AtHoS
Volna egy aprócska gondom és valószínűnek tartom, hogy CCC lesz a ludas a dologban.
Szövegszerkesztőben ALT+C -re sajnos nem kapom a kívánt & karaktert, így karaktertáblával kell ezt folyamatosan előcsalogatnom. És miért a CCC a ludas szerintem a dologban? Mert a CCC jött be legelőször ALT+C-re mióta ATI karit használok CCC-s 7.6 Catalyst-el.
HotKey funkciót letiltottam CCC-ben, de azon kívül, hogy nem indul el ALT+C-re más eredményt nem tudtam elérni
CCC lerugdosása nélkül épkézláb megoldás?read-only mode on the forum
AtHoS
AtHoS
válasz tgulyas #2828 üzenetére
Mondjuk abból, hogy ''a 7.6 nagyon rosszul uzemelt ,feltetem a gyárit az 7.1 azal meg jó minden?'' nem sok kiindulási alapot adtál.
Nekem pl. a 7.6-al sem volt semmi gondom (HotKey-t kivéve, igaz ez 7.7-ben is megmaradt, de ez ccc fícsör) és most a 7.7-el sincs.read-only mode on the forum
AtHoS
válasz InfiniteReality #2833 üzenetére
Szívesen
Bár azt ccc-ben is megcsinálhatnák, hogy ha kikapcsolja az ember a hotkey-t, akkor valóban ne is figyelje. De úgylátszik ez nekik kényelmesebb megoldás, mint rendesen megírni a kódot. A felhasználó meg csináljon amit akar.........read-only mode on the forum
AtHoS
válasz InfiniteReality #2842 üzenetére
Én is pontosan így jártam és nem értettem, hogy ha ki van kapcsolva a hotkey, akkor miért nem szabadítja fel a kombinációt (azóta rájöttem, hogy szarul van ám megírva a kód, emiatt hiába kapcsolja ki a user hotkey-t a ccc akkor is figyeli, csak a kikapcsolás miatt nem végzi el a hotkeyhez rendelt műveletet). Próbálkoztam 1-2 dologgal teljesen sikertelenül, mígnem egyszer csak be nem rágtam és hirtelen felindulásból más kombinációt állítottam be a kérdéses hotkeynek. Ez meghozta a kívánt eredményt
Tényleg nem sima alt+c volt nálam sem, hanem alt+shift+c. Tehát duplán szarul van megírva a kód
Nincs mit, szívesenread-only mode on the forum
AtHoS
Esetleg valakit érdekelhet
7.8 Beta: [link]
''This maybe a beta driver, but across the net it seems like this is going to be a very solid release. People with 1k/2k cards are seeing their benchmark scores go up in 3dmark05 and 06. The AA issue seems to be solved with the 2k series as well. Granted this driver package is 175MB download it might be a wise idea to use them until the official release.''read-only mode on the forum
AtHoS
Látod mire nem jó egy orthos
Csak ilyenkor azt nem tudja az ember, hogy: örüljön mert megvan a hiba vagy sírjon, hogy nem megy az egyik memó
Sajnos a hibaüzenetek néha nem annyira egyértelműek, mint aminek látszanak. De hát mit is várjon az ember egy windows-tólread-only mode on the forum
AtHoS
A Vistára napról napra jönnek ki a javítások. Egyre gyorsabb lesz, de egyenlőre csodát nem kell várni tőle. A neves számítógépépítők is visszavették gyorsba a kínálatukba az XP-t anno. Talán nem véletlenül Vannak jó dolgai, de egyenlőre játékplatformként nem alternatíva.
AtHoS
válasz Quent1n #2862 üzenetére
Nem sokat konyítok a notis vezérlőkhöz, de úgy hallottam, hogy azokhoz külön csomag van. Meg is néztem ATI/AMD-éknél és valóban. Noti drivert nem is találtam közvetlenül, de egy ''Installation Verification Software''-t igen: [link]
Ez mindössze ennyire hivatott:
''Validation utility to determine if Catalyst Mobility™ is compatible with your system and download the driver.''
