nonsen5e
Nem tudjátok, fog-e valaha is érkezni VSR Tahitire? Omega release-kor azt mondták, hogy fog, én lassan már nem hiszek benne.
Nem probléma, ha nem jön, csak ne mondják akkor.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
Lehet az a 15.5-től, hogy random pár óránként behal a main (1080p) monitorom? Színes fekete csíkok vibrálnak és nincs kép restartig.
nonsen5e
válasz Norbi095HUN #30638 üzenetére
Hasonló dolgot tud amúgy a GeDoSaTo nevű program is, csak driverrel való piszkálódás nélkül.
nonsen5e
Windows 10 fbl_impressive 10122 build alatt a 15.5-ös Catalysttal a Start menü teljesen véletlenszerűen, vagy betölt, vagy csak egy fekete massza jelenik meg a helyén.
15.4 tökéletesen megy.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
Teszek mindjárt egy próbát 15.5 Catalysttal, mert most fbl_impressive 10130 alatt a 15.4 mellett a GTA V förtelmesen elkezdett akadozni. FPS meg is lenne, de érezhetően röcög, menüben akadozik a kurzor, stb...
nonsen5e
Catalyst uninstall + DDU.
15.5 fel. A main (1) display fél perccel bekapcsolás után elkezd villogni és használhatatlan.
Egy monitor esetében értelem szerűen, kettő esetében meg mindig az villog, ami elsődlegesnek van állítva. Na ez sem volt hosszú életű.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
Nem tudom azóta már írt-e valaki, de letöröltem a csudába a win10-et, visszaraktam a win8.1-et.
15.5 mellett sem szűnt meg a GTA V-ben az MSAA jobb alsó sarokban lévő bugolása.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz Dark KillerX #30709 üzenetére
Érdekes.
Én ma ragequiteltem a Win10 bétabuildel és a Catalystek összeférhetetlensége miatt, és formáztam az egész gépet.
Szűz Win8.1 (dvd-s verzió, szóval még nem szedte le a tonnányi frissítését, lehet ez a probléma) + 15.5. Egyelőre még előjött 2xMSAA-val, feljebb meg még nem tettem. (280X)D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
nonsen5e
Ha már 15.5, másnak is szokott lefagyni a kártya (nem feltétlen 280X), majd vele együtt a rendszer is 15.5-ös Catalysttal?
Ilyesmi, amit múltkor linkeltem.
Azt hittem annó, hogy a Win 10 fbl_impressive egyik legújabb buildjének a problémája az a 15.5-tel, de azóta 1-2 naponta előjön Win 8.1 alatt is, csak sokkal ritkábban.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz Bali27 #30762 üzenetére
Nem, ez az a fajta fagyás, ami random előfordul 1-2 naponta terheléstől függetlenül.
Volt, hogy cold-start és 3 sec után bedobta, máskor meg 5 óra gta v után sem jött elő.Az az érdekes, hogy mindig csak az elsődleges kijelzőn jelenik meg a csíkozás. Ha a másikon át tudom bűvölni, hogy a másik legyen az elsődleges, akkor átugrik oda a hiba is szépen, klónozás esetében meg mindkettő ilyen.
nonsen5e
Ayy... :/
Tegnap mondjuk a driver installálása után tökéletesen ment, ma 3 órával ezelőtt is tökéletesen ment, most pedig beléptem és eleve be-be akadt a kép pillanatokra (miközben stabil 40-50 fps-t tartott) majd kivágott errorral. Azóta restartoltam gépet és ugyanez. Tegnap óta nem csináltam Word+neten kívül semmit a géppel.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz SpongyaBob #32403 üzenetére
Elvileg egy bizonyos hőfoknál beüt a throttling, aztán visszaveszi szépen az órajeleket.
Az igazából a kérdés, hogy hány foknál korlátozza le magát, mivel ahogy már említettem pár topicban, nekem még 96°C mellett is vígan max órajeleken futott az egész kártya.Ha neked régebbi driverrel is volt probléma, akkor nem ez okozta a gondot.
nonsen5e
A ventilátoros bug utáni a Crimson 15.30.1025 verzió?
