Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
IgnisFatuus
válasz Arkennys #68655 üzenetére
Igen, hajítófát sem ér az új MM. Lehet a nemrég kezdett kínai játékosoknak jó, de X rank felett csak szívás van vele, mert mindenféle "kezdő"-kel meg egyéb fura szerzetekkel rak össze.
Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
Lehet jobban járna mindenki, ha az első pillanatban (amikor még nem húztad fel magad) amikor hallod, hogy valami nincsen rendben, nyomnál egy gép restartot és utána visszatérnél a játékba.
IgnisFatuus
Nem valami CSGO 3D hang beállítás akad össze az audio drivered 3D beállításával?
IgnisFatuus
PAX drivert használsz vagy gyárit?
IgnisFatuus
válasz Adebayor #69165 üzenetére
Nekem is sötét volt 1.6 után a CSGO max. fényerőn is.
Ezzel oldottam meg: http://www.majorgeeks.com/files/details/gamma_panel.htmlRyzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
Amennyire emlékszem a gyári driverek mindig vackok voltak.
Nem véletlenül foglalkozik több projekt Creative driverek készítésével....
Egy próbát megérhet: http://www.hardwareheaven.com/community/threads/pax_sbz_cd_l13_1_01_10v1-00-7z.238701/Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz fatal` #69171 üzenetére
Asus Xonar-om van, nem volt még vele gond.
IgnisFatuus
válasz fatal` #69225 üzenetére
Ha feltételezzük, hogy nem osztogatják a ban-t csakúgy a semmiért, akkor csalt egy játékban. Azt gondolom, ha valaki valahol csalt, azt mindig ferde szemmel fogják nézni (nem ok nélkül) mindenhol, így jogos a dolog.
IgnisFatuus
válasz RexpecT #69246 üzenetére
A minap 9-es pinggel játszottam Valve szerveren, szóval a minimum 20 már nem állja meg a helyét.
IgnisFatuus
válasz RexpecT #69250 üzenetére
Nem tudom, csak becsatlakoztam egy könnyed meccsbe és ennyi volt a pingem. A másik magyar játékosnak is egyébként.
IgnisFatuus
válasz ReFleXx #69294 üzenetére
Amikor túl magasan járattam a procit (5100-5050 körül) és már nem szerette akkor csinált ilyet a CS.
IgnisFatuus
válasz po1son #69383 üzenetére
Nem az van a Steam boltban, hogy az adókat a Valve intézi? Elvileg minden vásárláskor levonják, azaz mindig fizeti a vevő. Ergo ha eladsz valamit a shopban, akkor ott a vevőd kevesebbet kap, és az adót intézi a Valve. Így nem hiszem, hogy bármit be kellene vallani a Steamen történt eladásokból. (a vásárárlás meg ugye költség)
IgnisFatuus
válasz Redneck #69385 üzenetére
Ez jelenleg nem húsbavágó probléma számomra.
IgnisFatuus
válasz Redneck #69393 üzenetére
Aktív a menedzsment nálam, 800MHz-en megy a proci amikor lazsál. Monitoroztam már többször az órajelet CSGO közben és mindig rendesen maximumon ment az összes mag, pedig csak 30% körül volt a kihasználtsága, így azt mondanám nem segít.... Eddig akkor volt fps ingadozásom csak egyébként, amikor kicsit túlhúztam a procit, vagy vacakolt a net.
IgnisFatuus
Nem jellemző, maximum riportol az ellen, vagy ha nem valve és lelövöm párszor az admint akkor kitilt.
A csapattársak szavaznak egyébként ki, nem az ellen....lehet teamplay-t hiányolnak?Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz Redneck #69637 üzenetére
Valahol el kell kezdeni, hidd el, jövőre ha ekkora marad a díj, már rendesen lesz rá kereslet a V4-ek között és lesz elég neves csapat. Akkor maximum érdekességnek lesz pár nem V4 meghívva, hogy még vonzóbb legyen az esemény.
IgnisFatuus
válasz #58682368 #69729 üzenetére
Nincsen olyan, hogy gambling oldal, lévén semmi köze a nyerésnek a szerencséhez. Minden oldal figyeli az user szokásokat, a téteket és már jó előre megvan a számítások alapján az eredmény.
