Diablo 3 topik
diegho
Én ezért bountyzok majd, eddig egy T4-es act1 run alatt 1.3-1.6M gold jött az 50% event alatt, most ez akár 2M is lehet, plusz jön a ládikó és még goblinhoz is nagyobb esély van. Mindez most még gyorsabban fog menni a karakterek buffolása miatt, de az is lehet, hogy T5/6-on csinálom már.
DjDanee87
Ha lesz 1 perced ránéznél a Wizardomra? Van-e benne oltári nagy hiba / Mirrorballon mit érdemes rollolni ?
ReFleXx
Firebird kapott kis nerfet:
It produces less damage than on the PTR as it ramps up
It produces the same damage as on the PTR once it is infinite
In other words, the attack starts off a bit slower now before building to PTR strength.(#64581) Kicsimix
Hat fassetudja, tegnap epp beneztem modz streamejebe és épp lecsapott egy goblin pakkot amibol nyilt is 1 portal. T6on 80-90M goldot szedett ki 1 goblinos pályából GF halmozás nélkül.Ez a mostani 100% GF buff pl egy 1500% buff elotti értékből 3000%ot csinal vagy 1600%ot?
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
Thrawn
Bahama
37-t csináltam meg.
jelenleg eu 29. vagyok.Kerüld a pusztán a vita kedvéért, erõteljes érzelmi töltettel ellátott, sokszor az észérveket nélkülözõ, témához inkább csak lazán kapcsolódó hozzászólásokat, melyek inkább exhibicionistán öncélúak, mint konstruktívak a közösség felé!
JSaN
En probaltam poisonoos wd-el de nem nagyon lattam erdemi dolgot.
Meg aztan mar glvl30 felett jobban kell a dam redukalo gem, csapatban 35ig mentunk es majd este folytatjuk 36on. nagyon mas modszerek kellenek. persze ha nem dh van akkor.Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
ReFleXx
mikromanus
Valami bugja azért van. A Kék azt mondja, hogy nincs még "ETA" a javítására. Azt hiszem olyasmit írtak, hogy amikor megy az a "Végső" effekt (vagy már első sebzéstől is?), akkor ilyen kapcsoló jelleggel működik a sebzés. A dotnál minden kis sebzésre külön-külön számolna critet ha jól működne, de most egyszer számol. Ha crit, akkor végig critel, ha nem crit, akkor semelyik se crit. Azaz megszívtad. Ezért is kell Shi-Mizut hordani és alacsony életen játszani.
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Pekkk
Köszi! Egyébként majdnem bezúztam úgy, hogy ki sem bontottam. Aztán fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy milyen "fost" dobott már megint. Kicsit átértékeltem a dolgokat, mindent kibontok ezután. Mondjuk annyira nagy veszteség nem ért volna, mert ugye amit nem tud az ember az nem fáj.
ReFleXx
Nem kell itt ilyenre törekedni, fentebb kifejtettem. Épp ez volt a bajuk a Jade setnel a Haunttal az elején, ha épp besikerült egy crit akkor marha nagyot harvestaltal le, ha nem akkor meg kicsit, ezert kiatlagoltak a dot-ot, igy kb mindig annyit harvestalsz fixen.
DjDanee87
Na ki is esett egy fire SoJ, de egyelőre nem vettem fel, túl soknak tűnik amit bukok vele. Szerinted megérné a csere így?
Ami nem annyira zavarna: elveszteném a LOHom harmadát, 250 vitalityt, kevés intet és kevés CHDt is, 5,5% chct.
Amit kevésbé tetszik hogy a 7% cost reductiont és az egyetlen legend gememet is elbuknám a cserével.Amit ezek helyett kapnék az sem kevés, 19% fire, 25% elit dmg de nekem nem tűnik olyan jó cserének. Talán még úgy tudnám jobban elviselni ha cserélném a nyakláncot is mondjuk egy hellfire-re jó passzívval, de ugyanilyen jó vagy jobb statokkal. De az nem fog menni egyhamar, tegnap mentünk 4 környi über bosst, 1 jött ki belőle csak T6on az is kaka lett: [link]
mikromanus
Mi ott csesztük el, hogy nagyon a miser bountyra gyúrtunk. Alapból is ritka, kicsi szinten a T6 szivatós vele és mintha menet közben dobták volna be a "javítást". Lett egy böszme nagy elit pakk bent alapból a szivatósbb fajtából. Aki miners goldban utazott, az szépen elhúzhatott. Szerintem minimum fél órát buktunk ezen. Később már random volt van-e Misernél elit, de az elején mindig volt. Auuu.
Lokids
Jah, hát akinek minden cm-en űber táp cuccok esnek, annak könnyű.
Na jó, persze én meg főleg csak wd-vel játszok, mert csak az T6 képes nekem. Pedig annyira nem jön be a wd. De nem látom, hogy a fenébe lesz a wizem t6 képes...
If you chase two rabbits you will lose them both.
-FreaK-
Uh, nem is tudtam hogy ez ilyen magas dam-ra is felmehet. Nekem csak 500-al kisebb sebzésű van, azt nem éri meg használni. A dupla hyrda tényleg nagyon erős, ptr-en kipróbáltam.
Más: hétvégén rendbe raktam a fire wizardomat, a teljes Firefird set-et most már jó lett, 11m toughness, 1.1-1.2m sheet dmg mellett.
Annyi problémám még van, hogy két kezes fegyverrel hiányzik az APoC, hiába van bent az AP regenes passzív, kifogyok egy idő után. Most viszont úgy megyek hogy nincs primary, hanem csak disintegrate meg black hole van egéren. A plussz skillnek Famailiar/Sparkflint-et raktam be, így magasabb a damage (lehet hogy ezt is kéne regenesre rakni inkább)[ Szerkesztve ]
ReFleXx
40-es GR-es solo Wiz, nincs Hydra, nincs Unity abuse, persze nem garancia hogy ezzel a felallassal csinalta, de egy probat megerhet, szerintem meg van minden cuccod hozza.(#65037) mikromanus
Nem, te mar sokkal hamarabb el lettel cseszve... de nem ez a lenyeg, hanem hogy miaz hogy elinditanak egy seasont és mar mehet mindenki adventure modba? sokkal ertelmesebb lett volna ha mindenkinek szepen vegig kellett volna mennie a storymodon.[ Szerkesztve ]
Bahama
mikromanus
Itt van mindez videón:
Infinite Goblin Farm in The VaultBattletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
mikromanus
No igen. Ami esett, az inkább riogatni jó. Már azzal milyen szar.
Sárpac. Az AH nem pálya. Főként úgy nem, hogy 2-3 hónap múlva minden átkerül a "normál" régiós játékba a seasonból is. Jó ez ahogy van. Még akkor is, ha nem esik ami kellene sokszor. A játékért kapj itemet és ne a pénzedért!
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
