sestertius
Kedves Fórumtársak!
Mivel több Cooler Master ház is megérdemelt már - joggal! - saját topikot, így azt gondolom, nem maradhat ebből ki a HAF 922 utódjaként számon tartott HAF X sem. Több társunk is büszkélkedhet már ezzel a hűtőgéppel, valamint Black Dragon, illetve Nordic is megörvendeztetett minket egy kis ízelítővel az új tapasztalatokról.
Ha már olyan őskövületek , mint Simon Yana - a nagybecsű HAF 922 topik indítója - nem indította útjára e fórumot, így kénytelen vagyok megtenni én. Várom minden tulaj és más érdeklődők hozzá szólását, észrevételét!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
Úgy legyen! Köszönet!
pottyantós: nálam a hátsó 14-es rögtön kikerült, mert a H70 került hátulra két Noctua venti társaságában. A felső 20-as ugyan az, mint a 922-ben, az első 23-as pedig, mint a 932-ben - csendben teszi a dolgát, szabályozom a többi /3 db/ 20 cm-es ventivel együtt.
sestertius
sestertius
No vajon vége lesz ennek a topiknak...? Látom, 21-én született egy újabb írás a házról, A Cooler Master HAF-X szellős háza címmel, mely fóruma be lett emelve ide. Tudtam én, hogy nem kellett volna elkapkodni!
sestertius
válasz pottyantós #18 üzenetére
Én sem értem, mi baj volna a 922 kábel elrendezési lehetőségeivel...
Egy felvetés HAF X tulajoknak:
Valaki kukkantsa már meg, az első venti valóban 230-as? Mert nekem nem úgy tűnik... de biz' Isten holnap kiszedem és lemérem...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
No meg is történt a szerelés, és a megállapítás:
a Cooler Masternél új értelmezést igényel a ventilátor mérete kifejezés.Egy a HAF 922-ből való 200x30 mm-es illetve a HAF 942-ből az első, a gyári adatok szerint 230x30 mm-es első ventit néztem össze méretileg.
A 20 cm-es az, amit 20 cm-nek nevezünk a mérete alapján.
Itt pedig a 23 cm-es a .... nem tudom mi alapján.
Ez lenne a mérvadó? Mert mint látható, egymásra téve is látszik az óriási különbség - a semmi. Mert mindkettő 20-as. A különbség pusztán a műanyag perem.Most akkor felmerül a kérdés: ez át...ás, vagy netán ilyen 230-asok vannak a HAF 932-ben is?
Nincs itt gond a hűtéssel, csak ha valami 20, akkor az szerintem legyen 20 a gyári adatok szerint is.... E tekintetben az X valóban a 922 utóda: 20 cm-es ventikkel van szerelve...[ Szerkesztve ]
sestertius
válasz pottyantós #24 üzenetére
Így van, így már számomra is érthető, hogyan megy fel a 20-as a 23-as helyére.
sestertius
Még a HAF X is vagy másfél-két centi max, csak akkor van levegő, ha felteszik a kerekeket... szóval ilyen alapon valóban mindegyiken emelni kellene.
Rakok már fel képet, a sikeres proci hűtő cserét követően készült: 1.
Előre is tettem ventit, mivel így kap friss levegőt, és még a proci hűtőre fel sem raktam az első ventit: 2.Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
válasz pottyantós #30 üzenetére
Erre gondoltál? Sokat segít...
sestertius
Valóban érdekes megállapításokat - valótlanokat - tettél egy olyan házról, amely éppen a közép kategóriás mérete miatt szinte minden igényt kielégíthet hely, hűtés és szerelhetőség szempontjából egyaránt. Arról nem beszélve, hogy ellentmondasz saját állításaidnak. Semmi baj a véleménnyel, mindenkinek van, és nem is kell egyezzen, de akkor a dolgokat úgy is kell leírni, "olyan" formában és "olyan" tartalommal, ahogyan az van... szerintem.
sestertius
Még nem halt ki ez a topik..? Legyen már fent egy igazi HAF X kép!
sestertius
válasz -HUNFragStaR #49 üzenetére
Az tulajdonképpen egy 5,25 helyén egy 3,5-ös /vagy 2,5-ös/ lemez mobil rack szerepét tölti be. Vinyót vagy ssd-t tudsz egyéb keret nélkül mobilisan használni, de 3,5-ös vezérlőt bele rakni szerintem nem igazán lehet - a gyári elképzelést követve.
De a user úgyis kitalálja, hogy lehet megoldani.... én azonban egyszerűbbnek találnám egy 5,25-ös vezérlőt belerakni..."...2.5"/3.5"- SATA HDD Drive Bay 2 (converted from 5.25” drive bays)..."
sestertius
El is felejtettem: megoldhatod így is, ha megvásárolod hozzá ezt. Ha megéri onnan beszállíttatni...
sestertius
Nálam elölről a ház hátulja felé fújó léghűtőnél csak vissza esést értem el vele - elszívta a levegőt a proci hűtő elől....
Egyébként itt van kínálat, de az adatok nem minden esetben helyesek, tehát a gyári honlapon kell utána nézni a pontos paramétereknek.Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
A processzor felé az első 20-as venti sajnos semmit nem szállít, ahhoz túl alacsonyan van és nem is elég erős hozzá, illetve lefogják a hdd-k. Tehát csak hdd hűtésre jó, másra nem.
A vga "burok" viszont nagyon hasznos, csak tegyél bele egy 12-es ventit, ami a vga-ra fúj. Annyi a baja pusztán, hogy nem fér el alatta minden vga /nekem a 2xx-es sorozat nvidia és a 460 még elfért, az ASUS DCUII 570, vagy a HD 6990 már sajnos nem.../.Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
Na, végre valami... Majd jöhet a többi is.
Egy kis kábel rendezgetés/eltüntetés még rendezettebbé tenné a dolgokat, de kialakul az.
A vga esetében nem vettél észre teljesítmény csökkenést, hogy nem a legfelső /első/ PCI-E foglalatban hajtod a kártyát?
sestertius
Hát igen, azt említettem is korábban, hogy sajna elég kevés vga mellé fér be a keret, pedig hasznos. Nem nagyon értem, hogy ha már veszik a fáradtságot, hogy össze hozzanak egy ilyet, akkor gondolhatnának egy kicsit arra is, hogy széles a vga-k skálája hosszúságban és szélességben egyaránt...
Nekem is 16-os mind a kettő PCI-e /az első kettő/, mégis volt elérés, amikor FPS-eket mértem a játékoknál, habár tény, nem nagy, 2-3 pont mindössze.
sestertius
Az optimális légáramlat annak fényében változó, mennyire húzott procihoz használod ugye... A felső elhelyezés a csövek hossza miatt - és mert ugye kompakt rendszerről van szó - elmegy, de nem a legjobb, változtatni viszont nem tudsz rajta. A vga hője és minden meleg felfelé száll, ez beleszól a hűtésébe. A gyári ventik képesek nem kicsi huzatot teremteni, iszonyat hanggal párosítva... Én soha nem is használtam a gyári ventiket a H szériákon, mindig Noctua NF-P12 pörgött a H100-on is /de ez már a jelenlegi házamba volt beszerelve/.
A 4 ventis szerelés egy-két fokot számít maximum, tekintve, hogy a ventit nem légáramlat szívására tervezik - normális venti árával kalkulálva ez túl nagy költség a "szinte semmi"-ért /szerintem/.
A H100 jó hűtő, de neki is megvannak a határai, ennyi az egész...
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Hamarosan megjön a Samsung 360 Hz-es QD-OLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Fotók, videók mobillal