Talán annyi köze lehet a szerencséhez, hogy szerencséd lehet, ha pont úgy számolnak az algoritmusok, hogy téged abban a pillanatban hagynak nyerni, de hosszú távon te nem járhatsz jól.[ Szerkesztve ]
IgnisFatuus
válasz #12681728 #69787 üzenetére
Simán megy 2560x1080-on. Nem a képből vág le egyébként hanem a GUI elemekből. Nekem még nem sikerült megoldanom, amíg nem csinálnak ehhez a felbontáshoz való GUI-t addig ez lesz...
IgnisFatuus
válasz lemusz #69905 üzenetére
Aki játszik annak most is jó eséllyel értelmes monitora van, így az igazi előrelépés ha g-syncet akar, az 200e-es beruházást jelent. Aki most kezd el játszani, vagy éppen monitort cserél annak persze jó.
IgnisFatuus
válasz lemusz #69907 üzenetére
Akkor lehet én vagyok burzsuj.
Egyébként igen, inkább 400fps körül játszom, a 200Hz-es g-synces monitor is felesleges kiadás ha jellemzően CSGOzom....így csak 150K amire érdemes váltani.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz lemusz #69993 üzenetére
ESEA-n is ha olyan a szerver, hogy az ellennek kedvez, ráadásul jó az ellenfél, simán csalónak nézhető, mert van olyan ügyes, hogy kihasználva a szerver adta előnyt, szinte nem is látod, már halott vagy.
Attól még nem csaló, amit onnan is tudni, hogy amikor neked kedvez a szerver ugyanúgy semmi esélye a szerencsétlen ellen azon tagjainak akinek nem adja.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz lemusz #69995 üzenetére
Ok nem fogalmaztam tökéletesen a "szerver kedvezzel", bár valószínű a lentiek attól is függenek.
Azt tapasztaltam, hogy ha normál DM-en melegítek be jó alaposan, aztán ESEA meccset indítok, akkor a hajamra kenhetem a bemelegítésem, mert az ESEA kliens alatt indított meccseken teljesen máshogy kell lőni (sőt néha szaggatás is jelentkezik), de nem mindig ugyanúgy, mert néha elkezdi "rendesen" adni a játék a ltalálatokat.
Bár ez csak elmélet, de a fentiekből azt gondolnám, hogy a kliens által éppen futtatott ellenőrzések hatással vannak a játék viselkedésére. Ha ehhez hozzáadjuk a ping eltéréseket, meg az ellenfél esetleg nem futó ellenőrzését, akkor érezhető különbségek adódnak, amik ha jó az ellen, akkor eldöntik a küzdelmeket.[ Szerkesztve ]
IgnisFatuus
Köszönöm a kedves szavakat, az ilyen kedves emberek veszik el a játéktól a kedvem sokszor, de pont azt írom, hogy egy meccsen belül mennyire változnak a dolgok.
Annyira nem vagyok instabil (99-óta CSzem), hogy néha szar vagyok, néha meg simán lövöm ugyanazokat az embereket 5-10 percen belül.
Nem mellékesen pedig arról szólt az eredeti hozzászólásom, hogy nem feltétlen csalnak akik lelőnek, egyszerűen csak nekik olyankor jobban adja a rendszer, aztán erre kerestem magyarázatot.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz Toncsi12 #70004 üzenetére
Ezek az indítási paramétereim vannak, nem probléma, nekem inkább az ESEA kliens a gyanús.
128tickes DM-en melegítek, és pár BOT-ot már lelőttem.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz expander #70003 üzenetére
Tény, hogy 40 felett már örülök ha nem alszom el akaratom ellenére, de tudom milyen az az állapot amikor összpontosított és jó vagyok, ennek ellenére olyankor is van hogy agyon szívat a rendszer. Lehet Toncsi12-nek lesz igaza, hogy a szerver babrál ki velem olyankor.
IgnisFatuus
válasz GhanBuri Ghan #70008 üzenetére
A Trust rendszer rendszeresen 0 órás friss accokkal rak össze, pedig a cikk szerint magasnak kellene lennie a Trust faktoromnak. Ez alapján azt mondanám finoman fogalmazva, hogy a TF nem működik jól.
IgnisFatuus
Szia TBMC!
Egyszer megveszed és akármennyit játszhatsz vele. A Valve az optikai tuningért fizetőkből oldja meg a folyamatos bevételt, de azok nem kötelezőek.
Nem kell futtatnod semmit ha megy a játék, tolhatod.
Ahogy írták, a lényegét a competitv meccsek adják azok amolyan adhoc 5v5 warok.
