Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
kuyarashi
válasz popey37 #2696 üzenetére
Azóta is keres a BRFK, az Interpol, a KGB, az FBI, a CIA.
Szóval, eddig az volt, hogy vagy átvilágítottak egy csomagot, vagy nem, ami 22 euró alatti volt, azzal abszolút nem foglalkoztak. 2 ízben rendeltem például ugyanazt a telefont. Első körben csont nélkül megkaptam, másodikat levámolták. Van ilyen. Ki nem nyitottak soha egyet sem, de vámeljárás alá került és nyilatkoznom kellett a csomag tartalmáról, stb. Június 1-től viszont automatikusan mindent, ami unión kívülről jön 27% áfával (és valamennyi kezelési költséggel) terhelnek majd.
vegyszer (#2705)
Szimpatikus. Azt nézem, hogy nagy részét lézerrel is ki lehetne vágni, körülbelül nagyon olcsón és 50-ed annyi idő alatt.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
válasz popey37 #2709 üzenetére
Tudsz nekem linkelni egy példát? Nem találok tavcso.hu-n és tavcso-mikroszkop.hu-n. Lehet rossz helyen turkálok. Talán ez az?
Más kérdés: kicsaptam a kertben a távcsövet és pár apró vízcseppet láttam utána a főtükrén. Találtam egy angol cikket, hogy párakicsapódás lehet. Előtte a meleg szobában volt a távcső. Gondolom túl meleg volt a tükör a kinti időhöz képest. Akkor most retkes lett és megszívtam míg le nem lesz valahogy tisztítva?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz popey37 #2714 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, összecseng azzal amiket a boltban mondtak. Most még egyszerűbb plössl okulárokat vettem, de majd később lesznek upgradek. Ezért is döntöttem inkább a 200-as Skywatcher mellett, mert nem ez lesz a nagy költség. Cserébe ez sokkal többet mutat majd jó okulárokkal.
válasz popey37 #2726 üzenetére
Örülök a tanácsnak, de én meg nem olvasom egész nap a fórumot. Mire olvastam amit írtál, rég meg volt véve az a 2 okulár. Amúgy 2db FMC Plössl annyira azért nem szar üzlet 13000 forintért. Még akkor se ha lesznek később jobbak is.
Abban is igazad van, hogy a bolt csak rám akarta őket sózni, de nem bánom hogy végigjárom ezt az utat.
1000 forintért nem fogok szórakozni se az eladásukkal, ha tényleg ilyen szarok, mint írjátok, ki lesznek rakva a polcra dísznek, és emlékeztetőül.
Cray Tyler
Az meg nem igaz, hogy senki sem hallgat az itteniekre. Én az itteni tanácsok hatására vettem a 120-as akromátot mélyegezni. És szerintem mindenki egyetért abban, hogy az egy igencsak jó döntés (és jó tanács) volt. A méltán híres báriumokat pedig 4mm-es Lacerta UWA és 2"-os 23mm-es SW SkyPanorama oklik váltották, szintén itteni tanácsra.
Kéne is még egy 7mm-es meg egy 30mm-es is lassan, hogy komplett legyen a készlet...
vegyszer
válasz popey37 #2740 üzenetére
Én max hármat mondtam volna elsőre. Az egyik készítőjevel (Schné Attila ha jól emlékszem a nevére) több Tarjánban tartott MTT alkalmával is volt módom egy egy jót beszélgetni. De mintha ő kettőt is készített volna.
Meteor cikk is volt róla. Sok esetben a brutális tubus tette nehézkessé a használatát emlékeim szerint. De az optika bizonyított minden esetben.[ Szerkesztve ]
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
válasz popey37 #2778 üzenetére
Nem hiányzik semmi onnan, ilyennek kell lennie. Az előző rövid életű 150 millis távcsövemnek is ilyen volt. Csavarhúzóval kell kollimálni őket, nem lehet kézzel tekergetni. Ez van a használati útmutatóban is.
kovisoft: köszi!
vegyszer
A 200/1200 nálam csillagcsavar, és imbusz csavarokkal volt kollimálható.
A 130/650 kézzel állítható csavarokat kapott.
Az utóbbi amiatt kényelmesebb, hogy nem kell külön eszköz hozzá"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
válasz popey37 #2833 üzenetére
Enyémet már nem kell lökdösni, ilyen finoman állítható, amennyire csak kívánhatja valaki.
Na de majd beszámolok róla szombaton vagy vasárnap, a hétvégi észlelések után.
Már füzetbe összeírtam miket akarok megnézni, vettem piros biciklis lámpákat, teljes a felkészültség.
Amúgy egyszerű a dobsonosokat megérteni: visualra ez a legjobb.
válasz popey37 #2852 üzenetére
Ahogy nézem a ligh pollution mapet, bortle class 4-nél jobb nincsen BP 1 órás körzetében. Tarján és Galgamácsa sajnos nem jobbak a tegnapi spotnál. Ahol tegnap voltam is class 4 volt, ráadásul bezavartak közeli tanyák világításai is. Találtam egy jobb site viszont onnan nem messze:
Ez jóval messzebb van Kunszentmiklóstól es a közeli településektől is, mint az előző észlelőhelyem, szóval kicsivel jobb kell legyen.
Ha ennél is komolyabbat akarok, mondjuk bortle class 3-at, akkor el kell menni a Zselici Tájvédelmi körzetbe. Nyáron biztos menni fogok oda pár napra.
