Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
ragiecsgo
csendes újonc
új ph accot kellett csinálnom, amiért letörlődött minden jelszó, e-mail meg minden a googleből, így innentől innen leszek elérhető, ha kellenék, vagy nem kellenék
ezen kívül így utólag szeretnék bocsánatot kérni a múltkori(kb 1-1,5 hónapja) történt incidensért, ahol elég trágár módon voltam ideges... az nap sajnos valamiért igen ideges voltam és egyfolytában csak káromkodtam akár in-game akár irl, szóval bocsánat mint a nézőktől mint az érintettektől! -
ragiecsgo
csendes újonc
válasz 30z.Samu #65316 üzenetére
mm csak 64 ticken fut, third party oldalakat kell használnod hogy 128 tickes kompetitív játékhoz juss hozzá, vagy botok ellen is játszhatsz 128 ticken, ha launch options-be beírod: -tickrate 128 , ezzel akármikor elindítod a botok elleni játékot(lehet ez casual,deathmatch vagy komnpetitív 128 ticken fog futni)
ragiecsgo
csendes újonc
válasz Franklin #65319 üzenetére
számomra a 128 tick akkor is nagyon fontos ha tudom hogy az nap csak mmezni fogok, mert sokkal jobb rajta a hitreg, a procimat így se úgy se fogja nagyon durván zabálni mert kisebb atomerőmű, illetve sokkal smooth-abb a gameplay rajta, sokkal jobban szeretek rajta dmezni mint egy egyszerű 64 tickes szerón.
ragiecsgo
csendes újonc
válasz gtamate2 #65322 üzenetére
ma szedtem le, kapcsoltam be és csináltam pár fps tesztet rajta,
hogy őszinte legyek gameplayben sok változást eddig sem láttam mert nálam a 300 fps alapvetően adott, de statisztikákban ahhoz képest hogy egy egyszerű windows updateről beszélünk egész sokat tud adni a net_graph figyelési élményhez a kisebb kaliberű gépeknél.
nálam a kikapcsolt állapotnál 270 fps~ körüli eredmény volt adott
míg bekapcsolt állapotnál 320~330 fps körül(többszöri próbálkozás alapján írom ezeket az eredményeket)
szóval összességében egy erősebb gépnél nem annyira fontos szerintem a bekapcsolása, maximum ha az E-péniszed növelését szeretnéd elérni
viszont ha egy kicsit gyengébb gépről beszélünk, szerintem érdemes, hisz nagy különbség van 30 és 60, akár 80 fps között cs-ben. -
ragiecsgo
csendes újonc
Ha esetleg lehet még beleszólásom a saját demom kielemzése utáni "cheater geci" áradat után, akkor elmondanám hogy pontosan a "fishy" demókban mik is történtek igazából. (snow twitch közvetítése alapján vonom le a következtetéseket) szóval.
cbbl a map, map végi statisztikáim pedig még hozzám képest is gyatrák: 19-22, 0.6k/d, 67% hs ratio.
első félidőben 0 érdekes fragem volt, sőt alig lőttem meg az alap killeket, mert az nap amúgy sem ment.
második félidőm első 2 körében kezdtem el enni, (amit azok akik velem játszottak már amúgy is megszokhattak, hisz még ph cup közben is ettem, majdnem mindig) amire sn0w mondja is hogy mit csinálok.
ezek után 3 köröm volt ahol leálltam 5-10 másodpercekre enni, ami után volt 1 egész "érdekes klippem".
miden jöttek ki a t-k, illetve 1 enemy jött bociból, mindegyik pozijáról tudtam csapattársaktól, hisz előttem meghaltak. első enemyt lereagáltam miden,(rendkívül rossz reflex-szel, emellett még rossz aimmal is) ami után egy jellegzetes mozdulatot tettem ELMÉLETILEG egy ellenfél rálockolásával egyetemben.
nem tudom ti hogy látjátok azt a második """"lockot"""", de számomra az, még közelt sem állt lockhoz, sőt még át is ment a feje mellett pár méterrel a célkeresztem, meg sem állt rajta.
ezek után tudtam a bocis fasziról az infót, és újonnan "rálockoltam" a lábára, ismétlem, a LÁBÁRA azután hogy ezelőtt egy (kb) 2 másodperccel még az ember fejére "lockoltam" rá.
ez 1 darab klipp volt az egész meccsről amire azt tudja mondani a fórum lassan összes játékosa, hogy csalok.
nem tudom ti hogy érzitek, de ez számomra kicsit sántít, hogy 1 elméletben fishy klipp miatt már le is írtok, több hónap veletek együtt töltött játék után.
