Sifre
Helló!
Nemsokára tulajdonosa leszek egy Cisco 7970-nek, és az lenne a kérdésem hogy ez a telefon használható-e önmagában (Cisco központ nélkül) egy SIP szolgáltatón keresztül (pl. Neophone, stb.)? -
Sifre
Találtam egy firmware-t a neten, ezt írják a leírásában:
Firmware Versions 8.3(1) for Cisco IP Phone Models 7970G and 7971G-GE
The 8.3(1) firmware image within the installation program supports the Session Initiation Protocol (SIP) for the following Cisco IP Phone models:
* Cisco IP Phone 7970G
* Cisco IP Phone 7971G-GEThis firmware version is supported on Cisco Unified CallManager Release 5.0 and higher.
Ez jó lehet? Sajnos még nincs nálam a telefon, nem tudtam kipróbálni...
Sifre
Ma végre megérkezett a szerkezet, volt egy kis idő ismerkedni vele, sikerült felraknom rá a SIP firmware-t, de végül kissé elbizonytalanodtam... megoldható valahogy hogy a telefon teljesen önmagában működjön? Most minden bekapcsolásnál keresi a tftp szervert. A neten talált leírásokat abszolút kezdőként komplikáltnak találtam Addig eljutottam hogy a beállításokat a tftp szerverről húzza le, de ezt minden indításnál megteszi? Valamint az normális hogy a settings menüben lévő beállítások nagy részét nem lehet a telefonról megváltoztatni?
Bocs a láma kérdésekért.
Sifre
Az a gond hogy csatlakozik a tftp szerverre, le is tölti a config fájlt, de valami hiba lehet benne, mert nem fogadja el.
A tftp szerver logjában ez van:
Connection received from 192.168.1.113 on port 49161 [31/10 11:06:07.815]
Read request for file <CTLSEP001D456116D4.tlv>. Mode octet [31/10 11:06:07.815]
File <CTLSEP001D456116D4.tlv> : error 2 in system call CreateFile A rendszer nem találja a megadott fájlt. [31/10 11:06:07.816]
Connection received from 192.168.1.113 on port 49162 [31/10 11:06:08.175]
Read request for file <SEP001D456116D4.cnf.xml>. Mode octet [31/10 11:06:08.175]
Using local port 56310 [31/10 11:06:08.175]
<SEP001D456116D4.cnf.xml>: sent 15 blks, 7597 bytes in 0 s. 0 blk resent [31/10 11:06:08.245]A telefon logjában pedig ez:
8:24:14p File not found : CTLFile.tlv
8:24:15p No CTL installed
8:24:15p SEP001D456116D4.cnf.xml
8:24:15p Error Verifying Config InfoA CTLFile.tlv-ről azt olvastam hogy csak valami licenc-el kapcsolatos, de nem baj ha nincs.
Mi alapján kell megszerkeszteni a SEP.cnf.xml fájlt? A neten találtam néhány kész configot, de egyiket sem fogadja el...
Sifre
SIKERÜLT!
Találtam a neten egy konfig fájlt, amit végre hajlandó volt elfogadni, ezután már viszonylag simán ment a beállítás.
Azt feladtam, hogy önmagában működjön, feltettem a gépre egy Windows-os központot (3CX), így egyszerűbb használni. Sikerült is beállítani a Neophone-t.
Viszont az időt nem tudom valamiért beállítani:
Ez van a configban:
<dateTimeSetting>
<name>CMLocal</name>
<dateTemplate>Y/M/D</dateTemplate>
<timeZone>E. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>time.nist.gov</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
<ntp>
<name>time.windows.com</name>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>Valamint minden bekapcsoláskor kiírja hogy "error updating locale".
Ezek között lehet összefüggés?
Sifre
A directory script működik köszi, csak a <CiscoIPPhoneDirectory> sort kellett kicserélni <CiscoIPPhoneMenu>-re.
A keresés sajnos nem megy, XML parsing error-t ír ki, ezen még csiszolni kell.
Azt olvastam erről a telefonról hogy nagyon kényes az XML scriptekre, egy csomó script, ami működik 7940/60-al, nem működik ezzel...
Az normális amúgy, hogy hiába van benne a név a telefonkönyvben, bejövő hívás esetén csak a számot írja ki?
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Linux kezdőknek
- Mobil flották
- Érkezőben a Poco M6 4G
- Mesterséges Intelligencia topik
- Anime filmek és sorozatok
