Diablo 3 topik
oxox
válasz Reinhardt #81901 üzenetére
kerdezted
es irtam, hogy tul sok ujdonsag van (meg mindig) ami miatt nem lenne idegrendszerem a nullarol gyujtogetni..
tegnap pl Adm-nek lattam az uj barbarjat, es igen tetszetos volt, csakmost tenyleg azokkal kene foglalkoznom ami van (pedig elmondasa szerint nem topos cuccok vannak rajta), ill. belefutottam publicon ket magyar sracba (valami horda klan), es az egyiknek a monkja tetszett meg (pont egy monk, es egy barbi fer meg bele a slotjaimba)tehat most van eleg dolog ami lekot benne (pl. megkene csinalni az archonos wizz-t, a masiknak kene valami normalis fegyver, hogy lvl50 kompatibilis legyen...meg a dh-imat is rendbe kene szedni)...emelett, hogy meg kavicsot is gyujtenem kelljen....
inkabb gyere nonszezonra, ha karaktert kell huzni nem gond, ha talalok cuccot megkapod....
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
kökény
válasz Reinhardt #81908 üzenetére
Persze, értem én az meg már a ló túlsó oldala, azért én ettől kicsit felkészültebb vagyok,tudom,h mit ad a setbónusz, értem,hogy a cuccok mire hatnak, stb... de nem vagyok az az analizálgatós fajta
Múltkor kidobtam egy furnacet, mondja a srác,h neki ez nem kell, mert hotás fegyó a menő, mondom, de kockába esetleg legpower kiszakít, válasz jah oké, akkor kell -
prokxy
válasz Reinhardt #81915 üzenetére
HC-n nem fogom tolni, szóval tessék visszajönni SC-be! Azt, h lagolsz, GR60-on még elviselhető, ma este szeretettel várunk, SuppMonk van+Kormi és én.
#81919) Smite: LperFury kell, nekem a fegyón nincs, sajnos, pótoltam passzívból.
#81920) Edge: kösz!
Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
oxox
válasz Reinhardt #81932 üzenetére
t10-re olyan karakterrel szoktam menni (ill. minden szintre), ahol splittelve sem halok (persze HC), de ezek utan a mapok nagy reszeben gyakorlatilag tok mindegy kik a tobbiek, legtobbszor olyan a rift mint valami versenyfutas, hogy ki kaszabolja le hamarabb a kov elitet..szerintem is pub idealis gear beszerzesre
oxox
válasz Reinhardt #81973 üzenetére
aughild bracer nem lenne jobb? ill. nekem piranha helyett grasp of the deadjobban bejott....mas otlet nincs ilyen egy kopi wd! ...jahh farmolj, hogy minden anci legyen tobb otlet tenyleg nincs.
solyomb
Vallasra mehet fetish cooldown helyett szerintem
A WH-t én lehet megnézném 15% poison darttal int helyett
Sapkába inkább mehet life - ha bent van a grave injustice annyira szerintem nem kell a cdr
A chc-t fel kéne vinni 50% felé
Gemekből pedig Simplicity, Trapped, Esoteric, Enforcer és Gogok a sorrend - bár itt erőteljesen kérdéses hogy gogokkal átléped e a breakpointot vagy sem. Én a trappedet és a simplicityt benttartanám és a harmadikat cserélném annak függvényében, hogy mit bir/igényel a karakter[ Szerkesztve ]
JSaN
válasz Reinhardt #82024 üzenetére
Nagyjabol ugy van ahogy mondod, lecsokkentettek a szamukat a lagg miatt de a damot noveltek, nagyjabol egalban van de minimalissan nerf, tobb fetis tobbet sebzett regen. Hivatalos patchnotbol linkelve:
Carnevil
The damage of darts fired by Fetishes is now increased by 250%
The number of Fetishes that fire darts when you do is now limited to 5oxox
kopinel termeszetessen ez a 2 dolog jogos, minnel nagyobb main kell igy a wh alap, de lattam mar olyat ahol nem ez volt es igy megsporolt egy aktiv skilt masra.Ezeket csak altalanosagban irtam, futtaban, fejbol, ha akarom mindegyiket egy egy oldalban reszletessen le irom minden leg, gem, skill komboval.
