Diablo 3 topik
-FreaK-
dobolan
#86999
Stackeli a sebzést növelést és egyre többet sebzel egy adott ellenfélen minél tovább ütöd. Legfőképp a Rift Guardian-on éri meg, de ott viszont nagyon.
Én is pont tegnap raktam össze. Meglepődtem, hogy minden itemet be tudtam szerez rare upgrade-el, nem nagyon használtam még ezt idáig. Sőt, még a T10-es WoW build-re is meglett minden, mert a legelső item amit upgradeltem egy anci Wow wand lett.
A DMO-t összeraktam, mentem gr50-et, nagyon sima volt. Aztán felraktam 60-ra, mert úgy éreztem az is sima lesz, igazam is volt. A gear még nagyon low, pont a minimum ami kell. Így a 70 simán meglesz szerintem hamarosan, csak kell majd farmoljak matit az upgradekhez, meg a kavicsokat húzni (az ezoteric gem-em 12-es volt..)
Tetszik a dolog nagyon
Viszont kis odafigyelést igényel a build, követni kell, hogy mikor fogy el az orb, megvan-e már a 5ös arcane dynamo stack. -
-FreaK-
Ah, köszönöm! freak#2670
Itt a kép a cuccaimról, hát nem sok:
Tegnap előtt próbáltam valamit össze rakni, az lett az eredménye, hogy 0 dps-em lett, de csak kb. 5 perc időm volt rá.
-FreaK-
Lézerparaszt
#85937
Köszi a választ, de közben megoldottam a battle.net gondjait is, a C:\ProgramData mappában is voltak mappák, miután azt is letöröltem (meg registryt is kipucoltam) már jó lett, újra tudtam telepíteni.
-FreaK-
Beszart a Battle.net appom, töröltem már mindenhonnan, de nem lehet újratelepíteni, semmit nem tudok vele kezdeni, már olvastam a fórumokat is utána, de semmi.
Már nem lehet a D3-at a launcher nélkül elindítani ahogy régen? -
-FreaK-
+ Delsere's Magnum Opus
Explosive Blast, Spectral Blade, and Wave of Force are now affected by this set
+ Orb of Infinite Depth
New Legendary Source
Each time you hit an enemy with Explosive Blast your damage is increased by 4-5% and your damage reduction is increased by 15% for 6 seconds. This effect can stack up to 4 times.Nem akarsz majd kipróbálni egy ilyen WoW-os buildet PTR-en?
-FreaK-
MegalodonS
#85097
Be tudnád másolni azt a Wyatt Cheng's post-ot légyszi? Céges neten nincs blizz oldal
-FreaK-
MegalodonS
#84475
Áááá, igaz, így már értem, köszi
Így aztán lehet majd éjjel-nappal legendary gemet uppolni
-FreaK-
MegalodonS
#84473
It will add 5 of the corresponding main stat per rank of the Legendary Gem that you used.
Ezt a részt nem egészen értem, hogy mit is csinál pontosan?
Mi a main statja a legendary gemnek? -
-FreaK-
Quin C - My first VLOG: Practice for BlizzCon 2015
"im not a psycho.." még jó! mi lenne ha az lenne!
-FreaK-
Valaki elárulná, hogy miért lettem kirakva a PH guildből? pár napja voltam fent utoljára, azt írtátok, hogy aki 20 napja inaktív az repül. Játszom rendszeresen, csak nem olyan sokat, szóval nem értem.
-FreaK-
granini
#83874
Most, hogy mondod, engem is kezd elkapni a hév! Mindjárt megyek is a csatornájára és a tudományos tények, valamint tapasztalatok alapján le is írom neki hogy egy bü*ös csíter és menjen a ***** és ***** meg az *******-t!!!
(#83871) pluhi: az APD tényleg nem része a buildnek. Ha azt rakod kockába, akkor nincs Peshkov és akkor meg nincs állandó Breath uptime, ami nélkül meg kifogysz spirit-ből nem? Tényleg csak kérdem, nem kötekedés, még csak most szedem össze a cuccokat az ELMŰ-s monkhoz.
