Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
gtamate2
gtamate2
Mclovin
Én reddites cikket olvastam, az 3 napos, meg cs:go news channelen néztem egy videót ami kettő napja raktaki, Thorin és Richard Lewis is 1-2 napja csinált videót. Amúgy lehet egy hete indult, csak mostanra gyűrűzött be sorry ha 'vótmá', csak gondoltam írjátok meg véleményeteket és gondolataitokat az egészről.
gtamate2
Pedig összeállt a szupercsapat ott részetekről, azt hittem lose így első ránézésre.
Holnap visszavágóBtw. feldobtam a videót közben.
*Sn0w
Gentlelelele
Köszönöm Xero
Illetve még egy olyan, hogy : Egy másik pc-n játszott elmentett meccsek fájljait átmásolom az jelenlegi pc-mre akkor ugyan úgy megtudom őket nézni, mint az adott pc-n ? Vagy kell valami furfang hozzá? Vagy nem ilyen egyszerű a dolog ?
twitch.tv/gentlegg “Evil is Evil. Lesser, greater, middling… Makes no difference. The degree is arbitary. The definition’s blurred. If I’m to choose between one evil and another… I’d rather not choose at all.”
lemusz
Derankoló csopiba néztem be múltkor és ott úgy van megoldva, hogy eltudják linkelni a lobby címét, amit ha az ember berak netes böngészőbe és leenterezi, akkor ott is van. Ide is valami hasonló kellene, hogy aki olvassa a hsz-t, de nem ismerősöd, anélkül is pikk-pakk ott terem, aztán ott megkapja a ts-t stb...
wjbhbdux
sss
Pókerben nem a ház ellen játszol, hanem a többi játékos ellen. Ha jobb vagy náluk, akkor hosszútávon profitot fogsz termelni. Ellentétben a rulettet lehetetlen nyereségesen játszani hosszútávon. Szóval ha feltételezzük, hogy semmi csalás nincs a dologban, és teljesen véletlenszerűek az eredmények, akkor is csak bukni lehet rajta. Egyszerűen negatív minden pörgetés várható értéke. Minél többet játszol, annál többet buksz, ez ilyen egyszerű. Mellesleg igen... rendkívül addiktív tud lenni.
sss
Ha a pókerben könnyű lenne sokat nyerni, akkor mindenki azt csinálni. Melleseleg én is ismerek olyat aki ebből él, olyat viszont nem aki rulettből. A póker (nálam legalábbis) közelebb van a szellemi sporthoz mint a szerencsejátékhoz, attól függetlenül, hogy szerepe van benne a szerencsének.
Fr3eWar
Csekkoltam én is.
Nálam minden a lehető legmagasabban van ingame opciókban beállítva, 2560x1440 felbontáson,
I7 6700 + GTX 1070, G-sync monitor, Vsync kikapcsolva.
Játékban nem láttam még 139 FPS alatt (FPS_max 142-re van lőve, mert alapon 143-146 között ugrál, és Gsyncnél kb ezt az értéket javasolták mindenfelé, mivel 144felett kikapcsol a funkció, így ott lehet tearing meg megnő az inputlag is, míg 30-144között alacsony inputlag, és nincs tearing) így competeive ben 139-142 között mozog.
Viszont a linkelt tesztben nem ment 140 fps fölé, a teszt végén az átlag 117-re jött ki, füstben lement egészen 47fps-ig. -
Fr3eWar
Nos Driverben még volt egy függőleges szinkron ami on-on volt (próbáltam előtte 60hz-re tenni a monitort akkor 60fps-en maxolt.) függetlenül attól, hogy ingame ki volt kapcsolva a v-sync. Driver gsync off, függőleges szinkron ki, teszt alapján 230fps átlag, előszoba 400+ füst 45, ez ennyi. Na még próbálgatom, hogy lesz a legjobb, de eddig elégedett voltam a gsync-el meg a 140-es limitemmel, érzetre sokkal jobb, mint előtte 60hz monitor 1080p-ben 300+fps-el.
regener
Aki még nem nézte meg maga:
-FLY->
Redneck
Miért butaság? Ha gyenge a konfig nem lehet fps_max 300 mert egy ingadozó élvezhetetlen akadás lesz az egész.
Régebbi konfigokon simán lehet 60hz-es monitornál fps_max 70-150 között.Tudom mert 3 ismerősömnek is van régi Core 2 E6xxx és 7xxx közötti CPU-ja 4GB RAM-mal. VGA fronton pedig HD 4850-től GTX 560-ig.
g4b3n:
Nem lehet hogy valami Win 10-es bug? VGA driver bebugolhatott esetleg valami rendszer frissítéstől.[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Frissítéssel el lehet mindent rontani, de a villódzást nem értem. Eddig bármilyen monitoron ha rossz felbontást állítottam akkor no signal üzenet fogadott. A megjeleníthető felbontások, torzan ugyan de bejöttek. 16:10-es monitoron a 16:9 és 4:3 felbontások is.
1. Akinél 60-120 fps között megy a játék az lemondhat a 64 többszöröséről.
2. Oké, de ezt most miért írtad? És milyen krumpli? Így is több lesz az fps zoomoláskor.
3. Lehet hogy nem fogja a stabil 120-at tartani de nem mindegy hogy 300-ról droppol 110-re vagy 120-ról. Az egyik baromi nagy akadás és input lag növekedés, a másik pedig kevésbé zavaró.
4. Ezt értem, de azért az i3 egy elég stabil biztos alapot tud adni. Hidd el egy régi Core 2 Duo és a DDR2 nem ugyanaz az alap, nagyobb az fps ingadozás.Én is tapasztalatból írom, ha régebbi és gyenge vasnál nem korlátozol, magaddal baszol ki. Persze jobb 128 fölött tartani azt a limitet.
g4b3n:
Kipróbáltam 16:10-es 1680x1050-es monitorom van. 1280x720 gond nélkül megy, csak torz, értelmetlen.
Nyomd meg a monitoron az info gombot.
V-sync a képtörések eltüntetéséhez kell, nem fps korlátozáshoz. A szinkronizálás miatt nő az input lag.Xero:
Nekem is most jutott eszembe a rettegett D-Sub![ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
