Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
66zio
Amikor este elindultam még tiszta volt az ég. Fél kettőig voltam de eléggé hirtelen felhős lett. Szerencsére a két kiszemelt égitestre volt időm.
Csodálatosak, még így a nem teljesen megfelelő látási viszonyok és a Hold mellett is. A Szaturnusszal kezdtük. Már a legkisebb nagyítással is jó volt, de igazán élvezetes a 10mm-es okulárral volt. Sárgább volt, mint vártam én szürkébbre számítottam, de ezen kívűl az amire vártam. Még azt is látni, hogy a gyűrűt épp a bolygó melyik része takarja ki.Utána következett a Jupiter. Ezt tudtam, hogy látni fogom de mégis furcsa volt, hogy mennyire láthatóak a holdjai. Maga a Jupiter túlságosan fényes volt. Viszont így is lehetett látni két sávját is legalább. Ezzel lehet valamit csinálni, hogy több részlet jöjjön elő?
Utána egy pillanatra rá tudtunk nézni Marsra meg a Holdra de akkor már nagyon sok felhő volt, úgyhogy hazajöttünk. Kicsit kapkodósra sikerült, de első élménynek nagyon jó volt így is. Legközelebb jobbam felkészülök, mit kell jobban megfigyelni, Jupiter mely holdjai látszódnak stb, mert most láttam mellette közel három holdat, de távolabb is láttam valamit amit nem tudtam eldönteni, hogy a holdja-e vagy csak egy halványabb csillag. -
kuyarashi
Amíg nem szedted szét, takarítottad ki teljesen és zsíroztad újra, addig nem jön ki belőle a maximum. A belsejében a szokásos fémforgácsok és zsírhoz alig hasonlító kenőanyag biztosan ott lesznek.
Popeye biztosan kifejti még jobban.
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
popey37
hidd el , mindenki igy veszi mega boltból. csak van akinek megfelel a gyári összerakás, mert még egyetlen egy mechanikát sem szedett szét és nem tudja mi van belül.
a fotósok kivétel nélkül szétszedik és kimossák belőle azt a kinai ragacsot ami eltünteti a holtjátékot. nekem NEQ-5-öm van, de pontosan be lehetett állitani a holtjáték mentességet.
a videóban az a hülye orosz csak problémázik, holott a 4 állítócsavarral és a feszítővel tök jól be lehet állitani. csak az ürgének lövése nincs hogyan müködik egy csigaorsó.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
az a baj, hogy a belső fogaskerék, amihez az orsó csatlakozik, nem egy méret. az orsó kicsit kisebb fogazattal van csinálva, igy bárhogyan állítod lesz minimális holtjáték.
akkor lenne teljesen jó, ha a két rész teljesen passzolna hézag nélkül. de az kivitelezhetetlen.
azért kenik bele azt a ragacsos szart, hogy ez eltünjön, el is tünik, látszólag, de amugy ott van csak nem veszed észre. ha meg kitakaritod, akkor már egyenesen látszik a holtjáték.
nekem régebbi fajta a mechanikám, talán kicsit pontosabb a megmunkálása.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
jelenleg ott tartok, hogy a 72/420-hoz megvan minden ami a fotozáshoz kell: tubus, 600D, uhc szürő, reduktor-korrektor, meg minden.
a 120/1000-hez most vettem egy herschel prizmát ND0,3-as szürővel,
talán elmondhatom, hogy komplett a felszerelés.
most hazamegyek és megcsinálom az elektronikát egy dobozba, megjöttek a cuccok hozzá.
5 kimenetes varázsdobozt csinálok, 4 különböző feszültséggel. 2x 12v, 1x8v, ezek amire most szükségem van, a másik kettő meg tartalék. a fesz minden ágon külön állítható, saját voltmérővel és kapcsolóval.
már elegem van a sok madzagból, tápból átalakítóból. ezzel egyben lesz minden.esetleg később veszek egy az goto-t a kamionba.
popey37
nekem a btc-vel volt gondom, bementem hozzájuk, mert a makszutovnál nem volt ami kellett.
3 eladó volt a boltban, mindhárom egyetlen vevőnak nyalta a seggét, gondolom bevásárolt rendesen. belépéskor hangos köszönésre sem reagáltak. vártam a pultnál vagy 10 percig, rám se bagóztak. megköszöntem kifelé jövet a segítséget és eljöttem. azóta még csak a környéken sem jártam. Éder Ivánt ismerem személyesen, nekem valahogy nem szimpi.amugy a két bolt egykutya árukészlet terén, szerintem együtt is rendelnek hogy kevesebb legyen a költég.
Cray Tyler
A 25mm-es báriummal mélyegeztem eddig, ami 52 fokos. A Lacerta meg 70 lesz. Ez 34%-kal nagyobb látómező. Arra számítok (a szebb kép mellett), hogy így könnyebben találok meg objektumokat.
Viszont upgradeltem a binoklit: eddig csak egy 6x18-as kínai csoda állt a rendelkezésemre, amit látva apósom megszánt egy 20x32-essel. Segítség ez is, de kell majd egy rendes 10x50-es valami.
És már tök rutinosan állok pólusra, ami egyébként amennyire fostam tőle az elején, annyira röhejesen egyszerű valójában (átnézek a lukon, azt ha ott középen van a polaris, akkó' jó).