De ha vannak még class 3-as tippjeitek, hallgatom őket.
Cray Tyler
válasz popey37 #2870 üzenetére
50-es meg 80-as blendém van, 80-nal én nem láttam eltérést egy 72-es ED-hez képest (ez a 120-as optika amúgy is állat). Viszont 150x-es nagyításon már nagyon parkinzonos az aluláb meg a fogasléces focuser. A crayfordot megrendeltem, de a tripoddal gondban vagyok, egyben akarom fejleszteni a mechanikával, de EQ5 alá nincs értelme lőni, és akkor már goto is kéne, meg ha már goto, akkor már fotózni is kéne.... ehh... tudtam én, hogy ez lesz
válasz popey37 #2878 üzenetére
Newtonnak sincs semmi optikai hibája a kómán kívül, ami ráadásul szabad szemmel nem zavaró, csak fotózásnál. Pont ez a tükrös rendszer egyik előnye. Azonos apertúrával és nagyításon valszeg a newtonnak élesebb a képe, mint az SC-nek, a kisebb kitakarás miatt, csak erre gondoltam abban a hsz-ben.
Azt nem értem mitől lenne kihasználhatlan parasztvakítás a 400. Mindegy milyen magasan vagy, a 400mm apertúra mindig 4x annyi fényt fog gyűjteni mint a 200-as. Tegyük fel hogy nézed az M51-et 30x nagyításban mindkettővel. Melyikkel látsz majd több részletet? A 400-assal összehasonlíthatatlanul több részlet lesz.
Belegondolni is durva hogy a bolygók milyen élesek lehetnek vele.
válasz popey37 #2880 üzenetére
23-24% a kitakarasa a newtonoknak, amiket en nezek. pelda
Magyarorszagon szerintem a 300 feletti tavcsovek terjedeset az aruk is korlatozza. Szerintem sokan szivesen elcserelnek nagyobbra amilyuk van, ha a hordozasat meg tudjak oldani.
Az SC elonye a grab & go, konnyu setup, egyszerubb maintenance, hatranya az ar.
1) 10"-es Dobson araert 5"-es GoTo SC-t lehet kapni.
2) 16"-es GoTo Dobson araert 11"-es GoTo SC-t lehet kapni.A 2)-es deal mondjuk erosen elgondolkodtato, az SC-t mennyivel egyszerubb szallitani mint egy akkora Dobsont. Es a 11-es apertura is rengeteg mutat.
válasz popey37 #2889 üzenetére
Azonos nagyításon: nagyobb apertúra --> több részlet.
Légköri viszonyoktól függetlenül.Szar a légkör? Akkor nem tudsz mondjuk 200x fölé menni. De miért érdekelne ez, ha alapból 60-120x nagyítás környékén kémlelem az eget?
Ha a hsz első bekezdésében lévő állításom nem igaz, és ugyan azt látod 200-as és 400-as apertúrával, kérlek egy szakmai cikkel támaszd alá. Szívesen elismerem ha tévedek ebben, de akkor bizonyítékkal alátámasztva cáfoljátok meg.
Természetesen nem városi égről beszélünk, hanem Bortle class 3-4-ről.
4580693
válasz popey37 #2897 üzenetére
Az irány jó, szerintem a nyáron ezt összehozhatnánk. Kellene itt propagálni, hátha másnak is kedve támad velünk negyven plusszosokkal lógni az ég alatt.
Még akarok majd venni OIII-t és Hbétát is, meg egy herschell prizmát, mert a Naphoz elég az erkélyre kitennem a kukkert.
popey37
válasz popey37 #2923 üzenetére
csak mondom, a megadott időpontra zselic és környékén nincs szabad szállás csak horror áron.
én azt mondom, ha már megyünk, akkor Hortobágy.
el kéne dönteni, mert a szállások száma nem sok és folyamatosan fogy.persze az sem baj, ha nem megyünk 2 napra, bár egy éjjelre felesleges szerintem: egész nap utazás, este pakolászás-észlelés, reggel meg haza. nincs kedvem hulla fáradtan 2-300km-t vezetni.
Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
válasz popey37 #2931 üzenetére
Szerintem addigra mindenkinek kellene legyen.
En szoltam 2 haveromnak (az egyik novel jonne, igy osszesen 3), akik erdeklodnek valamennyire az amator csillagaszat irant (eddig mindig ok kisertek el eszlelni valamilyen permutacioban).
Termeszetesen a forumtagok elonyt elveznek veluk szemben, ha a szallas korlatos lenne. Azt kertem toluk ma dontsek el erdekli-e oket.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
popey37
válasz popey37 #2946 üzenetére
Köszönjük foglalását!
A megrendelés részletei:Megrendelő neve: Laszlo Galambos
Megrendelés azonosítója: 100446Foglalás részletei:
Foglalás teljes ára: 30750 Ft
Most fizetett összeg: 30750 FtFoglalás kezdő dátuma: 2021/07/09
Foglalás végdátuma: 2021/07/12Lefoglalt szállástípus: Turistaház
Megadott preferencia: Katica Porta.kifizettem online az egészet.
azért nem variáltam a dátummal, mert akkor külön kellett volna foglalni mindkettőnknek és akkor fejenként lett volna 30k. igy meg csak 15/ kop.[ Szerkesztve ]
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Nagyrobogósok baráti topikja
- iPad topik
- Fogyjunk le!
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Wise (ex-TransferWise)
- Fujifilm X