Rayner Igen van ilyen itt csak elmental modosul acidrol coldra, es melle az iceblink gem, hasznalltam igy is, de nekem nem jott be, lehet csak lag gmiatt nem boldogultam.
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
betyarr
válasz Reinhardt #82391 üzenetére
igen,de úgy gondoltam,hogy azokat továbbra is csak szezonos módban tudom majd használni (mármint egy következőben).de köszönöm,így már stimt!
DjDanee87: nem tudom,hogy miből gondoltam...talán abból,hogy gyakran keresnek játékpartnert.
és szintén köszönöm a magyarázatot!sokat segített![ Szerkesztve ]
Edge
_ocsisajt
válasz Reinhardt #82521 üzenetére
szivesen!
En amugy nem tudom mi a franc van, de konkretan most lett elegem (mai logout, 613 paragon shc-n, ok eddig rosszul emlekeztem elozo DH-nak volt ancija) de a mostani karival mar eleg sokat toltam, azota esett ha 30 yang (+ eleg sok atforgatas + konvertalas sargabol) akkor keveset mondok... az istennek nem akar anci yangot... kicsit sem frusztralo...
mindent arra koltok, mar kadalanal is 2h-t veszek...agggyama anciyangot ERENGÉÉÉ!
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
oxox
válasz Reinhardt #82527 üzenetére
dejavu...
ezek utan lepjek le?...mar vagy 4 top 100-as karakterem van
tudom jol, hogy a verpistikek szezonoznak, es bevallom a ladderen valo lepegetes nem is erdekel, bar most jol esik. Csak a sajat karaktereim fejlesztese, ill. a kituzott cel ami mozgat: minden kasztbol legalabb egy gr50-es, es egy db gr60-as karakter (gr57-es wd-t azota sem neztem, hogy mit tud az uj sityakban).Ma dobott egy anci nacit a dh-nak is, meg egy anci cidert a monknak is, szoval meg stabilabbak lesznek....ill. az archon-t probaltam kicsit fejleszteni, de szerintem meg t4-en felul is torekeny lenne (pedig nezegettem Edge karakteret )
Edge
válasz Reinhardt #82624 üzenetére
thx
oks fejben tartom előre is köszi!shamy: sarpnak igaza van nehéz gearelni egy wizt, de ne add fel, sok set közül lehet választani persze attól függ mi a cél, legerősebb a talset, a tal set és deselere set kombója és a vyr set, de még a firebird set is jó torment farmra.
Ha még nincs semmid, akkor fire alapú skillekkel menj azok a legerősebbek, pl egy ilyen buildal jól lehet boldogulni úgy is ha még csak full rare itemekben vagy, torment 1 min. menni fog:
alap kezdő buildegyéb buildekért érdemes a diablofans-t felkeresni kiindulásnak:
dfans buildekgranini: de így nem hiszi el senki beírsz egy számot csak úgy
prokxy: thx és grat
emmm: tal wizardod van swami nem dobna rajtad semmit, hacsak nincs vyred is. Tal wizeden egy strongarm+ranslor kombó dobna sokat(egyik rajtad másik kockába és a nilfur is rajtad).
AT-static discharge csak azért van bent mert jól proccoló skill másik ilyen skill a blizzard snow bound, és kb ki is fújt wiznek szinte nincs is más jól proccoló skillje ami AS-el egyre jobban proccol és ugyebár nem az ap a problem hanem a zodiac ring proccolása, nos ezért van bent. Erről beszéltem egyszer itt hogy wizard mindent skillből old meg, archon cd-t így kell levinni, barb meg... settel költi a furyt és csökken a yeti cd-je... nonszensz, nem mintha a wizen kívül a többi kasztnak nem lenne hasonló megoldása itemekből de sebaj[ Szerkesztve ]
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
dgabor80
válasz Reinhardt #83057 üzenetére
Köszi, megfogadom a tanácsot és KubanitoS kollégáét...
Amúgy nincs hegyekben a kiskocka...csak 3-4 et tartok mindig, ha kivételes fegyó jönne szembe...