-FreaK-
Sárpac
#83862
Nem csak a gear.. az ördög a részletekben rejlik. Pl. te figyelsz arra hogy minden itemen legyen egy, és mindenhol ugyan az a típusú (leginkább physical) resist? Tudod, hogy mennyit dob dps-re és táfnessz-re az a mennyiség amit az az 1300 para pont ad?
És még sok egyéb tényező amit feljebb is írtak.Ráadásul ő tényleg ebből él, éjjel-nappal ezt tolja, lehet hogy letolt addig 300 GR pust-t, mire összejött az az egy, amiben alig halt és minden klappolt.
-FreaK-
Ezért írtam én is minap, hogy exploit gyanús a Quin69 féle snapshotolás nekem. Elég vékony a határvonal a Clever usage of game mechanics meg az exploit között, láttunk már példákat korábban mindkettőre. Eslőre pl. a Unity gyűrű, a másodikra meg volt tényleg jó pár.. Azon múlik hogy Blizz épp hogyan dönt az adott esetben
-FreaK-
granini
#82630
Nézd meg Quinn69 pár napja frissített Uliana’s monk guide videóját (Diablofans-on a build alatt linkelve van), ha még esetleg nem láttad.
Ott elmagyarázza, hogy lehet az EP-t trükkösen felbuffolni power pylonnal meg valamelyik primary skill stackelő buffjával és ezt tovább vinni és osztani az után is hogy lejár a power pylon buff, majd utána berobbantani. A 72-es rank1 run videóját bevágva mutatja meg hogy mit-mikor-hogyan kell csinálni, de bevallom őszintén nem teljesen értettem elsőre minden lépést, ezért meg fogom nézni még többször. Erősen exploit gyanús nekem amúgy a dolog így elsőre… -
-FreaK-
Kadala néni adhat Spirit Gaurds monk bracert vagy az csak esni tud?
-FreaK-
Srácok, a Monk most csak S4-ben nagyon OP, vagy NS-ben is? Eddig kb. fél órát tudtam játszani vele, de lehet elkezdek egyet S4-ben ha van értelme.
-FreaK-
Quin C-től szokatlan módon:
Diablo 3: GR66+ Vyr's Archon Wizard build (Patch 2.3) -
-FreaK-
Lehet csak nekem új, de van egy új Shrine a játékban: Bandit Shrine, ha felveszed, idéz egy csapat mindenféle goblint, mint korábban mikor nagy csapatban voltak.
-FreaK-
A wave of destruction szerintem új archon skill lesz. Nekem a wave of force ugrott be elsőre.
Én ezt sem értem:
Vyr's Amazing Arcana [Reworked]
2 pieces: [Archon gains the effect of every rune.]
4 pieces: [You automatically start with 50 Archon stacks when entering Archon form.]
6 pieces: [You also gain Archon stacks when you hit with an Archon ability.] -
-FreaK-
Sirandrish
#78003
-FreaK-
Sirandrish
#77990
Pár hete én is beraktam a TV-t az asztalomra, kb. két hetet volt ott. Csak a Diablo miatt
-FreaK-
Nem a crit a lényeg, hanem a dupla attack speed.
Nagyobb attack speed=több spirit=több dash=több dmg
Én egyébként még focus-restraint nélkül nyomom, mert nem esett focus, de így is elég használható.
Mondjuk ha esik focus, akkor is bajban leszek mert, raiment kesztyű sem esett még. -
-FreaK-
-FreaK-
flash-
#75524
Úgy rémlik, hogy az okoz nagy difit hogy menniy a life-od, a HP regen miatt. Ezért nem jó ha a toughness sok life-ból épül fel. Ha fele annyi a life-od de azonos a toughnessed, akkor ugye egy bekapott példa sebzést nézve ugyan úgy 10%-ot fog csökkenni a hp-d, de a hp regen miatt a fele hp-s változatnál kétszer több %-ot regenerálódsz/sec.
Az Armor/Allres között úgy tudom manapság már nincs sok különbség, de javítsatok ki ha tévedek.
