Diablo 3 topik
dargelot
Joezyka #85248 üzenetére
WD volt a main karim, csak azt toltam amikor játszottam. Kijött a 2.3 lagg lagg hátán, stb. 1-2 nappal az indulás után GR59 a régi cuccban és azóta nem is tolom. Egy olyan laikusnak aki WD only jól jönnek az ilyen hozzászolások mint amiket Gorneck írk, mert tudom, nem most van az ideje, hogy visszajöjjek és tudjam élvezni a játékot. Ennyi erővel az is lehetne frusztráló, hogy 10 kommentből 5 az, hogy milyen jó lett a Wizz, még a mostani nerf sem ártott neki, ez lesz az ő évada.
Edge
Joezyka #85327 üzenetére
így csinálom én is, írtam is hogy density kell. Viszont az új source nélkül fosnak éreztem a damot, másik buildel meg am. semmi kedvem ptr-en fishingelni, majd élesbe és itt már tökre hasonlít a régi fb-re a metódus, mert magad után kell húzni minden mobot minél több legyen és legtöbbel a dot fog végezni. Sztem RG-re kéne vmi külön bónusz amit a set adna mert baromi szar lassú lett a kill a nerf óta.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Joezyka #85429 üzenetére
akármennyi elit is ég az csak 600% dps. Eddig per elite volt, ez sztem elég nagy nerf...
viszont tal kapott buffot és végre allresistet kap nem pedig csak elemental ágonként kap, vagyis mostmár poisonra is és physre is. lehet tal újra jó lesz.
Sőt a deselerebe bevett skillek is faszák.
Viszont nem értem mit akar blizzard... mintha nem tudná eldönteni melyik setet szánná top tierbe és melyiket lejjebb.[ Szerkesztve ]
Edge
Joezyka #85432 üzenetére
Tegnap kipróbáltam, 72-őt szoktam tesztelni, nos az a build amivel eddig mentem az kb. használhatatlan lett. Ez az új sourcéra épült + nilfur és meteor spender.
Kicsit variáltam, megnéztem LB-t mit használnak kipróbáltam és az lesz a nyerő most(ill. kitudja még mit variálnak még blizzék), utána simán lehoztam 72-őt, non anci(!) deathwing-el. Itt annyi a difi, hogy új channeling vállas + öv + deathwing fegyó karin, kockába furnace + aquilla cuirass + convi.
Azt kell mondjam így még jobb lett a set mert RG-t hamarabb lehet kinyírni(most 600% előző 300% helyett), pláne ha vannak minionjai, saxtris pl. nagyon jó lehet(+50% dam / fehér mob).
Úgy érzem most jó a balansz a setben, hozni lehet 80-85-öt és itt már a topplayerekről beszélek.[ Szerkesztve ]
haller26
Joezyka #85460 üzenetére
A Thorn setről annyit,hogy itt sem mindegy azért,hogy mikor-milyen skillt használsz és 70+n igenis oda kell figyelni a dolgokra,még arra is mikor lövöd el a potit.Nem is értem hogy lehet így lefikázni egy karaktert-bildet.Igazatok van abban,hogy nem túl bonyolult a karakter,de azért mert számotokra van egy,ami best of,azért a többi is jó valakinek,mit szólnátok,ha a monkotokat fikázná valaki?Amúgy nem nagy szám tudom,de ptr-n 74s lement szólóba nerf után,hát tleg lebutították rendesen ezt a remek karaktert.Ami viszont rengeteg energiát felemészt az a kék,sárga matik összeszedése.Azért nem egészen úgy van,hogy mindenhova thorn dam és kész is.Nem vagyok túl profi a crusaderben sem és akinek van esetleg 75+ solo Gr eredménye azt kérem ossza meg velem a tapasztalatait,amit előre i köszönök neki.Nem próbáltam más kasztot sajnos,de a wzard felé még kacsingatok kicsit és a DH is szóba jöhet még. Kérlek titeket ti is számoljatok be a ptr-s eredményeitekről és az éppen aktuális karaktereitekről és bármiről,amit szerintetek érdemes megosztani a többi kedves fórumozóval."Van aki nem buta,csak túl okos ahoz,hogy megértsen valamit" pityputy#2982
Deftyyy
Joezyka #85505 üzenetére
Okéj köszi srácok a választ, nagyon sokat nézegettem az elmúlt 1 évben fórumokat (nem is emlékszem mikor kezdett ennyire laggolni) tehát ez a 16channelre levéve a hang meg d3 configba hardware class levéve 1 re meg minden amit csak lehetett megtettem, mondom felnézek ide is hátha ti tudtok valami okosságot. De akkor nyelje be a blizz, igazán kiadhatna egy 64 bites mókát hozzá, vagy lőhetnének rá valami optimalizációt.
