Frozen
A konkurencia csak azért alakította úgy ki ,mert nagyobb csíkszéleségen vannak még és energiát is spirolnak ez maitt. Szóval szerintem nem hülyeség amit csináltak.Az amd is jól meghúzta a 3d cache opcióval a dolgokat viszont ahol most járnak és amit fel tudnak mutatni az szerintem kevés hiszen ha meg nézzük akkor pont ott járnak ahol a rivális egy gyengéb. Technologia szinten.
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
Szerintem majd nézd meg a konkurencia mit fog villantani 5nm éren és hasonlisd össze majd az 5nm es amd-vel,s akkor majd kiderül melyik mit is tud villantani.
Jelenleg az 5nm es technologiának rengeteg előnye van, kevesebb helyen elférnek a magok , kevesebb energiafelhasználás és hőtermelés mellett nagyobb teljestmény és még lehetne sorolni. És ez már nem az első 5nm es procija az amd-nek volt a sima volt egy ráncfelvart chip a 3d gyorstó miatt, most kihoztak egy + os finom csiszolást is. Ezt az utvonalat nézve éppen ott járnak ,ha a fogyasztást nem nézzük kb ahol a konkurencia sőt vannak olyan területek ahol le is vannak maradva.És erre szoktam azt mondani,hogy nem villantottak nagy dolgot.A teszteket megnézed akkor látod hogy kb ugyan az a szint csak az egyik előrébb jár technologiai szinten vagy pár évvel aminek a lehetőségeit nem aknázta ki vagyis nem tudja rendesen kisajtólni az előnyőket ami ezzel jár. Ez tisztán látszik abból is,hogy az amd is azért rendesen megemelted a tdp értékeket.Szóval ez az 5nm+ tól nagyon nagyon gyenge teljestmény.
(az lemaradt,hogy minnél lejebb fognak menni a gyártók a technologiával egyre több hely marad a magoknak ergo fokozatosan több magot fogunk kapni,ha a gyártó is ugy akarja, és a kékek ezen a téren előnybe lesznek ,mert a kisebb magokból lehet hogy 2db többet ér mint 1 a későbbiekben arról nem is beszélve még a helyben is lehet jobban kijön majd, hogy értsd 2 kisebb mint 1 nagy)[ Szerkesztve ]
Frozen
nem volt ráncfelvarás csak kicsit ezt meg azt raktak utolag bele
"Van egy hátránya is a kisebb csíkszélességnek,,
Aha mond ezt a mai világban mikor már olyan léghűtők vannak és vízhűtők ami lassan jégkockát csinál egy tűhegyből is. Persze az ilyen alu kacatok nem fognak játszani egy idő után hűtésre.Amit mondasz annak a nagy része az 5nm miatt van , és az intel egy teljesen más utat jár be mint az amd. Ha megnézed az amd be évekig még integrált gpu sem volt a prociba. Most került bele elsőnek sok év után rájöttek,hogy kellene az is... Így lesz ez a magokkal is majd figyeld meg. Most nem kell nekik ezt mondják , saját üzletének nem fog ártani.A gyárban a médiától távol meg gondolom gőzerővel megy a munka hogy ők is kijöjjenek egy hasonlóval.
Majd nézd meg ,hogy 7nm eren az amd mit tud és mit tud 7nm ren az intel utána dönsd el ki van lemaradva.Ugyan ezt megnézheted 5nm -ren is.
+5-8% ezt nem tudom hol láttad ,de mobil fronton is erre verik magukat játék alatt meg ott a +10-20 fps a kékek javára.Arról nem is beszélek az intel mindig jobb volt a memoria kezelés terén ergo jobban meg lehet tépni amivel többet lehet kihozni egy vasból. Később jönnek majd komolyabb modulok is akkor is érdekes lesz látni a jelenlegi prociból vajon melyik lesz stabil velük nekem van egy tippem és az nem az amd.[ Szerkesztve ]
Frozen
Miért szerinted ha cpu feléptését a gyártó alaktja készti el akkor kit lehet hibáztatni?
Tölem egy sapkás hozzászolást nem láttál ,de még olyat sem miért nem fejlesztenek kisebb csíkszéleséget.Szóval nem ir étem ezeket miért hozod fel. Az pedig hogy duplán fogyaszt megint egy nagy beröfögés a semmiről. Vannak tesztek ahol meg lehet nézni kb átlagos felhasználás alatt nem sok a különbség. Itt most megint a riválst emlted mert meg van adva egy pilanatnyi tdp2 es limit amit kb olyan ritkán és rövid időre használ hogy jelentősége nem sok. De nyugodtan néz meg pár tesztet és akkor majd rájösz.Core i9-13900K ($589)
24 Cores, 32 Threads
125 W Base, 253 W TurboRyzen 9 7950X ($699)
16 Cores, 32 Threads
170 W Base, 230 W PPT
Tényleg dupla csak nekem a szemem rossz [link][ Szerkesztve ]
Frozen
Nem értem mit szeretnél megoldalni, otthon szétszedni a procit és újra összerakni vagy mégis mit? Vagy talán az ,hogy majd a ph ról vesznek a gyártók leckéket mit és ,hogy csináljanak?
Elmondom,hogy amit a média nem közöl vagy nem hoz le az internet attól még lehetséges. Mind2 gyártó dolgozik a saját fejlesztésein és nem minden lát napvilágot. Viszont szerintem a 2 nagy gyártó közt az egyikknek jobban kijönnek a lépések mint a másiknak. Annak ellenére,hogy itt már pár éve mikor bejöttek a zen magos procik ,már temették,hogy a kékeknek reszeltek így meg úgy pedig mindig ott vannak a tűz közelben.És lásd élő példát az integrált grafikát is a vörösök kezdték koppintani.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
- RAM topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- Synology NAS
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Milyen egeret válasszak?
- Motoros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
