is raktam fel).
Amúgy notin nekem is többnyire az Intel eszközökhöz az alap MS driver van, újabbat még nem próbáltam mert egyelőre jól működik.
A sima 12.6-os legacy egyébként nem jó hozzá, mindenképp az AGP hotfixet rakd fel, amit feljebb linkeltem (win 8-ra nincs is ilyen, de egyszerűen moddolható a 12.6-os legacy-ból, vagy a hotfix w7 kompatibilis módban futtatásával is megoldható).W7/Vista/XP: CATALYST 12.6 AGP Hotfix
#85552128
válasz general #20397 üzenetére
De amúgy engedi kiválasztani, mármint az egyéni módban?
Mert ha nincs ott akkor lehetséges hogy "kifelejtették" a kártyád Device ID-jét az aktuális csomagból.
Ha viszont látszik és a végén "sikertelen" a telepítés lehetséges hogy az install manager nem tudja felrakni de akkor megpróbálhatod csak a driver-t betallózni az eszközkezelőből.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz general #20403 üzenetére
Device ID szerint ismeri fel a CIM hogy milyen komponenseket telepíthet.
Én simán kinézem belőlük, hogy a nagy sietségbe csak az INF-be írták bele külön külön az .msi-be nem, vagy nem mindet/mindenhová.
Kipróbálhatod a 12.4-est is hátha az felismeri, nagy különbség nem hiszem hogy lenne teljesítményben 12.4 és 12.6 között.
XP_32bit
W7_Vista_32bit -
#85552128
válasz general #20409 üzenetére
A kártyád device id-jét meg tudnád nézni ?
Eszközkezelőben kiválasztod a kártya adatlapját, majd Részletek és a lenyíló menüből kiválasztod a "Hardverazonosítók" lehetőséget.Nálam a 2600XT-re ilyet ír többek között:
PCI\VEN_1002&DEV_9586&SUBSYS_0028174B&REV_00A dev utáni négy szám a device id, ez alapján azonosítja a driver.
Egyébként milyen rendszerrel próbálkozol (32-64bit?) w7 vagy már xp ?
Igazság szerint a HD AGP sorozat hivatalosan az AMD által soha nem is volt támogatva, sokáig egyáltalán nem lehetett tőlük driver-t tölteni, csak a gyártó partnerektől (sapphire, his...).Többek között én is emiatt gondolkodtam el, hogy átírom a BIOS-ában a device-id a sima 2600XT-re így elméletileg az alap -nem hotfixes- driver is felmenne, de még nem próbáltam hogy gyakorlatban működne e.
#85552128
válasz general #20414 üzenetére
Ahogy nézem a 12.6-ban nincs ilyen device id, sőt még a 12.4-ben sem!
A 12.3 a legújabb hivatalos, ebben viszont már benne van: vista_7 | xp32
Ha jól emlékszem nekem a 11.8 volt fenn (W7-en) mikor újabbra frissítettem és azzal sem volt különösebb gond, csak w8-hoz inkább frissebbet raktam fel.
Illetve ha mindenképp 12.6-ot szeretnél akkor moddolhatok egyet erre az ID-re
#85552128
válasz Steelmanus #20451 üzenetére
Firefoxban: beírod a címsorba, hogy "about:config" idézőjelek nélkül, majd enter.
Aztán rákeresel az alábbi funkciókra és mindet átállítod true-ra:
webgl.force-enabled
gfx.direct2d.force-enabled
layers.acceleration.force-enabledÚjraindítod és 12.6 legacy-val is működik (legalábbis nekem 2600XT AGP-s kártyával és Mobility 4650-el is).
Ha gond lenne mindent visszaállítasz az alapértékre (false).[ Szerkesztve ]
#85552128
"Win 8 users with HDMI audio issues - we've re-packaged the 13.1 Package with the proper files on amd.com - problem is solved."
Lehet nem csak a w8-at érintette ki lehet próbálni elméletileg javítva van.
