megema
válasz premete #29242 üzenetére
Alapvetően biztos nem a router a ludas, hacsak nem valami kompatibilitási nyűgje van. Egy TP-Link WR-1043ND-t használok, bár gondolkozom a lecserélésén a TX DMA hibák miatt. Gyári szoftver visszarakása óta már nem dobálja el az eszközöket alkalmanként, mint OpenWRT alatt tette. Más eszközök kellően stabilak alatta, ez az egy ami nem jó.
És nem járna garanciavesztéssel, ha kicserélném?
blu3
válasz premete #29437 üzenetére
Köszönöm a választ, nem tudom milyen infót hiányolsz még, SSD típusa gondolom nem befolyásolja a klónozás menetét. Viszont kaptam olyan tippet, hogy szervízkód alapján mindent vissza lehet pakolni az SSD-re, ezt viszont nem értettem. Hogyan, amikor a szűz SSD-n se op.rendszer se böngésző se semmi, vagy a Dell bios-ból tolja ezt?
'72
EstiloL2
válasz premete #29454 üzenetére
Elnézést az előző mondatom megfogalmazása miatt, visszaolvasva hülyén hangzott.
Nem mondtam egy szóval is, hogy erősebb a proci. Azt sem mondtam, hogy a videókártya a legfontosabb. A játszogatáshoz meg nem elég a HD 4000? Netezéshez meg aztán tökmindegy a videókártya, csak ha a gépek minőségét is nézzük, akkor a 3521 jobb. Nagyon szeretem az ilyen embereket, mint te, akik képesek a legapróbb dologba is belekötni. Nem hiszem, hogy félrevezettem volna, vagy olyat mondtam volna, ami nem igaz. Miért állítasz olyanokat, amit nem is mondtam? Meg nem mindegy, hogy melyik proci itt az erősebb, amikor játéknál fontosabb a videókártya? De bármit mondok, akkor köss bele nyugodtan...[ Szerkesztve ]
Fishor
válasz premete #29539 üzenetére
Nálam 300 as router van 40 es nettel. Itt jött az asussal 42 tegnap, de a dellen csak 16-22 körül.
Az 54megás rotuer meg tesóméknál van (övéké a dell noti) de siralmas sebességekre képes, a legmagasabb is ilyen 9 mega volt. Ezért gyanakszom a Dell notira, mert náluk is az asussal sosem volt sebességgond a wifivel. Meg mondom a gyári driverek közt is van rengeteg féle, és kb a 3. amit feltettem azzal sikerült egyáltalán életre kelteni a wifit. Az 1. két driver ami szintén erre szólt gyártói honlapon nem csinált semmit. Félek, ha varilni kezdek a driverekkel, nem fogja megint felismerni a wifit. Azt meg nem tudom milyen wifi van az inspiron 5720ban. Mondom a honlapon is van vagy 10 féle networkös driver, nem tudom melyikkel lenne jó.
Egyébként kábelen jön a 22mega itt is, csak a wifivel vannak gondok.Üdv: Fishor
zolee3000
válasz premete #29803 üzenetére
Köszönöm a hasznos infókat és a modell-tippet!
Sajnos a linkelt gép több szempontból sem lenne jó nekem:
- ár (már a 200-210 ezerig is 170-től indulva jutottam el egy hét alatt, szóval ez már az abszolút limit nálam)
- anyaghasználat/összeszerelés minőségét tekintve biztos jobb az E6-os sorozat, de itt azért már nem lehet akkora minőségi ugrás (az, hogy már nem Inspiron / Pavilion / IdePad kategória, nekem már bőven jó).
- amiben ez a gép feature-öket tekintve erősebb (hangszóró, tömbmikrorfon, fejhallgató, ill. nagyobb kijelzőfelbontás) arra pont nincs szükségem (az érdemi képszerkesztés külső FHD IPS monitoron megy majd, a multimédia meg a használat elenyésző részét teszi ki)
- A Win 7-et sem szívesen fizetném meg a konfigban (ha már nem Win 8, akkor inkább ne legyen semmi - a saját dobozos Win7-emet én is fel tudom pakolni)
- a kisebb HDD viszont zavarna, 500 GB alá nem szeretnék menniEzért köszönöm!
zolee3000
válasz premete #29805 üzenetére
Sajnos az említett 200, max. 201 ezernél többet akkor sem fogok tudni ráfordítani - nekem ebből kell kihozni, amit lehet. Meg mondom, 160 ezer forintos full lakk bevonatú műanyag készülékektől jutottam idáig, szóval nekem már az E5xxx-es széria is "a csúcsok csúcsa". Amúgy furcsa dolog, hogy mindig van egy kicsivel jobb 10-15 ezer felárért, mire azon kapod magad, hogy már dupla annyinál jársz, mint amiről indultál...
Más dolog: használtan sok dolgot szeretek venni, elektronikai cuccokat azonban nem. Kicsit földhöz ragadt vagyok e téren - emiatt már nyilván sok bestbuy-ról csúsztam le, de hát nem bújhatok ki a bőrömből.
Egyébként értem én, amit mondasz, és hálás is vagyok érte, hogy próbálsz a minőség felé terelni...
runner 125
válasz premete #29880 üzenetére
Borote írta még, h notebookcheck-en mintha azt olvasta volna egy tesztben, h ők is megtalálták a slotot, de nem tudták működésre bírni.
