smkb
válasz Szabie93 #285 üzenetére
Típusszámtól függően válassz innen. Majd a következő oldalon a filera nyomva nem fog elindulni a letöltés, mert valami kínai letöltőprogram kell a lelkének.Ha a ba oldali kék négyzetre böksz akkor dobja fel egy ablakot, aminek a közepén lévő gombot nyomd meg, és letöltesz valami thunder nevű cuccota, amit installálni kell. Ha ez megvan akkor majd már le fogod tudni tölteni azon keresztül a firmwaret. A thunder installálás mókás, mert nyomkodni kell gombotak kínai felirattal Amolyan orosz rulettes.
smkb
válasz ghiottone #344 üzenetére
V88S-el szemben a sima V88 ban több a ram 2gb, V88S-ben 1, viszont a V88S-nek sokkal jobb a wifije, nem kicsit, a módosított hátlap miatt. A ramon kívül is lehet eltérés, mert a V88 rom nem 100% ig kompatibilis vele. Pl az OMA V88 custom rom esetén a wifinél hiába van beállítva, hogy képernyőkikapcs esetén is menjen, lekapcsolja, a saját romjával rendesen működik.
De, hogy még cifrább legyen a V88 Titanium Ice Green vagy mifene nevű verziónak van a legmodernebb kijelzője, azokban IPS OGS (one glass solution, egyrétegben van a digitizer és elcd) van. Én személy szerint, ha más sima V88, akkor a Titániumost venném. A színe is tetszik.
A V88 simához, gyárilag van multi window rom, a V88S-hez is fel lehet tenni az OMA verziót, de nem az igazi,megfogja, mert a mutiwindowhoz tényleg jobb a 2gb ram. Mondjuk kb 1 napig volt csoda, a multiwindow, mert kb kihasználhatatlan, egy 2048*1536-os 10 colos kijelzőn remek lenne, de ezen az 1024-en nem annyira, hiába működik tökéletesen. Így gyalultam, és ment viszza a 09.13-as gyári rom.
smkb
válasz Hungarikum87 #405 üzenetére
Szerintem ez az OMA rommal van csak így. Nekem is ez volt vele a V88S-en, gyári rommal megy rendesen. Van a sima V88-hoz gyári multiwindow rom is.
smkb
válasz expendables #407 üzenetére
A Chuwi gyár oldalán :http://www.chuwi.com/index.php?m=Download&a=index&id=51
Le kell hozzá töltened a thunder nevű kínai letöltő vackot sajnos, de fentebb is vannak gyári rom linkek a hozzászólások közt.
smkb
Az OGS (One Glass Solution) esetén az érintő felület (digitizer) egybe van laminálva a kijelzővel, nem külön egység, függtlen az lcd technológiától. Lehet akár TN+Film, IPS is az lcd. Előnye, hogy közelebb van az lcd réteg a fzikai felülethez, így a készülék is vékonyabb lehet, hátránya, hogy ha sérülés éri a kijelző felső rétegét, bereped, karcolódik stb, akkor drága mulatság (többszöröse) lesz mivel komplett kijelző kell, nem elég csak a digitizert cserélni
smkb
válasz expendables #439 üzenetére
"One approach to OGS is called "sensor on lens." (In this case, the "lens" refers to the cover glass layer.) You deposit an ITO layer on the back of the cover glass and pattern it to create the electrodes. You add a thin insulator layer to the bottom of that, and then deposit a second ITO layer on the back of that, patterning it to create electrodes running at right angles to the first layer. This module then gets laminated onto a standard LCD panel."
smkb
Sikerült valakinek leszedni a baidus linkrül a V88S (Quad os serial) romot? Korábban nekem a thunder nevű kínai "remek" letöltő programmal ment, de most valami totál kezelhetetlen alkalmazást kell hozzá letölteni.
smkb
Nem hiszem, hogy 4.4 - et kiadnának már meglévő termékre, Kínai csodákra ez nem szokás. Az majd csak egy új tableten lesz, aminek többek közt ez lesz a marketing húzóereje. Számukra vétek lenne ezt elpazarolni. Az új multiwindow-s V88S gyári romban már a 2.0 SDK van, vagy még mindig az 1.0-ás? Mert ez utóbbit sem nagyon erőltetik Chuwiéknál, pedig kéne, mert a hw h.264 lejátszás elég ergya.
smkb
válasz k.david111 #779 üzenetére
Szia, van ennél sokkal szebb, frappánsabb megoldás. Fillérekért lehet kapni szekrényajtók halk becsukódásáért felelős öntapadós átlátszó apró kis kemény gumigombokat, amiket a polcok élére lehet ragasztani. Egyet egyet a tok hátuljára a megfelelő helyre kell ragasztan. Úgy fog kinézni mintha gyári lenne, le nem jön, tökéletesen tart.
smkb
válasz budhanil #786 üzenetére
Fura... az a quality checkes kis kerek matrica (vagy mifene) matrica, az élén.Az hogy van ott? Olyan mintha egyik felét becsípte volna a ráillesztett felső rész. Akkor viszont ez már volt megbontva, lehet azért nem illeszkedik rendesen, volt valami fizikai behatás, esetleg valamelyik bepattanó fül letört, ....már javított példány.
smkb
A sima V88 sosem a wifijéről volt híres, inkább annak gyengeségéről, többek közt a full fém hátlap miatt. A V88S-en ezért részben műanyag, ott ahol a wifi antenna van. Ezt ki is emelik a V88S-nél a gyártó, hogy emiatt is jobb a Wifi mint a sima modellnél. Bár még ez is távol van azért egy jobb minőségű teló/tab wifijétől, de már használható (ez már azért átlát egy két falon). A jelenlegi új romok helyett nem használnék OMA-t. Egyszer volt fenn nekem is, de voltak anomáliák vele, feltettem az újabb már jól használható még 4.2-es gyárit, és eszembe nem jutott újra mókolt OMA-t tenni rá.
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- Apple pencil usb C bontatlan 1 év Apple garancia
- Beszámítás! Apple iPad Pro 12,9" (3. generációs) Wi-Fi+cellular tablet garanciával hibátlan működés
- Új, bontatlan iPad 10 2022 10.2 64GB Wifi, üzletből, apple gyártói garanciával
- iPad Mini 5 wifi+cellular szép állapotú akku 90%
- Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
