Csupingo
válasz cintula187 #32653 üzenetére
Sajna már kezd kevés lenni az a proci az ilyen videókhoz. Flash-el és html5-el is próbáltad lejátszani?
Ezt nézd meg.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz cintula187 #32660 üzenetére
És ha flash-el próbálod lejátszani? Vagy 1-2 vga drivert még kipróbálhatsz, hátha segít.
Én 3 éve próbálgattam egy régi erős 1 magos géppel netezgetni, de a youtube csúnyán kifektette, le is mondtam róla.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz cintula187 #32667 üzenetére
Esetleg ez?
Vagy ha telepítesz flasht, akkor alapból azzal kéne mennie?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz cintula187 #32670 üzenetére
A béta is legalább olyan jó.
És akadoznak most is a videók? Javult valamit?
Csupingo
válasz mesteruram #33718 üzenetére
Némelyik driverben előfordult, hogy össze-vissza ugráltatta az órajelet, vagy terhelés után nem vette vissza. Gpu-z-vel, vagy aida-val megnézhetnéd. Vagy driverben van elállítódva teljesítménycentrikusra (vagy valami max.-ra) adaptív helyett. Amd-nél nem tudom hogy hívják, nvidia-nal így. Esetleg egy Malwarebytes-t lefuttathatsz, hátha használja valami a gépedet, bár mintha azt mondtad volna, hogy tiszta telepítésnél is előjön. 2-3 kijelző esetén is megemeli az órajeleket. Kipróbálhatnál régebbi drivereket is, pl. catalyst 15.7.1
Csupingo
Futtass le egy Malwarebytes -t. Az meg szokta találni. Sokaknak realtek hd néven fut a kis aranyos. (Vagy azt a drivert fertőzi meg.) Érdemes ilyenkor pl. a hang drivert a gyártó oldaláról feltenni, azzal nem szokott baj lenni.
Csupingo
válasz pengegyerek #34069 üzenetére
Vagy pl. egy Malwarebytes -t lefuttatni, hátha használja valami kártékony program a kártyát, vagy esetleg régebbi catalyst driverrel is kipróbálni.
Csupingo
válasz Zoshi85 #34207 üzenetére
Milyen vga-val próbálod?
A kártyák elvileg.
Megfelelő driver.
Némi leírás.
Annyira nem megy az angol, de mintha azt írná, hogy csak 2016-os cucokkal megy hdmi-n. A régebbiekkel csak dp-on van. Esetleg egy dp -> hdmi átalakítóval meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
válasz Chabee #34352 üzenetére
Az első crimson driverek vezérelték össze-vissza a ventilátorokat. Egy alapos pucolás után a legújabb crimsonnal, vagy akár a 15.7.1 -es catalyst-al is kipróbálhatjátok. Driver gond szokott ilyet okozni. Az msi ab-t se szereti a crimson, ha az is fent van.
Csupingo
válasz jasius #34422 üzenetére
Szinte úgy néz ki, hogy te vagy az első ember, akinek elromlott a prociban lévő igp. (Csak vicc volt, azért nem hinném.) Pár másik driverrel is megnézném, alapos gyalulás után, esetleg win reinstall után. Esetleg a memória órajelből visszavenni, vagy nem tudom, létezik e olyan a biosban, hogy külön az igp órajelét, vagy feszültségét állítani.
Csak böngészőknél jön elő? Akkor is, ha a hardveres gyorsítást kikapcsolod?
A proci nem túl meleg, vagy az alaplap?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Askformore #34506 üzenetére
Gondolom a boot sorrendet kell beállítani. Vagy boot sequence -et, vagy boot menu -t keress, vagy valami ilyesmit.
Csupingo
válasz Askformore #34508 üzenetére
Nem lehet legacy modot választani?
Csupingo
válasz Askformore #34511 üzenetére
Nem dual bios-os a kártyád? Azt még megpróbálhatnád átkapcsolni.
Csupingo
Csupingo
válasz --Rawlings-- #34606 üzenetére
És ha kiterjesztettként használnád és beállítanád hogy melyik az elsődleges?
Csupingo
válasz Nerazim #34823 üzenetére
Hát ez szinte bármi lehet azok közül, amiket felsoroltál. Sorba ki kéne próbálni a cseréket. Régebbi driverek, másik monitor, kábel, stb. Kártya hibánál is szokott így csíkozni, bár ha win 7 alatt nem csinálta, akkor talán nincs baja a vga-nak. Milyen monitorod van? Használsz hozzá átalakítót? Akár win 10-zel is kipróbálhatod, ha módodban áll.
Csupingo
válasz tzsolesz #35525 üzenetére
Esetleg ezzel tehetsz egy próbát.
Csupingo
válasz belaazallat #35551 üzenetére
Egyedi felbontást már próbáltál létrehozni a driverben?
Csupingo
válasz Fipike #36391 üzenetére
Akkor megkérdem itt is: megnézted már, nem két kimenet aktív a kártyán? Ha igen, akkor csak azt engedélyezd, amin a monitorod van. Ezután talán engedi feljebb is a felbontást, bár nem biztos. A másik pedig az egyedi felbontás létrehozása a driverben. Azt már megpróbáltad? (A monitor tudja, a kártya is tudja, úgy mennie kéne.)