-FreaK-
Gorneck
#74687
Pont ahogy Rayner is írja elég OP lesz ha beáldozod a fegyvert és két Ally-val mész. De nem songokuról volt szó hanem innáról
úgy néz ki hogy ez lesz az új songoku.Ja persze, azt még nem is tudjuk mi lesz ott a 6os bónusz, mi?
Elég durva hogy milyen buffot kap így a monk...
-FreaK-
zyntherious
#74668
Kedvenc skin-em volt Wowban
Vannak itt még bőven változások ahogy látom.. Úgy látom érdemes lesz Wiz-re is visszatérnem monkról
-FreaK-
Szeszkazán
#74589
Ejj. Vannak itt jó dolgok..
pl.- az új Inna set érdekesen hangzik, lehet hogy nem a Songoku set lesz a best? Vagy ott a dashingos is.Cursed Realms, hát ez meg így elsőre nem annyira illik bele nekem a játékba, de valami színt hozhat bele talán.
-FreaK-
Azt meg még tegyük hozzá, hogy ha kerül be a loot poolba még kétkezes fegyó (most így hirtelen nem rémlik, hogy season2-ben lesz-e) akkor még csökken az esély, hogy egy adott item essen.
Ha viszont mindezek ellenére Edge-nek kiesik az első héten az ancient Furmány, akkor azért úgy közösségileg megszavazunk neki egy fórum ban-t nem?
-FreaK-
MrCsiT
#71816
Hát ez aztán szép volt fiúk. Án speciel nem láttam ezt a kiírást, igaz nem játszom sokat, csak heti egy-két-három alkalommal. Tényleg ez volt a legjobb ötletetek a létszám csökkentésére? Csak gratulálni tudok neked is meg Sorry-nak is... szeretnék vissza menni igen, de azért kapjátok be!
-FreaK-
Két kérdésem volna:- Létezik olyan Monk build amivel ki lehet használni a Focus-Restraint párost?
Nem hiszem, csak 3 riften belül kiesett a kettő,azért kérdem
- Monkkal van értelme használni a Maximust? Esett közepes-gyenge darab tegnap, ha hatékony lenne, akkor egy gift-et is be tudok áldozni rá.
-FreaK-
MegalodonS
#68128
Jól hangzik, de ezek csak javaslatok, két játékostól. Nagy valószínűség szerint nem lesz belőlük semmi.
-FreaK-
Cray Tyler
#67795
Huh, jó rég volt de láttam én is miután beírta a srác a NEM TIPP! című szövegét, hát nem tudtam hogy sírjak vagy nevessek.. talán még gondolkoztam is hogy írjak neki, hogy mennyire barom (vagy írtam is?)
Már el is felejtettem az egészet, köszi hogy felidézted!
-FreaK-
DjDanee87
#67378
Én úgy írtam, hogy melyik FOG nyitni. Mielőtt a gobot láttam volna már megláttam a minimapon a kis portál jelet. Levertem és lám Vault portál. Mondjuk ahogy írták mások, már mikor odaérsz hozzá nyitva egy portál, ez asszem így volt nálam, és akkor lehet hogy csak véletlen egybeesés hogy nekem ténylegesen dobta is a _használható_ portált.
-FreaK-
mikromanus
#66116
Meg akartam nézni a streamed, oszt erre offline vagy. Milyen dolog ez?
-FreaK-
Tegnap kipróbáltam a Monkomat, patch óta először és nagyon tetszett. Ugyanabban a gearben (friss 70-es, tehát 0), csak skilleket variálva és simán +2 tier nehézséget bír. Maga a játék is élvezetesebb mint mondjuk a fire wizzel, most már csak fel kéne öltöztetnem.
Tudnátok tippeket adni hogy milyen itemekre kellene először ráhajtani (kadala, bounty)?Sunwoko set-nél a combat staff 20% bónusz az vonatkozik a daibo-ra is? vagy a combat staff=daibo?