Itt a notis Cata letöltő AMD oldal, ahonnan idéztem és linkeltem: [link]
A hibás catalyst eltávolításához segítség lehet a DriverSweeper progi: [link]read-only mode on the forum
AtHoS
ATI Tray Tools 1.3.6.1056 Beta [link]
AtHoS
válasz LALA_kiraly #2927 üzenetére
Első blikkre driver+ccc uninstall, majd valamilyen drivercleaner progival megtisztítani a rendszert a maradványoktól (safe mód ajánlott hozzá). Ezután mehet fel egy notis meghajtó innen letöltve
AtHoS
AtHoS
Hozzáértőbbek azt mondják, hogy a kártyán lévő 6-os és 8-as tápcsatinak is csatlakoztatva kell lennie ahhoz, hogy a túlhajtás engedélyezetté váljon.
AtHoS
válasz Bikkrom #3097 üzenetére
Nem kell az eszközkezelőben letiltani az ATI hangkódeket, mivel akkor a VGA HDMI kimeneten keresztül történő hanglejátszását tiltod le.
A legegyszerűbb és legtisztább módszer:
Control panel/Sounds and Audio Devices/Audio fülön a Default device-nál válaszd ki a azt a hangkeltőt, amit használni szeretnél.read-only mode on the forum
AtHoS
Nem biztos, hogy ez a gond,de ki tudhatja:
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x64)
AtHoS
Jótanács: az optikai meghajtót inkább a lapra kösd a későbbi problémák elkerülése végett. Bár éppen lehet, hogy nem lesz vele probléma, ha PATA bővítőkártyára lesz kötve, de ha anomáliák jelentkeznek, akkor csatold vissza a lapra, mielőtt a DVDírós topicot felduzzasztod
AtHoS
Ez lenne a lényeges rész:
"Typically, applications that use extensive geometry can benefit from enabling GPU accelerated physics. Contact your application developer to determine if your application supports GPU accelerated physics"
Pesrse végig is lehet próbálgatni a játékokkal, de az megint egy hosszú történet lenne.
AtHoS
Aztán milyen Radeonod is van most? Ezt az infot azért elfelejtetted megosztani velünk.
Ha jól emlékszem találkoztam valami olyasmi infoval, hogy TV+Dsub nem működik együtt bizonyos típusoknál. X1250-nél tuti így van, bár az IGP.
Esetlegesen ha a moncsit a másik csatiba tennéd hátul? Az is okozhat problémát, barátomnál pl. ez volt a gond egy 2600XT esetén.
AtHoS
válasz Beowulf_78 #5495 üzenetére
A ComputerBase 9.4 vs. 9.5 nem fake csak bizonyos szempontból nem olyan részletes, mint a másik ati-forum-os összehasonlítás.
Az eltérések a két teszt között:
1xAA ill. 4xAA vs. 8xAA
1680x1050 vs. több felbontás
DX9, DX10 vs. DX10
13 különböző alkalmazás teszt vs. 4 féle alkalmazás tesztMivel lényegében nincs a két tesztnek olyan része ami mindkét tesztben megegyezne nagyon elhamarkodott dolog fake-nek kiáltani akármelyiket is a másik teszt alapján.
#5495
"De akkor eddig hogy csinálhatta? F8 driver mappa? Mert akkor nem csoda hogy nem megy fel semmelyik..."Gondolom olyanról még nem hallottál, hogy csak simán rátelepíti az ember az előző verzióra. Van ahol ezt nyugodt szívvel meg lehet tenni, de ATI-nál sajnos már évek óta nem.
Az F8 honnan jutott egyből az eszedbe?
AtHoS
Igen működik!
1. Kattolsz az Avivo Download gombra
2. Kitöltöd a kérdőívet (lehet találomra is) majd katt a Download gombra
3. Az új oldalon ez lesz látható:"Thank you for completing the survey.
Click here to download."ahol a Click here ugye a letöltési link.
AtHoS
Ez az akármelyik driver azért kicsit tág fogalom.