Edge
Joezyka #85888 üzenetére
Ez se bonyi, bubi letesz spectralbladel felbuffolom orbot majd nyomatom, arcane orbitost is meg obliterationost is próbáltam ez utóbbival mentem a 73at, jobban tetszik, convi arcane buff alatt fosom kifele orbokat nagyon durván damol, addig csak 1et 1et pukkantok vele ha megvan a convi buff akkor egyszerre 5-6ot, kemény nagyon, elitek hullanak mint a falevél. Lényeg hogy közelse olyan bonyi mint egy tal set. Ja és emellé akkora damredet össze lehet rakni(bubi 75%, shield braci(2.7m shieldem van,), parthan braci, esoteric gem befér)hogy állok mindenbe alig érezni.
JSaN
Joezyka #85908 üzenetére
Biztos hogy lesz, a RoS kieget eleg nyitottan zartak le, sot...
Tavasszal lesz egy overwatch, majd kesobb egy wow legion, sc2 befejezodott (Novat ne szamoljuk most) igy ezek utan tavasz kornyeken biztos bejelentenek egy dio kieget mivel mas nincsen.Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
spae
Joezyka #85944 üzenetére
Tényleg? Ha megyek haza nem is kell hurcolni a lemezt, le tudom tölteni? Akkor olyan, mintha a lemezes mellett lenne egy digitális kiadásom is?
Köszönöm szépen!...Lenne még egy kérdésem, ma kipróbáltam a starter edition-t (hogy megy-e a laptopon) és játék közben egyszer csak kiírta, hogy a karakterem megölte valaki, persze nem halt meg, csak kiírta... ez mi?
Edge
Joezyka #86181 üzenetére
Ott volt cadi linkjén, de:
party gr gear+buildTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Joezyka #86349 üzenetére
Hát mindenesetre ha megy vki irja be ide thx.
Egyszerre jön mindegyik régióba? Nem értem hogy de ok. Eddig kedd este usa, szerda reggel eu volt a menetrend, mostmeg mindenhol egyszerre? Az időeltolódás miatt sem lehetséges, vagy vmit benéztem?
Hm nincs is betervezett leállás most olvasom, na lehet akkor mégis átvariáltak vmit a patch élesítéssel.[ Szerkesztve ]
Cadal
Joezyka #86517 üzenetére
Hehh, legalább nekem nem kell linkelnem, hogy tegnap mit sikerült összehoznom wizzel alvás előtt (megfelelő fegyver nélkül alap gearben)!!
Amúgy GZ szerintem még bőven van ebbe a kariba pár szint. Úgyhogy csak nyomjad keményebben!
Bird
Joezyka #86808 üzenetére
Amint fentebb írtam az orboshoz meglett minden.... Az fbhez a deathwish kard hiányzott....
Stílusra is sokkal jobban bejön az orbos build, a desintegrate build nekem csalódás.
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
emmm
emmm
Joezyka #86960 üzenetére
Cow level és hoarderes pálya kivételével kell megcsinálni az 50 milla aranyat, de úgy, hogy folyamatában írja ki és jusson el odáig. A képernyőn ugye folyamatosan pörög a gold, mikor felveszed, na folyamatosságában 50 milláig kell pörögjön.
Példa hogyan csináld
SQX_Barto
Inner sanctuary-ra emlekeztem csak, persze egyertelmu, mert ott hamar meglenne az 50 misi.
Igy (bar ez mar regi video, de a lenyeg ugyanaz.)#hokuszla: En egy darabig elvittem az Invokert, foleg a Me So Thorny achievement miatt. Kozben kiesett a tobbi set es nekialltam a hammerdin epitesenek. De aztan olyan papir volt meg T8-on is hogy mergembe ledozeroltam az egeszet...
Kesobb segitettek felhuzni a DH-mat, es most azzal probalok haladni a solo 40-50-60 fele nagyon lassan
(Solo 40 mar megvolt ketfele crusival is, hammerdin mar taknyolt rendesen, de meglett a 40 ugy is 10 perc korul)#Bird: Te csak ne nehezits jobban
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
Gorneck
Joezyka #87022 üzenetére
KöpiWD (Zunis - teljes set még a habokban) mint írtam korábban nem érdekel...2 éve csak az van. A LoNhoz gííírelés meg meghagyom a kockáknak...sztem sezlony végére se jön össze hozzá a megfelelő gear.