#85552128
Ahogy nézem az AMD a legacy HD2000/3000/4000 kártyákhoz is kiadott egy 13.1-es catalyst meghajtót, bár azt írják alig változott valami.
#85552128
válasz sanci1996 #24976 üzenetére
Próbáld ezt: 10-2_legacy_vista32-64
Ha nem találná a kártyát állítsd a telepítőt Windows Vista kompatibilitásra.[ Szerkesztve ]
#85552128
Felraktam én is a 15.7-est, W10-es moddal megvoltam elégedve az Omegához képest már az is hozott gyorsulást, ez tovább gyorsult, de valami hihetetlen bugos.
Dragon Age Mantle alatt crashel, egy órát nem tudtam vele folyamatosan játszani úgyhogy hagytam is a fenébe.
Ma Arkham Originst próbáltam azzal már nem a játék hanem a driver crashelt szépeket
Ha CCC-ben próbálom húzni a memóriát akkor eltűnik a csúszka miután alkalmazom az új órajelet, néha még a ventit is magától állítgatja 50%-ra (gondolom a Fury mem OC tiltása miatt bebugol a többi kártyánál is vagy nem tudom...)
Az FRT-t is magyar CCC-vel csak akkor mutatja mire húzom ha épp ráviszem a kurzort, a VSR meg ebben a "fapados" formában kb. nesze semmi fogd meg jól - sima downsample csak korlátoltabb, szóval nagyon "jó" ez az új driver.
De legalább a videólejátszás bugot javították a W10-es driverhez képest.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz wwenigma #31084 üzenetére
Attól még belerakhattak volna több opciót is mint az nV a DSR-be, ahol olyan felbontásokat választhatok ki amilyet akarok és nem amilyet az AMD-nél elképzelnek nekem. A "DSR simaság" szűrő is hasznos ha az élsimítás kiváltása a cél...
Ez a jelenlegi állapotában olyan "Nekünk is van mutassuk meg!" elven kerülhetett bele, nem erőltették meg magukat a paraméterezhetőséggel.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz lowzor #31150 üzenetére
Az asztal homályos is lesz (monitor OSD-jében meglehet próbálni állítani az élességet), játék közben max ott veszed észre ahol apróbb betűk vannak.
De megnézheted még a monitorod menüjében, hogy tényleg 1080p jelet küld e ki a VGA vagy valami bug folytán 1440p-t és akkor a monitorod méretezi le a VGA helyett ami rosszabb minőséget eredményez(het).
Érdemesebb csak a játékokat a VSR felbontásra állítani.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz lowzor #31157 üzenetére
Játékfüggő is, ahol az UI nem skálázódik eleve halott ötlet. Én is inkább régiekhez használom a DSR-t, vagy 1.25-1.5x felbontásokat rakok be, ezek még nem húzzák le a teljesítményt és az említett UI (nem)skálázódás sem vészes.
A 260X-szel viszont szinte mindenhol mert a natív 1366x768-on pár játékban nem működik az élsimítás 1600x900-on meg igen/nem is kell mert egész jól elhomályosítja.[ Szerkesztve ]
#85552128
Ha asztalon is használod akkor szerintem ablak módban is működik, de nem sok értelme van mindig a "torz" asztalt nézni... Sokkal jobb ha csak játékokban használod ott viszont mindegyikkel működik ami támogatja az adott VSR felbontást. Külön választható minden játékban ott ahol a felbontást is állítod.
#85552128
Játszik valaki a Batman Arkham Originsszel ?
Benchmarkban average 110 FPS-t kapok egy 260X-szel játékban meg 35-50 FPS 20 FPS-ses dropokkal ami még nem lenne rossz, de a 40-70 ms frametimeok mellett szinte állandóan akad... Úgy hogy majdnem minden le van véve...
W8 és W10-en is ugyanez a helyzet 15.7-es driverrel.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz #85552128 #31864 üzenetére
Aki még nem rakta fel inkább ne is tegye: Warning: Big gpu memory leak bug in 15.9 beta on resizing of any window!