A Crimson azt írja a legfrissebb verzió, de ma is 96 fokig hevítette (a változatosság kedvéért a Witcher 3) a kártyát, miközben a ventilátorok 30%-on mentek, automata beállításon, mikorra észrevettem és manuálisan felvettem a hűtést 100%-ra...És lehet, hogy direktbe egy jó kártyát nem öl meg, mert 97 foknál mondjuk lekorlátozza az órajelet és onnantól kezdve csak egyre "hűvösebb" lesz, de az biztos, hogy jót sem tesz neki ez a sok magas hőmérséklet.
nonsen5e
Délután lefrissítettem magam a legújabb Crimson driverre, azóta jelentkezett 2x is az a problémám, ami utoljára a Win 10 egyik béta buildjével jött elő egy specifikus Catalyst driverrel.
Két monitor esetében, ha az egyiken teljesképernyős videót / játékot nézek, akkor terheléstől függően lefagyhat a kép az elsődleges kijelzőn. Ilyenkor ha a Windows alatt megcserélem a kijelzőket, akkor a hibát a második monitoron folytatja.
nonsen5e
válasz RoMix85 #32563 üzenetére
Ha ki van kapcsolva, le van választva akkor értelemszerűen nem fog olyan órajelen pörögni mintha használva lennének. Mondjuk én monitort mondtam, azokat meg általában nem kapcsolgatják külön-külön.
vlevi: Desktopnál én is ezt tapasztaltam, felbontástól függetlenül homályos vacak lesz az egész kép és kész.
Játékokból meg több féle van.A típus: Nem működik a VSR.
B típus: működik a VSR, de homályos lesz a kép.
C típus: működik a VSR, nem lesz homályos a kép, de nagyítóval kell nézni az UI-t.
D típus: működik minden (játékok nagyon kicsi %-a).[ Szerkesztve ]
nonsen5e
Van opció a Crimsonban arra, hogy pixelenként toljam el egymáshoz képest a monitorokat?
Windows-ban is csak csúsztatgatni engedi, de az automatikus illesztés rásegít erre, és hibásan illeszt.
A másodlagos monitor magasabbra van csúsztatva ha alulról nézem.Bal alsó sarokban látszik amiről beszélek.
Ha belenagyítok a monitorelrendező programba, akkor itt is látszik, hogy el vannak tolva, de nem tudok ellene mit tenni...Persze nem halok bele ha nem lehet megcsinálni, de mióta tegnap előtt frissített a Windows valamit, azóta GTA-ban is vesztettem 25%-nyi fps-t, meg még a monitorok se stimmelnek, szóval van mi idegesítsen..
nonsen5e
Volt fent a gépen egy pár hónapos driver, de elég gyakran kiakasztotta magát a háttérben a control panel, hogy
"Radeon host application has stopped working".
Letöröltem, DDU-val takarítottam, feltettem a legújabbat, tuningolni most már nem tudom, mert 1mhz után is elkezdi rángatni a képet a második kijelzőn..
Ismert probléma (mindig van egy tonna probléma mindegyik driverrel), vagy csak nálam van a hiba?D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz MasterMark #35823 üzenetére
Nem tudom a STADS mi alapján vált az eszközök között (letiltja-e a nem használtakat), de a beépített Windowsos nekem sokszor nem dobja át az összes alkalmazás hangját a kiválasztottra, csak bizonyosakét. Akkor működik 100%-ban, ahogy szeretném, ha a nem használtat (a kettő közül) mindig a Vezérlőpult>>Hangok alatt letiltom.
nonsen5e
válasz Lacccca87 #35992 üzenetére
Nekem 280X mellett kezdte az elmúlt pár hónapban rángatni a második képernyő szélét akkor ha akár 1mhz-et is húzok a kártyán.
17.4.2 and 17.4.3 rossz volt
17.4.4 jó volt
reinstalláltam aztán már nem
17.5.2 jó volt
az előtti pár verzió nem
most 17.8.1 megint nem
Most nézzük a 17.7.2-t...AMD oldalán meg katasztrófa régebbi drivereket keresni..
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
