Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
nugat
válasz Mezcal #40822 üzenetére
ez a hozzaszolas iskolapeldaja annak, amikor a hozza nem ertes keveredik a nagy pofaval. de tudod mit, coach-nak kene menned ilyen tudassal.
vicces, amikor valaki nem tud kitorni dmg-bol es a smurfok miatt sir egesz nap, de pontosan tudja, hogy egy profi csapatnak mit kene csinalni.[ Szerkesztve ]
nugat
válasz Mezcal #40864 üzenetére
az is elofordulhat hogy ugy osszessegiben fingod sincs a jatekosokrol es a pro scenerol es ugy tunik hogy egy bo1 alapjan igen durva kovetkezteteseket vontal le. lehet..
@.LnB: en elhiszem, hogy nagy az osszetartas a csapattagok kozott, de epp ezert irtam korabban, hogy az esport mar kinotte magat abbol a korszakbol, amikor egy csapatnal ez az elsodleges. maikelele-t tudtommal azert csereltek, mert tulsagosan ingadozo volt a teljesitmenye, bar ahogy nezem allunak is az most. a kemia a jatekosok kozott fontos egy jo csapathoz, de nezz meg egy kinguin vagy c9 videot, nem egyeduli a nip ilyen teren. allu ugyan finn, de ott tanulja mindenki a sved nyelvet mar iskolaban, ez valoszinuleg kevesbe jelent tehat gondot. hetekkel korabban mar volt pletyka a sved (fnatic, nip) rosterrol, konkretan jw kerult szoba. a nip talan a legnagyobb csgo szervezet, hatalmas penzekkel es szponzorokkal a hatuk mogott, nagyon valoszinutlen, hogy megszunne. en egy roster-t josolok, ha sikertelen lesz szamukra a mostani major.
SQX_Barto
válasz Mezcal #41953 üzenetére
Sose volt VAC banom, sose csaltam (multiban! solo CoD-ban osregen hasznaltam all weapon kodot, hogy barhol sniperezhessek ) Szoval nincs tapasztalatom, de nem biztos, hogy minden VAC ban jogos. Talan meg voltak is esetek, mikor vissza lett vonva. Szoval lehet ez a VAC Ban = csalo nem minden esetben 100%-ig van igy.
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
SQX_Barto
válasz Mezcal #42692 üzenetére
Most a Bloodhound miatt "ra vagyok kenyszeritve" a Casual (konnyed) meccsekre, hat sokszor kesz kaosz ami ott megy, semmi csapatmunka, vagy bombalerakas. Bar gondolom ez foleg a Bloodhound hibaja, mert sokan a kuldeteseket csinaljak a "rendes jatek" helyett.
Vanir
válasz Mezcal #44209 üzenetére
Gondolom 60 Hz-en játszol, ott tényleg tökmindegy. Érezni lehet a darabosságot normális képfrissítés mellett (ha lesz rá lehetőséged, próbáld ki a GO-t 144 Hz-en 300 stabil FPS mellett, majd korlátozd le 60-ra az FPS-t és észre fogod venni a különbséget).
mepet: teljesen más mechanikája van a fegyvereknek, ott is többet sebez a fejlövés, de egy golyóra pl. CoD4 Promodban nem hal meg meg a fejbelőtt játékos (~98 dmg). Spray control miatt célszerűbb testre lőni.
Vismajor01
válasz Mezcal #44213 üzenetére
Én meg tv-n játszom amiről azt se tudom, mennyi hertzes, azt se tudom hány fpsem van, még a sensimet se tudom, a dpi-t meg pláne nem.. De elfogadható szinten lövöm.
Túl van misztifikálva az egész, ez olyan mint a hobbi futó (aki egyszer és utoljára megy el futni) de megveszi a 41 ezres nike futócipőt, nike futó nadrágot minden évszakra egyet, csuklópántot, hajpántot, pulzusmérőt, rayban napszemüveget etc etc, közben egy 13 ezres asiscben is tök jól lehet futni és más nem is kell amíg nem "profi"Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Vanir
Akkor annyit tudok mondani, hogy örülj neki, hogy nem látod. Az én szemem sajnos kifejezetten érzékeny erre, CoD4-ben nagyon megszoktam a fix 250 FPS-t a 75 Hz mellett, ahhoz képest már a CS:GO-s 120 FPS-em is darabos, lejjebb meg inkább nem is akarom megtudni.
Vismajor01: így is fel lehet fogni, bár nem érdemes. A DPI meg a sensi az egy dolog, ahelyett inkább én is megjegyzem, hogy hány centin fordulom a háromhatvanat, mert célravezetőbb (miután nincs két különböző cég által gyártott egér, amelyik ugyanakkora területen ugyanazt a DPI értéket adja ki (szenzorpozíció, lencse, meg egy csomó más dolog miatt).
De az biztos, hogy nem játszanék a mostani setup után úgy, hogy egy lassú képfrissítésű, legalalább 5, de inkább jóval több ms-t késő tévén nyomjam a monitorom helyett (pedig nem egy csúcskategória az sem), mert igenis számítanak az ezredmásodpercek is (és én sem novában hempergek a P90 által gyalult hullákban).