Nálam is 1.2 GB-t használ most a semmi...[ Szerkesztve ]
#85552128
Resolved Issues:
[77609] A video memory leak can occur when browser and other windows are resized
...[ Szerkesztve ]
#85552128
AMD Catalyst™ 15.10 Beta Driver
Performance Optimizations
Ashes of the Singularity™ - DirectX® 12 Quality and Performance optimizations
Resolved Issues:
[77786] Video playback of MPEG2 video fails with a playback error/error code message
[77754] A TDR error or crash is experienced when running the Unreal Engine 4 DirectX® benchmark
[77073] Star Wars™: Battlefront is able to use high performance graphics when launched on mobile devices with switchable graphics
[76930] Intermittent playback issues with Cyberlink PowerDVD when connecting to a 3D display with an HDMI™ cable
[59403] Ashes of the Singularity™ - A 'Driver has stopped responding' error may be experienced in DirectX® 12 mode
[58435] Driver installation may halt on some configurations
[76924] A TDR error may be experienced while toggling between minimized and maximized mode while viewing 4K YouTube contentKnown Issues:
[77970] Ashes of the Singularity™ may crash on some AMD 300 series GPUs
[59528] Core clock fluctuations may be experienced when FreeSync™ and FRTC are both enabled on some AMD CrossFire™ systems
[58233] Ashes of the Singularity™ may fail to launch on some GPUs with 2GB Video Memory. AMD continues to work with Stardock to resolve the issue. In the meantime, deleting the game config file helps resolve the issue
[77255] The secondary display adapter is missing in the Device Manager and the AMD Catalyst™ Control Center after installing the driver on a Microsoft® Windows® 8.1 system
[59475] Elite: Dangerous - poor performance may be experienced in SuperCruise mode
[59792] A black screen may be encountered on bootup on Windows® 10 systems. The system will ultimately continue to the Windows login screen[ Szerkesztve ]
#85552128
Ez sajnos normális, én csináltam egy külön profilt desktopra ami csak 330 MHz-ig engedi és még így is elég mindenre ami nem 3D.
Még megnézheted, hogy a CCC-s videóminőség beállításoknál mik vannak beállítva, ha azokat kiveszed elvileg le kéne vennie az órajelet, de nálam alapból ki volt kapcsolva minden és ugyanúgy ugrált.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz Sz_Imre #32067 üzenetére
Valószínű ha nem lesz semmilyen gubanc tényleg akkor jön:
Ideally it will be put before the end of this month but as we want this to be absolutely perfect on launch testing may mean we see it launch in Dec instead.[ Szerkesztve ]
#85552128
AMD Catalyst™ 15.11 Beta Driver for Windows® Release Notes
- Call of Duty : Black Ops III - includes quality and performance optimizations
Known Issues:
[79484] Batman™: Arkham Knight - An application crash may be experienced at some game locationsVettük észre
#85552128
válasz #10691584 #32114 üzenetére
Hova van írva, hogy szigorúan csak tesztelési célzattal rakható fel ? Mert a changelog alapján ott van, hogy ez és ez javítva, XY-hoz ez a driver ajánlott stb. Vagyis ha nem akarsz várni legalább fél évet, hogy normális teljesítménnyel játssz néhány újabb játékot akkor jobb híján ezt KELL felraknod. Innentől kezdve a béta "álarc" mögé AMD-ék nem nagyon bújhatnak - illetve igen, de csak saját maguk ellen hangolják a usereket...
#85552128
válasz wwenigma #32116 üzenetére
"This particular software suite updates the AMD Catalyst™ Display Driver and the AMD Catalyst™ Control Center. This unified driver has been updated, and is designed to provide enhanced performance and reliability."
Hova ? De teljesen mindegy, hogy mi hova van írva, hónapok óta nincs WHQL más lehetőség nincs csak a béta...
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