Most már teljes HT+Csirke settel Én is elégedett vagyok...és nincs meg minden hozzá...de nem érzem túl reálisnak, hogy míg egy kaszt fél nap játékkal kb T10-en kezd, megfelelő tempóval (nem hal, gyors, dps is ok), addig Én szotyizok followerként.
Klántársak türelmének köszönhetem, hogy összejött a 400+ szint és a HT set...önerőből sztem még mindig szotyizhatnék a hulladék alap settel...amivel tök élvezet T5ön is egyhitelődni...Gorneck#1239
granini
Joezyka #87238 üzenetére
Koszi Dzsozika!! Elolvastam. Tudomasul vettem. Telibeszarom. Majd kevesebb cuccot rakok el, de ez a plusz stash hely sztem nem eri meg..
- vagy inkabb ugy mondom, hogy ezek veletlenul nem lesznek meg, ezekre ra kell fekudni.. a raforditott ido nem eri meg.. akkor inkabb GR es gemhuzas..
pitti: "Kezded elásni magad elottem" - inkabb, mint mogotted
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
Edge
Joezyka #87215 üzenetére
joe: még nem próbáltam ki ugyan de a channeling legekel lehet vmit kezdeni, sokan azzal csinálják meg.
fire ágú skillekkel, disi convergence + twister fire rúna
channeling vállas, disi öv, twister sword, etched sigil, cinder +magefist, coe+soj, amunak vmi ütős, braci shieldes apd vagy a twisteres. kockába:deathwish+aquilla + coe vagy halo
ami szabad slot az a cipő meg a gatya, gyatyának jó a fingós gatya, cipőnek meg a mobáthaladós vagy iceclimber
Janusz001
Joezyka #87474 üzenetére
Vanilla WoW megvolt... tudom mi a farmolás az esti raidre, lehet öregszem.
Valahogy jobban feküdne, ha ellövöd a 6/7/8x -es legend gemet egy cuccra, amiből tudsz 2-3 -szor main statot tolni. Lehet azért unom már, mert a gr kulcsaim is elfogytak, így azokat is farmolni kell, mondjuk én simán bele tettem volna a gr kulcs dropjának esélyét, ha nem is másba, de legalább a bónusz bounty cache be. -
kökény
Joezyka #87634 üzenetére
Tökéletes, ma este Mcnamara és Tomii (lehet rosszul írom a nevét bocsi) is ígérte, hogy lesz, egy wizz nagy segítség lenne az tuti, 4-es felállásnál már kicsit átvariáljuk, hogy ki mivel jöjjön, részemről csak örülök, ha minél többen vagyunk
Elvileg 18-tól nyomjuk, akkor tudlak én is felvenni majd
haller26
Joezyka #87663 üzenetére
Joezy én szívesen játszanék veled NS-ben csak nem sok időm van sajna.Esténként 9után 2 óra( ha nem vok hulla),meg 7végenként kora hajnalban .A legnagyobb bajom ezzel van,hogy mikor fellépek vagy full parti van ,vagy már elhuz mindenki.Csinálok akár supit akár dpst,csak legyen 1 parti ahol tudok játszani.Általában parti nincs,ezért mindig húzok vkit,persze akik rövid időn belül elfelejtik honnan jöttek.
kökény
Szerintem, ahogy Bird is mondta, PTR-en gyilok volt a wizz és ezért S5-ben jelentős hányad ezt csinált, én is látom a chaten orrba-szájba keresnek GR-re suppot, de tényleg ilyen 85+ speedre...uhhh mondom valamit nem jól csinálok
NS-ben is a két véglet van a 60-al is küzködők és a 85+-ak, nagyon nehéz mondjuk 800-1000 közöttieket, akik soloban egy karival mentek 70 környékén és fejlődni akarnának csapatban, de azért a remény halvány lángja ott pislákol... én látom
Érdekes, mindeni azt mondta,h most aztán tényleg nem érdemes szezont nyomni mégis ott vannak nagyon sokan, ráadásul, ahogy írjátok idegbeteg küldiket kell csinálni, továbbra is azt mondom, hogy a kis szabadidőmet nem akarom idegevéssel tölteni, szeretem, ha összeáll egy azonos szinten lévő csapat és együtt elökörködünk, természetesen a fejlődés lehetőségét nem kizárva
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- sh4d0w: Windows Recall
- Milyen légkondit a lakásba?
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