Innen a megfelelő oprendszerhez kártyatípusonként tudod kiválasztani a szükséges meghajtóprogramot.1. régi driver uninstall
2. gép restart
3. Safe módban driver cleaner-rel takarítás ATI illesztőre
4. gép restrat
5. normál módban telepítheted az új meghajtót
6. gép restartÉs elvileg lőn világosság
Ha ATT-t használsz ajánlott csak a driver csomagot letölteni és azt feltenni. CCC ilyen szempontból fölösleges ATT mellé
Ezt amúgy az 1. hsz-ba nem ártana normális formában berakatni.
AtHoS
Sajna a Hydravision nálam kilőve CCC hiánya miatt. Inkább ATT-t használok a CCC gyerekbetegségei miatt. De legalább a kiterjesztett asztal működik rendesen, így nagy gondom nincs. Csak érdekelt, hogy CCC nélkül is működőképes-e a Hydravision
AtHoS
válasz puttputt #5693 üzenetére
Mint írtam CCC nincs nálam feltéve, ATT használatát preferálom. Így nem tudok érdemben nyilatkozni.
Hacsak nem egy 4770-el kapcsolatban, de ahhoz csak a telepítőlemezén található meghajtót (ami 9.4-es volt gyakorlatilag) lehetett csak telepíteni. Ott működött a CCC. A gép amibe került a 4770 már nincs nálam, de eddig még nem panaszkodtak irányomba róla.
AtHoS
pl.
- powerplay működése igencsak hiányos
- ventivezérlés nem befolyásolható kellően (nálam pl. CCC max 30%-ra veszi csak le a ventit) jelenleg ATT-vel 1%-ra levéve is 30ºC környékén van a 4830Ezekután nem vártam meg, hogy több hiányosságot találjak a CCC-vel kapcsolatban, így tirhítottam is
AtHoS
Pyro és 19870820
CCC-s verziót vagy csak DD verziót telepíted?
ATI HDMI Audio-t telepíted-e? Illetve alaplapi vagy bővítőkártyás hangkarit használsz?
Ha alaplapit és telepíted az ATI HDMI Audio-t, akkor a meghajtóját az ATI HDMI Audio előtt vagy után telepíted?read-only mode on the forum
AtHoS
válasz Sennalacy #5711 üzenetére
Teljes mértékben igazad van Én is áttértem már rég a Driver Sweeper-re. Nem is tudom miért a cleanert írtam be
AtHoS
"A 2. kártya vajon miért nem vált vissza?"
De miért nem írta vissza a fan settings értékeket??
Hogy tudnám elérni hogy a 2. kártya is visszavegye a GPU clock-ot?write only-ból átkapcsolhatnál read only-ba is néha
Pont leírta abban a hsz-ban amire válaszoltál, hogy mit kellene csinálnod, hogy rendben legyen ismét:
"BIOS csere után telepítsd újra a driver, mert a CCC-ben bennragadnak a beállítások"
Egyetlen szóval sem jelezted, hogy ezt megtetted volna és mi lett a végeredmény
Az eredeti BIOS visszarakása után is meg kellene csinálniCatalyst reinstallhoz pedig egy kis segítség ill. a Driver Cleaner helyett használd az ingyenes Driver Sweeper-t
AtHoS
válasz Moleskin #5846 üzenetére
Mind a kettő WHQL minősítésű csak a kisebb méretű csomaghoz nem írták oda, mint ahogy egyetlen más (XP32, XP64, ....) 9.6 Catalyst Software Suit-nál sem jelölték külön a minősítést.
Viszont itt már csak a 06.15 dátummal kiadott verzió található meg.
AtHoS
válasz VaniliásRönk #5855 üzenetére
Én is hasonlóra tippelek csak az F8-as menüből VGA mód engedélyezésével is hasonló végeredményre lehet jutni.
AtHoS
válasz puttputt #5919 üzenetére
Ez neked tákolt megoldás?
Ez az egyetlen értelmesen megoldható windows alatt.
