Diablo 3 topik
frame>24
meghúzom itt magam hamarosan, DE:
videóra: paragon level 925...
Ez engem arra emlékeztet, mikor Diablo 2-ben Jamella editorral bohóckodtunk, és felhúztuk az attribokat valami irreális max. értékre, amitől kiakadt a life és mana kijelző is. Már kb. pucéran v. kék cuccokban is lehetett volna bárhol 1-hitelni.Valahogy fáj, hogy egy idő után már nem a gear számít, vagy hogy mennyire vagy találékony a skillek ügyes szinergiába rendezésével, hanem hogy meddig farmoltál XP-t naponta.
Vagy rosszul látom ezt?
▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
J0shu4M1ll3r
Lehetséges, de akkor hogy regeled be a CE részét, mert ha van alapod attól még van lehetőséged CE-t beregelni, mert ugye akkor megvetted ezt is meg azt is és az sok sok pénz a blizznek.
@pruzsi:
Az Aesthetic Artifacts-ok a transmogok.
A szárny a Wings of Valor, amit márc 31-ig beregelt ROS-hoz lehetett kapni (tavaly).szerk:
Tehát ha vesz valaki egy dobozos CE-t pl amazonról, és beaktiválja, akkor nem 2 játék lesz az accon, hanem kap cserébe egy sima cd keyt, amit akár odaadhat barátnak, stb.[ Szerkesztve ]
"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
J0shu4M1ll3r
Igen, amit veszel, az full csomag. Játék is van benne. De ha már van egy alap játékod és azt upgradeled, akkor ugya magát a játékot kétszer vetted meg (az extrák most nem számítanak). És erre írták az okosok d3 fórumon, hogy ha upgrade-nél beírod a CE kulcsát, akkor megkapod az extrákat, és küldenek egy sima játékhoz (nem CE) való cd kulcsot, amit akár barátnak oda lehet adni, tehát nem kell külön kérni, hogy "többet költöttem rá mint a CE ára, kérek mellé egy alap játékot is", mert maguktól adják.
Tibe
Dani, szted lecseréljem elemdamosra az amum?
nagat0r
Köszönöm a tanácsokat, javult a helyzet.
Lecseréltem a kesztyűt, az övet,a fegyvert, meg a gemet, és javítottam 4 percet a gr36-os időmön. Utána megpróbáltam a gr38-at, ami ugyan nem sikerült, de azt hiszem ha nem olyan szívatós ellent ad be, akkor talán még meglehet.
Igazad van, nem a legjobb statok vannak a gearen, de ahogy mondtad ezek vannak jelenleg.
Így a 2.2 küszöbén lehet nem fogok már túlságosan rápörögni arra hogy minden cuccot lecseréljek. Játszom vele így, aztán ha jön valami jobb, akkor örülök, ha meg nem, akkor belenyugszom hogy a gr40 ezzel már nem lesz meg.
Arra elég lesz hogy összeszedjem vele az új set itemeket. -
nagat0r
Szerencsére Tal set több darabja bent várja a ládában hogy használható legyen végre.
(Akár csak a Vyr set, remélem azzal is kezdenek idővel valamit.)
A Delsere nagyon tetszik, néztem PTR-es videót róla, azt hiszem arra fogok hajtani inkább. A lényeg hogy végre nem csak a fb lesz a használható.
Nagyon várom már ezt a patchet. Azt hiszem pár hétig leginkább a wizard lesz a főszereplő nálam, a monkomat meg hanyagolni fogom.[ Szerkesztve ]
Joezyka
nekem a braci nagyon bejött, nagyon sokat lendített a játékon, hogy van valami CD n-élküli skill ami összerántja a mobokat. GR-ben folyamat az a bajom, hogy ugribugri szaros mobokkal van tele a pálya és eddig mind ráröppent, most meg a twister összerántja, fagyis meteor meg lefagyasztja, és mindenki boldog, főleg én !
Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
Joezyka
nekem meg pont az a bajom, hogy ami kéne pár item azok b@sznak esni, így nem jutok 1-ről a 2-re hiába vannak jó gemeim, meg jó gearem, de nem hogy anci nem esik, az adott slotra még normális se. pl chestnől ancit még nem is láttam, nem hogy tal vagy fb van cinderot-t anciból.
inkább HoS-ozok vagy dotázok...
Edge
bakker most olvasom hogy bugos PTR-en a hydra, ugye volt egy bugfix hogy mostmár hydrara is számolja a tal set dam bónuszt, csakhogy elqrták a szorzót és 7x multiplier helyett 49x-est kap a hydra...omg ezért van mindenkinél serpent bot, tehát akkor nem az lesz a BiS, csak most jelenleg PTR-en az.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Joezyka
nekem tal szetből semmim se anci.. pedig kb 1 hónapja csak azokat vadászom...
szerencsére a tal amum az eléggé fincsi, meg az övem is, de a többi az hjajj...
van 1 serpentem, non anci, nem valami fullos de van. a vicc, hogy ptr-en nem hogy anci de sima se esett
én amúgy 47-es gr-t letoltam serpent nélkül, igaz kb 14p de lement.Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
-FreaK-
nagat0r
Egyből a set változásokat kerestem, és amikor megláttam a Vyr setnél ezt: "Archon reduces 99,99% of incoming damage and melts enemies just by looking at them.", akkor esett le hogy ma április elseje van. De nagyon nem bánnám ha tévednék, és ez nem csak egy tréfa lenne.
GrooveHero
Gorneck
DH kap kieg cuccot
Barbi kap kieg cuccot
Wiz kap kieg cuccot
Pala kap kieg cuccot
Monk nem kap kieg cuccot
WD-re meg nem emlékszem...de ő eddig xart se kapott...ami OP lenne.Szal a nonS karisok se fognak sírni...konkrétan egy csomó build épp nem épül ezekre az itemekre...
Gorneck#1239
Joezyka
én azt vettem észre, hogy random módon is dobálja azokat a kavicsokat ami benne van a koronában. Pl leölsz egy elit pakkot, leob 1 kavicsot, megölsz 1 bosst, ledob 1 kavicsot. valamelyik csapattársad fingik egyet ledob egy kavicsot. Szabályosságok nem találtam benne, de egy rift alatt úgy 5-10 kavicsot dobált nekem átlagba pluszba gemes goblin nélkül.
killerjohn
WOW, az nem pite
Kíváncsi vagyok hogy S3-ban lesz-e értelme a wizardnak csapatban, vagy megint kizárólag a monk+barb+barb+dh vagy monk+barb+wd+dh, vagy monk+wd+dh+dh felállás lesz játszható.
Te vagy wizard mester, mit jósolsz? pl egy 2.2 wizard build linknek nagyon örülnék[ Szerkesztve ]
Joezyka
én is pont így látom, hogy nem az van végre, hogy van egy "fix" build és azzal jutsz ameddig jutsz, hanem mindennel lehet mindent variálni, kombinálni.
szerencsére a héten esett anci tal offhand, ha patch után tekerek rá +meteor damot akkor hasonló szép értéket lehet rátekerni?Killer: Igaz én közel se vagyok akkor wizz mágus mint Edge, de bátran mondhatom, hogy igenis van helye a wizznek mint dps, sőőt! Edggel csináltunk olyat is, hogy én az új settbe mentem ő meg full dps-be és úgy is mint kés a vajon mentünk 2!! wizz!
Én ilyesmi skillekkel mentem, persze volt az új braci is, azért van az engery twister, de ahelyett lehet sok mást használni. vagy valami ilyesmi ilyet is láttam és jónak tűnik. de itt már nagyon nagy a varia.volt h hydra helyett meteort használtam, stb...