Noh, majd ha gépről leszek utánanézek ott is."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
SzaboZE
válasz premete #29945 üzenetére
Én is azt mondom hátul legyen a lan/táp. Strapabírásról annyit, hogy egy ügyfelünk pont egy ilyen m4600-at ejtett le a lépcsőre, emeletről. Mivel biztosítás van a gépen, ingyen lesz javítva, mondanom sem kell, hogy a gép hibátlanul működik, csak itt-ott meggörbült
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
rayoliviero
válasz premete #29968 üzenetére
Nem ismerem ezeket a kártyákat, de akkor ez felejtős és nézek egy 62xx-et. 120-as nethez kellene, a most benne lévő gyárival 60-70 Mbit-nél gyorsabban nem tud letölteni, gondolom a 2,4 GHz miatt. Próbáltam másik csatornán, ami nincs lerelhelve, de a sebesség nem gyorsult. Viszont beletettem egy 5 GHz-es TP-Link usb wlan-t és azzal 123 Mbit volt a letöltés. Csak ezt végszükség esetén szeretném használni, egy belső kártya jobb lenne, nem akarom, hogy a kiálljon a laptopból ez a "batár" usb kütyü.
oncsi
válasz premete #29992 üzenetére
Természetesen nem lopott
Több darab is van a környezetemben, és egyiken sincs jelszó telepitve. Csak erre van felrakva az ujjlenyomatos indítás.
Müködik tökéletesen. Egy éve lett benne alaplap cserélve. Akkor még a Service tag sem volt beállítva. Itt a PH-n (el)ismert tag cserélte.
De eredetileg XP volt rajta ami elhalt, és azóta nem tudom az akkor beállított ujjlenyomatot bővíteni. Bios-ban semmit nem állitottam be.
Win alól lett beállítva, és összesen 4 ujjlenyomat lett engedélyezve. Azokkal semmi gond, de szeretnék még hozzá adni másokat is.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
oncsi
válasz premete #30081 üzenetére
"én azokat se szeretem, akik felteszi" ez jó
Én 2 éve próbálok szabadulni a Win-töl, Ubuntu segítségével ez részben sikerült is. De pár program (ujjlenyomat olvasó pl. ) nem engedi. Én szeretem a Dell gépeket. strapabíró, tökéletesen teszi a dolgát, szép) de azért az szégyen, hogy egy akkoriban nem olcsó modellhez nem tudják felhajtani az egy (talán a legfontosabb) biztonsági programjukat. És akkor még a Linux-os változatáról szó sem eset.
#01682176
válasz premete #30228 üzenetére
Nekem 2.5 év után az akksim elhasználódottsága 65%, kb 40 percet bír ki. Anno sokat használtam akkuról, lemerítettem, feltöltöttem. No meg szerintem a vonatos utazásaim vágták haza. Mivel a vonaton néha elmegy az áram, kénytelen voltam bent hagyni. Elment-visszajött (tölt-lemerül-tölt-lemerül ciklus) nem tett jót neki.
_adaml21_
válasz premete #30235 üzenetére
Ne légy már ilyen arrogáns...
Én sem feltétlenül értek egyet ezzel az akku-simogatós dologgal, mint ahogy pl azzal sem, hogy valaki vesz egy telefont, és 6-8ezer forintért fóliázza keresztül kasul még a legapróbb gombot is, de ha neki ez az igénye, akkor segítsünk neki (vagy ne foglalkozz vele), mert fordított helyzetben te is ezt várnád el.
Chaser
válasz premete #30249 üzenetére
Majd térjünk vissza rá 1-2 év múlva Hirtelen szokott esni 20-30-40%-ot a kapacitásuk. Teljesen mindegy kié a sanyo és már a panasonic se olyan mint régen volt. 1500 ciklusos 2006-os akku 50+ %-kal. És volt belőle több darab is. Ilyen már nem lesz a mostaniakból. Sanyo vagy sony meg 1500 ciklust max úgy éri el, ha veszel belőlük 3-4-et és összeadod
szerk: Az LG még ami kurta jó, de az még ritkább mint a panasonic.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz premete #30252 üzenetére
Az én 1525-ömben is hirtelen esett 25%-ot a sanyo egyik napról a másikra. Akkuról nagyon ritkán volt használva, szóval nem lehet kopásra fogni. És sokan számoltak be kisebb-nagyobb ugrásról. Arról nem beszélve hogy egy ideje volt szerencsém elég sok akkuhoz, láttam épp elég sanyot, panasonicot. Gyári új sanyo simán felmegy pár feltöltés után 100% fölé, egy darabig tartja is. Aztán hoppancs. A mostani panasonicom 79%-osan került hozzám, elég mostohán bánhattak vele. Fél éve van nálam a gép az akkuval, párszor használtam akkuról a gépet és felugrott 84%-ra a kapacitás, azóta is ott van. Mióta hozzám került dupla annyi ciklus van benne, de felfelé "kopik" Hogy neked mákod volt annak örülj, nem az a jellemző.
Chaser
válasz premete #30255 üzenetére
Lehet csak szándékosan minőségi cellákkal kaptátok az akkukat?...
Én egyszer se dicsértem T420-at, nem tudom miről beszélsz.premete: 1x se írtam olyat, hogy sz@rul menne a Marsnak, tényleg nem tudom miről beszélsz Amit írtam és igaz is, filléres tételekre nincs pénz amit naponta használnánk és kopnak, pl hirdaulikus kézi emelő - béka -. Fizetésemelésre szintén nincs, mert az évi x milliárd netto bevétel a makro és mikrogazdasági mutatók alapján nem teszik lehetővé a komolyabb emelést...Ami még igaz, pár nagy multit megvettek és abba tolják a kp-t, hogy kifizessék, de ez egyik sem titok. Csongrád-Bokros továbbra is gyártó és Pest a "telephely".
Ne ferdítsél, nem áll jól[ Szerkesztve ]
- Escape from Tarkov
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Léghűtés topik
- DIGI kábel TV
- iPad topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Lenovo LOQ 15/ I7-13620H/16GB RAM/RTX 4060 8GB/512GB SSD
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
