Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
Gyerekkoromban imádtam a csillagászatot, igazából a mai napig szeretem. Gyerekként volt kis gagyi távcsövem és nagyon szerettem, de most felnőtt fejjel, teli zsebbel, vennék valami normálisabbat.
Elolvastam az összefoglalót. Engem érdekelnek a naprendszer objektumai mellett a látható galaxisok, csillagködök, úgyhogy legalább 150mm-es lencséjűt kerestem.120k a keretem. Ez egy jó teleszkóp erre a célra? Ajánlanátok esetleg jobbat 120k-ig?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz Oppenheimer #2634 üzenetére
Parabolikus lencséjűt ajánlanak egy amazonos reviewban a teleszkópról. Azt írják ezzel sokkal több részlet látszik.
Mi a véleményetek?
válasz Cray Tyler #2636 üzenetére
Mi a baj a newtonnal? Miért mondod hogy csak nyomokban tartalmaz némi lencsét?
válasz kovisoft #2638 üzenetére
Közben néztem egy csomó youtube videót a témában, és szerintem nekem newtoni távcső kell, mert adott áron egyszerűen jobb fénygyűjtő képességet kapok.
A kollimációtól nem félek. Ázsiában a földrengésektől meg a cunamiktól félnek, a gyenge fehér ember meg egy kis kollimációtól? Szóval mélyégre pont hogy a newtont látom jobbnak.Egy megjegyzés az összefoglalóhoz: akromát szót ki kéne venni és lecserélni refraktorra. Gondolom ezek szinonimák, szövegkörnyzetből ítélve.. fölöslegesen nehezíti az akromát szó a tájékozódást.
Újabb kérdés. [link]
Ezt a dobson állványt nem tudom hova rakni fejben. Ha elmegyek autóval a kies pusztaságba és ott akarom használni a távcsövet, ezalá még kell valami állvány pluszban, nem?[ Szerkesztve ]
válasz kovisoft #2641 üzenetére
Azt látom hogy működik maga a mechanika a tubus alatt, azt nem értem hogy fogom azt használni kint egy mezőn? Nem kell alá még egy állvány? Vagy viszek magammal egy magas asztalt?
Redditen érdekes infót találtam az állványokról.
válasz kovisoft #2646 üzenetére
Köszönöm, így már értem. Ez egész jól hangzik, egyetlen dolog ami még kérdést vet fel, hogy olvastam hogy nagy közelítésnél viszonylag gyorsan elmásznak az objektumok, és dobsonnal nem könnyű követni őket. Erről mi a meglátásotok?
válasz Cray Tyler #2651 üzenetére
Majd utánajárok ennek, köszönöm a tippet. És végülis ez lett, feladtam a rendelést: [link]
válasz kuyarashi #2656 üzenetére
es #2655Cray Tyler:
Eloszor is koszonom a meleg fogadtatast!
Erdekes amit irsz kyarashi, mert reviewkban es masutt is azt olvastam, hogy egyszerubb a dobson allvanyt allitani, mint egy EQ-sat. Es ez a tavcso az allvanyaval raadasul nagyon jol kiegyensulyozott. Amit negativumkent irtak az az, hogy a celzo tavcsobe nehez belenezni, de ez latszik is a kialakitason.
Egyelore nem rendeltem hozza se szuroket, se okularokat, de mind tervben van. 200x-300x nagyitasig el szeretnek vele menni, es tudom hogy a tartozek okularok ezt nem tudjak. De mindent a maga idejeben! Az az erdekes hogy latom van hozza Hold szuro is. Mar a Hold is olyan fenyes vele, hogy kiegeti a retinad?
Nagyon erdekes amit itt irsz:
"Például az Andromeda, vagy más nagyobb kiterjedésű objektumok még kisebb nagyításokkal sem fognak beleférni a látómezőbe. (Esetleg a távcső áráért vásárolt, 100°-os látómezejű okulárokkal ötvözve már igen.) Mondjuk nem feltétlenül kell mindent egyben látni."Kivancsi vagyok hogy a gyari 120x nagyitassal mit fogok latni az Andromedabol.
Egyebkent Budapesten lakom a Jozsef Attila lakotelepen a 9. keruletben. Nem epp ide valo egy tavcso. Bar a holdat lehet vele nezni az erkelyrol, de en autozni fogok vele videkre. Lehet ejszakai kempingezes is lesz. Ugy hallottam a Bukkben van certified dark sky is.
válasz tzimash #2659 üzenetére
Uhh. Ez most eléggé odavert. Belépek a csoportba, megnézem. Holnap megjön a 150-es, aztán meglátjuk méretben ez mekkora, azért a zsámolynak is be kell férnie a kocsiba és nekem egy sportos coupém van
válasz Cray Tyler #2661 üzenetére
Jöhetnek Google maps pinek ide a fórumba!
válasz vegyszer #2668 üzenetére
Így lesz, elengedem. A használtat biztos egyből kullimálni is kéne, ki tudja milyen állapotban van a zsámoly és a tükrök. Az újat meg kiveszem és használom, és ráérek kullimáló lézert beszerezni.