emellett még annyit akartam mondani, hogy igen, tudom hogy faceit ban-t kaptam és tudom hogy "bant nem adnak poénból", de annyit leszögeznék nektek itt és most, hogy én sem veletek, se másokkal nem csaltam ezen az accounton és nem is fogok. amint észre is vehettétek semmilyen más platformon nem kaptam bant, és nem is fogok, mert egy anticheat sem mutat ki semmit az én játékomra, mert egyszerűen nem csalok.mind ezek ellenére tudom hogy már elítéltetek és nem is akartok velem többet játszani, amit megértek teljesen.
de ha már távozok, vagy inkább csak megszűnök ezen a fórumon létezni, legalább nézzétek meg rendesen, pár klippemet, akár lanról akár online és mondjátok meg azokról is hogy csalok, vagy sem. -
ragiecsgo
csendes újonc
válasz xEon1337 #65923 üzenetére
xeon.Szabi: én pedig vagyok ugye olyan jó kód író, vagy van arra pénzem hogy tudjak olyan cheatet venni ami elémletileg a profiknak van, hisz minden ember a csalók cheatjéhez hasonlít engem, míg semmi érdes nem is történt egyetlen egy klippemben sem, vagy ha volt is, csak a szerencse műve.
Tewe013: végre valaki, aki legalább annyira ért a játékhoz hogy levonja a következtetéseket DEMOK alapján.
gtamate2: az "elemzés" amit csináltál, hogy őszinte legyek nem ért semmit. volt egy érdekes alig 7 másodperces momementum amiben úgy tűnt mintha csinálnék valamit, ezen kívül olyanokra is ráfogtad a második félidő után hogy csalok, amikor csak ránéztem a falra, vagy a raw_input 0 miatt továbbhúztam az egeret véletlen.
Zomb€€: mondhatod hogy aimozom, vagy wh-zom, de azt hogy a movementem rossz, tuti nem azzal foglalkoztam a legtöbbet, aimomon kívül.
Xero: teljes igazat adok neked, nem is várom el hogy akárki is megbízzon bennem ezek után(akár tehetek róla akár nem), de azt viszont reméltem hogy legalább tisztán látni fog valaki, de ahogy látom ez is nehezére esik sok embernek.
ezen kívül nem tudom már pontosan ki mondta, hogy gentle sem bízhat bennem vagy valami ehhez hasonló, de őt semmi kép nem akarom belekeverni ebbe az ügybe, hisz semmi köze nem is volt ehhez, emellett pedig mivel hogy Ő tudja hogy sosem csalnék, valszeg nem is nagyon foglalkozik ezzel a témával!
ragiecsgo
csendes újonc
válasz Zomb€€ #65932 üzenetére
inkább bújjak el mint hogy megmagyarázzam hogy mi is történt ha amúgy semmit nem is tettem?
nem!
nem az a célom hogy magyarázkodjak, mert amint ezt a velem játszó játékosok tudják, nem igazán érdekel hogy mások mit gondolnak a játékstílusomról, vagy rólam.
én csak azt nem akarom hogy olyan emberek akik nem is ismernek, azt gondolják hogy csalok amiért valaki valamiért megnézte egy demomat videón, és egy érdekes megmozdulás miatt azt kiáltsa ki hogy csalok.[ Szerkesztve ]
ragiecsgo
csendes újonc
ha bevallottam hogy csaltam, most miért ne vallanám be ha már amúgy is bant kaptam?
gondolkozz már kicsit kérlek.
okom sincs hazudni neked vagy nektek. ha csaltam volna és rajtakaptak volna most valszeg nem "magyarázkodnék" hanem elmondanám hogy csaltam.
de nem így történt, ezért inkább szembeszállok az utálattal, mint hogy elviseljem az ok nélküli ócsárlást.(ok nélküli = nem csaltam ezen accounton ) -
ragiecsgo
csendes újonc
válasz gtamate2 #65943 üzenetére
leírtam mindent nekik. elküldtem a demokat linkekkel, elküldtem minden steam id-met, illetve mindent amire csak megkértek.
nem méltattak arra hogy leírják hogy pontosan mit láttak a demoimban(mert nem anticheat által érzékelt ban-t kaptam, hanem manually handed bant, azaz admin által adott bant), csak annyit tudtak írni, hogy sorry de admin bannolt.
ennyi ezek után én aztán próbálkozhatok a supportnál... -
ragiecsgo
csendes újonc
köszönöm a valamely mértékű megértést és megfogadom a sokatok által tanácsolt read only módot,
de utoljára még annyit ide biggyesztenék hogy tényleg sajnálom hogy így kellett véget érnie a ph-s játékoknak számomra, sajnálom ha valakinek ezzel csalódást okoztam, akár szándékosan akár nem.
további jó játékot mindenkinek!
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
