válasz RoSSo3 #65536 üzenetére
Én inkább a megfelelő mennyiségű memóriában látom a multitasking szűk keresztmetszetét, legalábbis nálam a munkában nem a CPU izzad 10 böngészőablak, 1 word, 2 excell, 2 saját progi, 1 levelező progi, nyitott text doku és fájlkezelő ablak alatt. Ha még fut 1-2 youtube, esetleg a Face akkor a 8GB RAM pl. édeskevés.
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz RoSSo3 #65543 üzenetére
Pár észrevétel, ha szabad:
Mysoft garis a memória és a háttértár, azaz ha baja van a gépnek, ez a kettő alapból problémás, mert nem gyári egység, külön mehetsz a Dell szervizbe és a mysoft-ba szórakozni velük, vagy a mysoft-ban leadod, ők meg intézik ahogy intézik az egészet, nekem ez annyira nem jönne be.
A lenovo, hát, nekem van egy Yoga-m, 2x voltam vele szervizben gariidő alatt, ez nem jelent semmit persze, de az Ideapad az alsó középkategória, a szerviz a telemax...
A háromból lehet egyiket se választanám...Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz laca891 #65547 üzenetére
Nem mások A zsanérok a palmresthez és az alsó borításhoz vannak csavarozva, felül a fedlaphoz. Ajánlott figyelni a csavarokra, mindig legyenek meghúzva, zsanérszorulás vagy recsegés esetén én azonnal vinném a szervizbe.
válasz hercii #65564 üzenetére
Én erről megkérdeztem anno a fiúkat, és nem, nem ugrik. Ugyanis nincs seal a gépeken, elég sok alkatrész önállóan cserélős a Dellekben (akku, SSD/HDD, memória pl).
Viszont a Dell arra nem vállal garanciát, ha a te szakszerűtlen szétszerelésed miatt keletkezik valami hiba a gépben.
Szóval egy pasztázást szerintem nyugodtan megcsinálhatsz otthon is, csak arra figyelj, hogy ne kend mindenhova/mindenre a pasztát, csak ahova való, és jól legyen visszatéve a heatsink/venti.(#65566) Sungoo : Szia!
Sajnos simán lehet LCD és LCD kábel hiba is. Ha HDMI-n külső monitoron jó a kép, akkor gyanúsan e kettő valamelyikében lehet a hiba.[ Szerkesztve ]
válasz krisz77 #65589 üzenetére
Mit jelent a terhelés? Nem zajos, nekem 5400 van céges használatra, előtte 5440-es volt, az se volt hangos. De ezek üzleti gépek, nem gémer vagy grafikus munkára valóak. A jó anyagot hagyjuk Az nem ebben az árkategóriában kezdődik.
A 30Hz miatt, ne aggódj, mert 60Hz-en fog menni. Ha legalább Intel HD 4600-as van a gépben, akkor dokkolón keresztül főleg tudni fogja a 4K-t egy monitorra, a dokkolóknál a 2db 4K monitor szokott csücskös lenni, még a mai gépeknél is.
Ha megmondod pontosan milyen CPU van a gépedben meg lehet nézni mit tud max kiadni. Ha mégse megy ne engem hibáztass pls, hogy de én megmondtam. Nem tudom tesztelni sajnos, mert nincs bent ilyen gépünk se 4k monitorunk
válasz B-L-A-C-K #65648 üzenetére
Milyen gép ez pontosan? Látom 5490...
Ez lesz az
HDD bracket, elviekben azzal együtt jön a kábel is szerintem.Itt viszont írja külön is. Gyakran lehet külön rendelni a HDD kábelt is és a keretet is, de nem tudom hogy ez kit-ben jön-e vagy külön.
válasz poolbig #65654 üzenetére
Akkunak tűnik, de alaplap is lehet. Javasolnék egy BIOS-ból futtatható epsa diagot, illeve egy Windows alóli support assist-ot. Ha garis a gép, irány a szerviz, az akku nem tudom hol lett véve, de az is gondolom minimum 3-6 hónapig garis, javasolt ellenőriztetni és gariban cseréltetni.
válasz MasterDeeJay #65670 üzenetére
Aki nem kérdez/nem néz utána
Alaplapra integrált Ethernet-vezérlő
Adatátviteli sebesség
10/100 Mb/sA Wifi az a benne lévő kártyától függően tud:
Max. 150 Mbit/s
Max. 433 Mb/s
Max. 867 Mb/s
Max. 433 Mb/s
Max. 867 Mb/sLegacy: Valamikor 2019 év elejétől rémlik, hogy a Dell kivette a legtöbb készülékből a Legacy boot lehetőséget. Másnak is volt emitt siralma (céges IT-s volt ha jól rémlik), ez van, ezt kell szeretni.
