mghltm
volt egy kis gondom, de talaltam ra megoldast ami bevalt, hatha masnak is jol jon.
paciens: dell latitude 7400 2in1
problema: tegnap meg toltott a dedikalt usb-c / thunderbolt port-on, ma mar semmi. probaltam tobb gyari toltot illetve usb-c - usb-c kabellel telefont csatlakoztatni ( apple iphone, huawei ), azokat sem erzekelte. dell diagnosztika szinten hibat irt, charger not detected. a mellette levo szinten usb-c viszont mukodott vegig, toltott rola.
I managed to solve this issue and I hope my solution will help other users.
I had to go to "Device Manager" panel and then manually uninstall the driver of "Thunderbolt controller" under "System Devices". I reboot my pc and from the Dell website I download the updated driver for the Thunderbolt and installed that.
Finally the USB-c port started to work again! -
mghltm
Tetsuo
#62644
1. elenyeszo
2. 16gb-ot valasztanam es csinalnek melle 4gb meretu ramdisk-et ( pld ide gyorsan ki tudod csomagolni a letoltott filmeket es kisebb jatekokat kiprobalasra ezzel kimelve az ssd-t a felesleges irasoktol )
mghltm
csak a sata3 helyre tudsz ssd-t rakni ( 2,5 / msata / m.2 ), mashova sajnos nem
mghltm
mghltm
somasz
#62039
hivatalosan 3-at tud, lehet a dell korlatozza a bios-szal?
ui: ugy latom meg dokkolo sem kell hozza, mert van rajta hdmi es dp kimenet, a beepitettel egyutt igy pont 3 lesz. esetleg dp kimeneten daisy chain?
mghltm
zsolt19900
#61573
mghltm
w.miki
#61571
szerelesben segit a gyari dokumentacio
ha nem tudod hazilag gyogyitani, akkor szerelo vagy apron potalkatresz beszerzes
mghltm
probalj a gep service tag-je alapjan keresni a dell oldalan, mert akkor csak a gepeddel kompatibilis dolgokat jeleniti meg!
mghltm
Alabástrom
#58696
a szinkod alapjan jarj el: az intel-hez csak a fekete es feher kabelt kosd be, a harmadik szurke szinu csatlakozojat szigeteld le!
mghltm
Prowler
#57900
itt ami donthet az az ips panel - ha a melod megkivanja a szebb / jobb kijelzot vagy kellemesebb ranezned es hasznalnod mint a tn-t, akkor erdemes cserelni. a 6430 sulyan nem tudsz valtoztatni, de az uzemidot tudod novelni plusz akkuval.
mghltm
-=RelakS=-
#57860
erre gondoltatok?
mghltm
igen, meg tudjak mondani. lekerdezest itt tudsz futtatni:
- service tag beir
- biztonsagi kod
- ha meg ervenyes magyarorszagi / honositott gari van ra, akkor nincs gond
- ha meg ervenyes de nem magyarorszagi gari van ra, akkor 1 javitast megcsinalnak, de a tobbihez honositani kell a gepet
- ha mar lejart a garancia, akkor sajat zsebbol meg a szervizeles -
mghltm
mghltm
mghltm
MasterDeeJay
#57239
par eve asztali gepnel jartam igy win7 + i3 2100 procival: csak 2 szalat latott a windows es akarmit csinaltam,nem javult meg. friss win7 telepites utan jo lett, de azota sem talalkoztam a jelenseggel.
mghltm
Krystal_s
#57122
bios-nal van lehetoseg visszaallni a regebbire, ha nem valik be az uj - Downgrading the System BIOS on a Dell System
a masik 2 frissites elott csinalj egy visszaallitasi pontot ha esetleg kesobb szukseged lenne ra
ha van egy jol mukodo rendszered es nincs vele problemad, minden ugy mukodik ahogy szeretned, akkor nem feltetlenul javasolt a frissites. persze ha valamilyen fontos / kritikus hibat javit, akkor nincs mese, meg kell csinalni!
mghltm
mghltm
ha nincs panaszod az e5530-ra ( sebessege megfelelo, nincs ismert hibaja / problemaja, akku rendben ), akkor csinaltass egy kis portalanitast es pasztazast, 3-4 evig nem nagyon lesz vele gondod!
viszont ha ceges beszerzes miatt "kotelezo" masikat venned, akkor nem szoltam...
mghltm
recovery particio van rajta, amivel vissza tudod allitani a win10-et. a biztonsag kedveert erdemes rola mentest kesziteni, de ha biztosan nem lesz ra szukseg a jovoben, akkor torold az osszes particiot! a win7 telepites soran elmeletileg nem lehet gondod, mert hivatalosan tamogatott rendszer:
Ubuntu 12.04
Windows 10, 64-bit
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows 8.1, 64-bit -
mghltm
Hardver Arc
#56991
ezeket a jellemzoket nezd meg a kereses soran:
Technology - DDR3L SDRAM
Supply Voltage - 1.35 V
Memory Speed - 1600 MHz
Data Integrity Check - non-ECC
Form Factor - SO-DIMM 204-pin
Latency Timings - CL11 ( 11-11-11 ) -
mghltm
undercover
#56988
mghltm
valaki latott mar olyan elo embert, akinek sikerult a dell oldalarol letolteni akarmilyen windows iso-t? napok ota szopok vele, probaltam utp-n / wifin, laptopon / asztalin, reggel / nappal / ejszaka, win7 x86 / x64 / win10 x64 verziokat, de semmi. mi a trukk?