Gorneck
Én felöltöztettem a karijaim...így most van:
2 Monk (Inna+Songoku / Rainment)
3 Pala (Tank / Roland / Akkhan)
2 DH (Mara / Nati)
2 WD (félTank / Carnevil)Így szinte üres a stash...várom a pecset ami talán elhozza a kánaánt és bőség zavarában azt se fogom tudni mivel is kéne nyomatni.... De legalább nem unatkozom majd, amit már előre látok, hogy a DH mellett lesz végre más kaszt is ami befér DPS heronak... Akár egy Wiz akár egy WD. Utóbbira nagyon kíváncsi leszek DPSben mit tud majd...illetve egy NatiDH mennyire fog beférni egy 3-4 fős partyba.
Amit sajnálok, hogy a set gyűrű kb minden más elnyom a loottáblába...legalábbis ahogy néztem szinte mindenki azzal tolja.
Gorneck#1239
Gorneck
Az a WDnél is kötelező lesz (új Zuni OH) és a Nati fegyóból is kéne vmi kőkemény...
A többi az oké...mármint max a hiányzó set dbok kellenek illetve a kieg itemek. A wiz barb egyelőre kimarad nálad...hacsak partyba tényleg sokkal erősebb lesz a Wiz, akkor lehet fel gearelek egyet.
Gorneck#1239
tibee77
Akkor sehol egy meteor?Azt hittem azzal fogod tolni.Vagy ahhoz kell a cipö az meg csak szezonba lesz? Ehhez a buildhez amugy jol jön egy olyan hf amu amiben van prodigy skill, 90%chd, 10%chc meg slot?Ja es milyen gemek lesznek?(painenchancer,toxic,zei?)
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
Joezyka
az enyém [így néz ki] jelenleg, bár én az arcane ágat eröltetem most épp, tegnap rájöttem, hogy disintegrattel lehet játszani (+15% arc dmg) meg amúgy is a wandon van 21% dmg rá. mondjuk még nem mindent pörgettem át meteorra, mert 6-7 milla tyúkneszt kevésnek találtam első ránézésre.
bár a black hole viszont eléggé szükséges skill... hmmm...
amúgy a T&T (nálam nem jelenik meg a statjai) az annyira sokat ad a hydrához? ha lenne serpent nem lenne kérdés, de így anélkül is? nem jobb egy jó rollos anci fb kesztyű? vagy amíg nem lesz tal kesztyű jó lesz ez alapon van? nekem is van t&t, de finoman szólva is fos.
Joezyka
van non anci serpentem, meg egész jó anci devám is. csak a másik karin van.
nálam még amúgy mindig az a nagy kérdés, hogy mivel itt 4 ele ágból potyognak a meteorok, érdemes még mindig egy ele ágat nyomatni ? pl fire-t ? mert szerintem ahol lehet inkább valami dmg-re eltekerni és akkor mind a 4 profitál belőle. nem jól gondolom ?Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
GrooveHero
GZ!
Módosítás nélküli köpi WD-vel én is 5 szintet léptem előre, így GR 40 eddig a plafon. De közben nézem a WD leaderboardot, és szintén egy köpi wd vezet.
Ezt majd Gorni, ha tudnál segíthetnél. Úgy nézem a mostani top leader buildek dobták a cain setet és ment fel a full zuni set. Vajon ennyit jelenthet a 6-os bonus? Szuper lenne. Még a GR 41-be ha belecsúsznék, akkor meglenne a top 1000 Nem mintha ilyenre törekednék, vagy valami. De mióta diablozom, azóta ez a legmagassabb elért eredmény, és ez is növelhet még a gyűrű párossal, stb, és a mostani GR 40 is úgy lett meg, hogy volt vissza kb 2 és fél perc. Jó eza WD nagyon, imádom, csak olyan kis butuskák a fétisek
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
- Sony Bravia Kdl-40EX650 1080p 102cm Fullhd led Tv!Talp nélkül!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- LAMZU Thorn 4K Special Fnatic Edition optikai wireless gaming egér
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
