Diablo 3 topik
Bahama
Úgy hogy nem kell unity.
Egy szint fölött már felesleges. Jobb ha hozzászoksz hogy nem haasználad, mert csak korlátol.
De ha mindenképp hozni akarod, akkor a SOJ helyett kell.Kerüld a pusztán a vita kedvéért, erõteljes érzelmi töltettel ellátott, sokszor az észérveket nélkülözõ, témához inkább csak lazán kapcsolódó hozzászólásokat, melyek inkább exhibicionistán öncélúak, mint konstruktívak a közösség felé!
DaveNo1
Előbb leszek amerikai elnök, minthogy esne egy Ancient Furnace mondjuk. Sima Furnacet is 2 hónapig farmoltam, akkor mennyi idő kell az Ancient változathoz. Ráadásul abból is egy jobb darabhoz.
Most pont ezért sem játszok, mert múltkor azt tapasztaltam, hogy miután másfél hónapig nem játszottam első pár napban elég erős volt a drop. Hátha megint.
You are not prepared.
ReFleXx
Filoztam mar en is archon wizen, funolni T6on, de en olyanra gondoltam, hogy azzal a Wizard Hat-el kene ami 15mpig kitolja az archon damaget, archon form asszem 20 sec , tehat ezzel igy 20secig nőne a damaged, meg még 15secig maradni annyin ameddig felment. azt a 65secet (100sec CDR a runaval vagy 4es vyr settel) kellene lefaragni, ha a 65%ot a archonos sapival tudnad tartani akkor mire lejarna a nagyobb damage, mar tudnad ujra ellőni az archont. Nem kaplkulaltam meg ki, de sztem összejöhet.
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
vhunor
A DoT hatótáv változtatásával azt érték el, hogy PTR-en gr36-on vagy tízszer nyírt ki Ghom és Perdition mire valahogy leszenvedtem őket, az ugrálós firechaines elitekről nem is beszélve. Tele+illusionist ide vagy oda, rohadtul nincs meg a wizarddal az a fajta mozgékonyság ami a DH-val, és 43% cdr-rel sem tudom elég gyakran tolni a black holet és telét, hogy ne szeleteljen fel valami, mielőtt fél óra alatt a másvilágra küldöm.
Eközben DH-val megnyomok két gombot és ugyanezen a gr36-on a fél pálya megdöglik, nemhogy a boss.
Gorneck
Háááát WDvel és Monkkal nem kell aszhem bemutatni milyen klafa a blizz balance... 2-3 pecs még lesz a PTRen, ha addig nem nagyon van varia a többi kaszton, akkor lehet aggódni...
Bár aki hozzá volt sokáig szokva, hogy fullOP, annak most biztos xar lehet a parkolópályáról sasolni...
Egyébként én is bízok benne, hogy normális gearrel is lehet majd GR-re menni, a maxhoz meg megmaradnak az igazán erős/speckó cuccok.
Gorneck#1239
vhunor
A mainstat rollnak van egy előre meghatározott min-max sávja, ha azon belül egy x fokozatú skálán adja meg, hogy mennyi statot kap a fegyver, akkor simán lehetne kasztonként dinamikusan változó a fegyveren levő mainstat.
De én ennél sokkal nagyobb designfilozófiai baklövésnek tartom azt, hogy mondjuk van maxrollos Sankis fejszéd és Firebird source-od, ezeken egyenként van 20-20% firedam, sokkal több stat és a sourceon akár skilldam is, így már használhatsz egy Magefistet is ami szintén +20% firedam, ÉS mindezek ellenére ahogy kapsz egy átlag rollos (mondjuk 3500+ dps és 1000 int) Furnace-t, az egészet dobhatod a kukába mert 60% firedam, 10% crit és kb. 500 int elbukása ellenére is többet fogsz sebezni. A vicc vicce.
(szerk.: arról már nem is beszélve, hogy az rpg részben mennyire "életszerű", hogy a sudár máguscsaj a 30 kilós harci kalapáccsal futkoz.)
Bird
Ja ez az az item, ami 50 "simára" egyszer fog esni a statisztika szerint?
A rollokat meg hagyjuk, mert annyira OP, hogy ilyen csak a PTR-nek hívott mesében létezik.Gorneck23:És milyen igaz.... Számunkra csak Columbo felesége.
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
vhunor
Most épp az van rajtam. (Kísérleti jelleggel Tal Rasha szettel megbolondítva, + még mindig nincs tüzes SoJ-om. Esett egy poison/intes, lehet áttekerem majd, csak akkor bukom a lyukat).
betyarr
hja!ez azért megnyugtató
más.
a 2. actban amikor a várost bombázzák és a népet kell összegyűjteni,akkor megy egy piros csík jobb oldalt a minimap alatt (telik az idő).annak van valami jelentősége?érdemes időben összeszedni a jónépet?nem nagyon figyeltem mert fáradt voltam és csak a hentelés lebegett a szemem előtt
Gorneck
Néztem a PTR-t...háááát tényleg igen low a Wizz... Kíváncsi leszek a köv pecsben mit változtatnak...az egyik legfontosabb része a dolognak talán a GR helyrepofozása volt (első blikkre talán sikerült is bár minap azé akadt 1-2 40es rift ahol, ha nem is pangás volt, de kurva kevés elit és semmit se érő trash had)...remélem kövbe még alkotnak kicsit a balanszon...nem hinném az a helyes út, hogy adnak ki másik setet a wizznek, meg kötelező jelleggel season 2 kell indítani 1-1 itemhez...