válasz Dhampir #65714 üzenetére
A számla elegendő. A Dell support oldala nem "naprakész", általában a készülékek garanciája a gyártósorról lesve indul, viszont lehet hogy a gép fél évet áll utána egy boltban. Ezért kell a számla, azaz nagyon fontos. Mivel mi tudunk POP-ozni (hívásba megadni számlát lejárt garis gép bejelentése esetén) nem gáz, de azt nem tudom, hogy ha beregisztrálod a gépet, akkor azzal frissítik-e a garit is (logikusan csak akkor ha megadod a vásárlás idejét és a számlával igazolod).
válasz Ice&Lime #65717 üzenetére
3,1 villanás lehet csak, ami RTC Power Failure - CMOS Battery Failure
BIOS-ban ellenőrizd, hogy jók-e a dátum és egyéb beállítások. Illetve ettől függetlenül javasolt az RTC battery csere a készülékben!Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz SzaboZE #65743 üzenetére
Egy szóval nem mondtam, hogy lenne rajta diag led
Szerintem pedig simán érvényes lehet a hibakódos táblázat, mert van akku-ledje, és azon jelezheti/jelezhetné a táblázatban szereplő hibákat is: [link]
A plusz infók után persze könnyebb rámondani az akku vagy akkukábel hibát.Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz paolinho #65775 üzenetére
Az alaplapok 50%-ban így mennek tönkre, vagy menet közben. Ez kb. azért is lehet, mert meleg volt a használattól, és kikapcsolás után hűlés közben lehet egy forrasztás úgy döntött hogy elég volt neki. Lehet egy melegítés megoldaná, de ez csak tipp. Jelenleg a cég akit tudok, hogy ilyennel foglalkozik, annyira el van havazva, hogy nem merem ajánlani őket.
válasz waccamár #65807 üzenetére
16 éves könyörgöm, ne hagyd rá, ráadásul MM-be visszavinni... jaj
Mivel Inspiron, gondolom CIS (szervizbe vivős a garancia), bevizsgálják, viheti is a gépet, míg megjön az alkatrész használhatja a gépet. Ne törődjön már bele egy hibás alkatrészhibába csak mert az MM-ben, akik még csak nem is szerviz, elhajtották...Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz plömplöm #65814 üzenetére
Mondjuk azt nem tudtam, hogy a Dell elismeri a HDSentinel által adott értékeket és diagnózist, de majd rákérdezek.
Ahogy olyat se láttam még soha, hogy az adott SSD/HDD hibás volt, de pl. a Dell epsa teszt nem talált semmilyen hibát. (De)[ Szerkesztve ]
válasz plömplöm #65819 üzenetére
Engem és a Dell-t nem érdekli túlzottan a HDSentinel, innentől szerintem az egész beszélgetés felesleges
Arról meg, hogy mit mikor hogy cserél a szerviz, vagy mit engedélyez a gyártó, főleg nem akarok beszélni.[ Szerkesztve ]
válasz #72755712 #65844 üzenetére
"valószínűleg már akkor volt laptopom, amikor még iskolába sem jártál."
Kb. az ilyen beírásoknál szoktam azt mondani magamnak, hogy innentől felesleges minden nemű ellenkezés, az másik fél feddhetetlen/tévedhetetlen, hiszen már akkor laptopot javított, mikor még fel sem találták azt.
válasz atti1848 #65932 üzenetére
Ezt? Nem hinném Törés. Hacsak nincs Accidental warranty garanciája.
A számla kitől van? Korábban írták, hogy kell honosítani itthon, anélkül max 1x szokták engedélyezni az országon kívüli javítást (van amikor annyiszor se).
Amúgy ez a 2024-ig szóló gari is érdekes, megvették rá az 5 éves hosszabbítást?[ Szerkesztve ]
Van másik szerintem is. Ezt a hibát nem is tudom mi hozná ki, egy Unigine Heaven vagy ilyesmi esetleg? Ami IGP-t használ.
(#65959) qnadam: Sokmindentől függ ám ez, az USA garis gépeket elég gyakran visszadobják, az európaisokkal eddig nem gyakran szívóztak, van hogy angol vagy észak-európai országból jött a gép, de ott sosem volt még olyan, hogy rövid időn belül 2x vagy többször kelljen bejelenteni, elsőre pedig ment. Viszont volt egy cég banglades-i kollégával, na ott is el lettünk hajtva
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Új illetve használ Garanciális Lenovo Thinkpad 40AY0090EU USB-C Dokkoló Univerzális, Docking station
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Fujitsu U727 laptop eladó
- Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA notebook
- Asus TUF GAMING NVIDIA RTX 3060 6gb i5-11400H 16gb ram 500gb ssd win11