-FreaK-
Cray Tyler
#65615
Egészen pontyosan így vagyok vele én is, jól megfogalmaztad amit gondolok
-FreaK-
mikromanus
#65541
hát igen, persze pont semmi szükségem az AS-re :/
én sírtam egy hete a firewizem halandósága miatt (T4-en, azóta már igen vicces hogy mennyivel könnyebben haladok).Mellette a SoJ is elég ratyi a statok alapján, pont azon gondolkoztam minap, hogy érdemes lenne beáldozni a rajta lévő 28%-os elite dam.ot egy konstans +11% körüli sebzés növekedésre (ennyit dob egy jobb ring a SoJ-hoz képest, CHC+CHD-vel).
Mit gondolsz erről? -
-FreaK-
mikromanus
#65536
Ergo az mondható szerencsésnek aki kapásból socket kapja? Mert akkor ha jól sejtem a LoH átrollolásával a legjobbat tudja kapni ami a RoRG ringből kihozható?
-FreaK-
Uh, nem is tudtam hogy ez ilyen magas dam-ra is felmehet. Nekem csak 500-al kisebb sebzésű van, azt nem éri meg használni. A dupla hyrda tényleg nagyon erős, ptr-en kipróbáltam.
Más: hétvégén rendbe raktam a fire wizardomat, a teljes Firefird set-et most már jó lett, 11m toughness, 1.1-1.2m sheet dmg mellett.
Annyi problémám még van, hogy két kezes fegyverrel hiányzik az APoC, hiába van bent az AP regenes passzív, kifogyok egy idő után. Most viszont úgy megyek hogy nincs primary, hanem csak disintegrate meg black hole van egéren. A plussz skillnek Famailiar/Sparkflint-et raktam be, így magasabb a damage (lehet hogy ezt is kéne regenesre rakni inkább) -
-FreaK-
mikromanus
#65018
Jah hogy a Shock pulse... az elég jól sebez azért közelre, előtte magic missile volt a mirrorballal.
Azt lehet, hogy kipróbálom töltő skill nélkül, elég jó az ap regen most.Igen, twister jó ilyen szempontból, csak erősen map függő a hatékonysága. Szűk helyeken nagyon jól arat, de tágabb környezetben "szétszaladnak" a tornádók.
- Meteort még nem váltottam át, amig próbálgatom hogy melyik skill jön be.
- Igaz a Cain és az AS nem hasznos, nem is ezért vannak, csak maradtak korábbról
cserélem is inkább.
- Hát igen, amint írtam RoRG még nem esett, azzal kár is számolni, mert lehet hogy még fél évig nem fog.
- Unity van ugyan kettő, de az csak a cannot die reliccel hasznos, anélkül nem sokat ér. (amit megosztok a followerrel, azt kb. kapom is vissza mikor ő kapja a sebzést)
- Öv-ben sajna nincs másom még, de első körben akkor próbálom a Firebird set-et.Köszi az ötleteket!
-FreaK-
errorcode06
#65000
T2-t én is hoztam alap gearrel de ez már nem megy jól.
(#65001) mikromanus:
- az első skillt variáltam, volt teleport is, úgy egy kicsit könnyebb volt, de akkor is ha hozzám érnek bármikor 2-3 hittel le tudnak teríteni.
- megpróbálom a helm+vállas cserét, de az a 100allres meg az apróságok nem lesznek sorsdöntők. Úgy érzem hogy legalább 3x ekkora toughness kellene hogy kényelmesen játszható legyen.
- placeholder skill alatt mit értesz? Hellfire amu passzív?
- az a twisteres fegyó képesség akkor volt jó mikor a karaktertől indult a tornádó, de most már onnan ahova kattintasz, így kb. semmi értelme. Próbáltam azért persze így is/úgy is a ptr-en.Tök jó lenne biztosan minden a RoRG-al, de eddig sajna egyetlen vacak sem esett még , pedig nyomtam pár bountyt. Engem sem szeret nagyon az rng, nem esett még cannot die relic sem (mindjárt nem lenne semmi gondom..), se Slorak, se Legend poti, se Furnace, meg még sorolhatnám.
(#65002) defede:
(#65006) diegho:Valóban kevés az élet és kéne még +vit de akkor bukó a fire dam.
diegho: lehet hogy jó a toughnessed és jól bírod, de hogy haladsz? nem sok dps-ed lehet így, az elementáris sebzésed mindössze +17% arcane. Én meg fire alapra építettem, de ha cserélek egy rakat tárgyat hogy legyen tough akkor bukó a fire dam. Ennek ellenére ez lesz, most megpróbálom a Firebird set-et.