Amiket top rankingos játékosoknál láttam az a 2900 dps a vége...és persze a cooldown mindkettőn...
„Nem kell megtenned, a túlélés nem kötelező.” W. E. Deming
prokxy
válasz Reinhardt #83107 üzenetére
Játszani kell együtt és dobálod nekem a WD kacatot és meg Neked a Barbosat!
Tegnap volt az első nap az S4 kezdete óta, h nem létem be D3-ba , ma duplaannyit kell toljam! Szóval leszel este a görbehátúval?#83104) Ultimatecc: mik ezek az alacsony kritek, én 69Mrd-ot ütök a barbival! Bocs, nem lehetett kihagyni!
emmm
válasz Reinhardt #83116 üzenetére
Én is éjszaka tolom, máskor nem érek rá De legalább elértem, hogy T6 már simaliba, T7 még azért nehezen megy. Halni már legalább egyre ritkábban halok. A zodiac gyűrű igazán eshetne már...meg a chantodo botot is tolom egy ideje már kockában, de nem akarja beadni az ancit. Ha összejön 50 felesleges FS, akkor rollolok, hátha beadja végre. Kb. a legeleje óta kadalázom a fejest (azért nincs még rajtam Vyr páncél ), szinte mindenből van már anci, így már azokat is töröm, de Swami bezzeg még gyenge rollal sincsen.
Gawamatsu
válasz Reinhardt #83271 üzenetére
Elsődleges a lagmentesítés.
Ha lenne is amit írsz és akkor is képregény lenne, akkor - Chewbacca védelem - nincs értelme.De megnézem mit tehetek HT-tal, hátha valamikor megoldják a problémát.
Gorneck
válasz Reinhardt #83346 üzenetére
Mostanában nagyon sokat pubolok, míg nem lesz vmi csapatféle...Crus szinte nulla lett pubon, elvétve DH, elvétve Wiz...de mondhatni kikoptak. Igaz mostanában szinte csak bountyt tolok...de abból is kezd elegem lenni...sok a noob, sok a nagyképű...
GRbe kicsit többet látom az említett 3 kasztot, de ott se túl jellemzőek...tömve van Barb+Monk kombókkal...rohannak előre, leszarva, hogy semmit se ölnek...ha nem tartod a tempót vote kick...de minap az egyik illen majom még kiselőadást is tartott, hogy hát mit akarok én mikor nincs DPS-em...65 két Köpit is elbír Painnel...de 70+on már állóképet csinálok, még 2p-be is...ma kolléga hozta volna a WDjét...meg merem kockáztatni nagyobb kedvvel, mint az igen jól kinéző HotA barbját...és egyszerűen 76-on nem tudtunk menni egy egészségest...mert a 2-3 perces lagok az 5 fős pakkon is igen csak jót tesznek az ember kedvének...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Reinhardt #83419 üzenetére
Nagyon kevés a merítés mivel Monk és Barb dominancia van...kb mindenhol...lassan a 3Monk+1Barb partyk lesznek...nagyon élvezetes így a játék...
A teremtett fetishek nem sok vizet zavarnak...mármint dmgben...soloba okék (jól tankolnak). A belt mellett gondolom más DMG-et adó skillek is beférnek, illetve kevésbé lagol a játék...bár én azt is kész csodának tartom, hogy két paines Köpi egyáltalán le tud hozni bármilyen 75+os riftet...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Reinhardt #83422 üzenetére
Én értem amit mondasz...de biztos meg van az oka...Én nem vettem észre sok különbséget mikor elhagytam a fetish passzívot...mármint ugyanúgy 1 htielt bármi, mint előtte...
(#83423) tibee77: Nálam az is kisebb fajta csoda, ha 60-ra bead 1et... iszony kínszenvedések árán tartanak a kavicsaim ott ahol... .
Gorneck#1239
Reinhardt
válasz Reinhardt #84510 üzenetére
Ez a kep van a hivatalos bnet 2.4 preview oladlon. De amit streamelnek a blizzconrol ott mar 75% van a 800% helyett. Gondoltam, hogy sok lesz az.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Sorozatok
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Milyen TV-t vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
