irhejja
Egy H80i esetében szerintetek van lényeges különbség a Corsair Air series SP120 Quiet Edition High Static Pressure vagy az Air Series SP120 High Performance Edition High Static Pressure ventik között? Elég a Quiet Edition is?
Egy FX-8350-et kell lehűteni (egyelőre alap órajel, de szeretnék majd kis tuningot).
Illetve szerintetek körülbelül mi tekinthető ideális hőmérsékletnek egy FX-8350 esetében (tudom, hogy minél alacsonyabb annál jobb, de reálisan nézve...)?
irhejja
Nem rég szereztem be egy H80i-t... Teszi is a dolgát, jól hűt, csak a ventilátorok nem akarnak bemenni 1800 RPM alá (High performance/balanced/quiet mode), még idle állapotban sem... és így azért elég hangosak.
Nem alap ventilátorokat használok, hanem egy pár High Performance Edition High Static Pressure SP 120 mm ventilátort (ami elvileg ugyanaz mint az alap, én csak a piros "kör" miatt cseréltem ki őket...).
Link-et újratelepítettem már többször is, firmware is friss, sőt még az OS-t is újrahúztam mivel terveztem már egy ideje...
Van ötletetek?
irhejja
válasz #Morcosmedve #6378 üzenetére
Mármint a ventilátorokat direkt az alaplapba, az Y kábel nélkül?
ASUS Crosshair V Formula-Z alaplapom van...
irhejja
válasz #Morcosmedve #6382 üzenetére
A CPU_FAN csatalkozóba nem a pumpa megy? Vagy rosszul emlékszem?
irhejja
válasz #Morcosmedve #6384 üzenetére
óóó én ezt nem tudtam!
Nemsokára hazamegyek és letesztelem. köszi szépen!
irhejja
válasz #Morcosmedve #6386 üzenetére
Még egy kérdés... az lehet, hogy az okozta a problémát, hogy nem PWM-es ventilátorokat vettem? Vagy csak simán Corsair Link baki?
irhejja
irhejja
válasz #Morcosmedve #6388 üzenetére
Nos a gyári ventilátorok 4 tűs csatlakozóval rendelkeznek, tehát PWM-esek lennének?
irhejja
Helyzetjelentés a ventilátor RPM beállítás problémáról Corsair H80i esetében...
Valóban az okozta a problémát, hogy sima High Performance Edition High Static Pressure 120 mm ventilátorokra cseréltem a gyáriakat amik nem PWM-esek.
Vettem egy újab szettet, ami PWM High Performance Edition High Static Pressure 120 mm és ezekkel tökéletesen beállítható az RPM Corsair Link-en keresztül.
Ha esetleg másnak is volt/van ilyen jellegű problémája, akkor úgy tűnik ez a megoldás.
Nem hiba PWM-esek a gyári ventilátorok, erre mondjuk gondolhattam volna az elején is, és akkor nem dobok ki 8k-t az ablakon. Na de így tanul az ember
irhejja
Pedig semmin nem változtattam, csak kicseréltem őket... szóval nem tudom. De a PWM High Performance ventilátorokkal teljesen meg vagyok elégedve.
irhejja
válasz Erdei88 #6825 üzenetére
Nálam is tökéletesen működik a Link egy Corsair H80i mellett. Azt leszámítva, hogy néha átállítódik a Led színe, de az 2 kattintással orvosolható...
@fmx ha lecserélnéd a gyári ventilátorokat én mindenképp PWM-est ajánlok, mert "simával" én például nem tudtam Link-ből szabályozni a fordulatot, csak minimálisan. PWM-es ventilátorokkal (Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition High Static Pressure) viszont tökéletesen működik. Mondjuk nálam a H80i gyári ventilátorai is PWM-esek, gondolom nem hiába.
irhejja
Én lecseréltem a gyári ventilátorokat Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition High Static Pressure ventilátorokra és Quiet Mode-ban majdnem hangtalan. Van Quiet Edition ventilátor is, az még halkabb. Viszont ha veszel ventilátort mindenképp PWM-est vegyél, a gyáriak is olyanok, és csak azokat lehet teljesen szabályozni Link-en keresztül (én megszívtam, mert elsőre nem PWM-es szettet vettem, és nagyon kis tartományban tudtam szabályozni a fordulatot).
Netezés, filmezés, stb. alatt kb. 40 fokon tartja a CPU-t (AMD FX-8350 @ 4.7 Ghz 1.440v) ami szerintem nem annyira rossz nyáron (Quiet Mode-ban). Ha játszom akkor át szoktam kapcsolni High Performance Mode-ra és soha nem ment még 65 fok fölé (igaz ilyenkor hangja is van). Tuning nélkül amúgy Quiet Mode-ban sem ment 65 fok fölé játék alatt.
Szerintem nyáron ezek nem olyan rossz adatok, tavasszal legfeljebb 50-55 fok körül volt a CPU hőmérséklet. Én megvagyok elégedve vele.
irhejja
Szeretnék átváltani AMD FX-8350-ről Intel i5 4690K-ra. Mennyire fogja lehűteni a Corsair H80i? Némi tuningot is tervezek (4 GHz körüli).
Körülnéztem neten, de nagyon ellentmondásos válaszokat kaptam. Az alapból 125W-os TDP-s FX-8350-el elbánt 4.6 - 4.7 GHz mellett is. Gondolom az alacsonyabb TDP-s Intel nem kéne gondot okozzon?
irhejja
Egy CORSAIR Graphite Series 780T házba tervezek "átköltözni", lehet akkor átváltok H100i-re is + 3 darab 140 mm-es ventilátor remélem elég hűvös lesz neki
irhejja
Feltelepítettem az új, 4-es Corsair Link-et.
Egész jónak tűnik! A kezelőfelület sokkal jobban tetszik, letisztultabb, átláthatóbb (számomra), illetve általánosságban véve úgy érzem, hogy gyorsabb lett az egész szoftver.
Eddig nem találkoztam hibákkal, az eszközöket rögtön felismerte (Corsair Hydro Series H100i + Corsair AX 760i mindkettő a H100i hub-ra csatlakoztatva), mind a profilok, mind hőmérséklet szenzorok, mind a led megfelelően működnek.
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