Még az a kijelentésed se volt világos, hogy hiába állítasz a driverben felbontást, a monitoron nem változik.
A monitor oldaláról letölthetnéd a drivert ami tartalmazza a támogatott felbontásokat, az talán segít.
Csupingo
válasz Fipike #36393 üzenetére
A (jobb klikk) képernyőfelbontásnál, a több képernyő résznél, az legyen, hogy megjelenítés csak itt. Olyankor csak 1 kimenet működik. Ha azt megcsináltad, akkor próbáld állítani a felbontást. Amit linkeltem oldalt onnan töltsd le a monitor driverét. Talán ha azt felteszed, megjelennek a támogatott felbontások.
Amúgy a képernyőfelbontás, speciális beállítások, monitor-nál mit ír? A monitor nevet, vagy pnp képernyőt, esetleg mást?
És telepítetted is a monitor drivert? Kiírta a nevét monitor tulajdonságainál?
Csupingo
válasz Fipike #36399 üzenetére
Akkor a monitor oldaláról letöltötted a win7-es illesztőprogramot? Azt csomagold ki valahova. Aztán windows intézőben, vagy start menü - számítógép, keresd meg. Amilyen windowsod van, abba a mappába menj be (win7 x64 64 bites win, win7 x86 32 bites win), aztán az egérrel jobb gomb a .inf végű file-on, aztán a telepítés (második). Így elvileg kiírja majd a monitor nevét és a támogatott felbontásokat.
Csupingo
válasz Fipike #36403 üzenetére
Hogy mik vannak... Akkor ugyan itt, monitor tulajdonságok, illesztőprogram, frissítés, illesztőprogram keresése a számítógépen, aztán tallóz. Ott megkeresed azt a könyvtárt, ahol ez az .inf van.
Csupingo
válasz Fipike #36405 üzenetére
Esetleg indítsd újra a gépet, aztán nézd meg, hogy lett e több felbontási lehetőség. Bár kezdek kételkedni. Akkor marad az egyéni felbontás létrehozása, abban az itteni amd-s kollégák szerintem többet tudnak segíteni.
AtHoS: elvileg erről a monitorról van szó: philips 223V5LHSB
Csupingo
válasz solfilo #36490 üzenetére
Én jó egy éve kikapcsoltam a vga driver frissítést is, meg a win update-et is. Látszólag eddig jó is volt, de pár hete elkezdett mindent frissíteni. Driverek, win... Magától visszakapcsolgatja a kikapcsolt win update-et is. Most ezeket csináltam meg, igaz, hogy ez minden frissítést kikapcsol, de legalább nyugtom van:
Első lépésként elő kell hozni a futtatás ablakot. Ezt a Windows+R gombok egyidejű lenyomásával tudjuk megtenni. A felugró ablakba a gpedit.msc fájl nevet kell beírni, majd az OK gombra kattintunk.
Ennek hatására megnyílik a Helyicsoportházirend-szerkesztő. Itt a Számítógép konfigurációja / Felügyeleti sablonok / Windows összetevők / Windows Update menübe kell elnavigálnunk. Itt számos beállítás található, de amit mi keresünk az “Az Automatikus frissítések konfigurálása” nevet viseli.
Dupla kattintunk a bejegyzésen, aztán a megnyíló ablakban az “Automatikus frissítés konfigurálása” menüt tegyük át a következő opcióra: “2 – Értesítés letöltés és telepítés előtt egyaránt” beállításra. Így automatikusan nem fog semmi települni a háttérben, csak a mi beleegyezésünkkel.Én itt a letiltást állítottam be.
Ezt is megcsináltam:Megtaláltam az AUOptions-t.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
Itt:
“AUOptions”=dword:00000002, tehát a 4-es értéket 2-re kell átírni.
Bocsánat a sok vakerért!
Csupingo
válasz nyikszi #36680 üzenetére
Szerintem amíg a win-ben nem váltassz egy kijelzőre, addig aktív marad a másik is. Akár win + p bill. paranccsal, vagy asztalon jobb klikk képernyőfelbontás, "asztal megjelenítése csak itt", de az amd driverben is biztos lehet.
Csupingo
válasz nyikszi #36685 üzenetére
Csináld azt, hogy előbb a képernyőfelbontás menüben, vagy a driverben állítsd be a kijelzők megfelelő felbontását, frissítást, stb. Utána már ha win + p -vel váltasz, akkor jónak kéne lennie. Talán már a vga-n van sorrend a portok között, azért nem lehet a win alatt megváltoztatni.
Csupingo
Csupingo
válasz belaazallat #36912 üzenetére
Szerintem nem. Az a hdmi-n kiküldött hangnál kell.
Csupingo
válasz Csápájev #37156 üzenetére
Most nem 75 Hz-es frissítésen van? Talán azért nem engedi a max.-ot, mert az csak 60-on működik.
Ilyen gpu méretezés van neked? Néha az is be szokott kavarni. Itt a catalyst centerben se találod a megfelelő felbontást?
Csupingo
válasz Csápájev #37158 üzenetére
Vagy meg lehet csinálni a cru nevezetű progival, vagy ezt próbáld meg. Tuti lehet egyedi felbontást is csinálni a catalyst-ban, csak nekem sose volt amd kártyám, de rákeresek addig is.
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