-FreaK-
Annyira szétb@sz az ideg a játéktól... ez a wizard még mindig szar, bár valszeg én nem tudok vele játszani rendesen.
T4 riftet megyek és esek-kelek. Elitek néha egy hitelnek, már a hajamat tépem. Próbálgatom a skilleket is hátha valamivel jobb lesz hát a frászt. Most azzal telt be a pohár hogy kicsit több mint fél hp-n felnyomtam a Diamond skint, majd az elite 1(!!!) csapással ütött agyon. Ha most nem lennék rohadt fáradt tuti hogy szana széjjel verném a 40e Ft-os billentyűzetemet...Tippek?
Blur + Galvanazing ward + Unwavering Will + Energyarmor/Prismatic armor + Diamond skin és T4-en papír vagyok. Agyamat eldobom most már. -
-FreaK-
mikromanus
#64935
Diablofans-ról, kap majd némi kompenzációt a Firebird "nerf":
Firebird's will get the Crit Damage and Crit Chance rolled into its effect, so it doesn't either deal a ton of damage or hardly any (hotfix).
-FreaK-
Úgy néz ki, elég kis eséllyel nyílik a Vault portál... nekem mákom volt mondjuk tegnap, mert patch telepítés után a legelső goblin amit megöltem (kb 1 perc játék után) dobta a kaput
Azt utána leöltem vagy 40-et és egy se volt.. -
-FreaK-
Sárpac
#64542
Én így várom a 2.1-et, de persze kipróbálok mindent majd ha élesedik a peccs+valszeg kétkezes fegyó lesz, már gyűjtöm is őket.
A dupla mammoth hydra + energy twister build is nagyon erős, korábban már próbáltam ptr-en.
-FreaK-
DaveNo1
#64437
Ez csak a legutóbbi teszt peccs nóta, a korábbiak változtatásai nincsenek benne. Ilyen összegző nóta majd a 2.1 live-ra kerülésekor lesz csak. Addig esetleg visszakeresheted a korábbiakat és úgy megtudod hogy mi minden változott.
Amúgy a WD se kapott túl sok módosítást (még szép..
-FreaK-
Szerintem egyértelmű hogy az új tuningolt kétkezesek nyernek, mert ugye minden skill weapon dmg alapján sebez (a DOT is), ott meg az 1h+source sebzése összeadva sem közelíti meg a 2h fegyvert. Ráadásul a firewiz skilleknél (meteor, disi stb.) nem jó ha azonos dps-t nagyobb AS-el érsz el. Így most már szinte biztos, hogy a lassú kétkezes lesz a nyerő.
-FreaK-
trufa12
#64122
PTR-en Seasons(4) váltás megint és azért.
Már azt hiszem Gorneck is írta korábban hogy mennyire marhára nem vonzza a Seasons, hát engem sem.
Heti pár óra játékkal felhúzni még egy karit csak azért hogy jó helyezésem legyen egy listán (sose lesz), az nem tűnik túl ösztönzőnek. Lesz még 1-2 seasons only Leg, na bumm.
Ez pont olyan mint az Achivement gyűjtögetés, abszolút hidegen hagy.Remélem vagyunk még egy páran akik így vannak vele és inkább a már meglévő karakterükkel fognak játszani, normál módban
-FreaK-
Sárpac
#62590
Milyen módszerrel huzod fel magad 8 óra alatt? Szegény monkocskám még csak 59, lassan haladok vele (mondjuk ritkán is van időm játszani).
Más: PH guildesek ti fogtok új season karit indítani? Én rohadtul semmi értelmét nem látom, de ha mindenki új karit kezd és csapatban akarok játszani, akkor muszáj lesz..