Cray Tyler
2"-os a kihuzatom, de gyárilag 1 1/4-es amici prizmával és bárium csodákkal adták. Illetve most nincs pénzem 2 colos rendszerre váltani, ezért is vettem egy alsó-közép kategóriás 1 1/4-es oklit. Ezzel kibírom, amíg nem jön össze a forrás egy 2" zenit + 2db 2" jó minőségű okli készletre.
Utána se kell kukázni az 1 1/4-es oklit, mert a kinézett 2"-os Castell zenittükörhöz van adapter. -
Cray Tyler
Olvastam pár oldallal korábban, hogy belefutottál ebbe. Pont ezért megtartanám az 1,25"-ös amici prizmát is.
Ma megjött a 20-as Lacerta SWA okli, egyenlőre nincs felhő, így lehet ma ki is tudom próbálni.
Megérkeztek továbbá a táskák a 120/600-as tubushoz és az EQ3-hoz. Na ezektől viszont nagyon nem vagyok meghatódva.
A tubushoz való táska elég ványadt, párnázás szinte nincs, egyáltalán nem érzem benne védve a távcsövet. Bezzeg a zipzárak bazi nagyok meg erősek, csak tudnám minek. A tubus gyári doboza is elég gyámoltalan, de abban legalább volt a tubus körül habszivacs (vagy mi az).
Az EQ3-hoz rendelt táska még nagyobb csalódás. Ez a kép úgy kamu, ahogy van. Az EQ3 fejet a tripod mellé téve nem lehet összehúzni a táskát. A tripod is ippeghogy befér, feszül minden varrás és zipzár, biztos tartós lesz így. Fizikailag képtelenség mellé besuvasztani a fejet is. Továbbá nem bírtam felfedezni sehol a 2cm-es szivacs bélést, amit emleget a leírás a BTC site-on. Így most vehetek egy külön táskát a fejnek is, újabb 25 rugó (csak alu kofferokat találtam).
Ez így eléggé csalódást keltő.
popey37
általában ha szettet vagy csomagot veszel van benne zenit, kereső meg 1 db. 2"okli. bár az okli külön 7500ft. nem nagy durranás.
elvileg az a 30-40k felár nem sok, de, ha azt vesszük, hogy a tubus a boltnak max felébe kerül, akkor már nem is olyan jó. persze a vevőnek csábító, és a zenit meg a kereső még használható is.ez olyan mint amikor csak tubust veszel x forintért, ha meg csomagban veszed mechanikával együtt, a mechanikáért alig kérnek valamit.
Cray Tyler
EQ3:
Annyira nem passzentos ez sem. A zöld gyűrű (nemtom mi a neve) szépen lötyög, csak a kép kedvéért toltam a helyére ütközésig. Mondjuk nem nagyon használom semmire.
Viszont, hogy jót is mondjak a gyárilag a tubushoz kapott kiegészítőkről: a red dotos keresőtávcső teljesen jól használható. Sajnos minden észleléskor párhuzamosítanom kell, és nem nagyon van semmi 500m-re tőlem (ház van szembe), így valami jó fényes csillaggal szoktam megoldani. Az is jobb, mint a semmi.
popey37
no, megoldódott a kihuzat csavaros átalakitása szorítógyűrűsre. a Stabi.hu-n átalakitják a két kihuzatvéget, gyűrűsre. az ára 5k. összesen.
van itthon két 2"-os toldatom amit már nm használok, mert van korrektorom, igy nem kell toldó. abból kiveszem a gyürüket és a kihuzatvégbe meg beletesszük. ennyi. kemény 5k magyar forintért meglesz, amit a boltokban 30k-ért kinálnak.érdemes körülnézni, rendeltem még egy tápos zöldlézert, valamint egy világítós oklitálcát is.
popey37
igen, de lényegesen drágább, mintha megveszed 5k-ért a toldót és kiveszed belőle. én legalábbis ezt csinálom, két toldó 10k, a munkadij 5k, és van két jó kihuzatvégem 15k-ból.
de ha ráér, akkor kintről rendeled meg és a kettőt hozzák 5k-ért.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
Cray Tyler
Valahogy így, igen. Meg hát ja, amúgy sem egy olcsó hobbi ez. Bár mindent csak egyszer kell megvenni, semmi nem romlik el, vagy jár le. Ha vigyázok a dolgaimra, akkor szerintem évtizedekig lehet használni mindent.
Fejleszteni mindig lehetne mit, de én húztam egy határt minden komponensnél. Pl tubust biztos nem veszek, amíg a 120/600 működik, mert ez nekem tökéletes, tudásban és méretben is. Az EQ3 is faszán bírja, esetleg az alu lábat cserélném acélra, de messze nem létszükséglet. Oklit sem nagyon cserélek, ha meglesz a 2"-os szett (ott lesz egy húzós tétel, a bolygászós 5mm körüli 2"-os okli, azt százas alatt nem úszom meg...). -
Cray Tyler
Ez a Castell vajon mennyivel rosszabb ennél a Lacerta modellnél? Mindkettő dielektrikus és 99% reflexiójú.
Cray Tyler
Jó csak érted, felnőttként azért rájövünk mind hamar, hogy hosszú távon olcsóbb ám elsőre megvenni a jobbat. Most ha fostos lesz a Castell zenit, eladom kis bukóval, majd rendelek Lacertát, (vagy akár Televue-t, mindegy, csak példa), a sztori végén drágább lett az egész, mintha egyből a jobbat vettem volna. Így próbálok nézni mindent.
- World of Tanks - MMO
- Milyen okostelefont vegyek?
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