mghltm
Krystal_s
#56820
mire hasznalod a gepet, hogy kevesnek talalod a hd 3000-et? a hd 4000 valamennyivel erosebb a 4200m-hez kepest, de jatek / alkalmazas fuggo lehet, mikor melyik az elonyosebb. terhelesnel a fogyasztasa magasabb > tobb hot termel > melegebb es hangosabb gep lesz, mint intel vga-val
mghltm
Pubszon
#56460
intel gm45 van benne, socket p procikat fogadja, itt egy lista
apron nezz bele egy 2ghz koruli 2 magosat minel olcsobban es ha hdd van benne, 60-120 kozotti ssd-t is! azt fogja hinni, teljesen uj gepet kapott.
mghltm
TheProb
#56306
wwan kartya es antenna van benne? 5570-et szereti alapbol.
mghltm
Barcelona95
#56108
igen, fogadja oket
mghltm
papeti01
#56081
e6540-rol tudok nyilatkozni: szinte ugyanilyen gepem van, de a proci 4310m, viszont a ram csak 2 x 4g. jo 2 eve hasznalom, a kijelzo f0s, grafikai munkara alkalmatlan, de kodolni, netezni, etc megfelel. a kijelzo korul van egy gumiboritas, 3-4 helyen mar lejott. a ventinek neha fura hangja van, mintha csapagyas lenne, hamarosan csereltetni fogom. m.2 ssd-nek nincs dedikalt hely, a 2,5-es helyre tudod rakni atalakitoban. ha teheted, vilagitos billentyuzettel vedd ( angol vagy magyar ), mert nagyon hasznos dolog. napi 12-16 orat hasznalom, szoval megdolgozik a penzeert, osszessegeben nem rossz gep.
mghltm
szilacus
#56008
erre gondolsz?
Rejtett üzemmód vezérlése
Azon mód beállítását teszi lehetővé, mely minden világítást kikapcsol és megszünteti a zajkibocsátást a rendszerből. Alapértelmezés szerint le van tiltva az opció.
mghltm
mghltm
Pierre75
#55975
To initialize the Dell PSA or ePSA diagnostics:
1. Restart your computer.
2. When the Dell logo appears, press F12 key on the keyboard several times to open the One-time Boot menu.
3. Use the down arrow key on the keyboard to select Diagnostics and press the Enter key.
4. Follow the on-screen prompts and answer them appropriately to complete the assessment.
5. Write down any error codes listed -
mghltm
mghltm
Nyílászárós
#55400
mghltm
2 eves e6540 a kovetkezot csinalta par perce:
- kb 8-kor kezdtem dolgozni akkurol, akkor 4 oras uzemidot irt ki
- 10 elott raneztem, 45%-on volt 1 ora 55 perc becsult idovel
- utana par masodperc mulva majdnem meghalt, kuldte a 7%-os riasztast en meg sprinteltem a toltoert
akku allapota:
Battery: Battery Information
Battery ID 3985SMPDELL HTX4D2A
Manufacturer SMP
Serial Number 3985
Chemistry LION
Long Term 1
Design Capacity 66600
Last Full Charge 55056tapasztalt mar valaki ehhez hasonlot?
mghltm
mghltm
mghltm
thotzoltan
#55033
mghltm
Core2duo6600
#54746
letezik, ez olyan
mghltm
FireKeeper
#54691
ajanlott ( e6330-am volt majdnem 3 evig ): massziv felepitesu gep, eros ivy bridge procik + hd4000 vga, usb3 portok es hdmi, dokkolhato a tovabbi bovithetosegert, rambol 2 x 8g-ig fogad, gigabit lan, widi kepes wlan, wwan lehetosege, kekfogas, hosszu akkuido, vilagito bill-lel is elerheto, ssd-vel nagyon gyors, de a kijelzoje nem valami tuti - grafikai munkat nem ezen fogsz vegezni
mghltm
szab13
#54658
hasonloan jartam ~2 hete, ez segitett megoldani a frissitesi gondot:
I'd like to share my experience here in my company with Win 7 Pro. We have a WSUS deployed, and it was taking forever for a brand new installation to find out the updates. The steps we took to have it fixed (remember that Win 7 must be original and activated ):
1) Stop Windows Update service;
2) Install KB3020369 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3020369);
3) Stop Windows Update service again;
4) Install KB3161608 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3161608);
5) Reboot the system;
After the reboot, it took no more than 5 minutes to find out the updates (sometimes we had to force the scan of Windows Updates again).azota masik 3 gepen probaltam, nekem bevalt.
mghltm
ZavaBalazs
#54639
nincs, csak msata hely van az ssd-nek
mghltm
MaxxDamage
#54591
semmi baja nem lesz, csak a hutese rendben legyen es mehet 7/24-ben
mghltm
wyattthoearp
#54508
lehet, 3. generacios i7 procikat nezd q betuvel
fizetes elott szereltesd be es probald ki, hogy stabilan mukodjon a gepedben!
mghltm
qnadam
#54143
uj gep vagy hasznalt? gyarilag az e7440-hez 65-os toltot adnak ( notebookcheck , techkalauz ) es azzal gond nelkul kell mennie. a leirasod alapjan a 65-os toltot mondanam hibasnak.
mghltm
kompatibilis vele a fullhagatod csatlakozoja?
kombinált audio ki- és bemenet aka combo jack
mghltm
werszomjas
#53863
hdmi kabel nincs megtorve? en szivtam egy hibassal nem is keveset.
mghltm
bugizozi
#53794
probald meg az intel-fele automata telepitovel frissiteni a rendszert!
mghltm
soldi3r
#53698
volt amikor nekem az automata telepito segitett masfele hiban ( nem volt kep / hang hdmi kabelen, pedig a win felismerte a csatlakoztatott tv-t ), esetleg ezzel is probalkozhatsz
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- 15,6" Laptop táskák eladóak (DELL, Lenovo, HP stb...)
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