-FreaK-
Kipróbáltam a fire wizt ptr-en, egy gyors disintegrate-es bounty körrel és hát örülünk Vincent
a sebzésem sokat nőtt, az Ap regen viszont lassabb kicsit, arra rá kell gyúrni még, de ez a fire disintegrate mint kés a vajban.. -
-FreaK-
Picsába, betörtem live-on azt a botot a wizzemnek amitől a twisterek egy vonalban mozogtak. Nagyon fun votl vele játszani, csak kevés votl a dam.
-FreaK-
Új PTR patch: [link]
Masszív Monk és Wiz buffok (csak ezeket néztem), már alig várom hogy live legyen.
-FreaK-
Blaze_
#61718
Pedig ezek remek változtatások... mi az a lesser rift?
Ezek azért jól hangzanak megint csak:
•Legendary items that directly deal damage should now all properly benefit from the appropriate +% Elemental Damage item affix, including: •Blackfeather - +%Physical Damage
•Bul-Kathos's Oath (2) Set Bonus - +%Physical Damage
•Cinder Switch - +%Fire Damage
•Death's Bargain - +%Physical Damage
•Death Watch Mantle - +%Physical Damage
•Fulminator - +%Lightning Damage
•Odyn Son - +%Lightning Damage
•Maximus - +%Fire Damage
•Moonlight Ward - +%Arcane Damage
•Schaefer's Hammer - +%Lightning Damage
•Scourge - +%Fire Damage
•Shenlong's Spirit (2) Set Bonus - +%Fire Damage
•Stalgard's Decimator - +%Physical Damage
•Storm Crow - +%Fire Damage
•Thunderfury - +%Lightning Damage -
-FreaK-
proci985
#61686
Fire wiz ötleteidet szívesen meghallgatnám!
Firebird-re: de, módosítanak a 6-os bónuszon, pont mai, kék hír:
There's some interesting ideas in here - thanks for sharing them! It's great to see the constructive discourse and reasoning behind these idea threads.
We are, indeed, redesigning the 6-Piece Set Bonus for Firebird's Finery. In this case, it's been completely redesigned, though we do want to keep Fire thematically appropriate to the set. We've removed the on-death qualifier from the set bonus, and dealing Fire damage will now cause enemies to start burning for the same amount of damage over 3 seconds, stacking up to a total of 3000% weapon damage as Fire per second. Once that cap is reached, enemies will instead burn until they die.
You'll be able to give this new set bonus a try in the next PTR patch, which we should be looking at arriving pretty soon. As always, be sure to let us know what you think when you give it a whirl!
Nekem is lenne ötletem a fire wiz módosításra a kövi patch-re:
Mivel a disintegrate alapból olyan lesz, hogy miénl többet megy folyamatosan annál magasabb lesz a sebzése, ezért az Intensify (ez a neve?) rúna mint olyan értelmét veszti, mert hogy pont ezt adta.
Akkro viszont lehetne helyette valami más, én meg arra gondoltam, hogy jó lenne egy olyan ami fire dmg-re változtatja a disintegrate-et és burn effektet aplikál a megsebbzett mobokra. Így lenne plussz egy használható skill firewizeknek.
Nem lenne jó? -
-FreaK-
Blaze_
#61616
Mit ajánlasz electrocute helyére?Funny thing:
Tegnap miután olvastam amit írtál, elindultam hogy akkor elöször Rorg gyűrű köll nekem.
Act1 bountyk hard fokozaton. Kb. 2 perc után esett egy Cinder (még sosem láttam esni), valamint a bounty cache-ből egy 20%fire damos amulett.
Így a Magefist (és fegyver?) kivételével már ahova lehet van fire damom(SoJ van), így ha mindent át tudok tekerni majd a kellő statokra akkor kipróbálom a firewizardot
Itt most a két használható fő skill a kis meteor meg a heat weave? (archonhoz rengeteg cdr kellene) -
-FreaK-
Blaze_
#61581
Tudnál/tudnátok nekem is tanácsot adni Disintegrate Wiz fejlesztésben? Elég gyenge még sajna.
[link]A bajom, hogy nem nagyon esnek a kellő cuccok hozzá.
Van két SoJ-om ugyan de szar statokkal (int+vit a másik kettő fix mellett és ennyi), egyik cold másik fire dmg azt hiszem, megérné ezeket áttekerni arcane dmg-re és úgy használni valamelyik gyűrű helyett?