Sajnos a winnél az éppen használatban lévő meghajtó fájlok eltávolítása a win következő indításakor történik meg, ezért kell leszedés után újraindítani.
Az új telepítése után pedig csak a következő win indításkor lesznek használatban az új meghajtó fájlok, tehát szintén jöhet az újraindítás.Ilyen szempontból elég "kezdetleges" még mindig az MS féle oprendszer.
AtHoS
válasz puttputt #5926 üzenetére
Nofene. Még jó, hogy Vista közelébe se mentem
Win7-et kipróbálnám de sem időm, sem idegzetem ahhoz, hogy minden, napi szinten használt programból W7 és x64-es működő verziót találjak (memó miatt már 64bit lenne a minimum ami szóba jöhet). Elvileg a tűzfal+AV kombómból van már béta verzió W7-re, így az már talán rendben lenne.Meg aztán, ha jobban belegondolok nem tudok olyan érvet se kitalálni, amitől úgy érezném, hogy most pedig feltétlen Win7 kell nekem. Azt hiszem ráérek még azzal. XP bőven elegendő egyelőre nekem.
AtHoS
válasz gabi133 #5942 üzenetére
Ha van rá lehetőséged, akkor egy teljesen másik gépben is nézd meg a VGA-t illetve a tiedben egy másik hasonló VGA-t próbálj ki. Illetve tuningot visszavenni a tesztelés idejére (már ha van egyáltalán), hogy ne kavarjon be.
Hasonló gonddal küzdöttek mások is. Ott melegedési/hűtési gondok merültek fel. VGA ventije nem ment, túlzott VGA tuning, ami a környezeti hőmérséklet melegedésével már sok volt a kártya hűtésének stb. Ezeket is csekkold le.
Egy csökkentett módban történő DriverSweeper-es Catalyst takarítással is megpróbálhatsz, ha a fentiek nem hozzák a kívánt eredményt. Persze előbb normál módban Catalyst uninstall és csak utána használd csökkentettben a DriverSweeper-t.
AtHoS
válasz Alastair' #5944 üzenetére
Hát ha lassan "véglegessé" válik a win7 akkor talán. Addig meg jó az XP is
Bár azt hiszem XP akkor is marad még a gépen a Win7 mellett.
Ennek technikai okai vannak és nem személyes: Diablo2-höz MH nemigen fut majd Win7 alatt szvsz, így marad az XP is ha Diablo2-zni támadna kedvem.read-only mode on the forum
AtHoS
válasz gabi133 #5947 üzenetére
Ha régebbi meghajtóval nem problémázik a kártya, akkor használd azt mivel nem hardveres eredetű lesz akkor a gondod.
Én kártyagondra gondoltam egyből, amiatt javasoltam a másik kártya/másik gép tesztet.
Nem kell mindig a legújabbat erőltetni. Van erre egy jó mondás: Ami jól működik, azt nem kell megjavítani!
Ha valami amit szeretnél használni problémásan működik a jelenlegi meghajtóval, akkor kell csak próbálkozni újabb driver-rel. Azért mondjuk nem árt előtte egy changelog-ot megnézni mit változtattak. De csak azért, hogy 1 vagy 2 fps-t nyerj egy játékban, ami anélkül is megfelelően fut, teljesen fölösleges meghajtóprogit cserélni.
Nálam 4830 mellett jelenleg is 9.4-est használok. Ha nem került volna hozzám régebben egy 4770, akkor még mindig 8.12 lenne feltéve, mivel azzal sem volt semmi problémám.
Szóval dobj vissza egy addig jól működő drivert és nézd meg rendben van-e vele. Várjuk az eredményt
Mod:
strar
Neten elég sok ilyen összehasonlítást lehet találni. Changelog-ban meg a grafikai bug javításokat le szokták írogatni. De ha Te jobb szereted saját magad megtapasztalni a dolgokat, hát Isten uccse hajrá. Csak utána nem kell jönni siránkozni, hogy valami szar van a levesben[ Szerkesztve ]
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Proxmox VE
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