Illetve a többi kasztnak se lenne rossz egy kis set buff...vagy legalábbis vmi varia...ha már a DH+Monk seteken variáltak...Gorneck#1239
Sheol
Persze, én is elhasználtam kb. 7-8 giftet már, többek között egy ehhez hasonló TGV-re, csak egy ideje már nem esik semmi ütősebb fegyver.
Igaz, főleg csak wizarddal, meg DH-val játszom.
Ha a patch meg befut valamikor, szerintem azzal kezdünk, hogy készítünk fegyvereket a kovácsnál, és ha lesz köztük jó ancient, akkor azt fogjuk használni és giftelni is. -
Sheol
Anci Furmány.
Hát még simát sem láttam 612 paragon level alatt.betyárrrrr, ilyen kis lukacsos kockákra figyeljél majd a talajon, egyelőre nem írja ki a nevét a játék bug miatt, de a legendary-t jelző csóva látszani fog.
Gorneck
Nem sok, de a végén még lesz balance bakke...már csak a seteken kéne javítani kicsit, hogy ne csak 1 best of választás legyen...ezért se értem, hogy a Monk Rainment setjével mi a fax van, mert ígértek változást rajta illetve a Dokihoz elég régóta nem nyúltak...
Gyűrűt nézted? Szimpinek tűnik...
Gorneck#1239
granini
émmeg ezzel az örökzöld refrénnel szeretném bíztatni Gorni barátomat hogy jó az a WD, űzzed hajtsad!! (és gratula a vérfosch taszkerhez )
[A Great Rift soha nem érhet véget..]
Granini feat Soho PartyA Great Rift, soha nem érhet véget,
Varázsolj nekünk Toads of Plague-et,
Repül felénk egy Elit a szárnyán!
Winged Assassin, csak erre vártál.Ha indul a Rift, hát tedd le a peteket,
Hozzad a Gargát és freareld az Elitet,
Felejts el, gyerünk, most minden rosszat!
Na ez az a Party ami izgalomba hozhat.
Lökdöső Barbok és vonzó monkok,
Mindenki itt van, mindenki boldog,
Buli a great rift, szedd fel a goldot,
Szombat este van, nem lehet más dolgod.A Great Rift, soha nem érhet véget,
Winged Assassin, csak erre vártál.A WD a lootnak zúzza a felét,
A riftkulcs aranysárgán pottyan eléd
Siege Breaker meg rádront balra,
És felemel, felemel nagyon magasra.
Csodákat vártál de szart se találtál,
Egyhitel egy trashmob, messzire szálltál,
De ne felejtsd el, csak arra kérlek:
Ez a Great Rift soha nem ér véget![ Szerkesztve ]
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
defede
Dan ezen szerinted mit tudok tuningolni. GR35 után a GR38-at erőltetem de kicsit mindig kicsúszok az időből.
Azt már lehet tudni PTR-ről hogy milyen cuccokat érdemes félre tenni? Allclass. Tele a láda és nem merem törni őket hátha...
A funért is a legelején találtam és follower item volt sokáighttp://eu.battle.net/d3/en/profile/frenkdrebin-2705/hero/1804670 Hammer of justice crushes you Overpower
Sárpac
De hanyagolod, mivel a seasonos legektől, season2-ben gemektől is elesik jó hosszú ideig. Season lejárta után mindent megkapsz xpt, tárgyakat, köveket stb. Tehát semmivel sem leszel kevesebb a normál kariddal hanem több, mert ott lesz már egy egy jó statos season only leg a tarsojodban.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
defede
SQX_Barto
Engem pont a PTR nem motivál
Milyen szar, ott kiesik az, ami élesben kellene. És persze utána megy a levesbe.Szeretnék segítséget kérni nonseason Crusaderektől Akkhan set farmoláshoz. Gatya és vállas kell már csak. Bár most sok időm, energiám nincs játszani, mert megy a karácsonyi hajtás.
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
Sheol
Jó nagy hülyeség ez, hogy craftolni is lehet ancient fegyvereket.
Eleve hogyan lehet ősi valami, amit akkor állítottál elő?
A másik meg, hogy ezzel majdnem értelmét veszíti a farmolás.
Hiába lesz kicsivel nagyobb esély a nagyon ritka tárgyakra, ha 1:10 arányban lesznek ancientek. -
Joezyka
hydra helyett mit javasolsz t6-ra? nekem most épp WoH-om van, de eléggé necces (ütnek fekszek ) meg van olyan boss aminek a közelébe se tudok menni, mert egyből dobok egy hátast tőle
van sunkeperem (3 is), de eléggé low statokkal, így inkább nem használom ........Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
