Diablo 3 topik
Gyick
hali!
Van egy anci lost time offhandja a necromnak amin tanácstalan vagyok hogy mit kellene áthajtani rajt.Én a secondary statra gondolok de nem tudom.
van rajt:
+dmg
+int
+36% chance to bleed....
+14% bone spear dmg
+socket
secondary:
+healt globe...Szoval vagy a 36% bleed-et kellene áttekereni chc-ra vagy secondary statot +20 max essence-re.Most 40% a chc-m.
Gyick
Csokishurka
#111989
Érdekes,ott nem tudok bele menni a profilomba mert hogy túl régóta vagyok inaktív.
This account has been inactive for an extended period of time, and cannot be displayed. To be displayed again, the inactive account must first log in to Diablo III.
Ha jól emlékszem még a Season 16-al játszottam utoljára.
Irok a supportnak hogy ilyenkor mi van...Azért köszi. -
Gyick
hali!
Elég régen nem játszottam a diabloval.Gondoltam megnézem változott-e valamit.Felfrissitettem de Code 300016-os error-al kidob.Az autentikáción még keresztül megy utánna irja ki.Vki találkozott ilyennel?Vagy lehet jobb lenne egy clean install?
Gyick
Olyan problémája van vkinek a patch óta hogy kifagy a játék menet közben?Be se lehet zárni csak ha kijelentkezek a windowsból az segít...
Mondjuk laptopról játszok,régen is volt hogy megállt a kép a pár mp-re de most így is marad
Gyick
Sunwoku harangos monknál minden buildbe amiket nézetm van crudest boots ami két ally-t ad az egy helyett...Ez miért jelent ekkora bónuszt ennél a buildnél?
Gyick
J0shu4M1ll3r
#102553
Az fas*za.Pont ezért csináltam a seasont.Nekem nem elég ez a 12.
Gyick
Ebben a seasonban nincs + stash tab?Megcsináltam a conqueror-ig de nem kaptam újat.
Más: Most kicsit akarok játszani non-season-al is.A nekrón kivűl melyik még az op kaszt/build most szerintetek?
Gyick
Nem szokott velem előfordulni de most tanácstalan vagyok.Esett egy traveler anci amu a következő statokkal.
930int
62% chc
8% cdr
+socket alapbólTragoul necronak melyik helyére kellene pörgetni a 20% physical dmg-et szerintetek?Melyik ér többet dmg-ben az int vagy chc...Vagy pörgessem a cdr helyére de az meg pont olyan hogy jó ha minél több van ennél a buildnél.
Gyick
lafaty80
#96831
Én pont ma raktam össze az enyémet,gr 78 simám lement elsőre pedig a cuccaim fele nem anci meg nincs egy augmentált item se rajta.(para 900)Nagyon jó ez az impale shadow dh,seasonben tuti ezt inditok.A fegyvert is nagyon könnyű hozzá kifarmolni mert kb 10-ből 5-ször ezt adja be a cube-ban...
Gyick
pff..A gemeket meg a gr kulcsokat miért nem rakták bele ebbe az új materials gyüjtőbe?
Gyick
Néhány hónapig nem diabloztam.Most gondoltam inditok 1 season karaktert a conquesteket megcsinálni.Melyikkel a könnyebb vajon?Én DH-ra gondoltam de nem ismerem az új buildeket.Másik.Van-e olyan magyar klán ahova csatlakozhatnék?
Gyick
Acid Cloud-os ht wd-nek mennyire kell a loh?Fegyon nem tudom mit pörgessek... +% dmg van rajt alapból max a z elsö soron tudnék még kihozni +5-6% dmg-t vagy a vitality-t vmi másra de az as-nek nem sok értelmét látom
Gyick
-conrad-
#81493
[link] Nálam is elöjött sajnos.Mióta ezt megcsináltam nincs ill blizzardos kék posztot találtam arról hogy jobban ajánlják a 15.8 beta amd drivert.(csak a driver frissités nem oldotta meg a problémát csak a kettő együtt).Azóta mintha kisebb lenne az fps lagg és nem teker annyira a hütés a kártyán ahogy hallom.
Driver rollback is jó csak a win10 mindig visszafrissiti magától a legujabb driverre és kicsit idegesitő minden játék inditás előtt megnézni a verziószámot
Inkább a dll-es módszert ajánlom -
Gyick
Wd-ből most melyik a legjobb solo gr-re? Köpi vagy a helltooth?Ha az utobbi akkor azonbelül a macis vagy az acidos?
Tulajdonképpen van mindegyik azért kérdezem
Gyick
új setes monknak mennyire fontos az as?Fegyón az as és a loh közt gondolkodok hogy melyiket tekerjem
Gyick
Scooby
#80863
Nekem is volt ez a problémám ,a 14.12-es catalystet visszaraktam (kicsit rendhagyó volt ahogy telepitettem a drivert mert nem akarta az igazságot de müködik) ma több órát játszottam és nem volt semmi fagyás
probáld meg hogy teleportálj a2-be desolate sandbe hogy ki fagy-e?
Gyick
Képernyő fagyás map betöltésnél van másnál is mostanában? Desolate sand bugnak hivják asszem probáltam megoldásokat amiket neten találtam de semmi
Gyick
DeckardCain
#79350
gz,ez még ha nem a holy shotgunnal mész akkor is jó lesz...
Gyick
Gyick
Keményebb lesz ez a cube mint amire számitottam.Amit ki szed az ember leg tulajdonság az karakterenként lesz vagy ez ilyen össznépi?