(Mondjuk a futós résszel egyetértek, néhanapján szoktam testmozgás gyanánt futkorászni és semmi futós cuccom sincs.)SQX_Barto: mutatja, igen.
szebe
Ne hasonlítgassuk már egy autós játékhoz pls (ilyen arcade micsodához meg aztán főleg ne). Még az 1.6-hoz is felesleges ebből a szempontból, mert ott fps_max 100 elég volt mindenre. Itt meg minél több, annál jobb.
Attól pedig, hogy te nem érzed a váltást a 60-300 fps, és a 75-144hz között, még van különbség.
(Ennyi erővel 25fps-nek is elégnek kell lennie, mert a filmek ennyit tudnak, és azokat is folyamatosnak látod, nem? )[ Szerkesztve ]
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
SQX_Barto
válasz Mezcal #44432 üzenetére
A D2 a CSevel egyutt fog csak kihalni, a 20. verzioban is az lesz a legelso kesz map...
SQX_Barto
válasz Mezcal #45803 üzenetére
a 2. ot-ban vett 3 koron keresztul, mivel a masik oldalt G2 vitte 3-0-ra. Utolso OT-ban nem is vett (meccs elejet meg masik mapot nem neztem)
Aki meg kiakad az autosniperen, konyorgom VAN mindket oldalon, vehet a masik is. Bent van a jatekban legalisan, nem csalas.. (mondom ugy, hogy utalom a fegyvert hasznalni is ellene lenni meg foleg)If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
válasz Mezcal #45994 üzenetére
Az nem lehet, hogy ennyit fejlődtetek? Nem tudom, hogy mióta játszotok és mennyi időt fektettetek azóta a játékba, de elkerülhetetlen egy idő után az előrelépés.
Engem márciusban 10 nyert versengő után nova4-be dobott be, majd rövid időn belül kalába. Van néhány demóm abból az időszakból és mai szemmel nézve (LE vagyok) tényleg sokkal gyengébb voltam minden tekintetben.
Azt sem hinném, hogy silverben kellett volna kezdenem, mert azért 10+ év FPS tapasztalatom van (CoD1-2-4, CS1.5-1.6, CS:S, stb.).
"Less but better" - Dieter Rams
sikalisk
válasz Mezcal #45993 üzenetére
én kérek elnézést, hogy egy sas meccs első helyezettjének bomba jó statjából kinézem, hogy ezt egy jobb globál simán belövi, ha éppen leül a kisöccse accával játszani...elismerem, hogy nagy valószínűséggel csaló, de önmagában attól amit lőtt, a stat alapján még nem kell csalónak lennie. Ez olyan, hogy én is lőnék ilyet egy silver meccsen, ha épp szerencsém van még feljebb is, ez ilyen...
univerzum < emberi hülyeség
CraBByzzz
válasz Mezcal #47572 üzenetére
Én egy hiba miatt kaptam vacot (mw3 moddolt lobby). Aki amúgy meg csalt, az csak tudja hogy ki a csaló. Ha a sztím lokkolná az accot, a hacker csinálna újat ( a legtöbb vérbeli csaló amúgy is így csinálja). Sok felesleges acc lenne, ami 1game 1vac lenne, és a sok csaló úgyis újat csinál. Amúgy meg, nova1es OW- anyag is novás lesz, elhiheted nem a global playt adja be. Mellesleg meg a nova is észreveszi, ha valaki földet nézi és osztja a fejest...
Más: én is csak mge vagyok, de sztem a szintemnél sokkal jobb vagyok, csak ugye visszahúz a gépem. Én egyszerűen nem bírom a 20fps laptopot, mivel egyszerűen játszhatatlan (tudom hogy van aki még így is global, de nekem valahogy nem sikerül). Mostani gépen szinte csak soloq, vagy néha van jófej premade akinek ingame is jó beszélni ts helyett, mivel ugye a gém+ts nem jó. Aztán szerintem ha lenne normális teamem és gépem, menne. Én is szoktam hibázni, van hogy hátba nem lövöm mert akkor szaggat, vagy awpvel ha lőnék pillanatra beakad a kép a laggtól, ezért mellé lövök, de azért tudok nadeket, popflasheket, wbket, boostokat, taktikákat és mi hol van, nem vagyol d2 huszár sem, alap mapokat ismerem, sőt még a célzásom is oké lenne, de amikor a donosower lolyou gyerek hoppolgat felém zeussal, én meg örülök hogy nem crashel a game, és elkezdenék rá lőni, csak ugye elkezd szaggatni a játék a lövèstől, akkor nem tudok mit kezdeni. Persze így is van néha olyan, hogy xarba verek egyedül egy csapatot, úgy h 40+ killbe leszek 3 ace és vagy 5 clutchal, de így nem tudok érvényesülni... Tehát kicsi rank nem egyenlő azzal h az illető feltétlen szar szerintem.[ Szerkesztve ]
pr1mzejEE
válasz Mezcal #48449 üzenetére
Supreme-n? Ott azért már más téma. Ha lősz 25-t, akkor jó játékos vagy. De egyébként sem hencegésből osztottam meg. Csak érdekes hogy nagyon sok ranggal lejjebb rakott vissza. Én meg azt hittem sheriffek ellen játszom, közben novák voltak, nova4.
De egyébként erre a steam-es dologra valami magyarázat? Mi az hogy hackelik?
Football More Than Just a Game .. Calisthenic is way for life..
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Toyota topik
- Futás, futópályák
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Melyik tápegységet vegyem?
- Projektor topic