Jol sejtem hogy a napszurok kozul itt nekem a "SkyWatcher napszűrő foglalatban (NF150N)"-re lesz szuksegem a Skyliner-150P Dobson-ra?
#2677 kuyarashi: Bedobok a kosarba egy ilyen kollimációs lézert is.
Androidra melyik csillagatlasz appot ájánljátok? Stellariumot leszedtem, de érdekel ti mit használtok.
Egyébként megjött a távcső és iszonyat tetszik.
Egyelőre csak összerakni volt időm, majd este ismerkedek vele.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
Ma megtanultam halál profin kollimálni a lézerrel. Beállítom szépen, aztán kíváncsiságból meglazítom a foglalatát, elfordítom másik irányba, újra megszorítom a csavarokat és a lézerpont nincs a kollimáló közepén... Ergo a kollimálás eredménye függ attól hogy a csavarok melyik irányból nyomják a kollimálót.
Szóval ha beteszek okulárt, honnan tudom hogy ez jó lesz? Sajnos felhős lett az ég, nem tudom kipróbálni még egy csillagon se...
válasz popey37 #2709 üzenetére
Tudsz nekem linkelni egy példát? Nem találok tavcso.hu-n és tavcso-mikroszkop.hu-n. Lehet rossz helyen turkálok. Talán ez az?
Más kérdés: kicsaptam a kertben a távcsövet és pár apró vízcseppet láttam utána a főtükrén. Találtam egy angol cikket, hogy párakicsapódás lehet. Előtte a meleg szobában volt a távcső. Gondolom túl meleg volt a tükör a kinti időhöz képest. Akkor most retkes lett és megszívtam míg le nem lesz valahogy tisztítva?
válasz kuyarashi #2712 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Bedobom ezt az adaptert a kosárba. Gondolom nekem nincs szükségem T2 menetre, nem is tudom mi az. Nem gondoltam volna hogy ilyen alap dolgokat cserélni kell majd.
Viszont ha már pakolok a kosárba, kezdéshez milyen okulárt ajánlotok a 150/1200-amhoz?
Betennék egy 7.5-ös plösslt, de azzal a kilépő pupilla 0.93mm lenne. Az nem kicsi? Könyvben csak annyit írnak hogy 7-nél ne legyen nagyobb.
Szóval a 7.5-ös plösslel lenne 160x nagyítás. Bedobnék még egy 2x barlowot. Kell ezen az adapteren kívül nekem valami hogy ezek összeálljanak?Ezekkel és a gyári okulárokkal tudnék 320x, 240x, 160x, 120x, 96x, 48x nagyításokat.
válasz Oppenheimer #2713 üzenetére
Voltam a BTC üzletében ma. Beyolóztam a 200/1200-as Skylinert. Egyszerűen nem bírt nyugodni hagyni a gondolata hogy nem sokkal drágábban lehetne sokkal jobb távcsövem mélyegezni. Jófejek voltak és adtak csomó tanácsot. Vettem 2 okulárt is, barlowról pedig lebeszéltek. Nagyon várom a jó időt
válasz popey37 #2714 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, összecseng azzal amiket a boltban mondtak. Most még egyszerűbb plössl okulárokat vettem, de majd később lesznek upgradek. Ezért is döntöttem inkább a 200-as Skywatcher mellett, mert nem ez lesz a nagy költség. Cserébe ez sokkal többet mutat majd jó okulárokkal.
válasz Cray Tyler #2718 üzenetére
Írok majd, persze nem akarom szétfloodolni a fórumot, de a tapasztalataim az elején le fogom írni
válasz vegyszer #2720 üzenetére
Visszavittem a 150-est és feladtam a boltban a rendelést a 200-asra. Kedden vagy szerdán jön. 33%-al drágábban 77%-al több fény, jó deal.
Yolo: you only live once
Yolozás: olyan dolgot tenni lehet hogy hülyeségnek vagy pénzszórásnak tűnik, de boldoggá tesz[ Szerkesztve ]
válasz radi8tor #2721 üzenetére
Egyelőre csak alapabb plössl okulárjaim vannak, amiket vettem azokkal 200x és 300x nagyításom lesz. Gyárilag meg tud 48x és 120x-et ugye. Ezekből előbb kihozom amit tudok és majd később ruházok be komolyabbakra.