Gyick
Gorneck
#79050
Eddig a wd miatt lehetett 60-65 körüli partykat menni,neki volt a legerősebb cc-je.Most hiába lesznek új buildek,setek stb így nem biztos hogy nagyobb gr-t lehet majd menni partyban.szal akinek most sikerült felhuzni a gemeit 65 környékére az nem biztos hogy igy tovább tudja húzni
Gyick
kiprobáltam a zdps wd-t igaz csak masteren meg story módban de már ott se lehetett tartani a mobokat. a tiki wd-nek annyi. 3 sec- ig ferabe vannak a mobok utánna 2sec-re kb kijönnek utánna vissza megy fearbe megint a buff miatt de ha újra nyomok a fearre akkor se kerül újra cc-be
Gyick
Találtam én is egyet.Ez még nem is annyira legacy.Akkor ez jobb mit az f-r páros ugye?
Gyick
Ma átalakitottam a crusomat sweep attack build-ra.Volt egy golden flense-m amit nagyon régen raktam félre hátha jó lesz alapon erre 2 kör gr mulva esett egy új.Ezek már jobbak mert több wrathot adnak bár nem anci sajnos.érdekes dolgok ezek,amig a shield bash buildel mentem még 2h flail se nagyon esett.
Gyick
Ja tényleg azt el is felejtettem..
Gyick
Barbárnak miért ajánlják minden leirásban a bane of trapped-et solora?A csicska cc miatt vagy miért?Fegyveren lehet még nagy szerencsével slow on hit akkor még értenem is,de a skillek közül semmi nem cczik a sima ww buildban..
Gyick
prokxy
#78270
Sokkal jobb a naty-s.Nekem van mind2.Elszőr furcsa volt nagyon meg sokat is haltam vele.Már leirták mire kell figyelni.még annyi ha nem muszáj nem kell a strafe-el közel menni a mobokhoz müködik az jó messziről is.Kicsit munkás vele játszani nem olyan mint a barb hogy csak rá kell feküdni az egérre az kész.Iszonyat nagyokat critel 3-4 mrd is szokott lenni buffal meg még több
Gyick
Gyick
Ti melyik játékkal játszatok hogy ilyen cuccok esnek?
Nekem eddig 2db non anci esett össze-vissza -
Gyick
Melyik jobb supp kari?a monk vagy a crus?Kellene csinálnom vmi xp farmolos/tank karit azért kérdezem
Gyick
granini
#77751
Az hogy változtatják bizonyos itemekre a droprate-t szerintem már kezelhetjük tényként nyugodtan.Én azt figyeltem meg hogy a menő setekből amig nincs kirakva az elején nagyobb valószinüséggel esik de csak vmi szar roll-al utánna viszont nem esik jobb vagy nagyon ritkán.Barbárnak én pl 1000 shardból 3 wastes alkatrészt vettem ki.utánna esni meg talán nem is láttam még
Gyick
Vistaboy
#77657
Nekem mikor a barbárom 130 körül volt akkor találtam egy jo team-et akikkel úgy gr-ztünk hogy wave 30-35 körül kijöttünk a trial-ból akkor adott egy 25 gemet azt upgredeltük mindig kb 45-ig tudtunk menni és ezt csináltuk 2-3 óráig és lett 190-es mikor abba hagytuk.Meg annyi shard jött mint az állat meg loot is természetesen.Monknál sztem a monkey set a jó most de te lehet ha inkább tankot csinálnál egyenlőre jobban járnál mert ahhoz még van is vmi gear..
Gyick
Amúgy a serpent tuti hogy annyira kell?Nekem van egy, igaz nagyon szar de nem érzem hogy jobban ménnek vele+taskerrel...
Gyick
fire crusnak melyik jobb szerintetek egy anci maximus vagy egy 3300-as förni?
Gyick
r6man123
#77086
100% hogy az ik nem is kérdés...a skull graspot meg cseréld le coe gyürüre-re..amubol vagy hellfire amu vagy vmi defensiv dolgot ado a legjobb szvsz,bracer szerintem vagy ancient defender vagy wrasp
én season barbival 46-nál járok csak az a baj hogy nem esett még gift.van 2db ik fegyom de a jobbikat még nem tudom kilyukasztani szarabbikba tekertem socketet igy kénytelen vagyok azzal menni
Gyick
kukris wd az most jó gr solo-ra vagy csak a köpi a menő most?
Gyick
mikromanus
#76810
Nekem se esett még season-ba para 260-on vagyok és csak az hiányzik a barbáromnak
Gyick
mikromanus
#76647
Azt szabták el hogy hogy ptr-en elöszőr 6. ik bonusz +500% volt amit nerfeltek 100-ra szerintem.Nekem most esett hotas 2h wep majd este kiprobálom ér-e vmit
Gyick
basszus elég durva lett ez a wiz..én ptr-en nem probáltam ki most játszottam ezzel a tal rasha-sal elöszőr.Szerencsére meteoros cipő is esett,T6-on egy elit pakk 1 meteor sokszor,ha nem csalt a szemem láttam 1,1 milliárd dmg is [link]
hm.. a skillek nem frissülnek a bnet-en ugy néz ki -
Gyick
tal rasha off-hand-en hogy lehet a +dmg 434-536? 2x rollolt rá?
Gyick
A boritékban meddig marad meg a cucc?
Gyick
Nekem ha diablozom mindig megy a háttérben vmi angol oktató hanganyag,tulajdonképpen én nem diablozom hanem angolozom csak közben játszom a diabloval ami azért jó mert ha látom hogy egy karival 300 órát játszotam akkor nem az van hogy azta krva ennyit elb.sztam az életembő 12 napot pl hanem büszkeséggel ölt el hogy basszus mennyit angoloztam eddig
Gyick
most akkor season-ben lesz érdemes menni wizz-el ill barbival vagy ns-ben?Nem igazán követtem a ptr változásait mostanában
Csak nem az enyémben