Rorg még nem esett, Slorak szintén nyet.Unstable Anomaly már nincs bent, Elemental Exposure használom helyette perpill.
Hozzáteszem hiába a Unity (van kettő), de nincs a follower-re cannotdie relic.
Milyen sorrendben lenne érdemes upgrade itemekre ráhajtanom? Egy rakat BS-t elvertem már kadalánál Slorak miatt de semmi.
-FreaK-
mikromanus
#61507
Írtam a jézuskának, egy ilyen monkot kérek karácsonyra.
-FreaK-
mikromanus
#61406
Hát ennek nem sok értelmét látom.
Leírja/kiszámolja hogy konkrétan mikor, mennyivel jobb ha riftben mész.
Számít?
Szerintem teljesen mindegy. Egy karakter ugye meghatározott nehézségszinten tud haladni, ha ezt rift-ben teszi, akkor jobb neki. Az hogy most T2-es riftben haladva annyi legendaryt kapsz mint mint mondjuk T4-en bountyban már nem lényeges. Jobb és kész. De ezt eddig is tudtuk. Úgy is az a meghatározó hogy milyen T szinten tudsz haladni.Vagy kihagytam valamit?
-FreaK-
Hehehe.. csak elég nagy votl a sírás, visszavonják a Disintegrate és a többi Wizzard chanelling spell, kezdő 30-as AP igényét.
Sőt... még meg is növelik a sebzését ha tovább használod. Ez azt jelenti, hogy érdemes lesz megint minél több APOC-ot összeszedni, hogy egyhuzamban minél tovább lőhess vele.
Kék.:
I don't think our philosophy quite matched up with the actual changes that took place. Channeling spells, as the name implies, should be most effective when time is spent channeling them for a few seconds.We recognize the additional Arcane Power costs we implemented in the initial 2.1 PTR didn't accomplish this goal, but rather disincentivized using these skills. In the next PTR, you'll find we've removed the upfront Arcane Power cost from Arcane Torrent, Disintegrate, and Ray of Frost. In addition, the damage these abilities do with now scale upward over time, rewarding you for spending additional time channeling.
These changes more accurate portray our design intent for these skills - that the longer you channel, the more reward it brings. Let us know what you think, especially once we patch the PTR and you can give these changes a try in practice.
Szerk.: "Persze" nem olvastam vissza, hogy volt-e már, szal ha igen, akkor bocs
-FreaK-
Nekem az arcane meteoros-hydrás, kite-olós taktik működött. A manapoolt és a resource cost csökkentést maxra toltam paragonból.
A twistert is próbáltam, de pont az a bajom vele, hogy annyira azért nem sebez jól hogy kompenzálja azt hogy a mobok közvetlen közelében állsz.
Mondjuk skill damot nem rolloltam át disi-ről, de meteorra se, az meg működött. -
-FreaK-
A Magic Find működéséről volt már videó? How To Find Legendaries Like A Pro - How Magic Find Works: A Detailed Edition - Diablo 3 -RoS- 2.0.4
Mond benne új dolgot is a srác, legalább és nem tudtam hogy van egy rendszer a játékban ami figyeli hogy mikor kaptál utoljára legendary-t (egy számláló) és ha már rég akkor garantáltan fogsz kapni. Ezt sejtettem eddig is mert tapasztaltam, ha egy darabig nem esik semmi, mondjuk 3-4 rift alatt és kilépek, mikor legközelebb belépek kapok egy rakatot. Ezt kék post erősítette meg.
Sárpac-na különösen ajánlom megtekintésre
-FreaK-
Próbálgattam az archon Wiz-t ptr-en még, és egy arcane hydra+arcane meteor buildel egész jól tudtam haladni.
4 itemen volt +dis. damage, azt még át kéne rollolni meterorra és jó is lenne.DaveNo1: tényleg jónak tűnt a Crusi a riftek alatt, grat hozzá
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Xbox Elite Series 2 Core kontroller 3 hó garancia, számlával!
- iPhone 14 Pro
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