Rank rendszer van, hogy mindig találj erős ellenfeleket és ne szívjanak rajtad a gyengébbek.
A többi infó jönni fog a játék során.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
Amíg emberek játsszák a CSGO-t addig az emberi gyarlóság szembe fog jönni velünk, sok esetben elrontva a játékot. Engem legjobban ez éget ki egyébként, még játékérzék hiánya sem érdekel annyira, mintha emberileg toprongy valaki. (egyébként a megfigyeléseim alapján az oroszoknál a leggyakoribb a jelenség)
Gondoltam majd ESEA-n ahol talán azok játszanak akik komolyabban veszik jobban elleszek, DE NEM, ugyanis ott meg a nagyképűség és beképzeltség nevű emberi gyarlóság teszi tönkre a játékot.
IgnisFatuus
Nem csak neked ugranak, de mindenki akkora géniusznak is tartja magát, hogy ő aztán majd saját taktikát csinál szólóban, neki ugyan senki ne mondja meg hogyan játsszon, mert már 10 éve játszik és mindenki más kis hülyegyerek. Nem egy ilyen beszélgetést hallottam...És tolták játék közben szidták egymást mint a bokrot....nah így próbálj értelmes szinten játszani, főleg jó ellenfelek ellen, különben téged is elkezdenek piszkálni..
IgnisFatuus
Szerintem nem műxik még rendesen a Trust Factor, nekem 0 órás csalókat meg smurf-öket szokott dobálni...
(BTW 14 éve van steam )Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz laceszgamer #70324 üzenetére
Frissen telepített CSről beszélünk?
IgnisFatuus
válasz laceszgamer #70326 üzenetére
HW tuning van? Nekem speciel a Kingston memóriák csak akkor mentek stabilan, ha picit több feszt kaptak az előírtnál...valszeg az alaplap pici lefele történő feszültség eltérését nem bírták.
IgnisFatuus
válasz Ra's al Ghul #70405 üzenetére
Vannak Warmup szerverek, én azokon melegítek.
IgnisFatuus
válasz csibabu #70434 üzenetére
Sosem akad a CSGO
Az akadásmentesség megadásához ki kellene találnod, milyen grafikai beállításokra vonatkozik a kérdésed.
Azt gondolom van az a beállítás és felbontás amin akadásmentesen szalad a CSGO a jelzett konfiggal.
A szaggatás sokszor hálózati problémából adódik, azt is érdemes lehet megnézni.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
IgnisFatuus
válasz lemusz #70487 üzenetére
Persze ez kérdés, de a kolléga ahogy nézem ezen már túl van, csak egyszerűen a legolcsóbbat keresi.
Egyébként az eddigi tapasztalat szerint az Instant Gaming inkább VGA kártyákhoz meg ilyenekhez adott ajándék kódokat árul óccsóé, meg akcióban megvetteket nem pedig használtakat (bár azt nem merném kimondani, hogy ez mindegyik játékukra igaz). Ezen felül vállalnak cseregaranciát is, ha gond lenne a kulccsal.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz Ochocinco46 #70859 üzenetére
Csomó dolog okozhatja, érdemes utánaolvasgatni és végigmenni minden fix-en.
GoogleRyzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz Ochocinco46 #70864 üzenetére
Pl. ha lagol a szerver vagy nem jó a hálózati beállításod a CSGO-ban és amiatt van lag, akkor is eldobja a az FPS-t.
IgnisFatuus
válasz tejmaffia123 #70888 üzenetére
https://prosettings.net/cs-go-pro-settings-gear-list/
Feltételezem addig butítják a beállításokat, amíg fixen nem ad a kártyájuk annyi fps-t amennyin a monitorjuk megy.
IgnisFatuus
válasz tejmaffia123 #70891 üzenetére
Kevesen nagyon. Lévén jól helyezkednek, nem kell nekik akkora látószög, fontosabb, hogy nagyobb legyen az ellen és jobban lehessen fejre lőni. (plusz nem zárom ki, hogy olyan régóta játszanak, hogy még nem volt akkoriban 1080p és az alacsonyabb felbontást szokták meg )
IgnisFatuus
válasz 30z.Samu #70896 üzenetére
Azért a CSGO-nak nincsen akkora gépigénye, hacsak nem akarsz fix 400fps-t. Ha van egy 144-165-240Hz-es monitorod és maximumon akarod hajtani, akkor nem kell akkora erőmű.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Villanyszerelés
- Orvosi kérdések
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