Éjjel alig bírtam aludni, annyira mennék már nézelődni vele.
válasz popey37 #2726 üzenetére
Örülök a tanácsnak, de én meg nem olvasom egész nap a fórumot. Mire olvastam amit írtál, rég meg volt véve az a 2 okulár. Amúgy 2db FMC Plössl annyira azért nem szar üzlet 13000 forintért. Még akkor se ha lesznek később jobbak is.
Abban is igazad van, hogy a bolt csak rám akarta őket sózni, de nem bánom hogy végigjárom ezt az utat.
1000 forintért nem fogok szórakozni se az eladásukkal, ha tényleg ilyen szarok, mint írjátok, ki lesznek rakva a polcra dísznek, és emlékeztetőül.
válasz Cray Tyler #2731 üzenetére
Én is örülök az itteni tanácsoknak, bár annak is hogy beyolóztam tegnap a 200-as newtont. Ezzel örökké elleszek.
Hozzátenném hogy a 2714-es hsz-t elmentettem, mert ebből fogok kiindulni amikor rájövök hogy szar a látómezőm és kicsi a pupillatávolság.
válasz Cray Tyler #2733 üzenetére
Köszi! Csillagatlasz Kistávcsövekhez (Vizi Péter) már elolvastam, meg lapozgatom az atlaszokat benne. Ehhez képest mivel más amit linkeltél?
Hmm tartalomjegyzék alapján nagyon hasznos, megrendelem.
Ismeritek az Astrobiscuit youtube csatornat? Hihetetlenul igenyes videokat csinal, nagyon jol vannak vagva es rendezve, es emelle halalian vicces a figura.
válasz vegyszer #2739 üzenetére
Nekem a szakmámból ered még egy yolo de ez teljesen off: you only look once
válasz Oppenheimer #2751 üzenetére
További érdekesség: a manual szerint és a youtube szerint is ilyen csavarok kellenének a főtükör mögött lenni:
Ehhez képest nekem ilyen:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz Cray Tyler #2758 üzenetére
Azta, mik vannak! Ezt is elmentem. En elsokorben arra gondoltam, hogy ilyen suritett levegofujo cuccal majd lefujom, ehhez szet se kene szedni. Csak jo dolesszogben kell tartani a palackot, hogy a hajtogaz ne jojjon ki belole kozben.
válasz vegyszer #2756 üzenetére
Jelentem hogy nem bírtam megállni, nem voltam benne biztos hogy nem gyárilag sérült-e a tükör. Levettem, bicklipumpával lefújtam róla a bizbaszt, és visszaraktam. Nem nyúltam a tükörhöz. Hú, sokkal jobb most. Megbizonyosodtam róla hogy nem hibás a tükör, csak tényleg valami nagyobb fekete retek volt rajta amit levitt a fuvallat. Most gyönyörű, makulátlan. Visszarakni nem volt könnyű, mert a henger enged a tartásából, és pontosan kell visszapattintani.
A másodlagos tükröt kollimálom, így sikerült becélozni a főtükör közepét. Hajnali 2-ig volt a célom végezni és pont sikerült. Már ha ez siker. Szerintetek jó lesz?
Egész jól rá lehet érezni pár óra alatt. Legközelebb már gyorsabb lesz sztem.
Innen a főtükör beállítása hogy a lézer visszamenjen a kollimálólézer közepébe, gyerekjáték.
Neten azt olvastam általában a főtükör szokott elállítódni, a melléktükör ritkán. Ez igaz?Szerk: főtükör beállítása 1 perc volt.
válasz Cray Tyler #2775 üzenetére
Igen, elég aktívak ott, csomó válasz érkezett
Más:
Nem értem ha összes típusrövidítést.
NY az mi? És a PL az Pulzár? SN?GH gondolom gömbhalmaz, CSK csillagköd, GX galaxis.
válasz popey37 #2778 üzenetére
Nem hiányzik semmi onnan, ilyennek kell lennie. Az előző rövid életű 150 millis távcsövemnek is ilyen volt. Csavarhúzóval kell kollimálni őket, nem lehet kézzel tekergetni. Ez van a használati útmutatóban is.
kovisoft: köszi!
Honnan érdemes tájékozódni a csoportos amatőrcsillagászati észlelő eseményekről? Amint lesz egy szeretnék elmenni.
Jövő szombaton egy haverommal elmegyünk Vámosmikolára észlelni, remélem jó idő lesz! Úgy láttam fényszennyezettségi térképen hogy ott egész sötét az ég. Mit gondoltok a lokációról?
válasz 4580693 #2806 üzenetére
Én több mint 1 éve home officeban vagyok, és csak olyan haverjaim vannak akik hasonlóan izolálva élnek. Velük szoktam lógni, természetesen elkerült a covid elég messziről. Én se szombaton vidéken a mezőn fogom elkapni, se terjeszteni. Főleg hogy a haver oltott! Jó neki.
- Eleglide C1 - a középérték
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
